PH-User
Lehet, hogy már kérdeztem korábban.
ASRock 775i65G alaplapos gép, egyik napról a másikra nem adott képet.
Másik alaplappal minden működik, szóval így kizárólagosan arra tudok gondolni.Próbáltam bele másik memóriát, processzort, videokártyát tenni, próbáltam másik tápegységgel is.
Volt BIOS nullázás, elem kivétel 24 órára, de semmi javulás.
Mitől lehet ez? Sérült alkatrészt nem látok rajta...
Javítani tudom, hogy nem érdemes, de azért kíváncsi lennék mi baja lehet.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Nem tudja valaki véletlenül, hogy az "sh" mit jelenthet az integrálszámítás összefüggéseiben?
PH-User
Abit ST6 felől érdeklődnék, hogy kezeli-e az SL5QL processzort?!
Illetve viszi-e 1DIMM az 512MB 133MHz-es SD RAM-ot?Üdv.
PH-User
válasz ravail #16463 üzenetére
Köszi, én is ezt nézegettem, de én úgy értelmeztem, hogy 1.4GHz-es is futott benne.
Az egy jó hír, hogy viszi az 512MB modult, elég, ha egy darabot.letix
Tehát akkor fél gigánál kifullad memória kezelés terén.
Nos, nem baj, XP-nek az is elég.
Akkor ezek szerint a processzornak is mennie kell benne.Köszi neked is!
PH-User
Estet.
Van egy elég ritka, P3 korszakból származó deszkám.
Annyi a gond vele, hogy ha kikapcsolom a gépet, akkor az 5V továbbra is meg van, amit megkap a HDD, az ODD és a többi periféria is (pl. ventillátor átalakítóval).
Lehet, hogy csak Jumper gondja lenne?QDI Advance 10T a deszka.
PH-User
válasz spista222 #16609 üzenetére
Ha lehetetlen lenne, akkor nem írtam volna ide.
Kaptam 2 "teszteletlen" alaplapot, amiből az egyik ez.
Funkcióit tekintve mindene működik, viszi az 1.26GHz-es P3-S processzort is, nem fagy, nem hibázik.
Viszont ez a fránya baja van, hogy mikor kikapcsolom, akkor utána pörög tovább a CPU ventilátor (közvetlenül a táp 5V ágára van kötve egy átalakítóval), világít a DVD-RW LED is és gondolom a HDD is kapja tovább az 5V-ot. A tápegységben nem pörög ilyenkor a ventilátor.Tudom, ismerős amit írtál, akkor még az XP ki is írta, hogy most már kikapcsolhatja a számítógépét.
Ez nem ír ki semmit, mikor megpróbálom hosszan megnyomni a gombot, akkor meg ugye bekapcsol egyből.DroneZ + feszt adj neki, 4 modullal lehet kicsit többet kér a MC
PH-User
válasz DroneZ #16616 üzenetére
2x2GB-nak jobban örülne szerintem.
2.3V felé nem nagyon kéne egyébként menni, még ez is necces.Visszább venni nem próbáltad?
Milyen táp[lálja] őket? - Ja, látom 700-as Epsilon. Nem az a gyenge keresztmetszet.
PH-User
válasz spista222 #16630 üzenetére
& cinkoxid
Csak ismételni tudom önmagam, ha lehetetlen lenne, nem lennék itt.
Codegen 400W-os (újabb verziós) táppal próbáltam, ami előtte egy 2 magos Athlon64 X2 konfigot vitt gond nélkül. Megpróbáltam egy FSP180-51NI(VPF) tápegységgel is, azzal el sem indul.
PH-User
válasz Turbolada II #16674 üzenetére
Az rendben is van, de a processzor max. 30W TDP-jű, két memória, max. 10W, az alaplap és ugye van még egy 64MB-os Geforce MX400. Szerintem az FSP-vel is indulnia kellene, egy 2.5GHz Celeron D-s konfigot vitt 2 memóriával, HDD-vel.
PH-User
válasz spiritex #17091 üzenetére
Abit ST6 a lap.
Azóta mindegy milyen ventit dugok a csatlakozójára, nem indul vele semmi.
Pedig ezt a lapot gyűjteménybe szántam...Lekaptam a ventilátort a bordáról; Y.S.TECH - DC12V 6.60W
Pontos típus: FD1270259B-2FÉn is így gondoltam, ha már 3 pines ez is, meg a tüskesor is, akkor nem lehet gond.
PH-User
válasz Ramos_ #17099 üzenetére
Driverek közül szerintem felrakhatsz mindent, SATA RAID driver és Utility nem kell neked szerintem, hacsak nem túl régi a HDD-d. VGA driver az kellhet, ha nincs külön PCI-E VGA-d.
Utility-k közül külön szerintem a 3TB+ unlocker sem kell, AMD OverDrive sem, ha nem tuningolsz, EXTU sem, Instant Boot-ot kipróbálhatod, de nálam annak idején nem hozott gyorsulást, THX TruStudio hangkártyához vezérlőprogram ezt is kipróbálhatod, az ASROCK LAN és USB-s szintén kipróbálhatod, bár én sosem használtam, számomra felesleges volt.Markycio
A tápegység milyen a gépben, amibe rakni akarod? Illetve 20 v. 24 pines csatlakozó van rajta? VGA-ra be van kötve a plusz táp?
PH-User
Hello.
Alaplap: MSI K9N Neo v2.0 (MS-7260)
Értelmetlenül állok a dolog előtt.
Ha fenn van a gépház oldala, akkor 88-90°C.
Nem gondolom, hogy ez így normális, mit lehetne tenni, hogy ne legyen ilyen forró?
Egyáltalán mit takar ezeknél a lapoknál, hogy "AUX"... ?Köszi.
PH-User
válasz BigDarkJoy #17972 üzenetére
Ha nem tudod kicserélni keress privátban.
cinkoxid & Lenry
Én meg úgy tudom, hogy ez is be van kötve valahová a FET-ek környékére.
Illetve elvezetve, mert a Winbond chip nem ott van közvetlen.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz Zolifarkas #17974 üzenetére
Chipkészlet: SiS661FX
Hangkártya: Realtek ALC655
Hálózat: ADMTek AN983N
Videokártya: SiS660[ Szerkesztve ]
PH-User
Egy kis segítségre lenne szükségem, van-e a jelenlévők között olyan, akinek Abit NF7-S v2.0 alaplapja van?
Az AGP port alatti kondenzátor kapacitására és feszültségtűrés-értékére lennék kíváncsi.
1800µF és 16V-ra emlékszem, de ez csak tipp...Köszönöm aki segít!
PH-User
Van egy MSI K9U Neo alaplapom, ami úgy került hozzám, hogy nem ad képet vele a gép.
Valóban így is volt, viszont PCI videokártyával sikerült rajta BIOS-t frissítenem és utána már PCI-E kártyával is hajlandó volt működni. Rendszer-stabilitás teszttel minden oké, csak annyi a problémám vele, hogy kb. a 4.-5. indításra hajlandó csak képet adni a VGA. Tehát, ha egyszer bekapcsolom, HDD felpörög, de nincs kép. Ezt eljátszom 4x-5x, és utána már van kép. Kondik nem púposak, fizikai sérülés nincs.
Szerintetek javítható valami egyszerű módon?Köszi a válaszokat!
PH-User
Erre valaki esetleg?
PH-User
válasz IstvánLászló #25830 üzenetére
Akkor ne legyen benne VGA, úgy mi értelme?
Bármilyen kártyát teszek bele, ezt csinálja.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz IstvánLászló #25833 üzenetére
Igen, különben be sem kapcsolna nem rá való BIOS-szal.
Jó, majd megpróbálom valami szerrel kitakarítani a PCI-E portot, köszi a tippet.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
ntoskrnl.exe-t próbálok visszaállítani. A videó szerint csinálom, de azt az üzenetet kapom, hogy nem található. Mit tegyek? SOS lenne.
Köszi.
PH-User
Került hozzám egy ASUS P5KPL-VM/P5G31/DP_MB alaplap, (nem úgy néz ki, mint ez!) egy Celeron D 336 2.8GHz procival.
A hibajelenség az volt, hogy nem adott képet, gondoltam kipróbálom egy másik procival.
Celeron E1400 bele, bekapcsol, örvendés, majd lehangolódás; "CPU Over Voltage ERROR".
BIOS reset volt, nem tudok mit kitalálni, 1.8V felett adott a procinak, ha lehet hinni a BIOS-ban kiírt értéknek.
Szerintetek mi lehet a gondja, orvosolható? VRM és a kondik külsőleg OK, CPU foglalatban nincs láb elhajolva.Előre is köszönöm.
PH-User
válasz Picturemaker #31113 üzenetére
E2180-nal is ugyanaz a helyzet, Google barátok meg azt mondta, hogy pár emberke hiába frissítette, ugyanúgy adta a feszt.
PH-User
válasz Picturemaker #31115 üzenetére
0610 van rajta, ezzel is az a hiba. A hivatalos honlapon ez a legfrissebb, de most találtam egyet itt, megpróbálom, hátha.
PH-User
válasz nagyfejü #31138 üzenetére
WinToFlash progit ajánlom figyelmedbe, legfrissebbet szedd le, azzal csináld meg a pendriveot, (nem mindegyik pendriveról tudsz telepíteni, mert van olyan amivel olvasási hibákat dob telepítés közben...) majd állítsd elsőre a Removable-t, másodiknak a HDD-t, többit Disabled-re.
PH-User
Egy J&W gyártójú, JW-IG41M-L típusú alaplapon szeretnék BIOS-t frissíteni, ha lehet, akkor a legújabbat raknám rá, viszont nem nagyon találok hozzá semmit.
Valaki nem tudna segíteni a keresésben, én már kezdem feladni.Előre is köszönöm!
PH-User
válasz Teaway #39180 üzenetére
Köszi, akkor ez döglött ügy.
Viszont van egy másik fontosabb kérdésem;
ASRock N68C-S UCC MAC cím akadásom van, BIOS is írja, de nem találom az eredeti címet az alaplapra felragasztva... 12 számnak kellene lenni úgy tudom. Már ami az alaplapra van írkálva mindent kipróbáltam, de a progi visszadobja.
"MAC adress are invalid in both CMOS and Flash."
mángóttidegvagyok
Köszi
PH-User
válasz hunboy1974 #39190 üzenetére
Én látok rajta IDE csatolót is, viszont azt nem láttam külön kiemelve sehol, hogy csak optikai meghajtó köthető rá.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Most kaptam egy ASRock N68C-S UCC alaplapot ezzel a hibával.
Próbáltam az operációs rendszer újratelepítését, illesztőprogram feltelepítését, de nem látható az adapter Windows alól. CMD-ből a "getmac" paranccsal a "Nem található hálózati adapter" üzenetet kapom.
Próbáltam már az ASRock saját kis programját, de nem működik.
Van rá esély, hogy még megmenthető?
Próbáltam a legfrissebb Ubuntu Linux alól is, de azzal pedig random lefagy a masina.
Tudna valaki segíteni?Előre is köszönöm!
