Viktoár
Üdv
ASRock 970 extreme4 alaplapon van "debug led".
Arra lennék kiváncsi hogy a kijelzőn megjelenő kódok/jelzések mit jelentenek?Van ilyen leírás valahol?
Üdv:Viktor
Viktoár
Szia
Az a 4 tűs csati a plusz feszkót (+12V) hivatott biztosítani hogy stabilabban működjön a konfiguráció.Ha nincs tuning vagy bika hardverkiépítés akkor nem szükséges a használata.
Hogy miért nem indul a lap amikor az is rá van dugva azt nem tudom,de sanszos a lapcsere ha sehogy sem működik.
Üdv:Viktor
Viktoár
Na egy próbát megér,még mindig azon az állásponton vagyok hogy nem a géped okozza a hibajelenséget.
Ha már nincs semmi a monitor közelében és még mindig remeg akkor cserélj valakivel 1-2 napra monitort.
Aztán figyeljétek mindketten hogy kinél hogy viselkednek a monitorok.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz SzVFE1 #19899 üzenetére
Szia
Nézd meg hogy görbe-e a lap.Nekem is volt görbe lapom ami csak asztalon ment és házba szerelve nem mert akkor megfeszült egy kicsit és nem volt kontakt. Nálad is lehet ilyen csak éppen fordítva.A házba megfeszül és akkor van kontakt.
Szereld vissza és úgy próbáld bekapcsolni hogy bizonyos pontokon kicsit nyomod a lapot.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz SzVFE1 #19901 üzenetére
Még lehet kapni új AM2 / AM2+ -os lapot,de kérdés hogy megéri-e ennyit belefektetni. Az apróhirdetések között olcsóbban találsz egészen jó lapokat is. Azért legyél körültekintő hogy kitől és hogyan vásárolsz,de mindenképpen csak AM2 vagy AM2+ -os alaplapot vegyél.Ezekbe jó a procid is és a ramjaid is.
Üdv:Viktor
Viktoár
A windows elösszőr a cache memóriát tömi meg ezért olyan veszettül gyors,legalábbis ami a folyamatjelzőt illeti.Azután kezdi csak az írást a penre,sajnos ezzel nem sokat tudunk csinálni.
Egy ötletem azért van.
Total commanderben Beállítások/Általános beállítások ezen belül Másolás/Törlés -t válaszd ki.Itt elméletileg ki van pipálva az "általános másolási módszer használata" na ezt a pipát vedd ki és válaszd a "Nagy fájl másolás módszerének alkalmazása"-t. Ezután alul az alkalmaz gomb és ok.
Elméletileg ezzel megkerüljük a windowsos cache használatát,viszont előfordulhat hogy lassabban másol.
Próba cseresznye.[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz tomama #20090 üzenetére
Sajnos nem szerepel a ramod a támogatási listában,így szerintem garba nem fogják visszavenni.
Írtad hogy másik rammal rendesen megy,így kompatibilitási probléma lehet amit aligha tekintenek garanciális problémának.Ha 1-2-be rakod akkor a biosban tudsz állítani olyat hogy ganged/enganged?
Kétcsatornás módot jelent Ganged = 1x128bit, Egycsatornás mód Unganged = 2x64bit[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
Viktoár
Köszönöm az észrevételt tudom hogy mi az a támogatási lista. Ami abban van azokkal biztosan megy a lap,de az nem azt jelenti hogy akkor az összes corsairral menni fog.
Azt írta hogy az 1-2 slotban működtek csak nem dual channelben,tehát ezzel kizárhatjuk hogy halott az egyik modul.Másik memóriával is próbálta amivel ment a dual channel vagyis nem a lap hibás.Továbbra is kitartok a kompatibilitási probléma mellett.
Üdv:Viktor
Viktoár
Gondolom észrevette volna ha 4gb helyett csak 2-őt lát a lap.
Amíg egy másik asrock 970 extreme3-ban nem próbálja ki a ramokat addig nem tudhatjuk 100%-ig hogy melyik a hunyó.
Rendben hogy ugyanolyan a memóriátok (bár neked nagyobb moduljaid vannak,mégsem pont ugyanolyan) de a lapotok más,így nincs jelentősége az összehasonlításnak.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz tomama #20112 üzenetére
Szerintem állj el a vásárlástól ha nem akarsz bonyodalmakat.
Ha gariztatod és a boltban átmegy a teszten (mert másik memóriával tesztelik) akkor nincs ok a cserére.Vagyis marad az a lehetőség hogy másik memóriát kell venned ha haszálni akarod a lapot.Ha elállsz akkor van lehetőséged olyan lapot nézni helyette ami kompatibilis a memóriáddal.
Viszont ha valamiért a memória a hibás akkor mindenképpen cserélned kell őket.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz jagyugyaerik #20137 üzenetére
Az nem lehet hogy a ram ment tönkre? (Pl: elektrosztatikus feltöltődés következtében) Másik gépben is próbáltátok a ramot? Vagy esetleg másik rammal a gépet?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Rivaul #20139 üzenetére
Nem értettél félre valamit? Az ismerőse gépével van baj,miután kivette a régi ramot és visszatette nem indul a gépezet. Viszont ha memória nélkül sem csipog a lap akkor esélyes hogy cserélni kell.Azt a memóriát amit vett hozzá és nem volt jó nem erőltette bele egy kicsit sem?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz jagyugyaerik #20144 üzenetére
De sípolnia kellene,írtam is. A memória működik másik lapban akkor kizárásos alapon csak az alaplappal lehet bibi.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
válasz tigerscorpio #20448 üzenetére
Szia
A CCFL cső (háttérvilágítás) haldoklik/halott azért is villan fel pirosan és szűnik meg.Ettől még az LCD működik csak nincs ami megvilágítsa a képet hogy lásd. Elég macerás csak a csövek cseréje ,de nem lehetetlen.Egyszerűbb cserélni az egész képernyőt viszont az drágább. Amúgy az inverternek nem tesz jót ha a hibás csövekkel használjátok.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz BogyóBP #20480 üzenetére
Mindenki a saját tapasztalata alpján ítélkezik.
Nekem most egy ASRock 970 Extreme4 van és az égadta világon semmi baj nincs vele,mégcsak rosszat sem tudok rá mondani.Igaz hogy átlagos felhasználóként nem használom ki a tudását,de tudom hogy van benne potenciál.Leginkább általánosítunk ha valamivel negatív tapasztalatunk van/volt ezért nem ajánljuk másoknak.Ám ettől még lehet jó a szóbanforgó termék csak mint mindennél itt is előfordulnak hibás darabok.Ezért van rá garancia,bár egy-egy hibás termék után keserű íz marad a szánkban.
Én például a maxtor hdd-kel voltam így,sokkal volt bajom és nem ajánlottam senkinek.Volt akinek bejött,nekem nem és kész.
Üdv:Viktor
Viktoár
A resettel nemhiszem hogy ártanál a lapnak viszont nem jutsz előrébb mert ugyanúgy a "hibás" bios lesz a gépen.Annyit elértél hogy alapértékekre állítottad a bios beállításokat.Frissítést neki.
Mielőtt visszatérsz a jelenbe,megnéznéd nekem hogy 2074-ben lesz-e állami nyugdíj?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz #65675776 #20507 üzenetére
Igen sejtettem hogy lemaradt a nulla mert 9% nem egy olyan irdatlan nagy hányad hogy szóvá tegye az ember.Gonoszkodtam.
Van ráció abban amit mondasz de ha a minőségét és árát nézzük teljesen elfogadható lapokat dob piacra.
Nekem azért is szimpatikus az ASRock mert őrült elképzeléseik voltak (vannak?) ami nagyon tetszett.Például ott volt a 775Dual-915GV lapjuk ami már önmagában egy "bűntény". mATX méretű és van rajta DDR/DDR2,AGP/PCIe(AGI),ATA/Sata és emellett full integrált a lap. Felhasználhatóságát tekintve voltak kompatibilitási gondok de melyik lapnál nincs?
Vagy ott van még a sok upgrade-es lap ami szintén merész húzás volt.
Más gyártó nemigen keverte így a lapokat! (mindkét értelemben )[ Szerkesztve ]
Üdv:Viktor
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Bittorrent topik
- Miniképernyős, VIA-s Epomaker billentyűzet jött a kábelmentes szegmensbe
- Automata kávégépek
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- ASUS routerek
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
