lenne egy Gigabyte GA-M68SM-S2L lapom
minden működik prímán...csak 1 gond van vele...........
Win-ből nem tudom leállítani!!!!!!!
kilép belőle,de ventik,táp pörög tovább?!
Most ez mi?
próbáltam több procival,rammal,táppal és vga-val istökjó.2009-ben kizárt csaló tag után kaptam 1 feketét:(
Hozzám került egy:GA-X48T-DQ6 lap.
Gond:
egyáltalán nem hajlandó elindulni, annyit csinál, hogy kb. 1 másodpercre bekapcsol és ennyi utána leáll se kép se hang, ahogy felpörögnének a ventik már állnak is le. Nincs kép se semmi hiszen el sem jut odáig azalatt az 1 másodperca alatt ahogy bekapcsolom felvillanak a led-ek és már le is áll
mi a gondja?
haliho!
ga-m52-s3p csak a ventik pörögnek,proci is melegszik,de kép nincsElemcsere,bios reset volt!
Valami tipp?tökjó.2009-ben kizárt csaló tag után kaptam 1 feketét:(
Hello kollegák!
Lenne nekem egy Msi k9nsli lapom.A lap csak akkor indul el ha az alaplapi resetgombot 1x benyomom.Indítás után napokig is hiba nélkül megy,újraindításnás után se indul,csak a resetgomb benyomása után
Valami ötlet?tökjó.2009-ben kizárt csaló tag után kaptam 1 feketét:(
válasz sanyimester #19137 üzenetére
nem 3db tüske van?
válasz sanyimester #19140 üzenetére
az nem az
válasz BomiBoogie #19173 üzenetére
elemnél lehet vagy hol?
-adott egy msi 7091 alaplap(medion)
-nem indul se Cerka,se 551 p4-e procival
-viszont 641-el pöccre indulwin7 install..........0-000000a5....blablabla(acpi hiba)leáll
-Biost frisítettem,ahogy kérte a microsoft.
-ugyanaz az eredmény=leáll,biosban nem tudom kikapcsonli ezt a acpi vagy mit?van valami ötlet?
Kérlek segítsetek
Kérdésem a következő lenne:
Msi k9nutra(7250)
pciex 16-al nem működik(9800gt,9600gt,2400XT,2600Xt és 8400gs-el sem!!!)
viszont hiba nélkül megy(g7100gs,7300gt,tadeon x1600pro
ez mitől van????
Hello!
Adott egy(nem nevetniAsus a7n8x-e lap+Sempron 2500+ és Athlon xp-m 2800 proci.
Egyik cpu-t se ismeri fel rendesen a lap.
Athlont-800mhz nek
a Sempit meg 1050mhz Athlon Xp-nek
bármit állítok vagy leáll vagy bese bootol a gép
800mhz(mp) vagy 1050mhz(Sempi) hiba nélkül megy.Valakinek valami ötlete?
válasz Balathruin #40505 üzenetére
1013 volt,1012 bios van fennt..........sempit akkor is 1050Xp látjamp az most nem érdekes
köszi mind a 2-nek a segítséget
Adott egy Acer x1470 gép.
bekapcsolom 1 csipant(minden ok),de képet nem se a dsub-on,se a hdmi-n.Ha rakok bele pciex slotba vga-t ott sem
Mi lehet a probléma szerintettek?Létezik,hogy a A6-3620 proci gajdult meg?
Másik táp,másik ramok,cmos reset minden megvolt.
Gép elő életéről semmit sem tudok.tökjó.2009-ben kizárt csaló tag után kaptam 1 feketét:(
- E-roller topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Renault, Dacia topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
