Viktoár
válasz IstvánLászló #28073 üzenetére
Üdv
Megtudakolhatom hogy miért pont chieftecre cserélje le?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz BlackPriest #28125 üzenetére
Üdv
Érdekes,mit ír ki ha flashelni szeretnéd? Pontosabb bios revisiont tudsz írni?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz BlackPriest #28131 üzenetére
Töltődik a win és aközben restartol?Milyen win van a gépen?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz BlackPriest #28139 üzenetére
Másik tápegységgel próba?
Toothy: A vaterás tag mit ért azalatt hogy javítva lett,hogyan? Egyébként azt írja 2 hónapig használta csak észrevette volna ha valami nem okés.Előre nem lehet tudni hogy meddig fog működni de nagy valószínűséggel nem a biosszal lesz baj.Az leginkább csak akkor száll el ha birizgálják.
Viszont ha nem muszáj akkor 775-ös gépbe már nem kezdj bele mert nem éri meg.[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Toothy #28142 üzenetére
Közben megnéztem a lap manualjat.Ez már crashfree biosszal készült tehát elflashelt bios után is helyrehozható,mindössze egy adathordozó és egy bios fájl kell hozzá.A többit a lap megoldja.
Epromégetés régen volt "divat" ,idejétmúlt technológia,olyankor teljesen újraírták a bios chipet.Manapság flash-ramot raknak a lapokra.Hogy megér-e neked annyit azt csak te tudod eldönteni.
BlackPriest: Akkor márcsak a proci és a lap maradt mint hibalehetőség.Másik proci?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Toothy #28149 üzenetére
Ha elflasheled a biost (rosszat tettél rá) akkor nincs gond mert letöltesz egy pontosan a laphoz valót és kész.
Ha működik a lap akkor nincs gond.Vagy megy vagy nem itt nincs aranyközépút,de azért próbagarit kérjél rá és teszteld le a te hardvereiddel.
Szerintem különösebb gondja nem lesz egy elflashelt bios után,ha helyreállítják.Vannak bonyolúltabb esetek amikor mondjuk áramszünet miatt nem sikerült a frissítés de ebbe kár belemenni,mivel működik a lap.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Dominiator #28162 üzenetére
Üdv
Hol látja annak? Biosban vagy winben? Mert ha winben akkor valószínűleg 32bites az oprendszered és annyit tud kezelni.Ebben az esetben tegyél fel egy 64 bites rendszert és jó lesz.
varmi: nincs integrált vga a lapon így marad a 32 bites oprendszer.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Dominiator #28167 üzenetére
Biosban be van kapcsolva a memory remapping?
Toothy:
Üdv:Viktor
Viktoár
Akkor nincs olyan opció a biosban.Sajnos ennyit tud a lap mert maximum 4gb-ot támogat.
A manualban nem nagyon erőltetik a 2gb-os modulokat.Ha van lehetőséged próbáld ki 4x1gb-val.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz vass1024 #28154 üzenetére
Üdv
Próbáltad már a hdd probléma topikban hátha az ottani okosok tudnak segíteni.
Nekem csak tippem van,szerintem a hdd random tönkrement.Ha a lap vagy a táp lenne a ludas akkor azt az ssd is megsínylené.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
válasz #92049152 #28245 üzenetére
Annak az esélye hogy a proci hibás nagyon csekély mert írtad hogy új cucc akárcsak a memória.
Esetleg ha valaki tud adni kölcsön procit akkor annál ki is próbálhatod a tiedet (ha az a lap támogatja) biztos ami biztos alapon.Így egyszerre tudjuk kiszűrni a cpu-t és a lapot.Ismerős,megbízható az illető akitől van a lap?
Esetleg speaker (csipogó) van a lapra kötve hátha csipog egy hibakódot?Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Darko_addict #28265 üzenetére
Üdv
1. Amd-s rögzítő keret,például itt tudsz venni.
2. Ha megmarad a hűtő a procin úgy hogy nem sül meg a cpu akkor nyugodtan használhatod amíg lesz másik keret.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Viktoár #28268 üzenetére
Esetleg ha a csináld magad híve vagy akkor a lefogató keret oldalába fúrj egy lyukat és tegyél bele egy csavart.
Persze a keretet előtte szereld le a lapról nehogy valami kis alkatrész megsérüljön.Mielőtt fúrsz ellenőrizd hogy nem fog-e hozzáérni a csavar vagy a feje valamihez,nehogy rövidzárlat legyen.Ezután márcsak visszarakod a keretet a helyére és a csavarba akasztod a hűtő leszorítót.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz k.viktor95 #28263 üzenetére
Csak kingmax-al van lehetőséged kipróbálni? Elsőre valamiféle memóriacímzési gondra tippelnék azoknál a moduloknál amiket kisípol.
sztanozs: Nekem egy kicsit kusza a történet. Az alaplapon van 4 venticsati és abból 3 pwm-es?
4 ventit szeretnél vezérelni a 3 pwm-es csatival? Alaplap tipus?Üdv:Viktor
Viktoár
válasz sztanozs #28273 üzenetére
Nem nagyon ismerem a programot.Az alaplapon lévő venti csatlakozók hány tűsek illetve a ventiken lévő csatik?
Lehet hogy a 4 ventiből egy sem pwm-es csak az alaplapon van 3 pwm-es csatlakozó és ezt jelzi a program.k.viktor95: Lehet hogy a lapnak vannak címzési gondjai bizonyos modulokkal.... amúgy a kingmax nem válogatós fajta,én is kedvelem. Ha van lehetőséged majd próbáld ki másik fajta memóriával is.Sajnos ezeket a hibákat csak így lehet kiszűrni.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz k.viktor95 #28276 üzenetére
Ez a számítástechnika ördöge. Elméletben minden klappol de gyakorlatban mégsem megy.Ezekszerint a gigabyte és a kingmax nem mindig nyerő páros.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Sutee89 #28295 üzenetére
Üdv
1. Semmi különbség nincs csak hogy az egyik tartalmaz egy xmp-s profilt.Az xmp profil előre beállított értékeket tartalmaz így a biosban csak kiválasztod és be van állítva a memória.A lap szempontjából teljesen mindegy melyik modult használod.
2. Alulfeszeléstől nem lesz baja maximum instabil lesz a rendszer.De ha megy úgy is akkor egészségére.
3.Hát igen a Haswell és ram feszültség nagy dilemma. Az intel azt mondja hogy 1.5V a megfelelő +/- 5% vagyis max 1.575V. Ennek ellenére sokan használják 1.6 vagy 1.65V-on a memóriát és köszönik szépen jól vannak. Lehet hogy az intel csak a drágább memóriák felé akar terelni? (ugye alacsonyabb feszültségen magasabb órajel)
A te dolgod eldönteni hogy megéri-e,bár nagy különbség nem lesz az 1333mhz-es képest.Kisérletezd ki hogy ~1.58-ig mit bír a memóriád,lehet hogy elketyeg 1600mhz-en. Én hagynám 1.6v-on ha stabil.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz akoska07 #28476 üzenetére
Sajnos csak stereo bement van a cuccon így csak egy jack-rca kábel segítségével tudsz hangot átvinni.a gépről. Ez így nem az igazi mivel csak két csatorna jelét (front bal-jobb) tudod átvinni a lejátszóba.
azt még megpróbálhatod hogy a stereo jelből "csináltaszt egy 5.1-et" a lejátszó erősítőjel.Ha összedugtad akkor a távirányítón nyomd meg a surrond gombot és mindegyik hangszórónak szólnia kell.Ez így nem az igazi mert a 2 csatornát teszi ki az összes hangszóróra.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz akoska07 #28500 üzenetére
Nem is az,tulajdonképpen egy átalakító,a két tűből lesz egy rcd dugasz.
Ami a képen van az elég sufnituning kinézetű,igényesebben is megoldható de a célnak megfelel.
Ha van rca hosszabbítód akkor arról levágod az apa dugaszt vagy az anyát is levághatod csak hagyjál rá vezetéket.Annak a végére tegyél egy olyan dugasz ami rámegy a 2 tűre.Reset gombnak a vezetéke dugóval,bekapcsgomb,hdd led,stb mind megfelel a célnak.
Ezután kideríted hogy az rca dugasznál melyik vezeték melyik (gnd/spdif out) és összekötöd a másik két vezetékkel.Leszigeteled a két kötést és kész is.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz konci79 #28606 üzenetére
Üdv
Ha a táp molex csatijára kötöd a ventit akkor azt biosból nem tudod szabályozni hiszen akkor a tápegység kimenő feszültségeit kellene szabályoznod.Ventilátor szabályozó lesz a megoldás ha már az alaplapra nem tudsz több ventit dugni.Létezik olyan szabályozó amivel a molex csatis ventiket tudod állítani de azoknak nem tudod ellenőrizni a fordulatszámát.Ha fontos a fordulatszám akkor 3 vagy 4 vezetékes ventik kellenek.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz kengyel #28634 üzenetére
A cpuid hwmonitor jó progi csak be kell kapcsolni a naplózást. Tools/log/start recording és indíthatod a játékot.Ha kiléptél a játékból akkor ugyanott stop recording.Ezután lesz egy log mappa ott ahova telepítetted a programot.Azon belül kikeresed a proci logját.
Üdv:Viktor
