BRIKLY
Üdv.
Valaki árulja már el nekem, hogy mitől van az,hogy ha terhelem a gépet,fogja magát,és lekapcsol. ha leveszem az oldalát, akkor van mikor jó, de úgy sem mindig..
Tudom,túlmelegedés, de mi melegszik túl?
kikapcsolás előtti másodpercben lévő hőfokok:
Alaplap: 37C°
CPU: 51 C°
MCP (chipset) : 57C°a VGA-t nem is írom, mert másik kártyával is ugyan ez a helyzet,sőt IGP-vel is.
Miután kikapcsolt,megpróbáltam vissza kapcsolni,win beöltés közben ismét lekapcsolt. vártam pár percet, most épp,hogy netezni tudok.. kíváncsiságból lekapcsolás után azonnal végig tapogattam mindent a gépben,de semmi forróságot nem éreztem... sem a FET-ek,semmi nem volt forró..
Xakták,de hátha valaki tud rá valamit.. köszi előre is..
BRIKLY
válasz Kobold190 #921 üzenetére
Jó neked. ez nem megy annyival 3.3-nál többet.
neked mennyi a VID? nekem 1.4V..(#925) Kobold190: Örülj neki. jó példányt fogtál ki. vagy ennyire szar az alaplapom.. csak arra tudok gondolni. mi más lehet,ha mozgatástól változik a helyzet?
mielőtt megkapnám: igen, minden kábel normálisan a helyén van, és nincs semmi zárlat,stb..[ Szerkesztve ]
BRIKLY
A tápot megnyúzom másik alaplappal,ha az nem fog ilyet csinálni,akkor az alaplapom mehet a kukába.. ennyi. más nem lehet..
(#930) daa-raa: ez itt a kérdés.. de nem is mindig ott.. van, mikor csak 45-nél, van mikor 54-ig is felment. (1.5V-al). tehát nem a proci hőfok a hibás..
BRIKLY
válasz #65675776 #930 üzenetére
Táp? hmm. levettem a gép oldalát,és jó lett.
(#937) Kobold190: én ennyire nem örülök,mert nem szeretném kibelezve hagyni a gépet,viszont szélgépet sem fogok építeni bele. elől van benne egy 12CM venti, 5V-ra kötve, hátul egy 8MC-es,szintén 5V, és a táp venti,ami 12CM. ezért lenne jó tudni,hogy mi a francért csinálja ezt..
BRIKLY
továbbra is várom az ötleteket!
BRIKLY
válasz Realradical #948 üzenetére
próbáltam. csak 1-2 percet nyerek vele. ugyan ezt csinálja.
spista222: csak egy kodegány "tápom" van. azt inkább kihagyom. de kétlem,hogy ennyit érne egy chieftech táp... megpróbálom másik gépben,de kizártnak tartom,hogy azzal van gond.
BRIKLY
válasz spista222 #953 üzenetére
a rohadt életbe. igazad volt. a táp az. át tettem másik gépbe a 8800GT-vel együtt,már win alatt újraindult,aztán már be sem boot-olt. vártam vele, ment egy darabig, és megint. volt, amikor a vinyó sem pörgött fel,csak a ventik...
megyek tovább a tápos topikba. köszi mindenkinek.
BRIKLY
Van egy ECS P67H2-A3 lapom,miután megvettem gondoltam lefrissítem a BIOS-t,hátha bekerül valami + opció.Amire leginkább számítottam,az az offset negatív irányba állítása.De sajnos tévedtem,és elég sok opció,velük együtt az UEFI is eltűnt.
A kérdés,mennyire kell foglalkozni ezzel a mondattal? "Please DO NOT flash back older version BIOS, it will cause your system to crash. "
Tényleg gond lehet belőle,ha vissza akarom rakni a régebbi BIOS-t? -
BRIKLY
ASUS P8P67 DELUXE lapon hogy lehet összehozni,hogy SATA-III módban menjen az SSD? Bármelyik csatlakozóba dugom,mindig SATA-II-ben megy. OCZ Agility 3 120GB SATA3 SSD-ről van szó.
Köszi előre is!
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Milyen okostelefont vegyek?
- MIUI / HyperOS topik
- Mobil flották
- Xbox tulajok OFF topicja
- Filmvilág
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- 8gb DDR4 Sodimm modulok. (Sok darab)
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
