zolisx4
Felteszem ide is a kérdést mivel A milyen alaplapot vegyek topik nem nagyon működik vagy nagyon lassan .
A segítséget köszönömTönkre ment az alaplapom ez volt az Tehát igy minden alkatrészem adott gondolok itt az í5 750 es procira és a memóriákra ,mivel ez a lap 1156 os gondolkoztam a váltáson is de sokba kerülne ezért néztem 1156 foglalatú lapot ,nem tuningolok minden alapon megy nálam és csak 1 vga használok Ezt a lapot néztem van itt a közeli boltba 21500ft 2 év garanciával.
Ismeri valaki ezt a lapot meg lehet ezt venni ???
Játszani azért szoktam elég sokat . -
zolisx4
válasz BogyóBP #1555 üzenetére
Jaj nem is néztem hogy nem jó na ez a lap
zolisx4
válasz BogyóBP #1559 üzenetére
Igazából 1 6870 es vga í5 750 proci 2x4gb memória ,általános használatra ,nem szoktam tuningolni mindent alapon használok ,természetesen játszani is szoktam ,.a másik lapom elromlott pedig azt sem tuningoltam csak alapon használtam ,.
Ami elromlott az ilyen volt ezt sem használtam ki[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz BogyóBP #1563 üzenetére
Ja komolyabb volt mégis meg állt ,semmi nem történt lekapcsoltam a gépet és többet nem indult el ,akár mit is csináltam ,ráadásul innen vettem a PH ról oem és garancia meg már sehol ,6 hónap volt rá.
Minden le lett tesztelve minden megy csak az alaplap ment tönkre ,hogy mitől az jó kérdés semmi égés semmi látható hiba csak nem megy még a proci venti sem mozdul meg .
Ugye a H55 lapot meg azért néztem mert a gép adott proci minden egyenlőre fejleszteni sem akarok ,anyagilag sem, mert a fejlesztés nem volna olcsó és azért ez az í5 750 nem rossz még és ez viszonylag olcsó igaz van ettől sokkal jobb lap is de akkor már a váltáson érdemes lenne gondolkozni mert azért 30 alatt 1156 lap P55 nem nagyon van ami rendes garis .
A H55 lapot 2 év garival boltból venném -
zolisx4
válasz Technics1200 #1627 üzenetére
Szia Itt a válasz a kérdésedre miért nem jó a memória a lapban egyszerűen ha 4gb memóriát akarsz és mind a 4 be akarsz rakni akkor csak 1 oldalas memóriával megy A termék jellemzőknél megtalálod de az ismertetőnél 2 db piros kis csillag is van a memóriáknál olvasd el kevés angol tudásommal is ki tudtam hámozni
*Before you install memory module on this motherboard, please read below message to avoid any improper installation:» Due to chipset limitation, if you plan to install three or four memory modules on this motherboard, please install only single-sided memory modules.
» To install two memory modules on this motherboard, please install them on DDRII_1 and DDRII_3 DIMM sockets.For the detailed installation information, please refer to the user manual or quick installation guide.
**Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under
zolisx4
válasz Technics1200 #1631 üzenetére
Én azt javasolnám hogy ne 1 gb os modult használj hanem ezeket cseréld el 2x2 gb modulra ami egyforma ,szerintem nézz körbe a hardver aprón
zolisx4
válasz spista222 #3106 üzenetére
Az XML nézet kicsit több infót ad ,de ebből nem fog kiderülni a hiba,.
Sajnos csak a hardverek kipróbálása másik gépben ,tesztelése fog segíteni
A memóriát már tesztelte ,az talán jó .
Proci nagyon ritkán megy tönkre ,
Ez lap vagy ,tápegység lesz,én úgy gondolom .[ Szerkesztve ]
zolisx4
Beszereztem egy Asus P7P55D-E Pro alaplapot .
Azt szeretném kérdezni hogy az USB miért kap áramot ha lekapcsolom a gépet .
Be lehet állítani hogy ne legyen áram benne?? -
zolisx4
válasz DonThomasino #4816 üzenetére
Nem is találom a BIOS ban nincs ilyen Vagy ezek ilyenek ?
zolisx4
válasz DonThomasino #4818 üzenetére
Igen megnéztem az összes be van áram .
Az USB -nál letiltom akkor nem érzékeli az egeret valószínű az egész portot letiltom .Próbálkozom ,urdug
Azért lényeges mert USB lámpát használok a sötétben hogy lássam mit írok és nincs kedvem mindig kihúzgálni mikor lekapcsolom a gépet.cashback
Érdekes módon az egér és billentyűzet nem világít lekapcsolja[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz Realradical #4822 üzenetére
Az a gond hogy az első pont az még simán megy de a win 7 alatt nem találok olyat ami oda van írva második pont nak
zolisx4
válasz Viktor77 #4828 üzenetére
Ja én meg direkt nem kapcsolósat vettem,úgy voltam vele hogy úgy sem világít ha lekapcsolom a gépet .
DonThomasino
Igen lehet valami olyasmi lesz a megoldás,ha van egyáltalán ,a BIOS ban sem találtam semmit amivel ezt tudnám szabályozni ,de lehet hogy van .
Egyik fórumtársunktól megkérdeztem hasonló lapja van,hátha ismeri a megoldástViktor77
Ez már azért haladás van másik lap is ami ezt csinálja .
Igazából ez előtt a lap előtt egy ASRock P55 Extreme az nem csinált ilyet azt lekapcsoltad,és kész ,ASRock H55M-LE lapom is van az sem ad áramot a lekapcsolás után .[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz DonThomasino #4835 üzenetére
Nem félek a sötétbe csak látni nem látok .
zolisx4
A készenléti üzem mód az olyan mint mikor alvó állapotba van a gép ??
Mert alvó állapotból simán indul igy is ha ki van kapcsolva,.na mindegy,a lényeget sikerült megoldani . -
zolisx4
Ma szereztem egy Asus P5K lapot,ami ugyan működik,de viszont a hálókártyája viszont nem megy ,nem bírom működésre bírni .
Nagy valószínűséggel meghalt rajta,lehet ezt orvosolni valahogy ,vagy egy hálókártya bele és kész?? -
zolisx4
Van egy Asus p5g41t-mlx ezlenne az.Az a gondom vele ha lekapcsolom az elosztót tehát áramtalanítom .De mikor be akarom akkor nem indul el ,az alaplapon világít a zöld lámpa ,hiába nyomdosom a bekapcsoló gombot semmi nem történik.Úgy bírom elindítani hogy a tápegységen a kis kapcsolót,ki be kapcsolom és akkor elindul.Ez után addig hibátlanul megy még hosszabb ideig nincs áramtalanítva .Van valakinek ötlete???
Tápegység tesztelve ,másik tápegységgel próbálva nem az a hiba Chieftec 450W CTG-450
Végig próbáltam mindent ,nem tudok rájönni a hibára. -
zolisx4
válasz Plazmacucci #8020 üzenetére
De kitudtam próbálni ,több tápegységgel is ami benne van most az zsír új ,attól lehetne hibás, de több darab biztosan nem az .A tápegység kilőve nem az rossz .
Plazmacucci
A lapra gondolok én is de akkor,nem áramtalanítom akkor mindig jó ,bekapcsol ha, fél órára áramtalanítom már nem indul, de előfordul gond nélkül úgy is megy .
Igy a garancia nehéz ügy
Tudom ne kapcsoljam leTaláltam hozzá 2 újabb biost arra aszt írják hogy rendszerstabilitásra hozták ki ,lehet az a gond?
zolisx4
válasz Plazmacucci #8025 üzenetére
Biztosan nem a tápegység több típust is próbáltam ,ha az lenne a gond az lenne a legkevesebb .
vakond5
A bios cserének miért örülsz ennyire ,húzzam ki közebe ,[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz schawo #41143 üzenetére
Van egy Hp Compaq dc 7700 convertibile minitover alaplapom amit beraktam egy normál házba ,jó pár hiba üzenet fogadott a ventilátor ,az előlapi usb nincs bedugva és az audió nincs bedugva.
Ugye a venti orvosolható ,az usb egy áthidalás és nincs hiba üzenet ,de az audióval nem tudok mit kezdeni,van valakinek ötlete hogy ne keljen mindig az F1 et nyomni? -
zolisx4
válasz norbert1998 #41146 üzenetére
Gyakorlatilag az előlapi usb és az audió panaszkodik hogy nincs csatlakoztatva .
918 - Front USB Not Connecte
917 Audio not connected
De közben megtaláltam a HP fórumán hogy az usb egy egyszerű összekötés két láb és kész .
Az audió ugyan az csak azt le kell földelni. -
zolisx4
válasz norbert1998 #41157 üzenetére
Igen köszi megoldódott ,de nem egyszerű mire utána néztem ,ez az audió bekötése .
A 4 es és a 7 es pontot kell össze kötni ,és leföldelni a gépház oldala pont jó .
Ez a USB amit bekereteztem azt kell átkötni csak simán és kész.
Ez a 7700 hp gépere jó ,.
Azért írtam csak le ha valakit érdekel ne keljen keresgélni neki. -
zolisx4
Van egy Gigabyte Z390 Aorus Ultra alaplapom,2 db 250 Gb M.2 ssd van benne az egyiken a rendszer a másikon a játékok,és egy Tb sima ssd ,na a lényeg vettem egy 1 Tb m.2 ssd kevés a helyem csak az a gond hogy nem indul a gép az új 1 tb ssd vel hiába resetelem a biost nem működik hibakódot ír állandóan 7F a hibakód tud valaki valami megoldást,.
De ha beleteszem egy pci kártyába az ssd akkor onnan meg elindul,
Memóriákat tettem másikat bele már de az nem segített.
A saját topokjába nem nagyon jön válasz hátha itt tudja valaki. -
zolisx4
Sziasztok !
Ez lehetséges ??
Lehetséges az hogy azért nem jó mert,nem néztem meg a támogatottsági listában és a Gigabyte oldalán ez nem szerepel és azért nem jó????
Ezeket támogatja.
Én amit vettem az pedig :AGAMMIXS11P-1TT-C1TB GMMIXS11P 1TB COLOR BOX
Lehetséges ez??? Ez nem szerepel . Azt hittem a mai világban már minden kompatibilis egymással. -
zolisx4
Egyszer már bele futottam egy M.2 NVMe ssd vel de az nem volt a támogatottsági listában de ez benne van és nem látja .
Szóval az alaplap Z390 Aorus ultra ,1 db m.2 sdd van benne most.
Vettem egy másik m.2 xpg AGAMMIXS11O-1TTC ez benne van a listába és nem ismeri fel az alaplap mindegyik foglalatba kipróbáltam ,van valakinek ötlete miért nem megy?? -
zolisx4
Igen ezeken már túl vagyok a formázáson is van pci-e adapter ami nvme m.2, azzal leformáztam egy másik gépben, de az a poén hogy a kártyát bele teszem azzal sem jó.
Tiszta gáz az egész
De az én hibám mert spórolni akartam a másik m.2 ssd a gépembe egy samsung 970 evo gond nélkül ment[ Szerkesztve ]
zolisx4
válasz jokeph #76739 üzenetére
Nem érdekes hanem szívás, pedig már írtam is régebben nem tudom melyik topikba jártam igy xpg m.2 vel,,
Ugyan ez volt az is nem ismerte sehogy fel akkor vettem a samsungot azt mindegy melyikbe teszem megy minden hol.
Pár ezer forint spórolásnak az eredménye, holnap veszek egy samsung evo m.2,ezt meg vissza viszem .[ Szerkesztve ]
zolisx4
Sziasztok egy gyors kérdésem lenne .
ASROCK A520M-HVS alaplap támogatja ezt a processzort ?
AMD ATHLON 3000G
Telefonon néztem utána de nem vagyok biztos benne -
zolisx4
Egy érdekes kérdésem lenne
Van egy Asus prime a320m-k alaplap és benne egy AMD Ryzen 3 PRO 2100GE processzor ,az alaplapon van vga kimenet létezik az hogy nem ad képet a d-sub kimeneten csak a hdmi kimeneten?? Vagy nem jó az alaplap -
zolisx4
Összeraktam netezni magamnak a régi asrock z370 extreme4 alaplapommal egy gépet, működik meg minden ,csak mikor bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol ,le áll ,és utána magától bekapcsol ,és úgy tölti a rendszert , valaki emlékszik rá hogy mitől csinálték ezt az alaplapok??
