..sorry de nem ide akartam írni, és nem tudom törölni, igy valamit irnom kellett
Lenne egy 478-as lap amiben volt egy 2,2ghz celeron proci.Most hirtelen pontos tipust nem tudok ,de leirom ha kell.Müködött vele a gép.Kicseréltem a procit egy 2.4ghz pentium-ra.bekapcsoltam elindult ,volt kép minden beakartam lépni a biosba,de kifagyott a bill,ujra inditottam a gépet,de akkor már nem volt kép Vissza raktam a cerkát ésd már azzal se megy,most akkor elromlott a lap?vagy mit nézzek meg?kivettem az elemet,reseteltem,de semmi..tanácstalan vagyok..Köszi
amugy van egy másik lapom abba belepakoltam a procit,vga-t ramot és azzal meg elindul,de kb 30mp és leáll a lap,gondolom az is hibás,,..csak arra irom hogy elvileg a többi cucc jo csak a lappal lett valami..
válasz Speedhs #9688 üzenetére
én még a tápot is megnézném hogy jo e?ha van rá mod meg kiprobálnám pl 1db rammal isMondjuk nekem is az bajom mint neked, csak egy kis 478as géppel,de én már mindent végig zongoráztam de semmi..meg huzz le minden meghajtot is mert attol is lehet hogy nincs kép,de más ötletem már nincs.esetleg vedd ki az elemet a lapból van amikor a reset nem segitett csak ha az elemet is kivettem..
hát most bekötöttem megint a gépet megint bekapcs és van kép,ujra inditom és már nincs is nem értem...tuti a lappal van valami nem?kondik se puposak most állt 2 napot és megint elindult nem értem mi lehet baja..
Lenne itt nálam egy ascrok alaplappal szerelt gép.Inditáskor f1 et kér ezzel a hiba üzenettel. Mac address are invalid in both cmos and flash! Most tudok vele valamit kezdeni?vagy egyáltalán ez mire való igy nincs net?mert ha f1et nyomok akkor betölti a rendszert.Köszi a választ.
Kellene nekem egy gyors segítség! Van itt nálam egy gép amiben egy asus m2n68-am lap van,és nem látja normálisan a hhd-ket,Mi lehet a baj? egy 250gb próbáltam azt látja 238gb nak akartam egy 100gb partíciót és csinált egy 115gb at meg 2 majd 60gb at nem értem hogyan mikor csak egyszer adtam meg 100gb ot és 3 fele vette Azt gondoltam a winyóval van baj kipróbáltam egy 40gb al is.Azt meg 6.9gb látja.Mind a 2 hdd ét formázatlannak veszi,és nem lehet formázni,semmit kezdeni vele.ATA hdd mind a 2 van a gépbe még egy sata dvdrw is az kavarna? Próbáltam win7el meg xp vel is,Win7 a 250gb 160gb nak látta de nem tudta formázni,azt írta hogy a biosba kapcsoljam be a lemezvezérlőt! xp nem írja ezt viszont azzal se jó.Mi lehet a baj?A hdd elvileg jó mind a 2 a lap lett most vásárolva.Köszi a segítséget!!
Sziasztok !
Az lenne a gondom,hogy nem tudok csak sata hhd-re telepíteni! Ide hdd látja ugyan a gép ,de telepíteni,meg formázni sem engedi,de mondjuk nem is látja helyesen 250gb helyett csak 160gb nak látja de mi lehet baj?
a lap neve asus M2N68-AM
hdd meg egy hitachi deskstar 250 gb ide hdd.Köszi a válaszokat!
Bocs ha nem jó helyre írok de nem tudom hova lehetne.
Most este elkezdett újraindulni az adataimnál lévő gépem,többször egymás után besem tölt,mi lehet a probléma?én az alaplapra tieppelek,de semmi hibaüzenet,nincs húzva a gép.Ha nagy nehezen elindul akkor f1 et kér beállítom ahogy 3 éve van és utána egy kicsit megy és kezdi megint. Láttatok már ilyen hibát?ssd hdd lehúzva még a power gombot is kikötöttem elemet cseréltem ennyi dolgot tudtam eddig megnézni. Sajna pót tápot procim vga nincs. A ram se rossz szerintem mivel a 3db ha 1et hagyok is csinálja.Hogyan tudhatnám meg mi a hibás?köszi előre is a válaszokat. Eddig soha hozzá nem nyúltam ahogy elsőnek ősszeraktam 3 éve úgy van szóval azzal se lehet baj,remélem van ötletetek. -
válasz csabyka666 #27445 üzenetére
Változó,most épp megy ás arról írok.Most este kezdte el,simán netezés közben,nincs kékhalál csak újraindul,van hogy betölti a rendszert van hogy képet sem ad és folyamatosan csinálja amíg ki nem kapcsolom.Néztem a lapon lévő ledeket is mind kialszik ami hibát jelezne.A táp se gagyi hx850es corsair ezért nem tudom mi lehet baj,főleg így hogy most megy kb 10 perce a gép.Még annyit hogy amikor így újra indul f1et is kér,ha épp megvárja hogy megtudjam adni mert van hogy addigra már indul is újra.
válasz csabyka666 #27448 üzenetére
Ramra azért nem gondolok mert 1db al is csinálja nem hiszem hogy a 3 db mind hibás lenne. Nincs semmi külső hiba,kondi stb. Jelenleg is megy a gép. Sajnos a többit nem tudom kipróbálni mivel nincs pót alkatrész. A táp garanciás max elküldöm és megnézik. Ha nem az a baj akkor meg lap vagy proci de kitudja melyik? A hőfokok rendben vannak. Terhelve sem indul újra a gép ,inkább csak úgy spontán.Köszi a választ.
válasz csabyka666 #27451 üzenetére
kb 3 órája tesztelem a gépet semmi hiba,,előtte sem csinálta csak tegnap,és azóta sem,lehet nem is hibás semmi?A fene se tudja de elvileg rendben van mást már nem tudok vele csinálni minden hiba nélkül fut minden teszt program,meg alapba a gép is megy normálisan.
válasz csabyka666 #27476 üzenetére
hát igen csodák nincsenek,tápegység volt a ludas
Sziasztok,most hogy nézegettem a lapom biosát észre vettem hogy a cpu 3.3v részénél pirosan 2.9v ír a bios ez normális? Mire lefényképeztem már több lett,de szerintem még így is kevés vagy nem?minden gyárilag van nincs húzva meg semmi szerintem minden auton van.Ha állítani kell akkor hol és mit?vagy tápegység hiba?köszi..
Új konfigot szeretnék összerakni.Milyen foglalattal rendelkező lapot érdemes venni? lga 1150 lga 1155 lga1156,vagy lga 2011? Intel ben gondolkodom.Processzor egy i7 es lenne de még a lapnál tartok.Köszi.
válasz Morris #29154 üzenetére
köszönöm sokat segítettél
mondjuk lenne még egy kérdésem ezt a procit néztem ki,viszont azt nem tudom milyen lapot kell venni hozzá?ÍNíilván 1150 es foglalattal rendelkezőt,de a chipsett is számít nem?Mert nézem az is több típusú van.B85,Z87,H81,H87,Z87,Q87, azt hiszem ennyi.Eléggé sok minden változott az elmút 3 évben,amikor én vettem a lapom csak x58 volt és annyi Bocs ha hülyeséget kérdeztem, Köszi a segítséget
válasz Morris #29158 üzenetére
Értem, akkor ha nekem 3x4gb van akkor azt használhatom egy 4 slotos lapban is.Már megvan egy ideje a ram, azt nem szeretném cserélni. i7 k procit szeretnék eddig is i7 volt nem akarok már az alá menni, úgyse veszek 3 évig elvileg másikat.Egyébként nem nagyon lesz játékra használva de azért sose tudni.Akkor 1150nél ha tuningolni akarom z87 ha nem akkor elvileg bármelyik lap jó lehet?Köszönöm a gyors választ.
lehet nem jó helyre irok ha igen elnézést érte. Az lenne a gondom hogy nincs hang ha a ház elejábe dugom a fülest.Ha hátra akkor szól.Előle nem is érzékeli. Alaplapra rá van kötve a hd audio csatlakozóra. A biosba mit kell állítani? mert ott is engedélyezve van.A lap egy asrock a780gxh/128m win 8.1 van rajta a win telepített alapba drivert. Köszi
Sziasztok! Van nekem egy garanciás asus alaplapom amin véletlen letőrt egy láb az 1151 foglalaton.Erre a garancia nem érvényes,de tudom ezt cserélni? Vagy lehet venni valahol? Vagy kuka az alaplap? Köszönöm a választ
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni, adott egy asus prime a320m-k lap + ryzen 3 3100 cpu. Vga nelkül lehet használni a gépet int vga keresztül?
Sziasztok! Lehet nem jó helyre írok, de hirtelen nem is tudtam melyik csoportba írjak. Az lenne a lényeg hogy van a gépemben egy 1tb ssd m2 és egy 1tb sata hdd. A pc az ssd 1 helyen látja a hdd a 0 -ás. Az ssd re van telepítve a rendszer. Kivettem a hdd és nem indul el a gép ez miért lehet? A bios látja de a boot menüben nem jelenik meg. Ha vissza rakom a hdd már indul is minden. Tudtok erre valami megoldast miért lehet? Köszönöm szépen
válasz Starchm #82809 üzenetére
Közben igen valami ilyesmi hiba történt, bár nem értem hogyan. A win az az ssd re került,de a secure boot vagy mi, a bios szerint meg a hdd-én van. Lehet az volt a baj telepítéskor mind a kettő a gépben volt , vagy nem értem. De most kivettem a hdd csak a ssd van benne és rakom újra🤷♂️Köszönöm a válaszod
válasz HUN_Sector #82812 üzenetére
Mostmár ha telepítek , biztos hogy csak egy meghajtót hagyok addig a gépben. Egyébként mind a kettőt látta, és mind a kettőt formáztam is telepítéskor. Nem is vettem észre hogy gond lenne, csak most hogy másik hdd akartam rakni a gépbe és nem indult el a rendszer.
Nem tudom jó helyre írok e? Nem hiszem hogy nem alaplappal kapcsolatos hiba, de hátha tudjátok az okot. Van nekem egy Samsung g7 32” Monitorom. Ami ha elindítom a gépet, nem kapcsol be magától csak ha megnyomom az alján a gombot. Mi lehet a gond? Ha bekapcsol utána leállítom a gépet, majd vissza akkor már bekapcsol. Viszont hosszabb leállítás után már nem. Pl tegnap este kikapcs, most be így már nem jó. A gépet most raktam össze egy asus x670e plus wifi lap és egy 4070ti vga. A monitor 4 hónapos eddig szinte csak hdmi-n használtam ps5 el nem tűnt fel hogy nem kapcsolna be. Lehet a gépen kell valamit állítani?Vagy a vga val kapcsolatban? Járt már így valaki? Az a fura, hogy hosszabb leállításnál van ez. Köszönöm -
Sziasztok! Adott egy asus x670e plus wifi. Rgb eszközöket szeretnék bekötni, ilyen 3 tűs csatlakozó van rajtuk. Ha jól
látom az alaplapon csak kettő van, máshova is tudom kötni? Egy vízhűtés csatlakozója, a ház, és egy vga kábel ami rgb -és. Ezt a 3 szeretném bekötni, de két csatit találtam a lapon. Van megoldás? Köszönöm szépen -
Ma raktam össze egy gépet asus x670e plus wifi lap, ryzen 5 7600x proci, asus lc 360 vízhűtés. Az lenne a gondom hogy a vízhűtés ventije maxon forog, hogy tudom az csökkenteni? A biost alapra raktam, a ventik ott standard módban vannak, mást nem is enged. Mit lehetne csinálni vele? Vagy valamit nem jól kötöttem be? Aida szerint a cpu 38c jelenleg. Köszönöm. -
válasz Fox Mulder #83831 üzenetére
Igen közben meglett a hiba. Köszönöm.
Sziasztok! Van egy asus x670e plus wifi lap, +asus lc 360 vízhűtés. Az lenne a gondom hogy leállítás után is világít a procin lévő hűtő. ( más nem vilagít semmi a gépben leállítás után) A bios-ban hol tudom kikapcsolni, vagy mit keressek? Köszönöm szépen.
Adott egy Asus Rog Maximus Z790 Hero lap. Eddig egy i9 13900k cpu volt benne, a dobozán is azt írja 12-13gen. Viszont ugye jól tudom kezeli a 14 gen procikat is? Mert rendeltem egy i9 14900k cpu-t. Ha kezelni, kell bármit is tennem? Pl biost frissiteni? Tudom buta kérdés de azt még soha nem csináltam. Igy ha pl kell csinálnom akkor azt a régebbi 13900k cpu van tudom megtenni igaz? Mert gondolom az 14900k van nem is indul majd el a lap. Bocsánat ha hülyeséget kérdeztem. Köszönöm szépen a választ.
Kész lett ma a gépem egy Asus Rog Maximus Z790 Hero lap került bele. Az lenne a kérdésem hogy a biosban mit keressek , hogy leállítás után ne világítson tovább az alaplap ,és a cpu hűtő? Hátul a tápot kapcsoltam ki mert zavaró. Köszönöm szépen
