Szeva.
Lehet hogy a házad powergombja szivat. húzd le és próbáld anélkül direktbe a tüskepárjáról indítani a gépet.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz ssid3956 #54258 üzenetére
Szervusz.
Mivel azt írtad hogy a laposba dugva nincs zúgás, javaslom próbálj meg bedobni a PC-be egy v.milyen (PCI,PCIx,USB interface-es) hangkártyát (az integráltat-gondolom azt használod a PC-n, meg tiltsd le BIOS-ból).
Lehet hogy kontaktos az alaplapi hangkeltőd csatlakozója?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz süttyő #54330 üzenetére
üdv.
hátsó paneli csatlakozókban mükszik?RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz 85Slaci265DC #54339 üzenetére
Leginkább az a fontos, hogy mire/milyen progikkal/játékokkal akarod használni az új prockost... csak hogy nagy csalódás ne érjen. Amelyik játék/alkalmazás nem használ ki 3 vagy több magot, ott még egy G3xxx, G4xxx pentium sem gyengébb, egy I5, I7 pedig egyenesen brutális.
Maga a lap tudásra nagyon jó, sok csatlakozóval, passzívan hűtőtt tápellátással, s így esélyes a tuning is sülés nélkül. azt sajna nem tudom hogy hány fázisú a tápellátója.
Tuning esetén mindenképp ajánlott a gyári hűtő félrehajítása, egyszerűen az kevés 4GHZ+ hoz. - ez utóbbi saját tapasztalat (Asrock 970 PRO 3 R2.0+FX8320e).
Lehet, hogy legjobban akkor járnál, ha megvárnád a Zen procikat, pesze az AM4-es, úgyhogy másik deszka, meg DDR4-es ram.
Vagy beruházol egy 4-5. gen intel i5-i7 re
Közbe ráleltem, ez a deszka 7+1 fázisú tápellátású, úgyhogy lehet kenni benne az FX-eket bizonyosan
válasz #83381760 #54481 üzenetére
Az a lap gyenge, mint a sörecet. 2GB memóriával ami belemegy, nem nagy erresztés, hacsak nem XP-vel akarod használni. Nem hinném, hogy van olyan AGP-s videokari. amit egy Q6600-as Core2Quad ne hajtana ki.
Egy Conroe 865PE-vel többre mennél
Üdv mindenkinek!
Adott egy ASROCK 970 PRO 3 R2 alaplap, ami a gyártói honlap szerint 4+1 fázisú VRM-el szerelt, külön hűtés nélkül.
Ebben van egy FX8320e procim (alap clock:3,2GHZ, max turbó clock 4,0 GHZ), amit próba erejéig felcibáltam fix 4,0 GHZ-re. (egyéb alkatrészek: tápegység az egy CORSAIR VX450 - osztatlan 12V-os ággal, ASUS R9 380 4GB STRIX VGA)
A procin egyelőre a gyári alukocka hűtő van, ezzel tartotta az 55 C fokot. (van talonban egy Cooler Master Nepton 140 XL kompakt folyadékos hűtő )
Viszont a VRM iszonyatosan elkezdett fűteni.
Az lenne a kérdésem, hogy érdemes e a VRM-et hűtenem, vagy inkább egy érdemesebb lapban gondolkoznom, pl. ASUS M5A99fx PRO R2.0 vagy ennek megfelelő 990FX chipsetes lap jobb VRM-mel.Előre is köszönöm.
válasz #83381760 #54600 üzenetére
Szervusz, láttam az asrock oldalán hogy támogatott a proci. Meg azt is hogy az 1600-as FSB overclocknak számít, szerintem a jumperelést állítsd az 1600-as értékhez
válasz soldi3r #54603 üzenetére
Biztosan mATX jól látom hogy hiányzik róla az északi híd hűtőbordája?
válasz rita7107 #54618 üzenetére
A g41-es lapba ha kevés a proc, van még bele erősebb. ddr3-as ramokkal egy Q9xxx igen jól muzsikál még, egy jó diszkrét VGA-val játszogatni is elegendő, persze megkötésekkel.
Az AM2-es lapba nem nagyon érdemes feccelni már...RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
válasz Laccoss #54661 üzenetére
egész pontosan 3 lyuk van ott alul, ahogy nézem az ATX-nek megfelelő helyeken. ahogy írtad is, távtartókkal nem lehet gond.
Üdv.
AMI bios van a deszkán?
Biosba be lehet lépni?
BIOS reset volt?Más gépbe gondolom próbáltad a ramokat. ha máshol jók, akkor sanszos hogy az alaplap a hunyó...
A Socket T-s (LGA 775) procikkal nem is nagyon van baj, annál inkább a foglalat rugós lábaival az alaplapon, azokat nagyon könnyű összekócolni.
Hmmm, MSI deszka, ez nem dual BIOS-os?
Lehet hogy a BIOS tartalma sérült, azért köti az ebet a karóhoz...
BIOS chip csere/újraprogramozás segíthet rajta, kérdés hogy megoldható-e és hogy mennyiért....
vagy másik deszka /ha van kölcsönbe, jó lenne a cuccaid benne átrakni/, mielőtt beruháznál egy használtba, van még bőven hasonló G31/P45 chipsetes alaplap, esetleg árhoz való viszonyításnak itt van két új:
https://www.pcx.hu/intel_775_alaplap (ASROCK G41 chipset, de ebbe DDR3-as RAMOK kellenek/
válasz Pityu. #54845 üzenetére
Alapesetben a LAN és a hang wddm-es illesztői általában nem okoznak problémát.... értem rajta a zenehallgatást, filmezést.
Játékoknál és egyes alkalmazásoknál elégtelen lehet.
válasz MaCS_70 #54932 üzenetére
Nem, nem normális.
Akkor is cheksum errort kapsz, ha áramtalanítás után bekapcsolod?
Kaphatsz azért is cheksum errort, mert:
1. Gyenge a BIOS elem
2. Lemerült a BIOS elem.[ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #54936 üzenetére
A BIOS elem/foglalat állapot viszonyában előfordulhat,pl. nem indul el, kifagy már a PC a POST közben, rendszertelenül indul/nem indul, sikeres BIOS belépés után "megfagy" a menüben, ritkán félbeszakadó OS betöltődés, betöltött OS-nél el nem induló alkalmazások - jellemzően amelyikeknek a működése a pontos dátum/időhöz van kötve.
Dióhéjban ennyi, én ezekbe a furcsaságokba botlottam bele PII- Core i?, Athlon/Duron S462 - Phenom II xxx AM3/AM3+ intervallumokban, ez sok gen mindkét oldalon 20 év távlatából.És még lehet cheksum error/el se indul, ha kontakthiba van a BIOS elem és a foglalat között - 20 év alatt 2-szer futottam ilyenbe.
USB-s bill.-ről próbálod?
PS2 bill. csati van a deszkán?
Alaplapja válogatja, de előfordult pár régebbi tipusnál, hogy CMOS reset/gyenge, lemerült elem/kontakthiba miatt "elfelejtette az USB-s bill+egerret BIOS szinten kezelni, mert az alapbeállításain ezek tiltva voltak.
Ez miatt, mindig van talonban egy tuttira hibátlan tartalék natúr 1000 párszáz forintos PS2-s bill.-em otthon.
válasz megaandrew #54939 üzenetére
Ezért szeretek itt lenni.
Mindig van akinek van ötlete.
Bár (UEFI nélkül is létezem), megvallom, eszembe nem jutott volna a VGA kimenet és a kijelző felbontás viszonya a BIOS függvényében....RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
hsz_54939#megaandrew javaslatát is szerintem próbáld ki, pl. D-SUB csatlakozással egy CRT monitorra, vagy régebbi 17-19"-os LCD-vel, ezek többsége nem tud 1280*960 ill 1280*1024-nél többet. hsz_54939
Nekem 20.1 "-os Samsung Syncmaster 204B 4:3-as LCD-m van, a POST kb. a méret felét foglalja, azaz kb 800*600-nak felel meg, viszont a BIOS-om képe teljes képméretet használ....
Érdekes dolgok vannak, na.[ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #54951 üzenetére
Bocsesz, belekeveredtem, mint pók a házicérnába.
válasz Laccoss #54982 üzenetére
Ahhoz elég erősnek kell lenni, más a pinek alakja (illetve nem egyezik a sorrend, ez aligha lehet véletlen )
válasz Laccoss #54985 üzenetére
Na neee..... ez most vicc? mert annak erős...
válasz MrDerekas #54988 üzenetére
Láttam már pár "kókány" dolgot (D-SUB csati fordítva bedugása - alaplapi VGA kuka, 40 pines IDE és 50 pines SCSI csatlakozókba kábel fordítva bedugása - eredmény: hajlott és letört pinek az eszközökön, S462-es konfig bekapcsol-elindul-POST megvan-gép leold?!?-fél óra gondolkodás és service - eredmény: a boltban ahol összerakták valami überokos a bolti matricát a proci hőátadó felületére ragasztotta és hát a papír nagyon jó hőszigetelő , stb...), de engem inkább a dühöngés ér utol tőle....
Ez durván olyan, mint amikor a rendőrsuliban felvételiztetnek, a feladat a következő:
Különféle alakú darabkákat kell beilleszteni a sablonban meglévő helyükre.
Eredmény:
A jelentkezők 10%-a ügyes, a többi 90% meg nagyon erős...[ Szerkesztve ]
válasz tboy93 #55245 üzenetére
a 2*4GB 1600-as ram sokmindenre elég, nem tudom az új helyén mi a felhasználás, én látatlanból azt mondom, hogy az 1333-as ramokat ki-félretesz, elraktároz, az 1600-okat meg egyedül bele.
Általában még a freki differencia nem is olyan gáz, max a legkisebben fog menni mindenki, viszont tudomásom szerint ha különböző méretű modulok kerülnek egy alaplapba, nem feltétlen fognak működni helyesen, és/vagy el se indul velük a gép.
Ha nagyon kell a sok ram, akkor ki kell próbálni, javaslom úgy hogy egy csatornára kerüljenek az egyforma frekis modulok.
Próbáltad már úgy hogy lehúzol minden eszközt, csak a billentyűzet marad?
A bill+egér PS2-es? vagy USB-s?
Ha v.melyik USB-s, azon kívül van még USB-n csatlakoztatott eszköz?
Ha van multimetered, nem ártana egy mérés a BIOS elemre sem, 3V kell legyen, ha kevesebb cserés.
igen, a kimozdult csatlakozások is tudnak prezentálni érdekes dolgokat..... illetve a kimozdult eszközök is, pl. VGA, ram, egyéb bővítőkártyák..... A merülő félben lévő CMOS elem engem már sokféleképpen megtréfált, a gép el nem indulásától a bizonytalan instabil működéséig...
Szívesen, nincs mit.
Előfordulhat az is, hogy haldoklik az ODD-d, csak még nem eléggé....
Üdv.
Gondolom nem gamer gép alapja lesz csak az árfekvés miatt.
Használt, új?
DDR2 vagy DDR3 ramosat?
AM2+ -os DDR2-es lap pl.:
AM3-as DDR3-as lap pl.:
"Fullos" példány AM3 DDR3 ramos:
https://www.asus.com/Motherboards/M4A79T_Deluxe/
AM3+ foglalattal pl.:
egy elég jól sikerült darab az ASROCK-tól, új, ára 24-26e között:
Persze érdemes nézni a hasonló chipsettel (780,790,880,970) rendelkező MSI és GIGA lapokat is.
még valami: Az M4A79T deluxe és az Asrock 970G/3.1 4+4 pin alaplapi segédtápot igényel.
A többi "sima" +4 pin.
válasz Brenor #55634 üzenetére
Eddig ilyen nem volt?
Milyen alaplap, milyen winchester/optikai meghajtó és hová van rádugva az alaplapra?
Olyan mintha a s-ata interfész az alaplapon nem chipsetbe integrált lenne. hanem 3. fél chipje vezérli (mint a régi P4 deszkámon sem az intel chipset vezérelte az S-ATA portokat, hanem egy Promise Fastrak külön vezérlőjr volt, aminek a driverét telepítés közben be kellett adni az XP-nek, mert nem tartalmazta, akkor XP-ről lévén szó, csak a kisfloppy megoldás volt.
válasz palfitom #55636 üzenetére
Tényleg, ez is egy buktató, erről megfeledkeztem.
Sanszos hogy prescott magosat nem, mivel ez i845 GE chipsetes alaplap...
Elég réginek tűnik, abban sem vagyok biztos hogy egy erősebb (FSB 533, FSB 800-as) Nortwood magossal megbír.
Milyen van most benne?
Ez esetben a minél nagyobb a jobb elv alapján a 2,66GHz 512/533 SL6QA-t rakd bele.
Gyorsabb lesz, de azért csodát ne várj tőle.
Ha a ramok csak 266-on mennek benne (ddr1-es ramos ugye?), akkor nem lesz nagy differencia.
Az FSB 533-as Pentium tudja a ramokat 333-on hajtani, ha az alaplap (az i845 chipset elvileg tudja) és a ramok is 333-asak.
Egy jobb lap többet dobna.
pl.: Abit IS7/IC7, ASUS,MSI 865,875 chipsetes lapjai.
Ezekben 4 gb ram lehet a max 400 mhz-ből, és a legnagyobb perscott pentiumot is kezelik.
válasz MrDerekas #55955 üzenetére
Pontosan.
2,0 GHZ-s Northwood Pentium procis DELL GX 260-as gépet pont ez miatt kellett feltennem a polcra....
Egy dolga lett volna, hogy a keresztlányaim tudjanak mesét nézni online (ez többnyire ugye flash alapú, youtube).
Egyszerűen kevés volt hozzá, 2 GB rammal is, szaggatott a video, nyélen tekerte a CPU-t a youtube.... pppfff...
Tényleg jobban járna komplett cserével... bármelyik Pentium Dual Core, vagy Core 2 Duo CPU-val szerelt gépnek még nem haladná meg, lehetőleg minél közelebb a 3 GHZ-es órajelhez.
Vagy egy jó AMD-s régebbi konfig is megtenné, FM1, FM2, AM2+ -os alapokon, külön VGA nem kell hozzájuk, az integráltjuk elég erős a youtube-hoz is....
Ramból meg mindegyik DDR2-őt igényel, 99%-ban (van pár ritka fajta, ahol DDR3 kellhet, intelnél pl. G41 chipsetes alaplapok közül - ezeken is elmegy még az intel integrált, de van PCI-e grafikus slot is).
válasz quailstorm #55976 üzenetére
Itt a pont.
Köszi a technológiai segédletet.
válasz rasotamas #55980 üzenetére
2 aggódás között (van alapja) szerintem vedd fel a kapcsolatot az Ascrok-kal, vesztenivalód ezen nincs.
Mondjuk érdekes, a T-s változatot támogassa (energiatakarékos változat).
válasz rasotamas #55983 üzenetére
Igen, ha valóban nem megy vele (akkor a gép el se indul egyáltalán), akkor hiányzik a CPU mikrokódja a BIOS-ból. Van amikor még a stepping is számíthat pl. CPU név, kód (B0)
Megnéztem a H61M-VS-t, érdekes, abban sokkal több a támogatott.
Mindeközben a tech. leírás betűre egyezik a H61M-HVS-el...
A S1155-ös tech.-e nem ismerem, régen S478-nál nem volt gond abból, ha inkompatibilis CPU-t tettünk egy deszkába, nem éledt fel az alaplap, ennyi. (ASUS I845 PE DDR333 alaplapban northwood magos pentium ok, prescottal meg se nyikkant).
válasz rasotamas #55985 üzenetére
Hát, a jóféle 775-ös lapok árai az égben vannak. (P43, Q45, X38 chipsetek legalábbis)
válasz rasotamas #56010 üzenetére
Ebből nekem az jön le, hogy az I5-3470 és a I5-3570 CPU-k azonos mikrokódúak, tehát mennie kell azzal a biossal, amivel az i3570 is mene, illetve a legújabbal.
"The BIOS for I5-2570 is for I5-3470 also."
Ebben szerintem i5 2570 helyett i5 3570-et akartak írni.
Ez azt jelenti, hogy az i5 3570-hez való BIOS való az i5 3470-hez is.
De biztos van jobb angolos is nálam itt, kéretik megerősíteni. vagy megcáfolni.
válasz rasotamas #56027 üzenetére
Ez nem olyan furcsa, egy jelentősebb BIOS update régebben egyet jelentett akár az OS újratelepítésével is.
Mázlid van.
Akkor mégse böfögött a support akkora hülyeséget lehet.
És a fordítás sem volt annyira rossz.
válasz Bosco01 #56037 üzenetére
Manual, 24. oldal, 2016-os pdf, 3,51 MB.
Sematikus rajz, jelölve a CPU+3 SYS FAN.
Pirossal bekereteztem:
válasz atenza #56043 üzenetére
BIOS reset megvolt?
BIOS elem vajon jó lehet?
BIOS foglalat vajon nem kontakthibás?
Pár ötlet, ez mind csoda-hibákat képes produkálni.....
válasz schpepe72 #56185 üzenetére
Gondolom másik gépben megy a VGA....
Nem kéne előfordulnia... legalábbis nem a PCIe szabvány eltérősége miatt biztosan...
Az R9 380-as Radeonom (3.0-ás pcie) pl. nagyon jól működik az alábbi alaplapjaimban:
pcie 3.0: Asrock Z270m-ITX/ac - jelenleg is ebben van.
pcie 2.0: MSI 970A Pro Carbon Gaming - ebből került át, ASUS M4A79T Deluxe
pcie 1.0: MSI G41 P25 - ebben is volt pár napig, SC2-őt vallattam benne egy Intel Xeon E3120 és 2*2 GB DDR3 1333 RAM társaságában.Úgyhogy érdekes...
A felsorolt lapokban próba erejéig volt Radeon HD 5670 (pcie 2.0) és GeForce NX 8800 GTS is (pci 1.0).
válasz TechN7ne #56187 üzenetére
Elvileg phenom x4 -et is (ha adtak ki hozzá olyan BIOS flasht, ami tartalmazza a phenom mikrokódját), gyakorlatilag ami biztosan jó lehet az az Athlon 64 X2 Dual-Core 6000+.
egész pontosan:
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vallás
- Motoros topic
- Futás, futópályák
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- Kingston Hyper X Predator 2x8GB
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
