zeusz55
SziASZTOK!
Lenne egy kérdésem! Asus A8N SLI alaplap GT7300 vidokari, olds gép, a minap gép bekapcs, töltés, monitort kikapcsoltam, majd vissza, nagy krixkrax, újraindítottam és BEEEP BEP BEP BEP hang, és se kép se hang... vidokarit kivettem mozgattam, ramokat szintén, kontaktsprével a csati részt áttöröltem, de semmi videókarit havernál kipróbáltam jó. PCI X16 os foglalat van a pcbe, támogatja azt a két kártyás modot, de csak egy karim van egy kék portba... van mellette egy fekete abba átraktam, és az alaplapon egyből kigyulladt a WARN_LED. Van ötletek hogy orvosolhatom a gépet???? Köszi!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zeusz55
válasz zeusz55 #24754 üzenetére
Sziasztok! Az előzményemre nem érkezett még válasz... utána olvastam az alaplapomon a két pcie16 portból csak az egyik jó, a másikat csak két kártyás módban tudom használni, a ramjaim jók, mert ha nincsenek benne más BEEp kodot nyomat.. a kártya havernál jó, tehát kizárásos alapon az alaplapom portja a szar Néztem van melette PCI 1x meg 4x port ilyen kicsi foglalatok... abba milyen karit tudok rakni, és azok milyen árba vannak??? Nem értek hozzá, az jobb vagy gyengébb port??? Mert alaplap cserére most nem fussa! Köszönöm válaszaitokat!!!
alaplap:
zeusz55
válasz Apollo_21 #24774 üzenetére
a fektére gondolsz? Azt nem tudom használni, mert azt csak akkor tudom ha két kártya van bent, ha a fekába berakom az 1személyes kártyát felvillan a warn led jelezve h hiányzik a másik kártya, és nem müxik...
zeusz55
válasz #65675776 #24782 üzenetére
hmm fiúk ez magas... szóval az egyik kis portba be tudom rakni a videókarit ami müködik, csak lasabb üzemmódban??? mert ott van egy port aminek nincs vége, tehát fizikailag belefér a kártya....
a másik....
utána jártam a témának, hát elvileg be***tam , mert ilyen 939es alaplapot már égen földön nem találni, tehát ha csere, minden csere... az emg most kimarad anyagiak miatt. Ma elviszegm egy helyi botlba ott azt mondták 1500ért probálgatják... arra van mód szerintetek hogy valami alkatrész cserével helyreálljon a hiba??? Kondi, csatlakozó csere, stb... elég rég nem követem a számtekot, de az én lánykoromban ez még mágiának számitott... Esetleg kolegám gyanaxik olyanra hogy táp ellátás... szerintetek, ha ez a gond, és rakok bele egy olyan videokarit amelyiknek kell külön táp az orvosolhatja a problémát!? Köszi a tippeket és bocsa az OFFért!!köszi!
zeusz55
válasz Apollo_21 #24784 üzenetére
Noh fény derült a problémámra... sem az alaplap, sem a videokari nem volt ludas... a hibás a TÁPom volt. Illetve még mindig az... egy helyi szervizbe, valami inditó kondit kicseréltek, mert hogy a kezdeti nagy feszt nem birta... igy a kondit kicserélték, én meg amint engedi keret tápot cserélek, mert hogy gyári 280as tápom van ami enyhén szolva is satnya... pedig már 6 éve igy üzemel... esetleg ötlet arra hogy a mindig maxon müködö videokarimat hogy tudnám netezés alatt lebutitani hogy ne 'pörögjön' csumán?? Illetve tápot tudtok e ajánlani jófélét!? Köszi a segitségeteket!!!
zeusz55
válasz Landor1992 #25303 üzenetére
sztem táp kérdéssel keresd Duliee-t
zeusz55
válasz Wiz Khalifa #25711 üzenetére
Gépösszerakásban tud nekem valaki segiteni? Püben várok segitséget... (nem fizikai összerakásra gondoltam!
zeusz55
válasz pcgamer01 #25719 üzenetére
most jártam igy... ezek időzitve vannak?? Asus A8n SLI monitor Beep kódot adja és nincs kép.... néztem neten egyból találtam 5 ilyen hibás alaplapot!!! Valószinü a vkártya tápellátása szállt el... vettem be euj tápot nem lett jobb, meguntam most árulom! Néztem bele PCI E 1-4 videókártyákat lehet ilyen szerver kártyát kapni, de méregdrága... másik alaplap NOPE 939 procival meg van lőve az ember szoval PC csere, talán egy olyan vidikarival lehetett volna még próbálkozni ami külön kap tápot, de ilyenhez nem jutottam hozzá ingyé... szoval rohattul meguntam! Ha nálad is ez van ne agyalj rajta tipushiba!
zeusz55
válasz pcgamer01 #25727 üzenetére
az én lapom az SE amivel meg vagyok lőve mert ugye van két PCIE16 a kék és a feka, de a kék az elsődleges, a feka meg csak duálba müködik,.. szoval az csak akkor él ha 2 kártyád van.. ha belerakom a kártyát fel is villan a piros led h hiányolja az elsődlegest, vagy nincs kapcsoalt a kettőközött... szoval ez esetbe az egy halott port! :/
zeusz55
Gigabyte GA-B75M-HD3 alaplap ról valaki vélemény??? 4 gb Kingstone rammal, és egy G 2030 pentium procival!?? Esetleg valaki nyuzott már ilyet? Minden véleményre kiváncsi vagyok! Köszönöm!
zeusz55
zeusz55
egy noob kérdés... ha nem akarom hogy sem a bekapcsoló led, sem a winyó töltő led ne világitson melyiket kell lehuzni?? mert itt látok valami sleep ledet is!??!
azaz mi az a MSG/pwr illetve a CI
http://www.kephost.com/images4/2013/11/20/a1_2013_11_20_qz2fu76m77.jpg
köszi!
zeusz55
válasz Apollo_21 #27196 üzenetére
igen az msgaz az ON led, az a CI meg valami házbehatolás senzor... szoval ezek OFF
másik kérdés...
USBknél ezt irja az alaplapi csatoló részhez:
Do not plug the IEEE 1394 bracket (2x5-pin) cable into the USB header.
http://www.magicomp.hu/webshop/picture/2012_12/DeLock_9tu_USB_anya_-_2xUSB2.0_anya_hatlapi_kivezetes_(_Slotbracket_)_71000.jpgilyet rádughatok??? ez és 2* 5 pines... de rámenne!
zeusz55
válasz invasio #27200 üzenetére
bocsi az OFFért csak nyálazom a manulat...
CPU Warning Temperature
Sets the warning threshold for CPU temperature. When CPU temperature exceeds the threshold, BIOS
will emit warni– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zeusz55
válasz Apollo_21 #27202 üzenetére
... basszus nem enged HSZt irni! nah lövök egy képet a kérdésről! Köszi, és bocs az offért nem tudom mi lelte a gépet! biztos az NSA
miért lett szürke a hszem????
zeusz55
Ha adott alaplapon 1 x SATA3 és 5x Sata2, akkor ha a rendszer SSDmet az egyetlen SATA3 portba dugom sorrend szerint a másodlagos HDD met a SATA2 1-es 2-es csatoloba dugjam!? Hisz adattárolo szempontjábol a 2odik, de mint sata 2-3 szempontjábol első sata2es meghajtó!? Sztetek!?
zeusz55
Kérdésem lenne ezt a két hiányzó elemet az alaplap telepítőCDjéről be tudom hivni itt az eszközkezelőn keresztül!??
Köszi!– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zeusz55
válasz Wiz Khalifa #31033 üzenetére
az a fekete izé az LPC 1 LINK. Az a másik meg az audiód lesz elvileg, itt látszik nagyobba, habár nem teljesen ugyanaz a lap, de ugyanazok vannak rajta más elszórásban! Ajánlanám neked a giga lapokat, +1-2 ezerrel több a pcx.hun.
http://www.jmt.bg/images/products/26929_62333.jpg
nagyobb– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – =FOR SALE=
zeusz55
válasz Wiz Khalifa #31035 üzenetére
más lap nem jöhet szóba? Milyen paraméterek alapján választanál!?
zeusz55
válasz csabi94 #32026 üzenetére
http://www.connectzone.com/media/products/products%20resized/MB-6F9M.JPG
Posta költségért tudok egy ilyet küldeni, és bármilyen boltba kapható ps2es egeret tudsz rá rakni! De sztm bemész egy PC bontoba és dobnak egyet ingyen!
zeusz55
GA-B75M-HD3 lapom van és a egy MSI R7 250 vgam, ami a pici lap miatt pont a lap chip hűtőjére fújja a meleg levegőt, eddig kártya nélkül 20-25 fok között volt a lap hőmérséklete most volt már 42 is game alatt... ezek meddig melegedhetnek??? Mi a felső határ a chipsetnél? Köszi!
zeusz55
válasz Bjørgersson #33043 üzenetére
Én a 7et kb 15-20 perc alatt feldobtam SSDre DVDről! Annál biztos gyorsabban olvas egy Pendrive még usb2es is.. nekem nem éri meg az útközben lévő útvesztőket a macera! 20 Perc nem a világ, megnézek egy sorozatot és még váratom is a gépet!
zeusz55
válasz Bjørgersson #33046 üzenetére
Ízlések és pofonok!
zeusz55
válasz teleahocipöm #33236 üzenetére
Hát pisztoly pákával ne állj neki, mert egy lábat akarsz forrasztani és a mellette lévő 47et is összeforrasztod.
zeusz55
Sziasztok! Egy kis leírás után egy kérdés!
Kb másfél évvel ezelőtt ugyanez volta problémám mint most, akkor jobban ráparáztam, egy új memória megoldotta a mai napig a hibát most viszont ugyanaz ugyanúgy előjött. Valakinek bármi ötlet esetleg!?
A jelenség. A gép nálam egy hosszabbítóban van (gép tv hangfal wifi router) és ezeket szoktuk egyszerre lekapcsolni ha nem használjuk reggel, du hazajövünk melóból bekapcs várok egy 4-5 percet h mindenki áram alá kerüljön gép tv bekapcs és megy.... csak a nagy jelenség az hogy mindenki áram alatt gép benyom, egy csippanás és a tv kiírja hogy NINCS HDMI jel... telefonról lenéztem a gépet, és igazából a csippanáson túl nem is jut a gép... tehát ott megáll és ennyi. Ha az egész kócerájt áramtalanítom, várok kellő időt majd újra eljátszom, akkor minden bejön simán hiba nélkül. Ez akár egy hosszabb menet utáni újraindításkor is produkálhatja. Múlt héten már meguntam, szétszedtem a gépet, kiporoltam, kis wd-40el filmrétegben áttöröltem a ramot és 1-2 slotba raktam. Kb 2 napig nem csinálta ma újból elkezdte. Érdeklődnék hogy én vagyok ilyen mázlis hogy minden ramom 2 évig bírja, vagy az alaplapom eszi a ramokat!? Mint írtam 2 évvel ezelőtt egy ram cserélve működött idáig. Valakinek ötlet!? Köszönöm!
Samsung UE32 F5000 - Gigabyte GA-B75M-HD3 - Intel Pentium G2030 - MSI R7 250 DDR5 - Corsair Vengeance 4GB DDR3 - Kingston 60GB V300 SSD - Western Digital 750GB BPKX - FSP 350w-60HHN
zeusz55
válasz quailstorm #57728 üzenetére
Ez amúgy mennyi idő kb?
zeusz55
Nagymutternak kaptunk egy kiselezett ALBACOMP márkájú laptopot, jó meg minden, de valószinü meghalt az elem, mert a bios mindig visszaáll, amivel nagy cucc nincs mert sippsupp beállitom, csak nagymutti valsz nem fog egy áramszünet után biost állitani.... hol találom benne az elemet? Vagy ez valami speckó?
Az alaplap márkája : Clevo M7x05
Sis672 (FX)
Az alábbi képet kapom ha kibontom.. az a fekete izé lenne az elem?
Hogy tudom azt cserélni? És mire?
Köszi!!!!!![ Szerkesztve ]
