fairi
Egy gyors kérdés.
Létezik külön sata3 kábel, vagy nem létezik ilyen különbségek a sata kábelek közt... -
fairi
Hi!.
Régi vga meghalt,először videólejátszás volt katasztrófa, végül képet se adott, de a PC beindult.
vegyünk újat.
Most betettem az 1050 ti, szinte vadiúj, de előttem valaki használta szte tökéletes.
PC bekapcs, venti pár pillre beindul és utána semmi. PC nem reagál utána.
Táp ki, táp bekapcs és nagy nehezen elindítottam a gépet az új vga-val. Tegnapi nap
Mai nap újra nem indul a PC, szóval cmos reset. Sikeres reset, elindul a PC, videokari oknak tűnik.
Kikapcsolom a PC-t, újra nincs bekapcsolás.
VGA ki, most megint működik a gép integrálttal.Ezt okozhatja valami alaplappal kapcsolatos baj? Alaplap Msi Mpower z77, videokari 75 wattot eszik, táp 580 wattos. Elvileg semmi bajnak nem kéne lenni, de így hárman együttesen nem igazán ok.
Ha vga ki, akkor integrálttal megy a gép. VGA-val is ment már a gép, de bekapcsolás nem igazán akar megtörténni. Max egy kis felvillanás a ledeken és leállás azonnal. vagy inkább táp?Gondoltam lehet PCI-e 3.0 nem ok, így másikba tettem, nem vált be. Alaplap nem tudná áramot adni az 1050 ti-nek? Valami Bios baj? Cmos reset volt, végül nem oldotta meg a bajt.
Feri
fairi
válasz MrDerekas #53640 üzenetére
Kártya tesztelve kaptam, pár napos használt, de bolti garival.
Tulaj állítja tökéletes. nem valami új tag, régóta ad vesz itt.
Pc talán tucatszor indult be, legtöbbször pár pillre (talán 1 sec) villantak fel a ledek és leállás. Legtöbbször reakció sincs, de alaplap kap áramát. Ám volt mikor bebootolt tökéletes.inkompatibilitás ilyen radikális eseményt okozhat?
fairi
válasz MrDerekas #53642 üzenetére
2013-as a legfrissebb bios, 1050 ti meg 2016 vga. Nem is 10 éves modell de már évek óta nem csinálnak rá. 1 év (!) támogatás volt rá, 2013-10-30 a legfrissebb bios. nem egy régi alaplap 2012-es.
MSI Z77 MPOWERAkinek bios inkompatibilitása volt ott mi jelentkezett, el se indult míg nem nyomott frissítést?
Gép elég tiszta mert szigetelt a ház, és szűri bejövő levegőt.
Más slotot is próbáltam....
Alapokat végigjártam...
fairi
Fura hiba jelentkezett, hátha találkozott valaki ilyennel.
ASUS TUF GAMING B550-PLUS alaplap+ Win10 pro+ Samsung 970 EVo Plus!
Szett 2 éve működött probléma nélkül, és tényleg az egyik napról a másikról fura hiba jelentkezett.Gép bekapcsol, qled-en a teszt végigmegy és zöldnél(boot) megáll. Kb 5 percig üres kép, és csak ezután jelenik meg a Tuf gaming felirat és mutatja beléphetek a biosba. (biosba lépés is lassított felvétel, de bent tudok navigálni normális sebességgel) Várok még 5-6 percet, és utána kezdődik meg a win bootolása, és még 5-6 perc és végre beléphetek.
Minden szakasz másodpercektől percekre ugrott mintha időt utaztam volna.Win bebootol semmi hibát nem lelek, még pénteken a gép jó volt, és nem telepítettem semmit, nem adtam hozzá semmi uj szoftot, és szombaton fogadott a "rémálom". Kb 1 perces folyamatból lett 20 perces.
Újraindítás is hihetetlenül lassú, sőt még hibernált állapotból is 5 perc felkelnie!!!
Samsung 970 EVo Plus 100%-os, 15TB volt rajta írva, hőmérséklet stabilan 50 fok alatt!Általában 46 fok.
Alaplap haldoklik, csatlakozó felület, vagy win10 bootszektora zavar be. Ám maga a biosba jutás is belassult.
probléma hardver vagyis uj dolgot kell vennem, vagy szoftver vagyis win reinstall. -
fairi
Mindkét m.2 slot foglalt. Bármelyik csinálhatja ezt vagy a csak a oprendszert tartalmazó?
Igazából nem vagyok képbe maga a bekapcstól- felállt rendszerig mik határozzák meg a boot sebességét.[ Szerkesztve ]
fairi
válasz varmi2 #80746 üzenetére
Maga a windows jelenléte befolyásolhatja boot kezdeti lépéseit? ha TUf gaming képernyő gyorsan bejönne, akkor inkább win10-re gondolnék, de nálam boot minden fázisa belassult. Csak a komponens teszt megy végre normálisan.
Remélem a Blitzwolf másodlagos m.2 haldoklik, különben fájdalmas lesz a kiderítés. -
fairi
válasz Doky586 #80752 üzenetére
Hibás SSD feltarthatja, de egy jó SSD-n egy rossz win feltartja a kezdeti lépéseket?
Win is lassan bootol, de a biosba lépés opció felkínálása is 5 percet kell várni. Másodpercek helyett percekig megmarad a lépj be a biosba opció és később kezdi el a homokorát.Remélem tényleg a Blitzwolf másodlagos m.2 a hibás.
fairi
Megoldódott a rejtély, végső válasz talán fontos mindenkinek.
nem biztos ez a valódi ok, de...
Dobpergés...
Egy microSd kártya maradt az olvasóban!
Pedig ezt gyakran hagyom benne évek óta és sose okozott ekkora zűrt.
Ahogy kiszedtem a 30 perces boot visszaállt 50 secre.Pénteken raktam benne, és nem szedtem ki, ahogy szoktam rendszeresen.
