Kérdés: windows alatt lehet áramtalanítani egy z87-es alaplap adott SATA portját? Lenne egy winyó, ami viszonylag melegedős, de ritkán használnám. Le föl csatlakoztatni nem szeretném állandóan, inkább szoftveresen lőném ki a SATA tápot, amennyiben lehet.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
(a BIOSban van hot-plug opció, az eltávolítható eszközök között megjelenik a winyó - viszont a windows alapból nem akarja leválasztani, pampog, hogy valami használja)
Csak féligmeddig alaplap, de más topicba nem illik: egy miniPCIe csatit szeretnék a gépen kívülre, alkalmasint nagyobb, 1m körüli távolságra. A lapon van miniPCIe, ergo egy extrém hosszú, jól árnyékolt kábeles riser is jó volna, de talán a legkivitelezhetőbb usb 3.1-es csatin keresztül. Van erre hosszú riser vagy usb->female miniPCIe adapter?
AC-s wifikártyának kellene.
Köszi mind3ótoknak, a bányászmegoldásnál több adat menne rajta, úgyhogy az nem lenne elég, és igen, az a 30centis ebayes cucc nincs szigetelve. Akkor valami usb-s megoldás kell, ilyesmire gondoltam, de ez csak WWAN-kártyákra írja, hogy jó ráadásul "teszteléshez" - azaz gondolom gondok akadhatnak a sebességgel, stabilitással.
válasz batman. #50008 üzenetére
Köszi Úgy néz ki, marad az antennakivezetés, a #50006-ban lévő kábelt adták az alaplap (asrock h170m-itx/ac) mellé, ezekre csatlakoztatok egy jobbféle antennakábelt (közvetlen MHF4 minicsatis antennakábelt még nem találtam).
válasz batman. #50015 üzenetére
Malacfarokból 50centinél hosszabbat sajna nem láttam, az rövid lesz. Ha lenne 2m-es is, egy csatin kb fél dBi-t lehet spórolni, ezt az előnyt nem hiszem, hogy amatőr árnyékolással tartani tudnám egy jóféle antennakábelhez képest. Marad a hagyományos kisfarkinca+nagykábel felállás, vagy egy ethernetes v USB klienst ragasztok közvetlen az antenna hátára.
Sziasztok, egy kis logikai segítséget kérnék:
Adott egy Asus gryphon z87-es lap, legújabb BIOS-al, amiből kivettem a grafkarit, és nem akaródzik átállni igp-re.
Bővebben (és hogy miket próbáltam eddig): karit visszatéve BIOS-ban átállítottam, hogy az igp legyen az elsődleges, "multimonitor" módot próbáltam bekapcsolva és kikapcsolva is. Ezekután 1x bebootol a gép, szépen adja a képet igp-ről az alaplapi HDMI-n keresztül, windows rendbeszedi a drivereit, boldogság. Viszont kikapcskor kimerevedik a képernyő, rajta marad a "kikapcsolás" folyamata, miközben a gép ténylegesen lekapcsolt. Ezekután újraindítva semmi kép, a lap piros ledjei hibát jeleznek. Se bennehagyott, se kivett karival nem akar képet adni. Áramtalanítom a gépet, kiveszem az alaplapi elemet, így újra eljátszhatom a fenti kört (kari berak, biosban az átállítódott GPU preferencia visszaállít, szépen bebootol), de megint zsákutca a vége, miután a windowst kilövöm.
Kérdés: valahogy rá lehet venni a BIOS-t, hogy az IGP legyen az ALAPBEÁLLÍTÁS? Ergo elemkivétel után se keressen dVGA-t ha nincs?
válasz batman. #50491 üzenetére
Köszi, este +próbálom Egyszer nyomogattam a "BIOS flashback" gombot, az nem csinált semmit - de most rájöttem, hogy az arra való, h pendrive-ról új biost tudjak rátölteni . Bekészítek egy ilyet is, biztiamibizti.
válasz MrDerekas #50493 üzenetére
köszi srácok, működött, nem kell lapot cserélni. Slusszpoén, hogy egy displayport only (nvidia g-sync...) monitort próbáltam a hdmi-only lapról egy aktív hdmi->DP konverterrel használni, és kiderült, h a konverter is ludas volt. Tiszta HDMI kapcsolattal a TV-n be tudtam lőni a gépet.
Egy Asus x299-a prime lap tulaja leszek pár napon belül. A gyártó által RAM-kompatibiltásra megadott QVL lista mennyire van kőbe vésve? Itt találtam a lapomhoz a listát, máris gyanús, hogy a linkben "tuf mark1" részletet olvasni... Minőségi g.skill ramokat vennék, de sajna nagyon szűkös a lista, pl még a 4*16gigás szetek sincsenek sehol, nem hogy a 2*16-osak.
Amennyiben egy gép totál nem indul (0 kép, 0 ventimozgás) akkor az alaplapon és a tápon kívül lehet még más is ludas? (Ok, tegyük fel, h van áram😂).
Pár hónapja volt már előtörténet, amikor csak "szivatóval" indult a gép, áramtalanítás után, de akkor épp egy hosszú betegeskedés után elhalálozó rendszervinyót is ki kellett operálni a rendszerből, betudtam azt a probléma okozójának.
#86905: ezt kipróbálom , van otthon cr2032.
válasz MasterDeeJay #86917 üzenetére
Közben vissza is olvastam, holnap rácuppanok a témára .
Na ez vicces. A gépem megkapta új tápját, első újraindítás után nem indul, power led és a cpu-hűtés ledje villog. Alaplapi elem (mostmár vadiúj Duracell) kipatt-vár-visszakapcs. Mostmár újra tud indulni, de ha csak lekapcsolom, a windows elköszönése után maxra nyom MINDEN ventit és úgy marad, amíg ki nem húzom a konnektorból .
5let?
Ha kimérve egészséges feszkókat adó tápnál a bekapcs gombra nem reagál egy lap, az mitől lehet?
válasz t72killer #86936 üzenetére
Egyszerre két lappal bajlódom, a gombra ill a megfelelő pinek rövidre zárására se reagáló H170m itx/ac-t lassan elengeden .
versenyben van még az asus gryphon z87, ami a jó tápra VGA NÉLKÜL (!) elindul, viszont ha a pici 1050ti-t beleteszen akár az első akár a második pcie slotba, kigyullad a CPU-LED (!!, a vga nem!) és bool loop.
Egyelőre kiszedem a vga-t.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Gyűjtöttem kis erőt, a teszthalott h170m itx/ac lapocskámat ha lehet, szeretném az élők sorába visszahozni.
Jelen szitu: működő tápra kötve (na ez volt az előző 3 napi cirkusz főtémája) "se kép se hang", cpu-venti nem moccan. Elemet lehúztam-visszadugtam, cmos-reset pineket shortoltam.Homályos emlékeim szerint korábban csinált már olyat, hogy a hibátlan sfx tápra nem reagált, a pico-psu-val, amivel mindig is használtam, viszont gond nélkül ment. A bekapcs-gomb esetleges hibáját közvetlen drótos rövidzárral elimináltam.
Lehet még valamit próbálni-mérni kuka előtt? A minikonfit 3éve nem használtam, kikapcsolva pihent a sufniban...
válasz Leone743 #87030 üzenetére
Ezt még meglássuk, mire odaérünk .
Jelen pillanatban ügyeskedve fel lehet dúrni gen 8 előtti rendszerekre - amiket amúgy se a bika erejükért tartanak. Tippre ezt a kiskaput nem fogja zárni a M$ még egy darabig.30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
