draff
Nekem is pont ilyen az egyik gépem alaplapja.
Beindulás után sippant egyet és kiírja, hogy ez és ez a baja,
ám nyomjak csak egy F1-et, és akkor továbbmegy.
(Ja meg hogy vegyem fel a kapcsolatot az ezzel és ezzel ... HP céggel. Merthogy valami HP-s igényre kihegyezett alaplap lenne az egész és a jelen alkatrészek (processzor) benne invalid.)
Tudom hogy tényleg az neki a baja, hogy a BIOS-ában még valami 2,4-es Pentiumra van beállítva, miközben én egy 3,0-ással használom, ám ez annyira nem hiba, csak érdekesség.
Viszont a lap BIOS-a annyira szerény (HP-s), hogy átírni benne ilyesmit simán nem lehet, csak ha frissíteném az egészet valami gyári BIOS-ra és magára az Asus P4SD normatívájára.
Most ugyanis ez valami irodai alapgép-alaplapnak van beállítva és lecsontozott állítási lehetőségű rendesen.Lehetne a flash-át frissíteni, de én még ilyet sohasem csináltam, pedig már letöltöttem hozzá egy másikat a netről.
Azonban egyenlőre nagyon nem zavar ... amennyit én azt használom ... hisz vidéken van.
Igy a használata nagyjából havi 2-3 óra. -
draff
Üdv mindenkinek!
Van egy 512MB-os DDR400-as RAM-om, amelyik ha beteszem a gépembe, rendben működik mint RAM.
De ha mellé teszek a többi slotba még egy másikat, harmadikat, akkor csak sipol.Ilyenkor mi van?
Rossz lenne a RAM, vagy csak "összeakadnak"?
Szinte minden paraméterük teljesen azonos (legfeljebb a gyártójuk nem) -
draff
válasz zajostucsok #18240 üzenetére
és ha egy csavar tartja csak azt a kártyát, akkor mi van?
Gondolom, ez egy asztali gép lapja, tehát nem focizol vele, nem laksz folyton földrengéses zónában.
Szerintem egy csavar is jól megtartja szükség szerint kártyádat abban a slotban.De ha mindenáron csavargatni akarod, akkor átteszed a csavart és "viszlát".
Semmi baja sem lesz, csak ne valami brutál harapófogóval gányoljad ...[ Szerkesztve ]
draff
válasz csabyka666 #18371 üzenetére
30 ezerért már komplett, működő gépeket lehet venni, házzal, táppal, és más komolyabb paraméterekkel.
Ugye, csak teljesen viccnek szántad ezt a 6-8 ezres árat?Ha 2-3 ezresért még elmegy, akkkor már örülj! (persze ha találsz rá madarat ...)
Én jó egy éve vettem 800-as FSB-jű HP mini alaplapot 2 ezerért P4 2,4 MHz-es Intel procival, hatalmas hütőbordával, ventivel. Simán fel lehetett húzni 2,8-ra.
Most egy P4 3 MHz-es nyomul benne.Te azzal a 2,4-es celeronnal annyira ne várd a csodát ...
draff
válasz bluyoo #18392 üzenetére
A procicsere maga egy olyan művelet, amihez egyáltalán nem kellene remegni a kéznek. Meg kell nézni már jóelőre, merre van a "letörés", aztán a jó irányba beforgatva simán beleejteni a foglalatába - (na nem egy méterről !) - és kész.
Ha remeg a kéz, sose megy bele helyesen.Mint egyik volt kollegámnak, amikor olajat töltött utána az autójába. Farmotoros Skodája volt - és ilyenkor remegett a keze. Mire beleöntött fél liter olajat, össze-vissza locsolgatta vele a motort - kivülről.
Nagyon jókat röhögtem rajta és egyszer mondtam is neki -
apám, ha ennyire "jár a kezed", miért nem vágsz félbe egy másik, már üres olajos flakont - mintegy tölcsérnek - s akkor nincs ez a nagy locsolkodás. -
draff
válasz bluyoo #18397 üzenetére
Nem árt a procit - ha véletlenül nem vadiúj, hanem már volt gépben - behelyezése előtt jó alaposan megnézni. A kis százlábúnál - elég ha csak egy lába nem áll, jól, akkor máris jön a baj.
Tüzetesen bele kell nézni a "lábsorba" széltében-hosszában, és ha valamelyik véletlenül "kilógna" a sorból, azt csipesszel óvatosan "helyretenni". Utána nem lehet gond és "félredugás". -
draff
válasz bypass|HUN #18405 üzenetére
103 fok?????????????
És még él az a proci egyáltalán?Én már 70-re se nagyon engedem fel.
draff
Üdv mindenkinek!
Kérdésem:
Van egy alaplapom, ami gyárilag az ASUS P4SD LA tipusszámra hallgat. Ám ezen a lapon a 4MB-os BIOS chip eleve úgy van megírva és beállítva, hogy csakis HP d530 SFF irodai alaplapként működjön.
Tehát menüje teljesen fix és HP-s igényekre kihegyezett.Mi van olyankor, illletve meg lehetne azt csinálni, hogy eredeti ASUS tudományt tegyek a BIOS-ába?
Hogy utána szabadon tudjak állítgatni dolgokon, pl. frekvencián, proci-órajalen, -tápfeszen és a többi olyan tudományon, amit egy alap-alaplapnak általában tudnia kellene. -
draff
válasz ravail #18486 üzenetére
Az alaplap eredetileg ASUS P4SD, csupán egy papirmatricával van "felülbélyegezve".
Tehát - ha a lap gyárilag ASUS, miért ne tudna elfogadni egy P4SD-s BIOS-t?
Nem kötözködésnek írom és nem is vagyok valami hitetlenkedő se, de tényleg nem lehetne vele semmit sem csinálni?
Vagy valami BIOS átírással, vagy BIOS chip cserével.
Hiszen a lap jelenleg csak a BIOS-ával HP, amúgy pedig egy az egyben ASUS. -
draff
válasz ravail #18526 üzenetére
Köszönöm és tudomásul veszem a jótanácsokat.
Csak azért merészkedtem rugózni még rajta, mert a neten én láttam hasonló lapot, mint eredeti ASUS szüleményt.
Ha nem megy, akkor nem erőltetem tovább, de szakmailag érdeklődni megpróbáltam.
Mindenesetre köszönöm a jótanácsokat és a szakmai intelmeket ...Valójában még BIOS-t sem frissítettem soha, de majd egyszer csak el kell kezdeni.
Ha meg elszáll a lap?
Hát akkor így jártam - elszállt ... csak egy P4-es, ami nem mai gyerek. -
draff
válasz #65675776 #18579 üzenetére
Hát nem éppen felpattintható, hanem többnyire 4 csavarral rögzített ...
és nem ráfújja a levegőt a vinyók nyáklapjára, hanem inkább elszívja róla.
Két különböző tipusom van,
az egyik sima radiál-ventilátoros (2db van benne), míg a másik axiál-ventilátoros (szintén 2 db-bal)
A harmadik pedig egy 1 ventilátoros és saját készítésű.
Itt a képe.[ Szerkesztve ]
draff
válasz #65675776 #18584 üzenetére
Ügyes megoldás! És még nem is drága - inkább elgondolkodtató.
Én csak azért csináltam ezt, mert volt egy felesleges 60-as ventim, és találtam hozzá egy feketére fújt alulemezt. Aztán ötöltem, hatoltam, fúrtam-faragtam, hajtogattam, ... és végre ez lett belőle.Mellesleg, hol lehet ilyen - általad bemutatottat - megvenni?
draff
válasz #65675776 #18612 üzenetére
Engem nem az ára érdekelt volna (mert én úgy se vennék ilyesmit´, csupán az ötletessége tetszik, ja és hogy hol vetted?
Sokkal egyszerűbb valami kikukázott számítógépház belsejéből kioperálni a "vinyótartó polcocskát"
(amibe a gyártók általában 3 vinyóval számolnak) és tenni a végére valami maszek-fuser megoldással egy 80-as ventilátort.
Oszt máris ugyanott vagyunk a szent cél érdekében.Az a 3700 forintos bigyó meg mi akarna lenni?
Fémlábak a házhoz? Vagy micsoda más?
Persze egy esztergályos se csinálna manapság olcsón meg ilyesmit, de azért ez szerintem boltilag eléggé durva ár így. -
draff
Helló, emberek!
Az lett újabban a gondom, hogy a számítógép néha "csak úgy spontán", de megkattogtatja a flopymeghajtót. (Mert nekem még van olyan a gépemben).
Pedig valamikor már olvastam valahol - csak nem jegyeztem meg igazán - hogy mit kell ilyenkor csinálni? Valahonnak valamiket ki kellene törölni ... de hol és miket?Ki tudná ezt megmondani?
draff
Van egy 4 GB-os Maxell pendrive-om, amely elég furcsán viselkedik. Egy jó csomó médiafile volt rajta, amit nagynehezen sikerült róla letörölnöm (Linux-szal), ámde a pen mégsem akarja az igazságot. Egyszerűen nem tudom normálisra megformázni. A Windows ugyan felismeri, minden adatát ki is jelzi, de formázáskor már azt írja ki, "tegyem be a meghajtót". [/]Hmm - miközben az már benne van!
Annyit nagynehezen kiderítettem róla, hogy jelenleg valami RAW fájlrendszer van rajta, de semmi többet.
Miért nem tudom megformázni akár FAT-ra akár FAT32-re? NTFS-re már álmodni se merem ...
A Linux szerint még msdos fájlrendszerű is volt egy darabig ... - ez elég érdekes.
Most mit csináljak vele?
Zsírozzam be és dobjam jó messzire?[ Szerkesztve ]
draff
válasz BomiBoogie #18700 üzenetére
köszi!
Bár megnéztem előtte, hová kellene beírnom, de ilyen topikokat nem dobott ki a gép.
Végülis a pendrive-t szintén az alaplapba kell dugni, nem? -
draff
válasz szcsaba1994 #18706 üzenetére
Szerintem az alaplapod nem birja a frekvenciát feljebb emelni. Az FSB-je 800, vagy annál sokkal kisebb?
Ha csak 266-tal viszi, akkor annyit tud ...Milyen alaplap az?
draff
válasz BomiBoogie #18775 üzenetére
Az oprendszer többnyire csak az alaplap-cserét nem szereti.
A többivel - hangkari, videokari, vinyók (kivéve, amin a winfos van), CD és DVD cuccok, modem vagy hálókártya, stb. valahogyan még elviseli.
Én ha videokarit cserélgetek, akkor bekapcs után mindjárt megy vele. Nem oszt, nem szoroz, nincs tök süket monitorom.
Vettem tavaly teszveszen egy videokártyát, meg is jött a postával, beleraktam a gépbe - oszt se kép, se hang. Na mondom magamnak, jól bevásároltam. Kiszedtem a kártyát aztán valami megérzésből, de újra visszadugtam. Akkor már rendesen beindult.
Ott nálad szerintem akár valami kontakthiba is lehetséges ...[ Szerkesztve ]
draff
válasz AAntii #18779 üzenetére
Ha jól megy a géped, ne foglalkozz vele.
Ha viszont nem, ki lehet a törött lábat cserélni, de az eléggé macerás meló. Kell hozzá egy spéci forrasztópáka, nem remegő kéz, sok türelem, jó szem ... és nagyon sok önbizalom.
Jaa - meg egy másik procifoglalat, amiből aztán kibányászol egy hasonló lábat a cseréhez ... -
draff
Nekem is volt úgy, hogy a net sokáig az alaplapival ment. De aztán egyszercsak elkezdett rugózni, hogy akkor ő most csatlakozik meg ilyenek. Aztán a végén mégse csatlakozott, mert valamiért nem találta meg a távoli kiszolgálót, stb.
Én nem sokat könyörögtem neki, be egy üres slotba egy PCI-os hálókártya - oszt viszlát ...
Azóta is azzal meg.Gondolom, az alaplapi valamiért bedobta a törölközőt.
draff
válasz Statiszta18 #18821 üzenetére
Kössed arra a csatira a vízhűtésed szivattyúját és akkortól nem okoskodik folyton, mert majd azt látja, hogy forog rajta valami ...
draff
válasz Statiszta18 #18823 üzenetére
Nekem volt egy olyan alaplapom (valami ASUS), hogy a procin kívül a videókártya ventijét is rá lehetett kötni. Mivel azonban a videókártyának saját ventije volt saját csatlakozójával, folyton reklamálta - már induláskor - hogy nincsen rajta.
Aztán szereztem egy olyan videoproci-hűtőt ventivel, aminek a csatlakozódugója egy az egyben ráment az alaplapira csatira (háromerű és 3 tűs). Attól kezdve mély kussban volt és még ki is jelezte a fordulatszámot az Everest-ben.
De ha nem tudod leszoktatni erről a figyelmeztetésről, tegyél rá egy ventilátort házhűtőnek.Persze gondolom én, azért álltál át vízhűtésre, hogy ne legyen a gépben ventilátor. Akkor nincs más hátra,
csak előre ... -
draff
válasz Statiszta18 #18829 üzenetére
Vinyó ventijére olyan tápcsatit tenni, (vagy csinálni hozzá simán egy átalakítót) és akkor meg van oldva a probléma.
Mintha nem nagyon jönnének az "állítsd át a BIOS-ban"-féle jótanácsok meg hozzá hasonlók ... -
draff
válasz Gyorgy1432 #18840 üzenetére
Mi az, hogy nem fér bele a videokari? A kártya-slot, akár ISA, akár PCI, akár AGP vagy PCI-e, az nemzetközi szabvány! Fekvő a gépházad és túl magas a kártya?
Akkor vagy megpróbálsz szerezni egy átalakító-kártyák, ami "megfekteti" 90 fokban a videókártyát, vagy veszel bontóban egy álló házat és az egész cuccost átszereled bele.Avagy veszel (esetleg cserélsz) egy valóban belevaló, alacsonyabb kártyát ...
mást nem tudsz csinálni.[ Szerkesztve ]
draff
válasz dozsabalint #18932 üzenetére
Lehet, hogy én nagyon rosszul tudom, lehet hogy még tán hülyeségnek is hangzik, de nekem az a laikus vélekedésem minderről:
Egy alaplap a tápra téve s bekapcsolva egyből a BIOS-ához fordul. Az meg gyorsan átvizsgálja a lapot - mi van benne vagy éppen mi nincs.
A gyárilag minimális alaplapi memóriát még általában látja, ám ha a proci foglalata üres, akkor vége.
Nincs agy, amivel ő valójában kommunikálni tudna. Így aztán sippantás sincs.
Hogy a ventiket megforgatja? Az csupán egy tranzisztoros alaplapi kapcsoló okán van.
Ha már procit is teszünk a lapba, kissé okosabbak leszünk mert akkor "beindul" a lap, aztán mindenféle sipolásokkal jelzi vissza a felfedezett hiányosságokat. -
draff
Windows buherek:
Ha a Windows a leállítás után nem akar leállni, hanem ismételten újraindul, a következő merényletet kell ellene elkövetni.
Nyissuk meg a FUTTATÁS _ Regedit szerkesztőprogramot.
Itt megkeressük a
HKEY_LOCAL_MASHINE / SOFTWARE / INTEL / INFINST - bejegyzést.
A jobb oldalon található sorban a Reboot nevezetű bejegyzésnél a "yes" értéket szépen át kell írni "no"-ra
Ez többnyire a Windows 2000 alapú windows programoknál érdekes.és ha a számítógép nem áll le automatikusan a Win leállítása után
Ha ezt a problémát tapasztaljuk, indítsuk el a REGEDITET, majd keressük meg ezt az ágat:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Az itt található "PowerOffActive" kulcs értékét módosítsuk át 0-ról 1-re. -
draff
válasz TommyNagz #19518 üzenetére
Ez valami régi P2-es vagy P3-as alaplap lehet.
Jól látható, hogy még van rajta EDO RAM-os socket. A hosszabbak meg - úgy gondolom - SD RAM-hoz valók ... és nincs AGP foglalata, csak PCI-ok meg ISA-k.A BIOS-ából sem tudod kiolvasni?
A neten általában szokták azt jelezni megfelelő gyártók weboldalain, pl. milyen lapban milyen chip van.
Ez eléggé régi tipus. Bár a tápcsatija már ATX-es.
A procifoglalatba vagy MMX, vagy Celeron mehetne bele - így ránézésre (feltehetően még 1 MHz alattiak)[ Szerkesztve ]
draff
válasz demars #19767 üzenetére
Többnyire 1000; 1200; 2200 vagy 3300 uF szokott lenni, üzemi feszültségük pedig vagy 16V, vagy csak 6,3.
A 16 V-os a 12 V-ra, a 6,3 V-os az 5 V-ra kellenek.
A legjobb, ha 105 C fokos tűrés-értékűt veszel
- ja és a fizikai mérete is egyezzen meg, mert volt már nekem olyanban is részem, hogy annyira sűrün voltak rakva (egymás mellé) hogy egy más méretű el se fért volna. -
draff
válasz tigerscorpio #19779 üzenetére
Jó dolog lehet ez a SATA szabvány, de mit csináljon az ember a régi ATA-s vinyóival és egyéb lemezmeghajtóival? Dobja tán ki?
Nem nagy luxus az kissé?
Nem tudja valaki, létezik-e már olyan átalakítós valami, amely a régi ATA és PATA csatis cuccokat "hangolja" az újabb kiadású alaplapi SATA csatikhoz?
draff
válasz athomi #19800 üzenetére
Nekem ugyanezt csinálta az ASUS lap az egyik gépemben.
Viszont kettőt lehet vele csinálni ...
- vagy mindig nyomsz egy F1-et
- vagy teszel a ventilátorcsatlakozóra egy ventilátort. Ez aztán lehet persze házventilátor, a videokari ventilátora, stb. Akkor többé nem csinálja, mert át lett verve a búrája.
Azért szokta mindezt csinálni, mert annyit "lát", hogy a csatlakozóján nincsen semmi ...Ha tényleg CPU ventihibát jelezne és valóban nem menne a CPU ventije, az már tényleg gáz lenne.
De ha simán kikerülted egy kézi szabályzóval az egészet, hát bizony nem kapja meg ventijétől a visszajelzést, tehát az a baja neki.Én a videokarira tettem rá egy ventit (gyárilag passzív kártya lenne) és a háromtüskés venti rá van dugva az alaplapi megfelelőjére. Nem is problémázik azóta azzal a "cpu fan error" üzenettel.
draff
válasz demars #19808 üzenetére
Volt nekem egy olyan alaplapom, hogy rajta a kondik már kissé pupingerek voltak, de azért még működött.
Aztán - nem is azért cseréltem ki a kondikat, mert mindenáron ki akartam, de inkább úgy voltam vele: megelőzendőek a majdan adódó hibák.
Lehet hogy a kondik - ez csak egy példa! - már nem a ráírtan 2200 uF-osak voltak, hanem csupán 120 .... vagy még kevesebb. Tehát még ment, mendegéld a lap, de csak úgy-ahogy - nyögve-nyelősen. -
draff
válasz tigerscorpio #19817 üzenetére
Kösz.
draff
válasz helkis #19848 üzenetére
Eléggé komolytalan alaplapnak nézem én ezt. Afféle asztali iroda-gép konstrukcióba valónak.
Bár személy szerint keveslem rajta a 2 db. PCI slotot s eléggé réginek tartom a belevaló P4-es processzort, (azt valahogyan le sem írják, hogy mely processzorokat támogatja, a hivatkozásban csak a "Up for 1,7G" Pentiumra esik el az utalás. De mi van valójában a P4-ekkel, azaz a 2,4; 2,8; 3,0; és 3,2 GHz-esekkel. Ezek mind mind jók lennének?) Mindenesetre meglepőnek tűnik, hogy a videokarihoz tartozó slotja már PCI-e és a belevaló RAM-modulok DDR3-asok, az FSB-je "csak" 800 MHz-es.
Továbbá - bár a merevlemezes támogatásra nézve SATA csatlakozós, tehát nincsen rajta ATA vagy S-ATA, mégis van egy szinte kőkorszaki-megítélésű floppy foglalata.
Továbbá - az USB-s világhoz már mindenütt átállított nyomtatók ellenére megvan neki a hagyományos soktűs nyomtatóportja. Hmmm ...Egy ilyen lapot azért elfogadnék kipróbálás, húzhatóság, tuningolás és sebesség terén, bár ha mára annyira a két- vagy négymagos procik lettek slágerek, ennek az"öszvér-megoldásnak" lenne valami értelme?
Ennyire visszamenni az időben, a 478-asok terére - kissé bizarr és érdekes elképzelés.[ Szerkesztve ]
draff
válasz Rivaul #19857 üzenetére
Talán a többi nem az?
És ha tényleg nem az? Akkor Taiwan-i, Hong-Kong-i, Singapure-i, stb-i.
Még a legmárkásabbra felcimkézett csili-vili csicsa alaplapok (de szerintem az összes számítógépes cucc) mind mind onnan való.
Én még eredeti japán vagy amerikai (de nyugat-európai) cuccost sose láttam ...
Többnyire csak a nevükben azok, ám valahová eldugva ott az apróbetűs részlet: - P.C.R. vagy Made in China. -
draff
válasz Rivaul #19862 üzenetére
Valaha régebben, de jártam Romániában, akkor még Ceausescu elvtárs volt a király. Bementünk egy áruházba Marosvásárhelyen (Luxor) és ott nagyon jópofi zománcozott kávé-kiöntők voltak egy teljes polc hosszában. Nézegettük, hogy venni kéne egyet.
Háát, hadd ne mondjam azt, ha ott helyben nem néztem át vagy 300 darabot! Mindegyikük zománchibás volt valahol.
Aztán elmondták nekem az ottaniak, I. osztályú árut Romániában ne is keressek, mivel az mind megy ki külföldre, így itthon csak a II és III.osztályúak vannak - a lakosság részére.
Lehet hogy ezek a kínaiak is pont így vannak ezzel, csak kissé fordított arányban.Utólag megjegyezném,
az áruházban ugyanazon az osztályon a másik polcon végestelen-végig csak petróleumlámpa-üvegbúrák voltak. (Tipikus árubőség imitáció).
A mennyezeten meg csak itt-ott égett egy-egy fénycső az armaturákban. (mintegy takarékosságból)
Amikor jót röhögtünk ezeken a számunkra elég szokatlan dolgokon, ránkszóltak - hogy "itt nem szabad nevetni".
Persze azon aztán még jobban röhögtünk - sutána eljöttünk.De a kissé zománchibás kávékiöntő még mindig megvan!
draff
Kedves hozzáértők ...
Az lenne a kérdésem:
Van egy HP D530-as asztali fekvő házas alaplapom, ami valójában tipusát tekintve egy ASUS P4SD-WB-R lenne (ám lehet, hogy csak simán LA. Az eredeti felirata egy HP-s matricával ügyesen le van ragasztva.)
A házat már kidobtam, de az alaplappal még elbíbelődöm.Hol találnék hozzá letölthető (és működtető) drájvereket a hálózati LAN dugalj üzeméhez és alaplapi hangjának felélesztéséhez? Linux-szal simán megy, de windowsban valahogy nem akarja ...
A HP internetes támogatási oldalán viszont fel van sorolva egy csomó ilyen LAN és audio driver, melyik lenne azokból a valóban nekem való?
Ez honnan derülhetne ki?
Most próbálgassam végig?Valami ötlet?
draff
válasz Viktoár #20171 üzenetére
Már felraktam . . az XP Professional-t.
A cimkét tényleg le lehet kaparni, amit azóta meg is tettem. Ám smmi újat nekem nem mondott.
Az van alatta, hogy P4SD.
Ugyanis van már ugyanilyen alaplap egy másik gépemben is, de az mindig vidéken van.
A hálókártya feléledt végre egy HP-s drivertől, ám a hang még mindig síri kussban van ...Most erről a gépről írok, mert időközben pakoltam rá ezt-azt. ... Firefox böngészőt, Windows Commandert, stb.
draff
válasz Lacccca87 #20172 üzenetére
Ezt az oldalt én már reggel láttam, ámde Realtek feliratú chip-et az alaplapon nem.
A sok sok választható driver közül melyik lenne az igazi?Én mintha az alaplapon ADL9818, vagy valami ehhez hasonlatos ... talán AD1981B "százlábú" hang-chip-et látok ... amihez az AC'97 futtatóként kissé jobban passzolna ...
draff
válasz KaiotEch #20195 üzenetére
Az Üllői út - Ferenc krt. sarkán a Panasonic Áruházban én legutóbb 150-ért kaptam.
2032-es.
Sok mindenbe ilyen kell, pl. autók kulcsos távirányítójába, mérlegbe, alaplapba, stb.Akkor Te eléggé drágán vetted, persze ha cégköltségre elmegy, akkor tök mindegy.
draff
válasz TommyNagz #20194 üzenetére
Én most felraktam a legfrissebb alaplapi hangdrivert, így a Windows ki is írja rendesen, hogy ezzel minden OK,
alul az óra mellett a hangszóró ikon, továbbá a szabályzófelület (SoundMAX Digital Integrated Audio néven) még az ikonja is megjelenik, ámde hangom az nincsen.Még majd megpróbálok rányomatni valami kis erősítőt, mert a fülhallgatóm - az nem mond semmit.
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
