superecneB
Adott egy Asrock Z77 Extreme4-M lap, egy i5-3570K és 2x4gb Corsair Vengeance ram és egy XFX 550W táp.
Tünet:
Bekapcsolás után 2-3x megpróbálja elindítani magát, majd a 4-edik próbálkozására elindul. Mintha próba indításokat csinálna. Ez mitől lehet? -
superecneB
superecneB
válasz BogyóBP #20844 üzenetére
Megpróbálom. Jó ötlet. Bár az a furcsa, hogy amikor én leteszteltem, hogy megy -e minden rendben, akkor összeraktam a gépet kompletten, és utána indítottam be. Összedugtam tápot felkapcsoltam majd power btn. A gép pöcre elindult, bementem biosba átnéztem mindent és jól voltak a dolgok. Mind a 8gb ramot látta 1600mhzn ahogy kellene.Az időzítéseket külön nem néztem meg egyébként 9-9-9-24 1.5V. A feszültségeket megnéztem, azok rendben voltak.
Elvileg (a ramos topicban) azt írták nem lesz gond a Corsair Vengeance ramokkal. [link] 2 db ilyen került bele. A1 B1 slotban - így mennek dualban.Elektromos betáp háttér:
Mind ketten elosztót használunk, én egy túlfesz védőst, ő szerintem egy simát. Én házgyári lakásban lakom, ő egy pár éves társasházban. Az előző seasonic tápja pöccre indul, a régi p4-es gépe .Mindenesetre mindenképp kipróbánlom ezt is mint opció, köszi szépen!
Akkor is nyomjam át manuálra, ha mindent jól lát automatán?
Esetleg Biosresetet próbáljak meg előtte? -
superecneB
Lehet valami baja egy gépnek, ha az alaplap a saját dobozában lévő saját szivacsában van? Le szeretném tesztelni, hogy működik -e meg egy operációs rendszert telepíteni és még nem jött meg a gépházam. Simán az asztalon összeraknám erre a pár órára a cuccot, ha ESD-s a szivacs.
superecneB
Minden megy flottul, köszi srácok!
Egyébként majd ha a házba rakom be, akkor mindegy, hogy a pwr button csatiját, függőlegesen tehát a felső pwr btn# és az alatta lévő GND vagy, a jobbra mellette lévő GND-be dugom?
superecneB
válasz Luminary #21092 üzenetére
Én nekem sincs vele gondom meg régebben építettem így párszor, de mióta egy elektronikai gyártó cégnél dolgozom és volt egy komolyabb előadás az ESD védelemről azóta földelem magam gép szereléskor stb.
Meg az az igazság itt van mellette a nyomtató, aztán ha bejön nővérem nyomtatni, ahogy csapkod simán lezúzhatja az új rendszert -
superecneB
Normális, hogy egy vadi új gép kb 3 hetes, játék alatt szétfagy? Hang beakad, a reset gombra nem reagál!
Intel i5 3570K
2x4Gb Corsair Veng. 1600mhz cl9
WD Caviar Blue HDD 1TBEz komoly problémának látszik így első blikkre.
Nekem is van problémám ugyan ez a konfig annyi különbséggel, hogy nekem G.Skill 1600-as cl9-es memók vannak és hitachi 1TB HDD. Nekem játék alatt néha egy másodpercre kikapcsol a kép, majd vissza, mintha a VGA driver újraindulna. Ez szokványos probléma a HD4000-et használva?
superecneB
Mi lehet a probléma akkor, ha adott egy új gép, default beállításokkal, Asrock Z77, i5 3570K, felraktam rá egy windowst és a gyári intel drivereket. Az egyik intel driver azt az idegesítő gondot csinálta, hogy ha alvó üzemmódba raktam a gépet, akkor újra bekapcsolta magát magától. Ennek utána jártam a programot letöröltem, most viszont ha alvó üzemmódba kapcsolom, a monitor kikapcsol, a gép azonban továbbra is pörög. Bekapcs gombra nem reagál, nem kapcsolja ki magát. Mi lehet a gond?
superecneB
Asrock Z77 Extreme4-M lappal a következő problémám van:
Ha alvó állapotba rakom, kikapcsol szépen elmegy aludni, majd kb 30 másodperc múlva bekapcsolja magát. Ez mitől lehet? -
superecneB
válasz csabyka666 #28414 üzenetére
Szia,
Semmi nincs rádugva. (Dell billentyűzeten és egy MS IME3.0a-n kívül) -
superecneB
válasz #65675776 #28422 üzenetére
Köszönöm a tippeket ma este kiderül segítettek -e.
Egyébként az a neve magyarul, hogy "Felébresztési időzítők engedélyezése" (alapból engedélyezve volt), remélem megoldja.IR cuccom van amennyiben ez infrásat jelent, egy kis távirányító filmezéshez. Korábbi alaplapokkal, laptoppal nem volt gondja.
Biosban nem találtam erre vonatkozó opciókat.
superecneB
A problémám, hogy játék alatt, teljesen random feketévé vált a képernyő, majd pár másodperc múlva visszajön minden mintha misem történt volna.
Az esemény napló az alábbit rögzíti:
Config:
Asrock Z77-Extreme 4-M
i5-3570K
iGPU - HD 4000
G.Skill - 2x4GB 9-9-9-24-1 1.5V ramokAlaplappal kapcsolatos problémára gyanakszom, de sosem volt még igpu-m.
superecneB
válasz csabyka666 #29018 üzenetére
Alaplapon a köv csatik vannak, D-sub, DVI, HDMI. A monitorom csak előbbi 2 porttal rendelkezik. De a D-subbal nem olyan szép a kép. (elvileg)
superecneB
Adott egy Asrock Z77 Extreme-4M alaplap.
GTX960-as VGA-t szeretném bepattintani.Normál esetben a PCI-E 3-as slotba fér be.
VGA a slotban megfelelően.
Táp kábelek csatlakoztatva.
BIOS reset to default.Ventik pörögnek kép nincs. - "System browserben a slot "EMPTY""
CPU hűtő elforgat, 1 ram modul kárára, nézzük meg az 1-es slotban.
Táp kábelek csatlakoztatvaVentik pörögnek kép nincs. - "System browserben a slot "EMPTY""
Mi a franc lehet?
superecneB
válasz MasterMark #47995 üzenetére
Vadi új, egyelőre nem indulnék ki belőle hogy rossz. Most bontottam ki.
superecneB
válasz superecneB #47996 üzenetére
Sajna slot baja volt. Mázli hogy 3 PCIe slotom van és mind 16x-os... Évekig vga nélkül használtam az alaplapot már nincs rá gar. Na nem baj a 3. slotban megy szépen.
superecneB
z77 extreme4-m lapom van.
bios rev.: 1.80
cpu: i5-3570k
vga: gtx960probléma:
Az alaplap nem látja a vga-t a pcie1; pcie3 slotokban (amik ugyebár 16x és 8x sebességet tudnak). A pcie4-es slotban ami csak 4x-es viszont hibátlan, tehát a vga jó.
Soha nem volt használva a fenti két slot. Az érintkezőket megnéztem épek. Szennyeződést szabad szemmel nem látok rajta.
Bios beállításokban próbálkoztam a pcie bus speedet csökkenteni gen3 ról gen 1 és 2-re. = nem megoldás.Volna értelme a biost "downgradelni" 1.7-re mondjuk?
UEFIből elérhető bios reset volt. Nem tudom a jumper rövidre zárása vagy az elem kiszedése ad -e valami többet a bios resethez. (mármint a dátum és idő elvesztésén ami kétlem hogy befolyással lenne) -
superecneB
válasz varmi2 #48042 üzenetére
+Teaway,
Oh, így már világos, ezt nem tudtam. Köszönöm mindenképpen vetek rá egy pillantást!
Most nyomtam egy CMOS resetet jumperrel. Így a PCIE2-ben (ami 8x) működik hibátlanúl. Nagy a gyanúm hogy a 16x-os PCIE1 is menni fog ebből kifolyólag amit mondtatok, viszont a CPU hűtőm arra rátakar tehát keresnem kell egy kisebb megoldást. (elforgatni ugyan el tudom, de mivel a Corsair Vengeance ramok túl magasak, így -1 modullal kéne tolnom ami nagyobb érvágás mint a 8x-os PCIe.)
- Mesterséges Intelligencia topik
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
- Vírusirtó topic
- Hosszú idő után újabb előzetest kapott a Gothic Remake
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
