Tubica
Remélem kapok választ a kérdésemre.
Arra lennék kíváncsi, hogy miaz az ECC ram, és hogy az alaplapomba mennének-e.
Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Sziasztok. Ehhez a konfighoz milyen alaplapot ajánlanátok 20 alatt ?
AMD Phenom II X4 955
Memória: Kingston HyperX 2x4Gb
Videókártya: Gigabyte Hd 6850 OCJelenleg ez az alaplap van : Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3
Szeretném még bővíteni a gépet. Max 6magos proci, és 4 ram foglalat kell, 2 PCI-e ( nem fontos ) Int. VGA ( ez fontos )
Más talán nem.Üdv, és köszönöm Tubica
Tubica
sziasztok. Azt szeretném megkérdezni, hogy megyek LAN partira és érdekelne, hogy a vonaton illetve autóba szállításnál eshet-e bármi baja a számítógépalkatrészeknek. A vga külön dobozba van. Kérlek válaszoljatok. Köszönöm
Tubica
Sziasztok. Óriási, és GYORS segítségre van szükségem !!!
Egy chaintech 7vjd0a-c100c alaplap bekötésével illetően.
A Ledek, a reset és a Power gombok bekötése érdekel !!!Remélem tudtok segíteni !!!
Köszönöm
Tubica
válasz spista222 #7969 üzenetére
Szia. Minden alaplapon ott van a bekötési "rajz" ezen is megtaláltam, és köszönöm
Eddig nem tudtam, hogy hogy kell bekötni a lapot a házhoz ( mindig netről vagy kézikönyvből olvastam ki, hogy mit hova ) de így könnyebb leszKöszönöm Szépen
Tubica
válasz vakond5 #7997 üzenetére
Az enyém pl. 6 csatornás 4.000 vettem ( használtan ) és teljesen jó.
Persze, vakond5 kolléga is jófélét mutatott , az a kérdés, hány ventillátort akarsz bekötni a házbaNekem mindennel együtt ( táp, vga stb ) van 11 és cseppet se hangos a gép
Tubica
Sziasztok. Fontos kérdésem lenne.
A következő alaplapon ( Gigabyte (GA-M68MT-D3) rev.2.3 ) miért nincs jobb és bal megkülönböztetve ?
A hangra értem.
Nem tudom, csak a jobb, vagy csak a bal hangszórón hallgatni. Esetleg valami beállítás ?
Köszönöm.
Üdv. Tubica
Tubica
válasz spista222 #14727 üzenetére
nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High Definition Audio Controller
Erre lehet kettőt kötni ? ( de mind a kettő alaplai legyen. Ha kivezetem frontra, akkor nem működik 1-2 program ( pl Cod4 ) )Ez lenne a hangkártyám
Tubica
Sziasztok ! Remélem jó helyen járok !
Szeretnék egy FM2+ es alaplapot venni, egy x4 860K alá !
Minimum 4 ddr3-as foglalattal rendelkezzen 4-6 sata csatlakozóval, PCI-e 2.0 foglalattal !Tudnátok ajánlani pár darabot 30.000 ft-ig ? Legjobb lenne gigabyte ( a dupla bios miatt )
Eddigi kinézett alaplapok:
Gigabyte F2A85XDH3
Gigabyte GA-F2A78M-D3HÜdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Adott egy GA-M68MT-D3-as alaplap.
Azt szeretném megkérdezni, hogy lehet biost frissíteni, mivel amit a gigabyte oldaláról le lehet szedni, azt a 64bit-es Windows7-esen nem lehet feltelepíteni.
Kérlek segítsetekEsetleg hogy lehet Pendrive-ról frissíteni, vagy honnan szedjek le 64 bit-es bios telepítőt ?
( Ha frissítem a BIOS-t nem tűnik el semmi a gépről, ugye ? )Üdv. Tubica
Tubica
válasz totya1980 #43731 üzenetére
Szia. Köszönöm a választ, de nem lettem előbbre.
Hol tudom megnézni, lehet-e pendrive-ról feltelepíteni ( hogy kell azt csinálni )
Ha nem lehet, akkor hogyan frissítsem a biost ? ( ami a gigabyte oldalán van, azt 64 bit-es oprendszeren nem tudom feltenni.... )Üdv. Tubica
Tubica
Segítséget szeretnék kérni Tőletek !
Adott egy Gigabyte 880XA-UD3-as alaplap. A minap eladtam belőle a videó kártyát ( HD 6850 oc ), és beleraktam az öcsémét ( 7600Gt ), és azt veszem észre, hogy a rendszer be boot-ol, beindul, elmegy a windows ig ( 7-es 64 bit ) viszont nincs kép.
Azt csináltam, hogy betettem a 2. PCI-e slott-ba, ami x8 -as sebességű.
Az lenne a kérdésem, hogy van-e, létezik olyan, hogy a másik slott egyik pillanatról a másikra tönkrement, vagy a kártya nem működik abba a slott-ba ?Kérlek segítsetek, mert akkor gariztatni kell az alaplapot.
Üdv. Tubica
Tubica
válasz jacint78 #45776 üzenetére
Köszönöm, de ezek szerint félre értetted, amit írtam
Tehát. ( még nálam van a régi karim Hd 6850 oc ). Azt betettem a 2.0 16x-es slotba, és simán működött a kártya, bejött a képe, mint minden normális esetbe.
De, ha a 7600Gt-t teszem bele ugyan ebbe a slotba, akkor nem kapok képet, de hallom, hogy betölt a windows ( A driver-es dolgot nem értem, hisz program nélkül is kell adnia képet ).
Tehát az lenne a kérdésem, hogy a 2.0 16x-os slotba, ez a régi kártya nem kompatibilis ?
Üdv. Tubica
Tubica
válasz Smktrooper #45779 üzenetére
Van öcsém gépe, abba például hibátlanul megy
Az egy DELL optiplex 745. Abba például ez a hiba nincs. Ha jól néztem, az 1.0 vagy 1.1-es alaplap.
Akkor lehet, hogy kompatibilitási problémák vannak ?
Üdv. Tubica
Szerk: Azon nem is lehet / nem is kell javítani ? Kárt nem tehet az alaplapba, hogy ott van használva ez a kártya ? a 2.0-ba csütörtökön érkezik egy AMD r9 380 ! Bár tudom, hogy az meg már 3.0-ás...
Szerk 2 : Van számottevő különbség a 2.0 és a 3.0 között ?
Tubica
válasz jacint78 #45781 üzenetére
Szia.
Megtaláltam az alaplap leírásába, hogy mit támogat az alaplap PCI-e csatlakozója !
PCI Express 1.0a x16: 80 Gbps Erre mi lehet a magyarázat, hogy ebbe jól megy mind a 16 sáv ?
Mert ugye, akkor így meg érthetetlen, vagy tényleg nem férnek össze !
De a fő kérdés, hogy az alaplapnak lesz-e bármilyen problémája abból, hogy ez a kis kártya, a 2. pci-e sínt használja ?
Üdv. Tubica
Tubica
válasz PitLee #45786 üzenetére
Szia.
Köszönöm, mindenkinek a segítségét !
Jacint78 a VGA kártyára értette a hibát miszerint nem működik rajta a 16x csak a 8x, de utána nézve (szegény öcséd ) egy kb 11éves AGP 8x kártyával nyomul, és akkor meg van a magyarázat miért nem működik a 16x-ben. <--- Akartad írni, hogy PCI-e-s kártya nem ?
Akkor jó. Tényleg köszönöm mindenkinek a segítséget ! Nem variálok. Marad a 8x-os foglalatba Nem variálom át ( amúgy, szerintem fix-re raktam még anno a BIOSban )
( Hát, most 6 éves lesz az unoka öcsém. Nem rakhatok Neki össze egy 100 ezres gépet ezen megtanulja az alapokat, meg régebbi játékok elmennek rajta )
Még egyszer köszönöm !
Üdv. TubicaTubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni, mert már kicsit elegem kezd lenni....
Ha kihúzok mindent ( 1 darab egér van benne, meg egy PS2-es billentyűzet ) akkor is ezt kapom.
Már újraraktam az USB 3.0-ás programot is.Ez egy Gigabyte 990XA-ud3. Valaki nem tud valami megoldást ?
Üdv. Tubica
Szerk: Van olyan is, hogy órákig nem jön fel jobb oldalon az üzenet, hogy " Az USB-eszközt nem lehet felismerni... " De van olyan, hogy 5 percig semmi, aztán feljön.
Tubica
Tubica
Sziasztok !
Adott egy Gigabyte 990XA-UD3-as alaplap. Szeretnék a VRM-ekre egy komolyabb hűtést rakatni, de nem tudom, létezik-e jobb, erősebb hűtő oda. Sok hely nincs, mivel egy bequiet pro3 van a processzoron.
Tudnátok segíteni ? Olyat keresek, akár egy vékonyka toronyhűtő. Egy U alakú cső, és ugye lamellák.
Esetleg más alaplap hűtése ?Üdv. Tubica
Szerk: Vizes hűtést nem szeretnék !
Tubica
válasz jacint78 #48317 üzenetére
Szia !
Szeretném feljebb húzni a processzort, de túlmelegszik a VRM és throttling-ol a lap ( leveszi a feszt, és a szorzót ). Ezért kérdeztem, hogy van-e valamiféle megoldás, ami jobb hőleadó képességgel bír, mint a gyári borda .
Üdv. Tubica
Tubica
válasz jacint78 #48325 üzenetére
Szia !
Köszönöm a válaszod !
Ez akkor nem fog sikerülni Mert szeretném a processzoromat kicsit feljebb húzni ( most 4.5ghz alapfeszen )
mert érdekel, mit tud.Akkor ennyi a hűtésem maximuma ! Köszönöm a segítségeteket !
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Adott egy Gigabyte 990XA-UD3 alaplap.
Az a problémám, hogy sehogy se tudok feltelepíteni rá Dolby home Theater programot (amivel tudnám a hangszínt szabályozni).
Esetleg van valakinek működő verziója, vagy valami program, ami kompatibilis az alaplappal, és a Windows 10, 64 bit-es verziójával ?
Előre is köszönöm.
Üdv. Tubica
Tubica
Sziasztok !
Segítségért fordulok hozzátok !
Alaplap váltása előtt állok.Jelenleg egy Asrock Taichi X370-et használok, R5 2600-as processzorral, és 2x8gb memóriával, egy RM 750x táppal meghajtva.
Amit kinéztem magamnak, az egy Gigabyte X570 Aorus Pro alaplap.
Ahogy nézegettem a két alaplap táp ellátásban ugyan ott van, viszont engem 1-2 dolog aggaszt.
1. Az a pajzs, ami a VRM borda fölött van, az leszerelhető-e (ha nem, mennyire szorul meg ott a levegő)
2. A kis ventilátor mennyire hangos, ha meg van terhelve a gép ?
3. Vajon az új processzorokat majd tudja fogadni ?
4. Megéri váltani ? (igazából a későbbi fejlesztések miatt váltanék az alaplapra)
5. Milyen minőségű az alaplap ? Vannak vele gondok, miket lehet róla hallani ?Tervben van, egy 5xxx processzor vásárlása, illetve bővítés 32gb memóriára (2x16), plusz egy 6800Xt videó kártya. Ezért gondoltam, hogy vásárolnék egy 570-es lapot.
Válaszokat előre is köszönöm
Tubica
válasz varmi2 #73224 üzenetére
Őszinte leszek, ez használt termék lenne, aminek jó ára van (2/3-da az eredetinek + garancia), és a tuning is szempont lenne, illetve a VRM tűrőképességét is néztem, ahol azért jobban szerepel az alaplap.
Üdv. Tubica
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
