cinkoxid
Nem kell biost frissítened. Az asus lapoknál vagy egy úgynevezett "MemOK" gomb. A ram foglalatok mellett világít pirosan, amikor nem indul vele a pc. Azt kell nyomva tartanod kb 3-4 másodpercig. Eközben leáll a gép, majd újraindul, de csak akkor engedd el a gombot, amikor újraindult. Így már be fog indulni a géped. AZ asus lapok minden rammal kompatibilisek tudnak lenni.
Videó segítség -
cinkoxid
Elvileg tudsz jobb procit+ramot tenni bele. Jelenleg nem hiszem ,hogy éreznél különbséget, de jobb azaz alaplap,amit kaptál. Van benne jövő, ha nem akarsz váltani. Esetleg quad procit beleteszel 1333-as fsb-vel+1066 MHz-es ramokat. De jelenleg nem fogsz változást észlelni szerintem.
cinkoxid
válasz ádika86 #6646 üzenetére
ádika86
Próbáld uninstallálni a visual c++ packokat, majd egyesével feltelepíteni őket.
viperabácsi
Nekem se látja a vgámat egy másik alaplap, de nem okoz semmi gondot ezzel.
Werkly:
Nem tudod win telepítése után felrakni a drivert? Illetve lehet olyat, hogy a registryben beállítod, hogy töltse be az ahci drivert. SZóval nem kell xp-t újratenni hozzá, hanem csak módosítani a bejegyzést, hogy ne dobjon kék halált.
Bihi27
Ismerem a gpu erősségét. Dual Graphics
Csak szerintem 2gpu+apu nem működne együtt.
cinkoxid
válasz viperabácsi #6649 üzenetére
Szerintem csak programozói. Amúgy se számítana ha érzékelné
cinkoxid
válasz Devil Gelo #6742 üzenetére
Szerintem próbáld ki hangkártyával. Néha hallani lehet apró zajokat, ha integráltat használsz. Bár lehet ha másik hangszóróval(jobb minőségűvel) próbálnád, az is megoldaná a gondot. Nálam akkor zúgott, amikor gagyi fülesem volt, és hallottam a gép belsejében levő búgásokat.
cinkoxid
válasz #59070464 #6777 üzenetére
NewmanHD
Szerintem a biosban be van állítva, hogy üresjáratban kapcsolja le a proci egyes részeit az energiatakarékosság céljából (C1 state ha jól emlékszek). Ezt kapcsold ki, illetve a turbo módot(speedstep talán). Így nézd meg mit produkál üresjáratban. Szerintem ha a táp lenne rossz, akkor terhelés közben is hibázna.
gozso
Talán a videóvezérlésért felelő chip tönkrement. Egy átmelegítés lehet segítene rajta. Vagy a biosát frissítsd. Azt hiszem van rajta bootblock üzemmód. Ami biosnál ctrl+home gombot kell nyomogatni indításnál, és közben a floppyn legyen rajta a bios. Ha jól csinálod, akkor elkezd zakatolni az fdd. Award biosnál ctrl+enter ha jól emlékszek.
samu99
Sípolást hallasz, amikor nem kap jelet? Nézd meg, hogy rendesen rádugtad e a monitor csatlakozót. Tápkábel rá van dugva a vgára? Lehet csak kimozdult a helyéről.
cinkoxid
válasz valentin94 #15076 üzenetére
Sokak örülnének ilyen értékeknek
cinkoxid
válasz valentin94 #15078 üzenetére
Futtass egy checkdiskek a parancssorban. "chkdsk c:"
cinkoxid
válasz Spike8742 #15088 üzenetére
Spike8742
Valószínűleg nincs leformázva a lemez, azért nem látja a windows. A windows tartalmaz lemezkezelő programot, amivel le tudod formázni, de külsős programot is használhatsz. Ez ingyenes. töltsd le a home változatot.
szcsaba1994
Szerintem a HTT órajele túl magas lett, amikor átállítottad. 10es szorzója van a procidnak és amikor megváltoztatod a memóriák frekvenciáját, akkor a HTT s megnő, amivel együtt a cpu órajele is. Próbáld a szorzót csökkenteni, hogy az eredeti órajel körüli érték megmaradjon.
Xpredator01
Jól kötötted rá a power csatlakozót az alaplapra? ha jól tudom, az ilyen alaplapokon van külön power gomb is, amivel indíthatod a gépet. Próbáltad már azzal? A jobb felső sarokban. Nagy, piros start gomb.
cinkoxid
válasz valentin94 #15096 üzenetére
Ilyen hibával még nem találkoztam. Próbáld meg azt, hogy létrehozol egy 30 gigás partíciót és arra teszed fel a windowst. A többi területet hagyd formázatlanul, majd nézd meg mit szól, ha felteszed a drivereket.
cinkoxid
Sajnos úgy tűnik valami tönkrement. Ha hiába állítasz be jó értékeket és akkor se jó, akkor az sajnos nem fog rendesen működni. Talán egy gyengébb procival menne rendesen, ami nem igényel akkora áram felvételt. Elemcserét még megpróbálhatsz, bár az csak akkor kéne ha mindig visszaállna alapra a bios kikapcsolás után.
cinkoxid
válasz hegegabi80 #15163 üzenetére
Másik videókarival sem jó?
cinkoxid
válasz Attila#2150 #15207 üzenetére
Próbáld meg USB-ről telepíteni.
cinkoxid
cinkoxid
válasz A_ScHuLcZ #15299 üzenetére
A BIOS-ban lesz ott valami opció. Nem biztos, hogy a wake on lan, mer az mást csinált, de érdemes azt is kikapcsolni, hátha. Szokott lenni még néhány hálókártyás beállítás, azokat is érdemes letiltogatni, kivéve azt ,hogy működjön Ha más nem, raksz bele egy sima hálókártyát, az alaplapit meg letiltod. Gondolom neked is van belőle jópár feleslegbe
cinkoxid
válasz Andras828 #15308 üzenetére
Az utóbbi néhány hónapban összeállítottam több gépet is, amikbe szinte kivétel nélkül ASRock alaplap került és bátran mondhatom, hogy ez lett a kedvenc márkám. Én még sosem csalódtam bennük. Az említett alaplapodnak is voltam a tulajdonosa, szóval nyugodtan megveheted, kiváló vétel lesz.
cinkoxid
válasz drmazsi #15415 üzenetére
Sztem vegyél Kingston Predator 2400 MHZ modulokat. 15 ezer körül van(2x4GB) és az APU szereti őket. Nyugodtan belerakhatod, nem fog panaszkodni. A prociba integrált gpu a RAM-ból vesz el memóriát, ezért azok minél gyorsabbak, annál jobban megy majd a játék, illetve egyéb programok. 6670 jó választás mellé. Elég erősek tudnak lenni együtt, ha a játék is támogatja. (legtöbb esetben támogatja)
cinkoxid
válasz szabonagyur #15354 üzenetére
Igazából mindhárom kegyetlenül jó alaplap, így azt tanácsolom, hogy kinézet alapján válassz. Nincsenek köztük olyan nagy különbségek.
chatran
Van USB3-as kivezető is. 2-3 ezer forint. Talán a hardveraprón is van.
cinkoxid
válasz matuszka.gab #15572 üzenetére
A szorzókra még figyelj, mert ha növeled az fsb-t akkor az órajel is megnő, így lehet nem indul majd a gép.
cinkoxid
Én is az asust ajánlom. Csak fogadd el, hogy az a legjobb és ne keresgélj másikat
Crias
Na és a DVi foglalatba nem tudod átalakító segítségével bedugni? Elvileg a vgádhoz adtak olyat.
Kingunique Nekem is vezeték nélküli billentyűzetem van, de be tudom kapcsolni vele a gépet. Lehet az USB port nem ad áramot kikapcsolt állapotban, azért nem megy neked.
Sergiohu
Meg lehet hajtani, de figyelj arra, hogy pl egyiket HDMI-n kötöd rá, akkor a másikat már pl DVI-ra tudod csak.
cinkoxid
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Vezetékes FEJhallgatók
- A franciáknak elege van abból, hogy minden gyerek mobilozik
- EAFC 24
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
