Viktoár
válasz kengyel #28672 üzenetére
Ez a topik kimondottan ilyen jellegű "problémával" foglalkozik,szerintem érdemes az ottani gurkat megkérdezni.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Dickinson #28676 üzenetére
Ezt így nehéz megmondani,ne szaladjunk annyira előre.Az adatlapodon lévő konfigról van szó? (nekem is ilyen lapom van)
Sata-ra vonatkozó dolgok be vannak állítva a biosban? Lehet hogy a sata vezérlő szállt el,bios frissítés? Dr.Debug nem jelez semmi hibakódot?(a kis kijelző a lapon)
Üdv:Viktor
Viktoár
Még az jutott eszembe ha még nem próbáltad hogy csak egy sata eszközt dugj a lapra,lehet hogy valamiért "összeakadnak" a sata cuccok ezért nem ismeri fel a lap.
Üdv:Viktor
Viktoár
Annyi köze van hozzá hogy ide csatlakozót pont azért nem szerelnek a lapra mert idejétmúlt technológia.((párhuzamos adatátvitel) Ugyanúgy lejárt mint például az usb1.0-ás szabvány.
De nem is lényeges mert az eredeti kérdést megválaszoltuk miszerint nincs fm2-es lapokon ide csati.
Nem kenyerem a vitatkozás,ha te ide vinyót használsz ahhoz nekem semmi közöm és nem is akarlak rábeszélni hogy cseréld le satásra.Üdv:Viktor
Viktoár
válasz #65675776 #28768 üzenetére
Hdd-ről volt szó és az ide interfészről írtam hogy idejétmúlt,zárójelben jelezve hogy párhuzamos adatátvitelt használ.Itt 133mb/s a maximális sebesség amit a párhuzamos adatátvitellel elméletben elértek.Itt a vége nincs tovább,ez ennyit tudott,jött egy másik megoldás a sata.A prociba nincs 40cm-es 80 eres kábel beleintegrálva sem a memóriába de értem hogy mire akartál kilyukadni.
Lenry:Tiszteletben tartom a véleményed miszerint az ide hdd ugyanolyan gyors/lassú mint a sata hdd.Nem akarlak meggyőzni semmiről,egy magánvélemény volt.Beleköthetnék az érveidbe én is de teljesen felesleges ezen rugózni.
Üdv:Viktor
Viktoár
Bizony sok emberre ráférne egy kis önkontroll.Talán a vita is tantárgy lesz az iskolákban ha már a tankönyvpiacot (is) államosítják.
Azért szoktam beleolvasni ebbe a topikba hogyha valaki kérdésével kapcsolatban van tapasztalatom akkor azt megosztom az illetővel hátha a segítségére lesz.Nem célom senkire sem ráerőszakolni a véleményemet,mindenki tegyen saját belátása szerint.
Szigorúan csak a kedvedért vonlak kérdőre az alábbi kijelentésed kapcsán.
"ha azt írod, hogy "mert macerás használni, sok helyet foglal, és sérülékeny", az jó érv lett volna"
Mitől volt macerásabb az ide-t használni mint a sata-t.A kábel mindkét (mindhárom) végét bedugtad aztán ennyi.A két jumper meg cs-re rakva és megoldva a master/slave kérdés.
Hol/mi foglal sok helyet? A lapon eddig is elfértek az ide csatik,attól nem voltak nagyobbak a lapok.A hdd-k is egyforma méretűek.
Sérülékeny? Pontosítanád hogy mire is gondoltál?
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz #65675776 #28779 üzenetére
Az scsi megint más,nem is értem miért hoztad fel példának. Más a csatlakozó,más a technológia.
A master/slave szerintem nem volt nagy szívás ha az ember tudta mit csinál.Ha a cs nem vált volna be akkor 5 másodperc alatt át lehet rakni a jumpert.Ok ez satanál már nincs illetve ha szőrszálhasogató akarok lenni akkor ott is lehet szórakozni a sata 1-re való állítgatással régebbi lapoknál.
Az ide körkábel meg picivel vastagabb a satánál.Nem azt a böszme gyári hulladékot kell használni annak akinek ennyire számít a hely/légáramlat a gépben.
Lenry: Tudod te hány kontakthibás satakábelt cseréltem már ki és hány törött csatis hdd-t hoztak hozzám? Na persze vannak emberek akiknek még a fakocka sem való a kezükbe mert eltörik.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
Viktoár
válasz lacko0123 #28889 üzenetére
Ez tűnik logikusnak.Ha a rendszer 64bites az em lehet gond.Az integrált vga max 128mb-ot vehet el de ennél jóval több "hiányzik" tehát marad az hogy a lap nem kezel annyit.Milyen chipsettel van szerelve a lap?
4 slot nem garancia a sok ram támogatására mert lehet benne 4x512mb is.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
válasz EnterR #28897 üzenetére
Üdv
Szerinten felesleges húzni a hardvereket,de ebben a topikban kimondottan azzal foglalkoznak.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz Weaver #28938 üzenetére
Üdv
Nekem ennyit sikerült:
Intel Celeron D
351 - HH80547RE088CN / JM80547RE088CN / BX80547RE3200CN
351, 3.2 GHz, FSB 533 MHz, L2 256 KB
355 - HH80547RE093CN / BX80547RE3330CN
355, 3.33 GHz, FSB 533 MHz, L2 256 KB
Intel Pentium 4
517 - HH80547PE0771MM
517, 2.93 GHz, FSB 533 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
520 / 520J - HH80547PG0721M / JM80547PG0721M / BX80547PG2800E / BX80547PG2800EJ
520, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
520, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, L3 1 MB, Prescott, 0.09 micron, Hyper-Threading
520J, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
521 - HH80547PG0721MM / JM80547PG0721MM / BX80547PG2800EK
521, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
521, 2.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, L3 1 MB, Prescott, 0.09 micron, Hyper-Threading
524 - HH80547PE0831MM / BX80547PE3066E
524, 3.06 GHz, FSB 533 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
530 / 530J - HH80547PG0801M / JM80547PG0801M / BX80547PG3000E / BX80547PG3000EJ
530, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
530J, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
531 - HH80547PG0801MM / JM80547PG0801MM / BX80547PG3000EK / BX80547PG3000EKT
531, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
540 / 540J - HH80547PG0881M / JM80547PG0881M / BX80547PG3200E / BX80547PG3200EJ
540, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
540J, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
541 - HH80547PG0881MM / JM80547PG0881MM / BX80547PG3200EK
541, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
550 / 550J - JM80547PG0961M / BX80547PG3400E / BX80547PG3400EJ
550, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
550J, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
551 - HH80547PG0961MM / JM80547PG0961MM / BX80547PG3400EK / BX80547PG3400EKT
551, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
560 / 560J - JM80547PG1041M / BX80547PG3600E / BX80547PG3600EJ
560, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
560J, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
561 - JM80547PG1041MM / BX80547PG3600EK / BX80547PG3600EKT
561, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
570 / 570J - JM80547PG1121M / BX80547PG3800E / BX80547PG3800EJ
570J, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
571 - JM80547PG1121MM / BX80547PG3800EK
571, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 1 MB, Hyper-Threading
630 - HH80547PG0802MM / JM80547PG0802MM / BX80547PG3000F / BX80547PG3000FT
630, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
631 - HH80552PG0802M / BX80552631 / BX80552631T / BX80552631T2
631, 3 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
640 - HH80547PG0882MM / JM80547PG0882MM / BX80547PG3200F / BX80547PG3200FT
640, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
641 - HH80552PG0882M / BX80552641 / BX80552641T / BX80552641T2
641, 3.2 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
650 - HH80547PG0962MM / JM80547PG0962MM / BX80547PG3400F / BX80547PG3400FT
650, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
651 - HH80552PG0962M / BX80552651 / BX80552651T / BX80552651T2
651, 3.4 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
660 - HH80547PG1042MM / JM80547PG1042MM / BX80547PG3600F / BX80547PG3600FT
660, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
661 - HH80552PG1042M / BX80552661 / BX80552661T / BX80552661T2
661, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
662 - HH80547PG1042MH
662 - HH80547PG1042MP
662, 3.6 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
670 - HH80547PG1122MM / JM80547PG1122MM / BX80547PG3800F / BX80547PG3800FT
670, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-Threading
672 - HH80547PG1122MH
672, 3.8 GHz, FSB 800 MHz, L2 2 MB, Hyper-ThreadingÜdv:Viktor
Viktoár
válasz superecneB #29019 üzenetére
Első körben próbálj meg egy frissebb drivert felrakni innen.
Üdv:Viktor
Viktoár
Viktoár
válasz pcgamer01 #29040 üzenetére
Pontosan azért nem éri meg belefektetni a pénzt,mert ár/érték arányban nagyon rossz mutatókkal remdelkezik az a konfig. A ddr ram drága,valamire való agp kártya drága,stb... A proci nem kerül sokba de ahogy a mondás is tartja,egy fecske nem csinál nyarat.
Üdv:Viktor
