HeavyToys
Segítségeteket szeretném kérni egy Asus P4S533-E-lappal kapcsolatban. A jelenség az, hogy ha rádugok a kék ide csatijára egy winyót, azt felismeri, de ha a kábel másik végére is dugok még 1 eszközt, tesztem azt egy DVD-t akkor nem látja egyiket sem. Szereztem két új kábelt és újra próbáltam, külön-külön felismeri, de egyszerre nem, illetve, ha külön foglalatba dugom őket, akkor csak a DVD-t ismeri fel.
Tudtok esetleg erre valami megoldást? Vagy az alaplap IDE vezérlője lehet hibás?
Köszönöm előre is a segítséget!
Üdv mindenkinek!
HeavyToys
válasz spista222 #15683 üzenetére
Köszönöm, be is vállt!
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy egy Asus P4PE alaplap esetén, az IDE csatikra rátéve egy winyót és egy ODD-t, nem tudok bootolni sem. Kiiírja hogy "disk boot failure insert system disk and press enter", a BIOS-ban látja az ODD-t és a HDD-t is, de mégsem bootol.
Mi lehet a gond?
Köszönöm még egyszer az előző és a mostani segítséget is!
HeavyToys
Szeretnék egy nagyon sürgős kérdéssel hozzátok fordulni!
Adott egy Asrock ALiveNF6G-DVI-alaplap és egy WD 1600AAJS winyó. Az előző gépben ledöglött az alaplap ezt tettem be helyette. Be is bootol, elindul a régi windows. Na most a probléma az, hogy szeretném újratelepíteni, de XP és win7 telepítése esetén is kiírja, hogy nem található merevlemezes meghajtó a gépben.
De ugye ez paradoxon, mivel a BIOS is látja és a gép is bootol vele a régi oprendszerrel. Van javaslatotok a megoldásra?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdvözletem mindenkinek! -
HeavyToys
Úgy néz ki hogy a Vanguard lapom meghalt. Lefagyott a gép, aztán bootnál az Asus logónál nemjutott tovább. Majd az Uefi alatt 2 mp alatt megfagyott. Először vgará gyanakodtak, de mikor kivettem már képet sem adott. Kivettem a ramokat is, de nem azok voltak a hibásak. Maradt még a cpu de az ugye nem jellemző. Valamint lehet még a táp, de az sem csinált eddig parajelenségeket. Szóval szerintem lap lesz.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a segítséget! -
HeavyToys
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy Gigabyte J1900N-D3V típusú integrált SOC-os alaplap, illetve egy M-Tech paneltápos házikó. Előtte más alaplap volt a házban, most raktam bele a gigabyte-ot. Amikor indított, enyhe pici hang jön a paneltáp részéről (előtte is csinálja, közel hajolva lehet hallani), elindul a gép, de egyből meg is áll, kb fél másodperc az egész. Szétkaptam a gépet, SSD, memória ki, így indítottam, továbbra is ez a jelenség. Leszedtem a powerről a vezetékeket, és manuálisan rövidre zártam, így indítottam, elsőre eldobta, majd következőre beindult, de csak a rákötött ventiről láttam, hogy megy a gép. Kb 15 mp-után ez is leállt. Ráraktam másik tápra a lapot, ott is ugyan ezt csinálja.
Ezek szerint ugye az alaplap hibája lehet a dolog mögött? Másik lapot nem merek a paneltápra kötni, mert félek, hogy az tehette tönkre.
HeavyToys
Adott egy Fujitsu Primergy 100 S3-as szerver gép, Intel Xeon 1220V2-es procival és 8 gb rammal. Teljesen kihasználatlanul van csak letéve, így gondoltam megcsinálom általános felhasználásra egy PC-nek!
1:
Raknék bele 250 Gb-os Samsung EVO SSD-t.1. kérdés, AHCI-módot ugye kezeli az alaplap?
2:
Raknék bele egy GTX 750Ti-tVan benne PCI Express 3.0 8x-os csati
2. kérdés. A 250W-os Gold-os táp mellett elbírja ezt a kártyát? 55W a TDP-je, nem kell külön tápcsati, de alkalmi játékra számomra elég lenne, emiatt gondoltam erre a vga-ra.
3:
Valamint raknék bele usb-s hangkártyát.Itt egy Creative USB-s Play hangkártyára gondoltam, az egyszerűség kedvéért!
Feltételeim szerint így ugye normálisan lehetne használni, mint asztali PC-t?
Köszönöm a válaszaitokat!
HeavyToys
Adott egy Fujitsu Primergy TX100 S3 verziójú szervegép. Beleraktam egy Palit GTX750TI StormX kártyát,de sajnos nem ad képet. A ventilátora többször teljesen felpörög, majd elhalkul és végül az alaplapi vga-val indul el a gép. Közben persze a dedikált VGA folyamatosan pörgeti a ventit, immár kisebb fordulaton.
Beleraktam egy normál gépbe, ott pedig egyből indul a kártya.
További adalék, hogy korábban egy HD6450-essel ez a Fujitsu szervergép tökéletesen üzemelt. PCI-Express 3.0 8x-os csatlakozója van az alaplapnak 16X-os foglalatmérettel, 60W-os TDP-vel rendelkezik a VGA, így külső táp sem szükséges hozzá.
Bios-ban az Onboard IGP lehet enabled vagy auto, természetese auto-n van.
Mi lehet a hiba oka?
Köszönöm előre is!
HeavyToys
Gigabyte H170M-D3H alaplapot vettem Crucial DDR4 16GB/2133 KIT Value (CT2K8G4DFD8213) rammal. Dual Chanelben nem hajlandó elindulni a gép. Nem ad képet, csak felpörögnek a ventik utána újra indul magától és folytatódik végtelenül a kör.
Viszont külön-külön is elindulnak a memóriák és emellett még külön chanelbe rakva is. 1-3-as 2-4-es chanelben is mennek. Dualban viszont mint írtam nem. Frissítettem a legújabb BIOS-ra, akkor is ez a végeredmény.
RAM hiba gondolom nem áll fenn, inkább alaplap a ludas.
Valami tippetek esetleg van?
HeavyToys
válasz Picturemaker #45028 üzenetére
Gyárilag lehet elhajlott lába a lapnak?
Nagyon óvatosan helyeztem be, most lett beletéve először proci.
Kiveszem a procit, de hogy tudom megállapítani, hogy melyik láb hajlott el? Nagyon szembetűnő? Valamint házilag ez javítható?
Proci elhajlott lábat már ugye csináltam meg. Az nem lenne gond.
HeavyToys
Van egy Asrock B250M-HDV alaplapom. Egy Cooler Master Silencio 352-es házban, a hozzá tartozó CM XtraFlow 12cm-es 3 pin-es ventikkel.
Összeszereltem, minden szép és jó, kivéve, hogy a 4 pin-es csatlakozóra dugott 3pin-es ventit nem bírja szabélyozni (Gigabyte, sőt úgy emlékszem más Asrock is régebben tudta szabályozni).
Korábbi Asus és Gigabyte lapom biztos, hogy alapértelmezett módon tudta kezelni és szabélyozni.
UEFI-ben beállítom a ventilátor szabélyzást, azonban semmi eredménye, így is - úgy is maximális fordulattal pörög.
Hol találok beállítási lehetőséget ezzel kapcsolatban? Nem hiszem, hogy 2017-ben ennek problémának kellene lennie.
- Realme 8 - az igazi nyolcas
- Mini-ITX
- Eredeti játékok OFF topik
- Kicsit extrémre sikerült a Hyte belépője a készre szerelt vízhűtések világába
- Crypto Trade
- Mikrotik routerek
