atenza
Ez az alaplap támogatja a Intel core 2 duo E2160-ast?
intel 945G chipsetes, ahogy rákerestem elvileg igen, de nem értek hozzá így inkább megkérdezem? -
atenza
Gondom van mostanában a gépemmel, ugyanis néha kikapcsol, semmi előjel nélkül egyszer csak paff, mintha elment volna az áram, pedig áramszünet nem volt. Miután leállt, a bekapcsoló gomb kéken világít és ilyen tik-tik-tik-tik hangot ad halkan (nem olyan mint az alaplapi csipogó hangja). Ilyenkor le kell kapcsolnom a tápot hátul, majd vissza és utána elindul. Nem egy mai darab, de eddig nem volt gond vele.Gondoltam valami kilazult ezért elkezdtem szétszedni és észrevettem h a tápból kijövő 24 tűs csatlakozón az egyik tű be van barnulva, szóval azt hiszem megtaláltam a hiba okát.
Gép: Amd Phenom II X4 955@3,6ghz
alaplap gigabyte ma-770t-ud3p
táp chieftec CTG-500w-80PSzóval megpróbáltam kicsit leszedni róla az oxidálódott barna részt, meg befújtam wd-40-el, de 1 nap után megint leállt.
Van valami megoldás erre, ilyenkor tápot is meg alaplapot is cserélni kell mert mindkettő barna picit? Egyáltalán mitől lehet ez? -
atenza
válasz Ruszki #33128 üzenetére
A tápra van még gari, mert az előző amit a géppel vettem meghalt, ezt pedig kb 2 éve vettem. Viszont ilyennel lehet menni gariztatni?
Ha nem nagy cucc akkor a régi táp csatlakozóját ki lehetne cserélni erre nem? Alaplapon gondolom nehezebb cserélni a csatit...képek: szemből nézve a jobb alsó saroktól felfelé a 3. csati az... (itt most ferde a kép, az itteni képen a jobb felső saroktól balra a 3.)
jobb klikk kép megnyitása új lapon akkor nagyban is kirakja
atenza
Rendben, akkor megpróbálom még egyszer megkapargatni, habár gombostűvel nem nagyon sikerült. Ha nem megy akkor gari. Köszönöm mindenkinek!
atenza
Sziasztok, régóta van egy gigabyte ma770t-ud3p lapom, de scak mostanában vettem észre, hogy valamiért az usb2-es portjaim nagyon lassúak.
Le is szedtem gyors egy pendrive tesztelő progit, van itthon 5 különböző pendrive, usb3-as is, és miközben másik gépben vidáman hozza a 50-60mb os sebességet, usb3 portban és usb2-ben a amximális 30at, addig én gépemben csak 11-12mb körüli az összes pendrivenak a sebessége.
Nem egy mai lap tudom, de rajta van a lehető legújabb bios, és win8.1. Néztem, hogy hátha kell usb driver de win8.1-hez sincs a honlapon és win7-hez sincs.
Mindegyik usb portot próbáltam, hátlapit is, alaplapról kivezetettet is stb.Olyat találtam neten, h biosban engedélyezni kell az usb2-őt, de nem találok ilyen lehetőséget. Lehetséges h az újabb BIOS-ban már nincs ilyen lehetőség, a régiben meg volt?
atenza
Sziasztok, hogyan tudnám kideríteni hogy a proci vagy az alaplap rossz a gépben? (azon kívül hogy azokat is kicserélem) Minden más alkatrész már cserélve, szóval azok kizárva, kompletten szét lett szedve meg összerkava, de random újraindulgat a gép továbbra is, például 3ds max renderelésnél.
i7 4790k
asus z97-deluxe
Cooler Master hyper 412SMinden default a biosban, és az alaplapon is a kapcsolók default állásban. Nem melegszik túl a proci, de ha így is lenne akkor leállítaná magát nem? Nem pedig egyből újraindul.
Fixáljam a cpu voltage-t, hátha segít? Bios is több volt rajta, most a legújabb van nem segített.
Mivel az alaplap és a proci is garis még, vigyem vissza hogy nézzék meg ők?
atenza
Sziasztok, most 1 órával ezelőtt lehalt a gépem, vagy proci vagy alaplap lehet, mert tápot meg memóriát cseréltem.
A jelenség az volt hogy kékhalállal lefagyott, nem reagált ezért utána kikapcsoltam. Majd utána bekapcsoltam, és elindult majd leállt kb 5 mp mulva, aztán megint elindul 5mp múlva magától és megint leáll 5mp-el később, ez ismétlődik folyamatosan. A ventik felpörögnek, nem csipog semmi, kép nem jön be.
Szerintetek alaplap vagy proci lehet a hibás? Ha a proci lenne akkor az alaplap sípolva jelezné nem?
i2500k és gigabyte z68m alaplap
atenza
Sziasztok, ilyet még nem lőttem, alc1150-es alaplapi hangkártya, felrakom a drivert, és csak a zöld csatlakozót használva szól a zene hátul...
Hiába állítok bármit a driverben, h különválassza a bemeneteket vagy sem, letiltsa-e a hátsó panelt ha első csatlakoztatva van.
Ráadásul egyedül csak a zöld karikára kattintva engedi kiválasztani h fejhallgató vagy első hangszórók kimenete, a többinél hiába érzékeli a csatlakozást, azaz nem szürke a kis karika, hiába nyomkodok rá mint a zöldre nem ugrik elő a panel h ki tujdam választani a fejhallgatót vagy első hangszórót.
pl a képen is látható, a fekete karikában érzékeli a kábelt, mert nem halvány, de hibáa nyomok rá nem csinál semmit sem.
rózsaszín működik, de csak mikrofonként, annál sem tudom átállítani másra...
atenza
Vettem egy Asus rog strix b350-f alaplapot, és nem sikerül megoldani hogy egyszerre legyen hand fejhallgatón is meg 2.1-es hangszórón is a hátsó panelről...
Csak úgy lehet ezt kivitelezni hogy a fejhallgatót a front panelbe dugom be? Hátul csak az szól ami a zöldbe van bedugva, a többibe hiába teszem be nem szól, a driverében próbálok rányomni a kis színes karikára de nem ugrik fel az ablak h kiválaszthassam h hangszóró vagy fejhallgató.
Régi alaplapnál csak bedugtam a csatikat, kiválasztottam a felugró ablaknál h fejhallgató v hangszóró és szólt mindkettő...
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
