Vikitorony
PCI-Express 2.0 és 3.0 slot mekkora teljesítmény leadására képes?
A probléma a következő: egy ASUS P8H61-M LX lap PCIE2.0-s slotjában most egy GeForce GT 630 működik, ezt szeretném cserélni valamivel izmosabbra.
Kölcsön tudtam kérni egy Radeon HD 7750-et (PCIE3.0, nincs külön tápcsatlakozó rajta), de azzal nem adott képet, csak az alaplapi D-Sub kimeneten. Ezután kezdtem el agyalni, hogy nyilván nem kap elég naftát, mert gondolom a PCIE3.0 slot nagyobb teljesítmény leadására képes, mint a 2.0-ás.Ez viszont azt is jelenti, hogy vagy olyan VGA-t kell válasszak, aminek elég a 2.0 által leadott teljesítmény (75W?), vagy kell, hogy legyen rajta 6/8 pines tápcsatlakozó - és értelemszerűen a tápnak is rendelkeznie kell 6/8 pines csatlakozóval, ha nagyobb a kártya TDP-je, mint amit a PCIE2.0 le tud adni.
Vikitorony
válasz Fred23 #54343 üzenetére
(#54343) Fred23 és (#54345) varmi2:
Akkor a BIOS-szal lesz a gond, egyre biztosabb. GT 630-cal adott képet, 7750-nel nem (a 630 kiszedése és a 7750 berakása között nem kapcsoltam be a gépet), majd miután visszatettem a 630-ast, egyből volt képe megint, mindenféle BIOS állítgatás nélkül. A 7750-est pedig a saját szememmel láttam működni másik gépben, szóval az is jó, illetve a ventije pörgött is a gépemben.
Stock BIOS van rajta, már legalább 5 éves, szóval bízom benne, hogy egy BIOS frissítés megoldja a problémát. GTX 1050-et tennék bele, szóval ha frissítés után se megy a 7750, akkor inkább nem is ruházok be a 1050-esre.
Köszi a válaszokat! -
Vikitorony
válasz varmi2 #54349 üzenetére
Igen, leszedtem az NV driverét. Már bekapcsoláskor sem volt képe, tehát a POST screen sem látszott, ahol ugye még láthatáron sincs a Win-es driver.
(#54351) Fred23:
Jól gondoltad, nem IGP-re volt és van állítva a megjelenítés. Mindkét gépben ugyanarra a DVI csatlakozóra volt kötve a monitor.Egyelőre marad az a teória, hogy a BIOS-szal lehet vmi. Kipróbálom a BIOS resetet, ha az nem segít, akkor a BIOS updatet.
Ami miatt viszont fura az egész, hogy a GF600-as és a HD7000-es széria is 2012-es megjelenésű, szóval józan ésszel azt gondolnám, hogy ha az egyiket támogatja a stock BIOS, akkor a másikkal is mennie kéne.
