Askformore
Lehet hogy nem ez a tökéletes topic a kérdésemnek, de bízom benne hátha valakit tud segíteni.. Toshiba Satellite C50-b 14-z lapotop alaplapján van Sata 3 csatlakozó? Ahová alapból be van építve a HDD az milyen?
Köszi előre is!
Askformore
egy Asrock laphoz vett egy ismerősöm tápot, de nagyobb a csatlakozó a lapon mint a táp csatija.. ezt átalakítóval meg lehet oldani, vagy új lap/táp kell?
Közben megoldódott.
Askformore
Sziasztok, sok különböző AMD driver kipróbálása után végül tegnap BIOSt frissítettem, mert mindig DEVICE REMOVED hibát kaptam játékok alatt, más vga-val is. Az alaplapom egy M5A97 R2.0. Frissítés után sajnos nem indul a gép, azt írja hogy hiányzik neki egy szükséges eszköz a rendszer indításához. Boot sorrend ok,látja az ssd-t, az van az első helyen. Sok állítgatás után egyszer kiírta, hogy "your Vga card is not supported by uefi BIOS driver ". Mit lehet tenni? Biosba be tudok lépni, csak valamiért nem indul a gép.
Askformore
válasz ghostmat #51720 üzenetére
Na mégegyszer összeírom a bajaim, már azon gondolkodom, hogy benzinnel öntsem le és úgy gyújtsam fel, vagy hozzam a baltát és verjem szét apró darabokra.
Szóval, az alábbi hibát produkálja a gép játék közben (BF1 béta anno, Star Wars Battlefront, amivel 1 évig gond nélkül játszottam ugyanezzel a géppel, Rise of the tomb raider-ez nem pont ezt a hibát dobja, de hasonlót):
Amit megpróbáltam eddig:
-kb 10 különböző AMD driver
-Komplett Win10 újratelepítés
-Másik VGA
-RAMok egyesével való kipróbálása
-VGA órajel visszavétele
-VGA tesztelés Furmarkkal hiba nélkül
-Aida64 stresszteszt hiba nélkül
-Win10 frissítés
-Ai Suite FAN Expert uninstall (olvastam valahol)
-BIOS frissítés, ami után behalt az egész gépem, de sikerült újraéleszteni
-Újabb Win10 újratelepítésÉs még mindig DEVICE REMOVED hibát dobál...
Marad a lap, vagy a táphiba, szerencsére még egy hónapig mindkettő garis. Melyik az esélyesebb? Nem tudok másik tápot kölcsönkérni sajnos, hogy kipróbáljam.
Gépem: Asus M5A97 R2.0, Sapphire R9 270X Toxic 2GB, 2x4GB ram, Be Quiet System Power 7 400W
Segítsetek, mert megőrülök, lassan egy hete ezzel szenvedek.
Askformore
válasz MrDerekas #51724 üzenetére
Amúgy a Tomb Raidernél ezt írja, a többi játéknál, meg hogy Device Removed.. lehet, hogy simán csak kevés neki a táp? 400W-os 80bronze-os, elégnek kell lennie, ezért sem hiszek ennek az üzenetnek. Az FX6300 alapon 95W, felhúztam 4Ghz-re, úgy kb 130W, a VGA-ra is kb 130W, emellé van egy darab HDD és egy SSD.. elégnek kell lennie.. Próbálkoztam amúgy már 3 fórumon, és sehol nem kaptam értékelhető választ.. Még itt Ti vagytok azok, akik leginkább foglalkoztok a problémával, és ezt köszönöm
Askformore
válasz MrDerekas #51754 üzenetére
Köszi, de már írtam pár üzenettel feljebb , mivel próbálkoztam, és mindenen túl vagyok, amit írtál, már csak a lap és a táp maradt,mint lehetőség a hardveres hibára. Másik topikokban sem tudtak segíteni. Ma délután kipróbálom egy másik táppal,, ha azzal sem jó, akkor alaplap.
Askformore
válasz MrDerekas #51760 üzenetére
Semmi, a Battlefield 1 béta dobta ki először, majd elindítottam a Star Wars Battlefrontot, és utána az is hibára futott, pedig előtte karácsony óta semmi problémája nem volt.. Nincs 500W-os tápom, ezt a 400W-osat is szerencsével sikerült találni..Veszek egyet szerintem, úgyis bővíteni akartam a gépet. Ha meg nem ez a baj, akkor még mindig garis az alaplap, ami kb az utolsó lehetőség (ramokat is próbáltam egyesével).
Askformore
válasz MrDerekas #51763 üzenetére
További fejlemény: ma egy ismerős segítségével megcsináltuk azt, hogy a kölcsönkapott 400w-os tápról ment a VGA, az én tápomról meg minden más, ergo egyszerre két tápról ment a gép. 1 óra játék után jött a szokásos hiba... Majd picit felhúztuk a VGA-t, hogy mégis mit reagál, de akkor elkezdett villogni a kép játék közben. Ezután levettük gyári órajelre, és adtunk neki +20% feszültséget a catalystban, de csak 20 percet tudtuk tesztelni így, az viszont hibamentes volt.. ez mondjuk nem jelent semmit. Tovább tesztelgetem holnap így, remélem ez megoldja a gondot, ahogy tegnap is javasoltátok az órajel csökkentést. Az viszont legalább kiderült, hogy a tápnak semmi baja..
Askformore
válasz trancemusic #51784 üzenetére
Okés, visszavettem 5%-ra. Amúgy gyárilag OC a kártya, 1150mhz a mag órajel, ezt visszavettem 1100mhz-re. Remélem jó lesz így.
Askformore
válasz Askformore #51786 üzenetére
Hát mindenhogy hibát dob.. +5%, -5%, alapfesz... hiába csökkentettem a mag órajelet, akkor sem jó.
Askformore
Egy válasz akart lenni az #51783 üzenetre, csak mellé nyomtam :
Úgy néz ki, nagyon banális hiba volt..nem merek semmit sem biztosra írni egyelőre, de teljesen kikapcsoltam a SW Battlefrontban az "ambient occlusion" beállítást, majd másfél órát játszottam az imént, és nem crashelt. BF1 is ugyanez a motor, ott is talán emiatt csinálta. A Tomb Raider hibaüzenete, miszerint bizonyosodjak meg, hogy elegendő-e a gépem a játék futtatásához, amit egy óra után dob ki.. na az azért még rejtély.
Lekopogom, de remélem tényleg csak ennyi volt.. közben tesztelgettem régebbi, és nem erőforrásigényes játékokkal (Portal2, új Worms), és ott se volt baja. Meglátjuk.
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- 96GB (2x48GB) Crucial Pro DDR5 kit/ új, bontatlan/
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Asrock alaplapok jóárasítva, B660, H670, Z690 Frissítve 2024.04.27
