atti_2010
A leiratod egy nagyon durva zárlatra vagy táphibára utal, örülhetsz ha a többi alkatrész megúszta.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
atti_2010
Nagyon lehetséges hogy szétégett a CPU is, vigyázz nehogy azzal meg egy új lapot vágjál haza, a filc rajta kell legyen mert másképp mindent összeköt a hátlapon, gondolom +12V ment a CPU vezérlésre is.
atti_2010
A procit vedd ki és nézd meg a lábak oldalán, ha nincs rajta égésnyom már mehet is a gariba, ha mégis azt mondják hogy nincs baja legalább tudod hogy az működik, az alaplapot nem hiszem hogy cserelik de próbáld meg, viszont a tápot ezek után kockázatos használni.
atti_2010
Lehet nem nézik meg nagyon, holnap irány a bolt, az alaplapot is próbáld meg de csak akkor ha másik boltba vetted.
atti_2010
Nem tudom, majd elválik az üzletben, a VGA meg mikor már a rendszer többi része működik, nem fogsz unatkozni a jövő héten.
atti_2010
Persze a hűtőborda felfogatót le kell szigetelned mielőtt ráteszed az új lapra, de gondolom mar rájöttél te is.
atti_2010
Ez nem így működik, ha az üzlet szervizében beindul akkor nincs nagy gáz a lényeg hogy ne az ő lapját tegye tönkre újra, ha később mégis melegedéskor előjönnek kisebb hibák akkor megint visszaviszi és leírja pontosan hogy milyen körülmények között jön elő a probléma és letesztelik, kicserélik. Az alaplapot meg ha nincs megpörkölve kicserélik mert senki sem tudja mi történt, ha megpörkölődött az üzlet jóindulatára van bízva, nekem cseréltek olyan VGA-t amin már nem is az eredeti hűtő volt.
atti_2010
Ha nem tudod tartani a kezed a bordán akkor valami nincs rendben, 70 C körül még épp hogy állja a kezed de már az is sok.
atti_2010
válasz agressiv #123 üzenetére
Szerintem olyan mertékben nőtt meg a feszültség hogy a tápáramkörökön már át sem jutott mert felrobbantak és gondolom a táp is lekapcsolt, így úszhatta meg a proci.
DonThomasino Ilyen esetre nincs vedelem.
atti_2010
atti_2010
Nincs 1.0 -ra állítva a Biosban? Mert akkor mind keresgélheted a drivereket, amúgy van olyan intelligens a Win 7 hogy felismerje, valami más gond van.
atti_2010
válasz LaciMc82 #147 üzenetére
Nekem is úgy nyíródott ki egy procim hogy nem pörkölődött meg semmi a lapon, viszont elszállt egy FET és kapott egy túlfeszt, azért csak próbálják ki nehogy az új lapodat is elvigye "sétálni". A ramnak nem feltétlenül kell menjen a procival együtt, ne feltételezésekre utazz mert megint megszívod.
atti_2010
válasz LaciMc82 #154 üzenetére
Csak kipróbált alkatrészeket rakjál be az új lapba, nincs ezen semmi ellentmondás, nem kell füstös égett legyen egy proci hogy bazira zárlatos legyen.
atti_2010
atti_2010
válasz agressiv #159 üzenetére
De nem tudjuk hogy nem kapott e a kimenet is valamit, ezt csak akkor lehet meghatározni ha az ember megnézi közelről, éppen ezért kell megnézetni a procit is, különben sem lehet belátni a kupak alá, lehet hogy hót korom belül.
atti_2010
válasz rayoliviero #233 üzenetére
Az egy korrekt lapocska, miért ne lenne érdemes ha ki tudod használni.
atti_2010
válasz rayoliviero #240 üzenetére
Igazából a játék az ahol nem sokkal nyújt többet mint az előző procid, ott inkább egy izmosabb VGA számít pláne ha fullHD-ben játszol, minden alkalmazás profitál belőle csak az a kérdés hogy ez neked menyire éri meg.
atti_2010
válasz rayoliviero #265 üzenetére
A 4 pinest fordítva, hogy a búbánatba csak kalapáccsal lehet beverni.
atti_2010
válasz cheatergs #269 üzenetére
Egy jó cinező kell hozzá és egy ügyes kezű ember, de ha már cseréled érdemes a proci körül mindet kicserélni, a többi sem lehet sokkal jobb állapotban.
atti_2010
válasz Ranger^41 #273 üzenetére
Nagy hibát követtél el, az 5v lábra ilyenkor rá kell dugni valamit hogy elszigetelje, nem biztos de valószínű hogy megsütötted a déli hidat.
atti_2010
válasz Ranger^41 #276 üzenetére
Át kellene nézetni egy olyan emberrel aki ért a lapokhoz mert lehet hogy egy tranzisztor vagy ellenállás égett ki a lapon, de a tapasztalat az hogy a híd szokott elmenni.
atti_2010
válasz LifeStyles #278 üzenetére
Próbálj növelni az időzítéseken vagy visszavenni a frekvenciát, esetleg adhatsz egy kis feszültséget nekik.
atti_2010
atti_2010
válasz Marcelldzso #288 üzenetére
Köszönöm szépen a választ! De mire meg odaérek, hogy akkor 570-es addigra meg már a proc lesz kevés :/
Nem lesz az még 3 év múlva sem, nem kell bedőlni azoknak akik minden héten másik procit vetetnének velünk, egy jó 4 magos több mint elég egy átlagembernek.
atti_2010
válasz Matthisa #302 üzenetére
Mindegyik paszta használható, végső soron egy száraz zsepi is jó a letörléshez de végső esetben szilvapálinka is jó.
atti_2010
válasz Ranger^41 #345 üzenetére
A proci rendesen a helyén kell legyen, nem szabad mozogjon meg ilyesmi és a hűtő sem eshet le, aztán kell csinálni egy tesztet prime 95-el az integrált VGA-val, ha minden működik akkor be kell tenni a VGA-t is, a Prime teszt közben mérni kell a proci hőfokát is.
atti_2010
válasz Ranger^41 #357 üzenetére
Nagyon durva hibának kell lennie de az álltálában ha egyszer nem működik akkor később sem fog, szerintem valami kontóakthiba volt.
atti_2010
válasz pityke88 #379 üzenetére
Memória is lehet de az hamarabb kidobná (bár nem biztos), próbáld meg hogy instál előtt ne a gyorsformázással telepítsd hanem az alapossal és NTFS -re formázd.
atti_2010
válasz pityke88 #381 üzenetére
Esetleg ha van gép a közelbe csalatkozhatatlanod a HDD-t és akkor le lehet ellenőrizni hogy bad szektoros e vagy sem, vagy letöltesz egy HDD regenerátor nevű szoftvert felírod CD-re az átvizsgálja a HDD-t, természetesen ez is úgy megy ha van másik géped is.
atti_2010
Próbáld meg 2 modulal, vagy adj nekik egy kis feszültséget, esetleg az időzítéseket is lehetne nagydobra venni.
atti_2010
válasz Kobold190 #642 üzenetére
Az Asus jóval több lapot csinál tehát normális hogy több pusztul viszont egy fasorban sincs a Giga vele, de lassan már az Asrock- MSI-vel sem.
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 CL16 F4-3600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB - ALZA garancia!
- Garanciális Kingston FURY Beast RGB 32GB DDR5 6000MHz
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
