Kékhalál ügyben ki tud itt segíteni? Melyik topikba írhatok?
JW-IG41M-L nél szeretném megismerni a jumperokat.
A hivatalos oldalon nincsen manuál, a google-el meg semmire se megyek. -
Szétkaptam a gépet, és az alaplapon nincs +5V-re vonatkozó jumper.
Így sleepbe helyezéskor a ventilátor folyamatosan pörög. Biosban sincs erre való opció. Mit tehetek még? (win7be a hibernálás ki van kapcsolva)[ Szerkesztve ]
Bekapcsoltam a gépet, erre nem adott képet. Kivettem a gpu-t reseteltem a biost, nem ad képet.
Ki be kapcsolgatom, 4x ugyanaz. 5x-re felpörög ezerrel a cpu venti ahogy azt bios reseteléskor (alapértelmezésként) szokta, majd működik azóta rendesen. Nem tudom megismételni.
Mi lehet ez, ennek az okat?[ Szerkesztve ]
Laptopomba tettem 533 Mhz-es DDR2 memóriát.
Egy 667 Mhz.-es mellé tettem.
Úgy tudtam hogy, ha két különböző ramot teszek egymás mellé, akkor az alacsonyabb sebességével fog menni mindkettő.
Azonban, nézem everestben, 667Mhz.-en fut mindkettő. Magától tuningolt a laptop? -
válasz MaxxDamage #38151 üzenetére
Nem tudom Luigi, próbálkozz másik táppal vagy húzz le minél több fölös cuccot az usb-kről.
válasz MaxxDamage #38158 üzenetére
Miért írja hogy overclocking ha nincs túlhajtva? Bios hard reset gondolom volt már? (jumperos) Ha laptop akkor biosba reset. Memók duálba mennek? SPD értékek egyeznek? Nem lehet hogy nem kompatibilis a kettő? Így viszont ha memó időzítés hibák ezek, a win reinstall se fogja megoldani.
válasz MaxxDamage #38164 üzenetére
Everest-Aida-ba megnézheted az összes SPD értéket, (másik gépbe rakva a ramokat) és az összeset közös nevezőre hozhatod.
válasz MaxxDamage #38168 üzenetére
Mondjuk akkor CPuzről kéne kép az SPD-kről mert így senki nem fogja tudni megmondani mit írjál oda értéknek. ha van elülső usb rákötve alaplapra, azt megérné lehúzni.
Lapomon a ház venti tüskéi össze vissza működnek, van hogy megy a ház venti, van hogy áll és csak azt látom hogy a házba megy fel a hőmérséklet.
válasz Balathruin #40599 üzenetére
Köszi az infókat. Ha jól értelmeztem akkor, a prociban van a memória vezérlő, de húzni meg nem lehet. H67-es chipsetes laptopban egy kis i3-as meg 19-20K-s eredményeket hoz ez a benchmark, azért megkérdőjeleztem az amd teljesítményét. De ha nem hátrány ez az eredmény akkor már nem foglalkoztat.
Folyamatosan nő a naplóban a hiba száma. Most költöztem erre az alaplapra.
Sata 0/1 az sata 3. 0-n az SSD-van, 1-re dugva a hdd-t restartol a gép. sata 2, 2es foglalaton van most ott produkálja ezt. 3-as foglalaton nem ismeri fel, 4esen sem.
Két kábellal néztem mindkettővel ezt csinálja. Veszek hétfőn kábelt, de mi van ha ez nem kábel gond?
Másik lapban (FM2-esbe) nem volt ilyen problem. Olvastam sandy-s bugról ma, gyári hibás lenne a sata 2 foglalat? -
válasz Balathruin #41300 üzenetére
Szabványos AHCI, biosban is AHCI-re állítva. Más esetleg, tipp ?
Hogy tudnám kiszűrni hogy szar e az alaplap chipsetje? Folyamatosan crc hibákat dob a vinyóra ami más lapba jó volt, a cd/dvd-t nem olvassa be, holott a dvd gond nélkül igen...
HOgy tudnám legariztatni? -
Sata 3-as foglalatba dugva a sata 2es HDD-t a rendszer nem indul ssdről, a windows nem tölt be. Sata 2-be dugva meg betölt. Mi lehet a gond?
válasz #65675776 #41681 üzenetére
Nem az a gond. A bekapcsolástól számítva folyamatosan világít a merevlemez fény visszajelző, mintha fagyás lenne.
Sata 3-on ssd, sata 2-n HDD - minden oké
Sata 3-on mindkettő - sehol semmi. Sőt, ha lehúzom az ssd-t akkor is ez van, a HDD meg se nyikkanik.[ Szerkesztve ]
válasz BUZZLGHTYR #41958 üzenetére
chipset függő, de kb 70-80 °C
válasz DeFranco #41993 üzenetére
ha win8.1 64bit akkor
hotfix -fölösleges mivel Asus FTP program
bios -csak ha frissitesz, amúgy nem foglalkozol vele
audio-ebből a frissebbiket felrakhatod
vga- intel driver, de windows update-s is tökéletesen megfelelő
lan- fölös, windowsos tökéletesen megfelelő
sata- Intel Smart Connect Technology- inkább ne, nem kell hogy frissitgessen a háttérbe alkalmazásokat.
-Intel AHCI/RAID Driver Path hacsak nem raidet használsz nem kell
utilities- asus probe-t felrakhatod ha érdekel a hardver monitorozáswin7nél változás
usb- intel USB3.0 Controller Driver, Intel USB 3.0 Driver - ha használsz usb3-at
utilities - ASUS Probe II Sense ACPI Driver ha érdekel a hardver monitorozás[ Szerkesztve ]
válasz korpas15 #42231 üzenetére
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81-A/H81_2DIMM_total_report_0306.pdf
Itt van a hivatalosan támogatott memoriák listája.
válasz AllTheBest #42236 üzenetére
Lehet az alaplapon bármelyik tekercs cicereg. Volt már nekem is ilyen, utánanéztem, nem kell vele foglalkozni. Maximum idegesítő, de baj nem lesz miatta.
válasz MasterMark #42352 üzenetére
Ilyen embereknek szoktam felrakni a shadow defendert azt b.szák meg.
válasz LLKobe #42380 üzenetére
én csak ezt találtam: http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1803966/z87x-d3h-crossfire-lacking.html
ha van mellette valami, azt vedd ki és úgy probáld meg.
Biosba be akartam lépni lefagyott belépéskor. Bios reset - fagyi. Ismétlés, fagyi.
Z68 lap/ usb3 nativ nem támogatott - ergo, tanulság le kell húzni usb 3as eszközt boot előtt különben behülyül.
Lehúzva nincs fagyás. -
válasz pumukli56 #42526 üzenetére
Van hát. Ki kell kapcsolnod.
parancssorba:
powercfg /lastwake
vagy
powercfg /devicequery wake_armedEbből megtudod mi ébresztette fel a gépet.
karbantartás ütemezést kapcsold ki.
eszközkezelőbe, billentyűzet, egér, hálókártya tulajdonságainál -"ez az eszköze felébresztheti a gépet" elől a pipát vedd ki.Kb. ennyi.
Kinek milyen gyorsan jelentkezik a csippanó hang mikor bekapcsoljátok a pcteket?
Mert én egy kicsit aggódva látom hogy nálam vagy 4 mp eltelik mire egyáltalán bejön a bios boot képernyő. -
válasz moonguru #42555 üzenetére
oké, akkor egy kicsit megnyugodtam. Egyébként azóta parázok, hogy beléptem múltkor a biosba és lefagyott a gép, pedig még joformán semmit nem állítottam. Nyomtam neki egy resetet, akkor pedig boot loopba kezdett, még a windowsig se jutott el. Csak teljes áramtalanítással jött helyre.
válasz Smktrooper #42562 üzenetére
Az összes többi slot üres? Pci-ok, pci-ek?
válasz Ryder62 #42824 üzenetére
Nem olyan biztos, hogy hardverhiba az, szoftverhiba is lehet a pakliban. Gondolom böngészés közben video ment, és az akasztotta ki?
Nem egy kártyám volt ami ilyeneket csinált, az évek során. Egyiknek a biosát írtam át, gpu órajelátírás miatt, a másikon elég volt win 7-ről, 8-ra váltanom. Fene érti ezeket a gépeket igazán. -
válasz tisszekreny #43127 üzenetére
Én itt nem látok hibát, az ablak pont eltakarja.
Attól hogy más gépben meg még lehet hibás. Egy teszt ott is előhozná.
Rakj bele más ramot, ezt tudom csak ajánlani, de ehhez nem is lehet mit hozzáfűzni. -
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Alkoholista nevelde
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Retro alaplap gyűjteményem felszámolása (11 alaplap: 6 működik, ezekről BIOS képekkel) - egyben 7k
- Keresek Dell Optiplex 790MT alaplapot
- DDR2 1GB 667MHz x 6
- Bontatlan Hikvision Notebook Memória 8GB DDR3 (1600Mhz, 204pin, CL11, 1.35V) HKED3082BAA2A0ZA1/8G
- ASRock Z390 Phantom Gaming 4S - ÚJ, gariban cserélt - eladó!
