cintula187
ASUS m5a97 R2.0 alaplapom van tegnap óta. Hol tudom a BIOS-ban beállítani, hogy ne riasszon cpu fan error miatt ha nincs rádugva az alaplapi cpu fan pinre venti? Előlapi potméterrel szabályozom a proci ventit, ami 3 pines ezért csak maxon pörgeti. 4 pinesnek kell lennie, hogy szabályozható legyen?
Köszi.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
Venti topikban mér érdeklődtem, de ez lehet inkább alaplap specifikus:
A leírásomban szereplő konfigban jelenleg kézi vezérlésen megy a CPU hűtő mert 3 pines és az alaplap nem vezérli így, maxon pörög csak. 3pin 4 pin átalakító nem megoldás?
Vagy mely másik aljzatokba próbáljam átalakítóval ha úgy tudom a BIOS -ban állítani melyik hőfoknál mennyit pörögjön?Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
Gondban vagyok már avval is, hogy melyik topikba írjam a gondom
Adatlapomon szereplő konfig + Win10 64 bit. Amikor a mobilom az előlapi USB (3.0) -be dugom van, hogy minden a gépre csatlakoztatott periféria lefagy. Se egér, se billentyűzetre nem reagál. Mik lehetnek a hiba okai?
köszi
cintula187
válasz cintula187 #54904 üzenetére
Bios a legfrissebb. Chipset drivert próbálnám még frissíteni, de az Asus oldalán pl. az M5A97 EVO nál vannak driverek, de ehhez semmi. [link]
cintula187
Abszolút láma kérdés lesz lehet.
ASUS M5A97 R 2.0 alaplap. Meg lehet oldani mindenféle egyéb hardware hozzáadása nélkül, hogy az alaplapba az audio csatlakozóknál egy mikrofon be és két audio ki (hangfal és füles) együtt működjön? Úgyértem, hogy a kimenet át dugás nélkül szoftveres állítva működjön?
Előre is köszi.
cintula187
Asus M5A97 R2.0 alaplappal kapcsolatban.
Alaplapi hiba lehet az ha néha pár másodpercre illetve visszavonhatatlanul elfeketedik a képernyő? 90% ban a táp nem bírja már, de azért szeretnék más lehetőségeket is kizárni.
Semmi sincs húzva a gépben. Hőmérsékletek normálisak.Illetve ha ezt a lapot cserélném a jelenleg kapható AM3+ -osok közül mi válthatná ki?
köszi
cintula187
válasz cintula187 #58940 üzenetére
Boldog karácsonyt! Erre valaki?
cintula187
válasz quailstorm #59002 üzenetére
köszi. Na most viszont akkor csinálta a feketébe váltást amikor leszedtem majd visszadugtam az egyik ház ventit.
cintula187
válasz cintula187 #59009 üzenetére
A gép nem áll le, minden ventilátor megy tovább.
cintula187
cintula187
ASUS M5A97 R2.0 alaplapommal kapcsolatban lenne gondom.
Amióta frissítettem erre a verzióra, a DTS és HD-MA tehát high definition hanganyagok HDMI-n nem mennek át DTS és HD hangok fekódolására képes erősítőre. Eddig semmi gond nem volt. Az Asus oldalán a drivereknél csak a régebbi driver van fent.Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
válasz cintula187 #59741 üzenetére
És avval sem akaródzik átmenni.
cintula187
Asus M5a97 R 2.0 alaplapomhoz próbálok sziftvert felrakni, de ebből a 213 megás utility mappából semmit sem rak fel. MAgát az ALsuite -ot sem. "No driver file" hibája van.
cintula187
válasz cintula187 #61895 üzenetére
Rendszergazdaként indítva és virusirtót is kilőve.
cintula187
cintula187
Ha egy ilyen venti vezérlő hőérzékelőjét rárakasztom az alaplapom déli hidjának bordájára avval tudnám figyelni annak hőmérsékletét?
cintula187
válasz batman. #62169 üzenetére
Hát én hóállő ragasztó szalaggal közvetlen ráragasztottam a felületére. kb 5mm ha így veszve van a felületéből. Így most 40 fok körüli értéket mutat alapjáraton.
Amúgy a két fekete rugós izével mit kell csinálni, hogy leszedjem? Nem mintha akarnám.[ Szerkesztve ]
cintula187
Van ötletetek, hogy ezen a linken miért nem kapok eredményt BIOS-ra? Hetekkel ezelőttig ment.
cintula187
Az alábbi problémám van az aláírásomban szereplő gépben.
Kábelt cserélte, másik portba is. Van hogy napokig nem jegyez hibát a HD sentinel, de ma pl. játék közben többször is fagytam emiatt.
cintula187
Az alábbi M.2 ssd-t tervezem venni az adatlapomon levő gépbe.
Csak a miheztartás végett szeretném egyeztetni, hogyha az alaplapom [link] alábbi slotjai foglaltak: PCIe2 , SATA connector: 3_1, 3_2, 3_A1, 3_A2
akkor végülis bármelyik m.2 slotba illeszthetem, nem lesz összeakadási gond?
A honlap specnél az alábbi figyelmeztetést látva jól gondolom, hogy nem?Peasant Blinding©™ Ez az állítás hamis.
cintula187
cintula187
Adatlapomon szereplő konfigba szeretném lecserélni a 2600 -os Ryzent 5600x-re.
(A core name ha jól látom = Vermeer)
Alaplap és BIOS -ok. [link]
Jelenlegi BIOS verzióm.
CPU vásárlós csoportban említették, hogy vásárlás előtt a jelenlegi procival BIOS update kell.
A jelenlegi procival 3.50 ig update mehet? Csak azért mert afelett a support ezt írja: ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
Kérdés hogy mennyire kell ezt komolyan venni én tiszteletben tartom.
Illetve a proci csere előtt közvetlen 5.00-ra menjen az update?Előre is köszi.
cintula187
válasz viperabácsi #78884 üzenetére
Köszönöm. mATX em még nem volt illetve egy db nvme slot is kellene
cintula187
A jelenlegi konfigomban a CPU-t tudnám fejleszteni első körben. Ryzen 2600 -> 5800x -re.
Jelenlegi BIOS verzióm p 3.10
Eddig nem frisítettem mert a gyártó a frissebbeknél figyelmeztetést adott ki:
ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
Proci csere előtt a jelenlegivel frissítsem a biost a legfrissebbre és utána power off majd csere? illetve 4.50 -re kéne minimum flashelni?
[link][ Szerkesztve ]
cintula187
Korábban már kérdeztem valamelyik fórumban de just-in-case brickelést elkerülve ismét rákérdeznék.
BIOS update -lenne az alábbi alaplapomon:
[link]Ryzen5 2600 -----> 5600X miatt szükséges a BIOS frissítés.
3.10 van most, 4.50 -re elég az upgrade?
[link]Ha jól értem a régi procival mehet a BIOS frissítés majd a végén BIOS ba visszalépve szükséges a "load default settings" -et elvégezni? Ez még egyáltalán menni fog a régi procival (visszafelé kompatibilis a BIOS? , vagy itt már mehet bele az új?
Előre is köszi
cintula187
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- 8gb DDR4 Sodimm modulok. (Sok darab)
- Asus Prime B250M-C/ i5 -7400/ram 8 gb/SSD 256 gb m.2 Bontom is
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
