hoffman_
Van egy kisebb problémám, elég fura jelenség. Most raktam össze az új gépet, rendesen működik, nincs semmi gond. A dolog a következő, mikor le akarok választani egy pendrive-ot, akkor kilistázza az összes csatolt meghajtót, a sata-s hdd-ket és ssd-t is. Ennek mi az oka, és hogyan tüntethetném el? Nem lenne épp vicces véletlenül leválasztani az sdd-t menet közben...
"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
válasz szabonagyur #12441 üzenetére
Ez volt a gond, köszönöm szépen
Elég fura, felismerte őket tökéletesen, de úgy kezelte, mintha telepítetlen hardverek lennénk. Elég fura, mindenesetre most már százas. Köszi még egyszer!
hoffman_
Nem jutok előre a lapom topikjában, bár próbáltak segíteni. Egy egyszerű, parasztnak való primitív válasz kellene nekem. Mi az az Intel Rapid Storage Technology? Itt ajánlották, hogy tegyem fel, hogy eltűnjenek a HDD-k és SSD-k, mint leválasztható eszközök. Felraktam, eltűntek, oké. De utánaolvastam, és mindenféle RAID így meg úgy volt leírva, a lapom topicjában is RAID meg RAID, de én nem akarok RAID-et, meg be sincs állítva sehol, nyilván.
Akkor ez most mi?
hoffman_
Akkor jól sejtem, nekem nem kell. Nem szeretnék RAID-et, csak használni simán az SSD-t, mint rendszermeghajtó, és tárolásra a két HDD-t.
Viszont ha ez a driver nincs fent, akkor leválasztható eszközként jeleníti meg az összes meghajtómat, ezzel mit kezdjek? Csak AHCI funkciók kellenek.
Ja, és köszönöm
spista:
Igen, az englis oldalakon ezt leszűrtem én is, de nekem ez nem kell Csak ne legyen leválaszthatóak a meghajtók, és boldog leszek
hoffman_
Értem, jól ki van ez találva Ha fent hagyom, akkor nem történik semmi nem? Hisz RAID nincs beállítva, így nem nagyon tud kezdeni semmit, csak úgy van.
Illetve olvastam valami olyat valahol itt, hogy esata-ként érzékeli gyárilag a meghajtókat a lap, ezért kínálja leválasztásra, és valami registry buherával meg lehet oldani, hogy eltűnjenek. Ez bullsit?
hoffman_
Igen, felismert mindent rendesen, a méretek is rendben voltak. Az egyetlen jelenség, amit tapasztaltam, hogy leválaszthatóak voltak. De akkor marad az IRST, annyi baj legyen. Köszi
mod:
Egy kérdés maradt meg bennem, és bököd, miszerint is nem akar RAID rendszerben működni a driver semmiképp? Nem fogok a rendszer SSD-től származó cache anyagot találni a zenéim között az F: meghajtón, ugye?
hoffman_
Üdv,
Nem tudom, hogy hova kéne ezzel a kérdéssel, talán itt a legérdemesebb kezdeni. Probléma a következő:
Most lett kész az új gép, hasít mint állat, de azért csak keserítse meg az életem, 2-3 óra játék után random lehal a gép, nincs kékhalál, csak nem kap jelet a monitort és befagy a gép, restart kell neki.
Konfig az adatlapon, eddig 2-szer csinálta játék alatt, mind a kétszer ma, idle úgy rémlik még nem csinált ilyet, 3 napja megy.
hoffman_
válasz pinnacle #12543 üzenetére
Accelero S1 hűti, igaz, most levettem a ventit, de így se megy 70 fok fölé. Mindenesetre nem akarom a véletlenre bízni, megnézem azért.
Hunork:
Semmilyen tuning nincs, teljesen alap a gép. Illetve, mégsem, a vga-t húztam egy ici-picit, most hogy mondod eszembe jutott, a gpu órajelét 25mhz-el, a vramokat 7mhz-el. Semmit nem dob ki, egyszerűen csak játék közben lekapcsol a monitor, azt írja, hogy nincs jel, a zene megy tovább, de semmit nem lehet csinálni, billentyűkre se reagál(tehát a játékon belül a menüt nem lehet előhívni, ezt hallom).
Annyi plusz még, hogy a rendszermeghajtó SSD-n van, és egy másik HDD-re van telepítve az összes játék, onnan futnak. Most már amúgy 30 perc után is produkálta, de csak játék alatt, dxva filmnézés és idle használat mellett még nem volt.
(Annyit ír amúgy, újraindítás után, hogy a Windows nem rendszerint lett leállítva, csökkentve vagy simán akarom indítani, tehát semmi olyan, ami nekünk kéne.)
hoffman_
válasz pinnacle #12547 üzenetére
Megnéztem MSI-vel, konstans 72 fölé nem ment Crysis 2 alatt, ha rányomtam kis kakót a házventire, akkor 66 fok volt a teteje. Megnézem Furmarkot alapon, köszi a tippet.
Hunork:
Ugyanez neked is, nagyon remélem, hogy csak ez a pici húzás lesz az oka. Nem zavar ha nem bírja, csak alapon menjen jól. Bár régen is húztam ha jól rémlik, de csak hogy szép kerek legyen, akkor nem 25, hanem 15mhz-t, és 640-en ment a gpu, nem volt ilyen gondom.
hoffman_
sziasztok!
akadt egy ilyen problémám, és egyre biztosabb vagyok benne, hogy köze nem OS, és az alaplap lesz a hibás. ti mit gondoltok? köszi előre is a választ
hoffman_
válasz Picturemaker #29968 üzenetére
köszönöm!
energiagazdálkodást megnéztem, nem segített sajnos.
a dvd-t, ha lehúzom, azzal mire megyek? akkor fizikailag se lesz ott. vagy mit várjak, hogy a virtuális meghajtók előkerülnek?
hoffman_
válasz Picturemaker #29974 üzenetére
rendben, a következő lépés ez lesz. 100% biztosra szeretnék menni, hogy hibás az alaplap, ezt hogy tudom megtenni? illetve bonyolítom: ki tudom úgy deríteni, hogy nem áll rendelkezésre másik gép, egyéb hardver?
hoffman_
válasz Morris #29987 üzenetére
menne a dolog, ismerős kapcsán gyorsított eljárással azonnal cserélnék, csak ahhoz úgy kell leadjam, hogy 100%-ig biztos legyen, hogy a lap a ludas.
Picturemaker:
Linuxra rápróbálok talán. illetve az ODD-t ki tudom próbálni másik gépen, az nem ügy. az újratelepítéssel vagyok bajban, mert a mostani rendszer amúgy nagyon jó, meg stabil, és baromi gyors, pedig már egy éves és be van lakva.
köszönöm urak!
hoffman_
sziasztok!
adott egy B85-ös Asus lap. ki akartam próbálni az integrált GPU-t, viszont alaplapi HDMI-ről nem volt kép. megnéztem, nem találtam fent drivert, így nem is olyan furcsa a dolog. lekaptam a B85M-Gamer-hez való drivert Asus oldalról, és ezt dobja a telepítő setupnál (akár x64, akár x86) 64 bites rendszeren. elég értelmetlen hibaüzenet...
mi lehet az oka? hogyan tudnék felrakni alaplapi video drivert? lehet, hogy dvga nélkül maradok egy időre, így elég fontos lenne életet lehelni az integráltba.
köszönöm előre is
hoffman_
válasz jacint78 #45816 üzenetére
nem próbáltam még. az alaplapon egy HDMI és egy VGA van, most nézem vga-val. eddig még nem próbáltam az IGP-t. gyanítom ez előjött az első telepítésnél is pár hete, csak dvga-t használok alapvetően, így nem foglalkoztam vele. alaplapi sz*pás lesz, mert egy 4330 és egy 4590 is ugyanezt produkálja a lapban a jelek szerint. nem akarok gariztatni, francnak sincs ideje rá...
Apollo_21:
remek...
hoffman_
válasz hoffman_ #45820 üzenetére
csökkentett módban legyalultam minden vonatkozó Intel driver, ha esetleg bármi lett volna fent (elvileg nem lehetett), és újfent csökkentett módban próbáltam telepíteni a drivert, ugyanez a tetvedék hibaüzenet jön. akár gyári intel oldalról szedett, akár asus oldalról szedett drivert próbálok.
az intel ennyit képes írni, de hát ez nevetséges, egyik sem megoldás:
Error: This computer does not meet the minimum requirements for installing the software.
This error message can occur for multiple reasons:
You have the wrong driver.
-Follow the steps for How To Identify Your Intel® Graphics Controller to determine what Graphics Driver you need.
-Follow the steps to manually locate the driver you need.The driver and the OS version do not match. Example: you cannot install a 64-bit driver on a 32-bit Operation System.
-Go to Control Panel > Systems and Security > System. Under System, the system type is either a 64-bit or 32-bit OS.You do not have Intel graphics.
-LOL.[ Szerkesztve ]
hoffman_
válasz jacint78 #45823 üzenetére
ez volt a defekt, köszönöm. annyria alap dolog volt, hogy simán elmentem mellette. nem volt letiltve az igp, de auto üzemmódban ment, amiben csak akkor használ igp-t, ha nincs bent dedikált videokártya. túl okos ez már nekem, nem gondoltam volna, hogy így lelövi. kivettem a dvga-t, így az install is gond nélkül megtörtént. persze lehet force-olni, hogy melyik gpu-t használja, de kíváncsi voltam, hogy így is megy-e tényleg. megy.
köszönöm a tipped
hoffman_
sziasztok,
segítséget kérnék AM4, MSI vonalon. a B550 és X570 lapjain van chipset / M2 hűtő, ami elvileg kikapcsolható BIOS-ban. több netes külföldi forrás is leírja, de a mikéntre nem ad választ, ahogy a kezelési sem. egyszerűen nem találtam a BIOS-ban ilyen pontot.
van több profil a chipset hűtésre, többek között 0% kezdő értékkel is, de a fan-curve állítható BIOS-ban manuálisan is. viszont amint hozzányúl az ember, úgy a 0% érték eltűnik és manuális curve esetén 20% lesz a kezdőérték.
valakinek tapasztala ilyen téren? nem szereteném lehúzni a pin-t, jó lenne, ha lenne benne egy tartalék 75°C VRM fölött, aminek amúgy soha még a közelébe nem volt, nyilván.
hoffman_
válasz hoffman_ #73116 üzenetére
kis segítség, ha valaki chipset fan szabályzás gondokba ütközik, így két hónap után áttúrtam rendesen a help-et és megtaláltam. GUI alatt nem lehet kurzorral állítani a görbét manual módban egy bizonyos szint alá a chipsetnél valamiért. billentyűzetről meg lehet adni célszámokat és be lehet állítani 0%-ot több ponthoz is a görbén, úgy elfogadja. amatőr hiba.
hoffman_
sziasztok,
el tudnátok igazítani? be kellene pattintanom egy Ryzen 3600XT-t egy Asus X470F-Gaming lapba. mindkettő zsírúj, de egyik sincs nálam, fel kell készülnöm a setupra. ha jól láttam, akkor csak Crosshair lapokon megy a BIOS flash, szóval ehhez mindenképp kell nekem egy 2xxx vagy 1xxx Ryzen proci, hogy fel tudjam dobni a vonatkozó '5809' BIOS-t, igaz?
hoffman_
válasz imotrepus #73810 üzenetére
köszi, akkor a proci nélküli update hiányát jól olvastam össze.
azt láttam, hogy 5406-tól tudja, csak az 5809 a legfrissebb. érdemes lehet a legújabbat felrakni? az még csak pár napos, ahogy láttam.
sajnos a jelenlegi rev. nem ismert számomra, azzal csak ott fogok találkozni az első boot alkalmával, ezért készülök régi CPU-ra.
hoffman_
sziasztok,
egy B450-es lapra építek egy használt gépet és belefutottam egy hibába, ami meghaladja a tudásom, ebben kérnék segítséget, hátha láttatok ilyet:
B450 Aorus Pro
2x4 HyperX Predator 3200CL16
Hexa 400+
Intel 860 120GB
egy 3400G a terv bele, de most egy teszt erejéig átraktam egy Ryzen 3600-ot és 1070Ti-t.OS nincs, korábban Win 11 volt rajta. ez fontos lehet, mert FastBoot-tal használta az előző tulaj, elvielg R2600 vagy R3600 procival.
bekapcsolás után volt táp, RGB, ventik mentek, post rendben, adott képet. viszont az fogadott, hogy új CPU és "fTPM/PSP NV corrupted", majd két lehetőség volt adott, vagy betölti a korábbi beállítást, vagy reset. én utóbbi választottam.
ezután beállt a gép, mint a cövek, a power led világított, de a gép leállt teljesen. ki kellett húzzam, mert nem reagált semmire. ezután már nem volt hajlandó bekapcsolni, a power gomb egyszerűen nem csinál semmit. próbáltam a pin-en direktben, ellenőriztem a csatlakozókat, nem ez a gond. áramtalanítás után semmi. cmos clear eredménytelen. elem kivétel szintén.
én ilyet még nem láttam, a Windows 11-es fastbootos securebootos firmware baromságra gondolok, hogy valamit okozhatott, de ötletem nincs merre tovább. a CPU-t visszatéve a gépembe kukázta teljesen a fejét, állíthattam be BIOS-ból újra mindent, fesz, freki, xmp, stb., tehát valamit belenyúlt az Aorus lap egyértelműen.
ha valakinek bármi ötlete akad, megköszönöm.
ezt a procit biztosan nem teszem vissza bele"The time you enjoy wasting is not wasted time."
hoffman_
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Beszámítás! Asrock H97M PRO4 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ELADÓ 8GB DDR4 M471A1G44CB0-CWE Samsung laptop memória
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
