- Lalikiraly: MSI Cyborg 15 - Tényleg Kiborg.
ACE-
HELP!
Egy ideje, azt vettem észre, hogy bármilyen újrainduláskor a gép nem indul el. Simán csak megy magába, és csak úgy tudom elindítani, hogy hosszan nyomom bekapcs gombot, majd ismét bekapcsolom. Bármilyen újrainduláskor "lefagy". Azt vettem még észre, hogy BIOS-ban eltűnt a "CPU core ratio" is. Eddig volt... Mi lehet a gond?
Na, ha mindent Auto-ra állítok, akkor elindul, de persze így lassabb a proci, és a RAM is, mert 1600 helyett 1333-on megy... Eddig tökéletesen működött, a Turbo ratio 42-re volt állítva az órajel 100-ra, a RAM meg 1600-on ment, mi a franc történhetett?
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
ACE-
Az Alaplap unta meg? Vagy mi? Hiába állítok be bármit BIOS-ban, ami a procihoz, vagy RAM-hoz kapcsolódik, nem indul újra a gép, de ha nagy nehezen egyszer elindul, akkor is az alap beállításokkal... A 30ezres tápom lenne szar? Azt kötve hiszem... Tudom azok is elromlanak, de táphiba miatt eltűnhet egy menüpont a BIOS-ból?
Arról nem is beszélve hogy az nem tuning hogy a RAM-ot a saját órajelén és időzítésén akarom használni, nem pedig lassabban, mert akkor vettem volna olcsóbb RAM-ot...
A proci Turbó órajelét meg tudtommal az oprendszer szabályozza és addig viszi fel amíg bírja. Azt sem én erőltetem rá.
Szóval nem értem az egészet, az a baj hogy nem egyszerű cserealaplapot szerezni... de nagyon nem tudok másra gondolni, kérdés mit fognak szólni hozzá Ipon-ban... ha visszaviszem.[ Szerkesztve ]
ACE-
válasz 04ahgy #32446 üzenetére
A probléma megoldódott, ez egy Asus bug, az Intel Management Engine valami régiókódja vagy mi a szösz törlődik, van egy kis progi ami újraírja, és már minden a régi, köszönöm mindenkinek, hülye voltam hogy eleve nem kerestem rá előbb... Akit érdekel itt írnak róla: [link]
ACE-
válasz vadakura52 #81408 üzenetére
Sziasztok! Mi a lófüttyöt csináljak? Egy sima M.2-es slot csavarja annyira meg van húzva, hogy még fogóval megfogva sem tudom kicsavarni. Ez egy NUC miniPC, de tényleg fogóval durván megfogva sem csavarodik ki. Zsírúj, most vettem át. Nyilván nem garis hiba (bár nem tudom hogy egy ilyen sima távtartó csavar hogy lehet ennyire meghúzva gyárilag...), a csavar pótolható, de hogy a francba szedjem ki? Köszi
[kép]
[kép]Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
ACE-
válasz inf3rno #81446 üzenetére
na de mi a garanciális hiba? Hogy nem tudok kicsavarni egy csavart? Szerintem attól hogy egy csavarfej elnyíródik még az garis probléma, hiszen gyárilag nem húzhatták volna meg ennyire. Azért nyíródott el mert megpróbáltam kitekerni, de nem tudtam... Meglátjuk az Intel mit szól hozzá...
ACE-
A megfelelő szerszámmal próbáltam, és rendellenesen volt meghúzva GYÁRILAG, ezért megtépte a csavart, ennyi... De ha ilyen spec csavarhúzó való hozzá akkor meg az a hiba hogy kurvára nincs ez közölve sehol, és nem is adtak hozzá csavarhúzót... nem olyan fából faragtak...
ACE-
Az iPon-al volt régen egy garis problémám. EVGA VGA kártya, olyan szarul volt ráragasztva a széria szám matrica, hogy egyszer egy slot-ba berakásnál hozzáértem ujjal és lehullott az egész. Persze az iPon elmondta hogy bocs de garivesztés. Ja és még azt is kitalálták hogy a hűtőborda csavarjai el vannak nyíródva (ha valakit érdekel még megvannak a képek) pedig kurvára nem volt hozzányúlva, és nem is látszott rajtuk nyíródás...
EVGA support-nak írtam, és visszaírták hogy semmi probléma, csak ragasszam rá cellux-al a szériaszám papírt, és rakjam be a csomagba amit visszaküldök. 1 hét múlva jött a cserekártya... szóval külföldön szerencsére normálisak, csak szólni kell a problémáról és nem elhallgatni.
ACE-
válasz Doky586 #81452 üzenetére
Az a probléma hogy ki sem jön az a csavar, és a további károsodás elkerülése végett szeretném, hogy ne nálam ba**ódjon el a cucc, mert az valóban garivesztés lesz... nyílván azért nyírtam el ennyire a csavart, mert egyszerűbben akartam megoldani, mert van másik csavarom... de sajnos nem sikerült ésszerű módon. Mások azt is mondták hogy álljak el az Alza-nál, úgysem néznek bele, de ennél korrektebb vagyok...
ACE-
válasz _DiEGO_ #81475 üzenetére
Nem mozgot nem kotyogott, mégis elnyírta, olyan erővel kellett húzni, és ha végiggondolod ez egy alaplap, ráadásul miniPC alapla, 10cmx10 cm-es kb. Nyilván nem akartam tök erőből lefele nyomni, mert átszakítom az egész alaplapot. De a csavar fejét fogóval megfogva sem lazult ki, pedig ott azért volt rendesen erő, és mégsem...
ACE-
Ilyenem van, de ez a csavar nagyon pici, és mint mondtam, ez egy nagyon kicsi miniPC alaplapja, félő, hogy az erős behatásoktól (ki tudja mennyire van beleragadva a csavar) eltörhet.
Szerencsére az Intel-nek bejelentettem, küldtem képeket, és kaptam RMA számot is. Hétfőn jön érte a DHL és küldenek cserét, szóval megoldódni látszik a dolog garivesztés nélkül... írom ezt leginkább annak, aki azt állítja hogy "game over"...
ACE-
válasz Grave_444 #81483 üzenetére
Látom még mindig nem érthető amit írok, ha túl nagy erőt sikerül kifejtenem a cuccra eltöröm az egész alaplapot, na akkor tuti kuka az egész. Azt írod, "nagy erőt tudsz kifejteni", na pont lehet ez lenne a gond, kifejtek nagy erőt és elroppantom az alaplapot. Lehet hogy úgy megtépték még spec géppel sem lehet kiszedni...
ACE-
válasz inf3rno #81485 üzenetére
Akkor rosszul járnál el, mert a jogszabály leírja, hogy a garanciális hibát akkor lehet elutasítani, ha a kereskedő BIZONYÍTJA, hogy a hiba nem rendeltetésszerű használat KÖVETKEZMÉNYE. Tehát kevés, hogy azt mondja, "biztos beleejtetted a csavarhúzót". Namármost itt max. azt lehet bizonyítani, hogy elnyíródott egy csavar feje, de ha a terméknek egész más hibája van, akkor azt erre hivatkozva nem utasíthatják el. Ez a termék (NUC KIT) direkt így van tervezve, hogy magad raksz bele RAM modult és adathordozót, mivel ehhez különleges szakértelem nem szükséges, de hogy az a távtartó csavar úgy van eleve becsavarva, hogy BÁRMIVEL így el tudd nyírni, az azt jelenti, hogy túl volt húzva. Egy normális gyártó nem fog ilyen piszlicsáré hiba miatt elutasítani egy garanciális igényt, mert tényleg számukra 0 Ft, és nincs benne trükközés. Még akkor sem, ha láthatóan a felhasználó qrta el a csavar kihajtását.
És mint mondtam, az Intel elfogadta a garis igényem, hétfőn jön érte a futár, de az Alza-val is beszéltem, lehet ők is visszaveszik és mindjárt adnak egy újat...
ACE-
SilentiumPC házzal volt egy olyan hogy gyárilag az üvegrögzítő csavarokból kettő szintén úgy volt meghúzva, hogy a gumi távtartó teljesen elnyíródott. Erre is mondhatták volna hogy biztos én húztam meg őket rossz irányba, és hogy 3000 Ft + posta a tartalék csavarok ára, ennek ellenére egy komplett csavarkészletet küldtek ingyen postán... Tök pozitív volt és emiatt a fiam gépe is ugyanilyen házba került...
ACE-
válasz inf3rno #81489 üzenetére
Az Intel-el az a bajom hogy azt is megteheti hogy nem újat küld vissza csereként... és azt nem akarnám. Ugyanakkor lesz nyoma is hogy már cserélve volt, és egy esetleges későbbi eladásnál az is gáz. Szóval megpróbálom Alza-t, ma du. mindjárt megyek is Szigetszentmiklósra, ha ott rögtön adnak egy újat (telefonon azt mondták lehet rá lehetőség mert van raktáron) akkor nem szenvedek az Intel-el.
A többi részét az írásodnak hagyjuk, látom nem érted az írásom lényegét, de nem gond, nem is kell... az ok-okozat fogalmi körét még kicsit majszolgasd és meg fogod érteni miről beszélek...
ACE-
válasz inf3rno #81499 üzenetére
Te minősítesz és dobálózol, példálózol vagy létező, vagy nem létező dolgokkal. Bent voltam az Alza-ban, és fél óra múlva már a zsírúj eszközzel jöttem ki, ami érdekes módon mégcsak meg sem volt húzva, erőkifejtés sem kellett hozzá, szerintem kézzel is kilazíthattam volna... Ennyit arról mi az én hibám és mi a gyári hiba...
ACE-
Úgy tűnik több itt az elfogult "boltos fiú" mint aki nem... (Te nem iPon-nál dolgozol?) Úgyhogy én be is fejeztem, mert láthatóan a példádat is tekintve teljesen más a gyerek fekvése, mint az én esetem. Az, hogy miért ment bele az Alza a cserébe (nyilván meg sem nézték a csavart), és a részükre megküldött fényképek alapján miért ment bele az Intel is, senki nem tudja, sem Te, sem más itteni okoskodó, aki a garancia elvesztésére utal a csavarfej sérülése miatt. Maradjunk ennyiben, amit állítotok az feltételezés, semmi több, de a kedvetekért dobok egy kérdést az Intel-nek, hogy ez garanciális hiba-e, és elveszett-e azzal, hogy a készülék sérülése nélkül megpróbáltam kiszedni, és ezért a csavar feje sérült... bár tudom majd arra a válaszra is ráfogjátok hogy az Intel válasza is csak "üzletpolitikai jófejség"...
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1700 H610M DDR4 / B760M DDR4 / Z690 DDR5 alaplapok számlával garanciával
- G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 2x16GB
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRON ALUL! 2db 1155 Alaplap + Proci! (Olvasd a leírást) Foxpost van!
- ALKALMI ÁR! 1150 ASUS B85M-G + i3 4160 ( Nálam nem indul) Foxpost van!
- ALKALMI ÁR! ASUS PRIME B360M-A LGA1151 v2! ( Teszteletlen ) Foxpost van!
- Intel Desktop Board DX79SR + i7 3930K + 32Gb RAM + Intel AIO
- MSI Z690 EDGE WIFI DDR4 + 4x8GB GSKILL TRIDENTZ RGB 3200MHz CL16
