fonseca
Sziasztok. Nem tudom hogy jó helyre írok-e. A problémám a következő. Egy kollégám gépe egyszer csak nem indult. 1 hosszú,és 3 rövid sípolás ami a billentyűzetre utalna. (Nem sikerült inicializálni a billentyűzetet) Nos 3 különböző billentyűzettel próbálkoztam. 2 ps2-es,és egy usb-s próba után is fennáll a probléma. Darabokra szedtem újra összeraktam,és annyi a változás hogy most már néha indul,néha nem Amikor indul, minden rendben,amikor nem akkor 1 hosszú 3 rövid sípolás. Na itt feladtam. Minden segítséget megköszönnék
fonseca
Igazatok volt. Vga hiba. Sajnos tápot nem sikerült szereznem,de másik kártyával tökéletes működik. Úgy néz ki ezzel a kártyával is melléfogtam. Üdv
fonseca
Sziasztok. Nem akarok nagy hülyeséget kérdezni,de érdekelne egy dolog. Miért van az hogy van egy alaplapom (775-ös),és veszek bele egy procit ami szintén 775-ös),mindkettő működőképes,de nem hajlandóak együttműködni? Keresgéltem itt ott,de csak annyit sikerült kiderítenem hogy az alaplap egyszerűen nem támogatja a procit,és kész..
fonseca
fonseca
válasz RootRulez #17814 üzenetére
Lehet hogy igazad van. Kérdés hogy a feleslegessé váló alkatrészek közül melyiket lehet könnyedén eladni. Úgy gondolom hogy mivel a procin még gari is van,talán az könnyeben el megy,mint egy "régi" deszka. Ebből is tanultam....
Am3-nál szerintem jobban a zsebbe kellene nyúlni,bár nem rossz ötlet.[ Szerkesztve ]
fonseca
válasz RootRulez #17817 üzenetére
Igen,közben én is körbenéztem "ilyen" szemmel is,de kétlem hogy a kolléga úr ennyit rászánna egy kis Fifázásra. Annál jobban ismerem. Egyébként anno pár éve nekem is volt 2160-om,ami szintén lazán ment 3GH-et teljesen stabilan,igaz azt az akkori P5B - lapomban tette. Hamarabb is eszembe juthatott volna,de hát próbáltam jót olcsón venni. Nem mindig sikerül.
fonseca
Sziasztok. Egy kis segítséget,szeretnék kérni. A kislányom számítógépe egyszer csak nem indult el csak a ventik pörögnek fel,de a monitor be sem kapcsol. Próbálkoztam bios resettel,egyenként kivettem a hardvereket,végül darabokra szedtem. Nem maradt csak az az alaplap,proci,memória,(integrált vga-val). Viszont így sem indult el,ezért kezdek gyanakodni a deszkára ami egy foxconn 45gm/cm. Próbálkoztam másik táppal,memóriával,és egy régi működőképes procival is,de csak a ventik pörögnek fel. A kérdésem az volna tehetek még valamit az ügy érdekében,vagy vehetek rögtön alalplapot? köszönöm
fonseca
válasz Viktoár #21064 üzenetére
Napra? Egy próbát megér mondjuk,bár nem fűzök hozzá sok reményt. Átnagyítóztam,de nem találok égésnyomokat,sem pedig gyanús kondit. Nem látom hogy külső behatás érte volna,szerintem egyszerűen megdöglött. Az okát pedig nem értem,úgy tűnik kifog rajtam. Mindegy,köszi a segítséget. Nézek másik deszkát. üdv
fonseca
Sziasztok. Megint itt vagyok.. A tönkre ment foxconn 45 gm/cm deszka helyett sikerült olcsón,és gyorsan egy másik szart vennem Asus p5vd2-mx-se-t. A problémám csak annyi hogy miután beszereltem "cpu ucode loading error" hibával fogad. Két különböző procival próbáltam (E6700,ésE2180),és mindkétszer ugyan az a bibi. Ráadásul az E6700-at csak 1200-on hajtja,és csak 1 magot lát... A 2180 paraméterei rendben vannak,de vele sem jutok tovább,Win indításnál azonnal fagy. Természetesen bios reset megvolt.
fonseca
Sziasztok. Ebben valaki tud segítséget nyújtani?
fonseca
Köszönöm megpróbálom
fonseca
Sziasztok. Létezik olyan hogy egy teljesen új vga (esetünkben egy msi 5450 1GB) megválogatja milyen alaplapban indul el,és milyenben nem? Nemrég került hozzám egy ilyen,és 3 különböző gépben tökéletesen megy a 4-ik alaplapban (Asrock Conroe1333-D667 R1.0) [link] pedig nem hajlandó. Képet sem ad. Persze ebben a deszkában más kártyák gond nélkül mennek. Még van rajta 32 hónap garancia,de nem merem visszavinni,mert ha ott elindul akkor mit mondok..
A vga topikba is jeleztem a problémám,de ott még nem kaptam megoldást jelentő választ. -
fonseca
Sziasztok. Egy kis segítséget kérnék a következő problémában. P5dv2-mx alaplap [link] amiben eddig egy 4850 ment tökéletesen,vga csere után (660ti) nem működik. Hogy egészen pontos legyek,nem ad képet. A 4850-et visszarakva ismét üzemképes,és a 660ti is rendben megy más konfigban. Próbáltam keresgélni a neten,de nem találtam kompatibilitási problémára utaló cikket.
fonseca
válasz viperabácsi #38770 üzenetére
Szia. Nem lett eltávolítva,amennyire én tudom kis felbontásban akkor is el kellene indulnia. Legalábbis a bios-ig... Oda semmilyen driver nem kell,de mégsem.
fonseca
válasz cinkoxid #38772 üzenetére
Már jártam így nem is olyan régen. 945-ös chipset-es alaplapba az 5xxx-es széria. Egyszerűen nem ment,és kész. Azt hiszem itt,vagy a vga-s topikban világosítottak fel hogy van ilyen,de meg nem lett magyarázva. Végül is arról találtam a neten cikkeket,de erről még nem.
fonseca
válasz viperabácsi #38775 üzenetére
Alaplapi vga simán megy,nem hinném hogy driver probléma lesz bár egy próbát az is megérhet.
A pci 1.0 már elgondolkodtató,de miért nincs róla sehol olvasni való? -
fonseca
válasz trancemusic #38780 üzenetére
Szia. A cmos reset már meg volt,a táp cserének nem látom az értelmét. Valószínűleg itt mondtad a megoldást: "Tervezési lustaság,jovanazugy, szabványtól picit eltér... "
Ja és a vga már ki van fizetve.. Szerintem a deszka cseréjével jár a legjobban,de majd a haver eldönti mi legyen. -
fonseca
válasz viperabácsi #38783 üzenetére
Egyet értek,lehet hogy nincs értelme. Viszont ha azt mondom neki hogy alaplap-proci-memória-hűtő csere szükséges,tuti eret vág magán. Hátha egy viszonylag újabb deszkán elindul,de ezt alaposan körbe kell járni.
fonseca
válasz trancemusic #38785 üzenetére
Érdekes,jó lenne tudni a magyarázatát. Egy próbát lehet hogy megér,de ha egy másik táppal meg képet ad akkor mi van? Ha csak a száraz tényeket vesszük alapul egy 400-as fsp-nek simán kellene vinnie a kártyát legalább a bios-ig.
fonseca
válasz trancemusic #38792 üzenetére
Nem tudom,de az biztos hogy akkoriban amikor ezt a lapot gyártották azoknak a videó kártyáknak sem volt éppen kis áramfelvétele. Pl: 3870 (x2),és társai.
fonseca
Sziasztok. B75 Pro3-M alaplappal lenne némi problémám.
HD7950-el kellene működnie,de hol megy hol nem amit nem tudok megmagyarázni.
A táp Chieftech CTG550,ami elméletileg bőven elegendő neki. Már a Bios-ban is néha látja a kártyát néha nem. Mindkét slot-ban próbálkoztam az eredmény ugyanaz. A kártya biztosan jó,mint ahogyan a lap is.
Legalábbis régi 8400GT-vel atomstabil. -
fonseca
válasz Tibroo #52809 üzenetére
Igen bios reset megvolt.
Driver frissítés így gondolom irreleváns,hiszen már (néha) a bios-ban sincs meg a kártya.
Próbáltam másik táppal egy 450-es FSP-vel,így a csatlakozókat is kihúznám.Sajnos semmi változás.
A vga viszont másik konfigban szépen muzsikál,amit egyszerűen nem értek. Ezért kezdtem a deszkára gyanakodni,vagy talán magamra. Valamit biztosan elnézek. -
fonseca
Sziasztok. A segítségetek kérném a következő problémával kapcsolatban.
Új vásárlás mindenből. B660M plusz wifi, 13600k, 2×16 GB Kingston fury ddr5. (6000)
Vajon mit néztem be, mert folyamatosan ram hibát jelez. A deszka jobb felső sarkában lévő ledek indulás után a ram led-nél megáll, és nincs tovább.
Az összes variációt kipróbáltam. 1 ram, 2 ram külön, együtt mindegyik slotban, de nincs változás.
fonseca
válasz viperabácsi #81913 üzenetére
TUF GAMING B660M-PLUS WIFI Virít a doboz oldalán a ddr 5 felirat. A kiskönyveben is benne van hogy kizárólag dd5 -öt fogad.
Scorp2011
Felülről a második led világít sárgán.
Viszont a bios lehet hog nem a legfrissebb.
Ez jó kérdés.
Hogyan tovább? -
fonseca
válasz Csorbi #81921 üzenetére
Az alzánál vettem a deszkát, meg a ramokat.
A procit meg itt Giannitól.
Egyébként közben a proci elindult egy másik lapban, minden oké vele. Sajnos a ramokat nem tudom kipróbàlni mert régebbi lap, csak ddr 4-et kezel.
Akkor hétfőn irány egy pc szervíz, bios frissítésre... -
fonseca
Viszem kompletten. Alaplap, proci, memória, rajta az új hűtőjével.
Esz a fene hogy mi lehet...
Van némi tapasztalatom a témában, lassan 20 év alatt nem sok problémával fordultam másokhoz.
És ha a ramok eleve rosszak? (Jó erre kicsi a sansz, rég nem láttam hibás modult, pláne nem kettőt)
Vagy az alaplap hibás?
A legsanszosabb amit te mondtál, talán régi a bios..
Legalábbis bízom benne.
- Milyen routert?
- Mobil flották
- Videó stream letöltése
- Asztalos klub
- Hálózati / IP kamera
- E-roller topik
- Laptophoz keresek 8GB-os DDR4-es modulokat több darabot
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- G.SKILL 32GB KIT DDR5 6000MHz CL30 Trident Z5 NEO AMD EXPO - Alza jótállás 2032-ig
- ASRock X570 Steel Legend (AM4)
- Hibátlan - KINGSTON Fury Beast - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 2666MHz
