orionpro
Adott egy Asus B85M-E alaplap. Frissítettünk BIOS-t 2201 verzióra egy 4770k-val. Viszont a G3258 sehogy sem indul el vele. Z97-A -ban proci tesztelve, igp is, tökéletesen működik. Weboldal szerint 2001-tól támogatja ezt a CPU-t. Valakinek bármi ötlete? -
orionpro
válasz norbert1998 #40217 üzenetére
A G-vel el sem indult. Ezért vittem el cimbimhez, akitől vettem, hogy frissítsünk. Ha jól emlékszem 0603-as volt benne.
orionpro
Ha GO -ra nyomok a cpu support list-nél, akkor is a legújabbat ajánlja fel. Vagy esetleg asusnál úgy működik, hogy a 2001est tegyem fel hiába van 2201? 0603 volt benne, lementeni nem tudtam, valami security dolgot emlegetett. Még egyszer nincs kedvem szétszedni cimborám gépét. Esetleg a sajátomat tudnám belepréselni, de azzal sem biztos, hogy indulna. Mindenesetre köszi asus, megy apróra...
Az is lehet, hogy egy másik reviziós G3258-cal menne... -
orionpro
válasz NyuszyCaster #40225 üzenetére
De időközben én is rájöttem h azzal a specifikus programmal kellene frissíteni. Csak én DOS-ból csináltam. És most esélyem sincs oprendszert húzni rá.
Persze a "megrendelőnek" fontos a gép, szóval érkezik egy asrock. Ez pedig eladó -
orionpro
Cimborámnak van olyan problémája, hogy iszonyat lassú a memória. Tesztben is és érzésre is.
Kipróbálta a régi gépéből felcserélte a ramot, akkor is. Alaplap probléma lehet?
A régebbi gép: Asrock H61M + G620, az újabb Asrock B85M-HDS + G3258.
A Régebbiben 2x2 GB DDR3 1333, az újabban 1x4GB Kingston 1600.
Ráadásul alaplap nem ajánl fel 1400Mhz-nél nagyobb frekit a ramnak...
Mi lehet a gond? (15600MB/mp VS 9800MB/mp) -
orionpro
válasz aftercooler #40925 üzenetére
Frissítsd ezzel az új progyival windowsból. Én szívtam meg ánusz lappal. Nem ment benne a jubileumi pentium, hiába sütöttem bele a legújabbat. Azóta is itt rohad a nyakamon.
orionpro
válasz aftercooler #40927 üzenetére
Ott a képen: update.exe
Elég sokáig csinálja, míg DOS-ból fél perc alatt kész volt. -
orionpro
válasz quailstorm #42903 üzenetére
WD40, illetve a kontakt spay. Remekül le tudom vele szedni az odakövült maradványokat.
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Crucial PRO 2x32GB DDR4 3200MHz - Új, Bontatlan - Eladó! 39.900.-
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
