Ahanoiaid87
válasz varmi2 #47311 üzenetére
"ezek alaplapra forrasztott cpuk, így az alaplap biosában csak ennek az egy cpu-nak van meg a microcódja, nem hinném, hogy más cpu-val beindulna"
Köszönöm varmi2 valami ilyesmire volnék kíváncsi. De azt szeretném tudni, hogy konkrétan megy vagy nem megy? A BIOS-t lehet e macerálni hogy menjen vagy esélytelen? -
mckay
válasz varmi2 #47419 üzenetére
aha, szóval ti is arra gondoltok, hogy az alaplap megnyekkent valahol
akkor el kell gondolkodni a racionalitásokon, ugyanis egy hangkártya azon kívül, hogy pénz, azon kívül nem tudom, hogy rá lehet-e kötni a videókártya SPDIF-csatlkozójára
és akkor videókártya-csere is? ehh...maga a hardver, ha beszereznék egy hangkártyát, menne szerintem
például a torrentek is mennek full sebességgel, és például azóta is erről a PC-ről videózunk, csak éppenséggel úgy, hogy megosztásként rácsatlakozunk egy másik lejátszó eszközzel, és gond nélkül megy az is
tehát általános performancia gondot a tápcsere óta nem tapasztalokcsak az a fránya hang lejátszás...
Recon666
Közösségépítő
válasz varmi2 #47531 üzenetére
Persze a 8 pines 12v atx be dugtan a 4 pines atx tápcsatlakozót. Akkor esélyes hogy rosz az alaplap. Mert volt itt már cmos reset, alacsony fogyasztású ramot is raktam belel hátha nem tetszik neki 1,50v-os Corsair de se kép se hang, sőt videokártyát is raktam bele hátha de semmi, táp is lett cserélve azzal sem.
Úgyhogy másra nem tudok gondolni, vagy a proci nem jó vagy az alaplap.Ennek a tápnak vígan kéne vinni pedig a cuccot, sőt direkt túl lett méretezve. (FSP 500 60Apn). Vatta uj minden cucc.
A konfig:
I7 6700
Asus H170 Plus D3
Corsair Vegeance 1600Mhz ~1,50v
FSP 500 60apn[ Szerkesztve ]
#65675776
válasz varmi2 #47678 üzenetére
Miért lenne ipari hulladék? Kicsit régi, de megbízható. A teljesítménye is elég kellene, hogy legyen ahhoz a géphez. Maximum az öreg kondik miatt gyengébb már, és nem képes leadni a névleges teljesítményét.
A gépéhez nem kell több 300 W-nál egyébként, sőt. Egy minőségi 250 W-os táp is bőséggel kiszolgálja.
Zola007
válasz varmi2 #47714 üzenetére
Köszi
Egyre többet használok viszont genetikai-adat elemző programokat, ami grafikusan adnak eredményt
Gondolkodom, hogy érdemes lenne talán procit cserélni a gépbenMostani A6-5400K (hűtő AC Alpine 64 Plus) helyett az A8-5600K vagy A10-5800K elvileg belemenne a lapomba (?)
Ezek mennyivel melegednének jobban?
Szeretem csendesen járatni a gépet, a hűtő maradhatna? (~1mm van a mostani ramok mellett, csere esetén lehet, hogy gondban lennék a magas ramok - Corsair Vengeance miatt)Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
Kiss70
válasz varmi2 #47864 üzenetére
Hopsz rosszat linkeltem.
Igen 2x4Gb ost szeretnék venni csak a sebesség ami érdekes lehet.
EztViszont ez meg 1866 MHz .
Tel.: +36302856434 Ez valamivel gyorsabb :)Üzenetre illik válaszolni.Attól mert vidéki vagyok még tisztességes.Ha nincs Posta írd be a hirdetésedbe!Köszönöm.
tommyrs01
válasz varmi2 #48024 üzenetére
Igen azt néztem egyből de ott nekem minden rendezettnek tűnik... Az egész akkor kezdődött amikor hűtőt akartam cserélni mert a gyàri intellel 50-60-69 fok is volt a proci, vettem egy cm hűtőt ehhrz ugye teljesen szét kellett szednem a gépet
mert az alap aljára kellett tennem a felfogatàsát mivel a ház másik fele fix... Beszereltem eleinte még indulgatott de nem volt kép, basztattam a vga csatit a kártyánàl akkor meg csak úgy leállt... pàrszor elindult még utána aztán ide jutottam hogy ha bent s proci akkor csak nyikkan egyet, de
proci nélkül meg érdekes mert mindent felpörget... -
superecneB
válasz varmi2 #48042 üzenetére
+Teaway,
Oh, így már világos, ezt nem tudtam. Köszönöm mindenképpen vetek rá egy pillantást!
Most nyomtam egy CMOS resetet jumperrel. Így a PCIE2-ben (ami 8x) működik hibátlanúl. Nagy a gyanúm hogy a 16x-os PCIE1 is menni fog ebből kifolyólag amit mondtatok, viszont a CPU hűtőm arra rátakar tehát keresnem kell egy kisebb megoldást. (elforgatni ugyan el tudom, de mivel a Corsair Vengeance ramok túl magasak, így -1 modullal kéne tolnom ami nagyobb érvágás mint a 8x-os PCIe.)
- Háztartási gépek
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- BMW topik
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
