- GoodSpeed: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI - Memory Context Restory (MCR)
Silentfrog
Szégyenlem de elvesztem a tokozások között...
Ha szeretnék egy Liano processzort annak csak az Fm1 tokozásu alaplap jo vagy Am3+ -ba is belemegy mondjuk egy 3870k processzor? -
Silentfrog
válasz agressiv #1841 üzenetére
Ok értem.
Most ha konkretizálnék.
Szeretnék egy 3870K processzort.
Milyen alaplapot válasszak hozzá?
Ugy hallottam az Asrock nem ajánlott,sok a baj bele. az Msi és az Asus és talán a Gigabyte lapok a nyerők
Ezek a márkák közül tudnál valamit ajánlani,az alsóbb árfekvésböl? -
Silentfrog
válasz BogyóBP #1847 üzenetére
Én is inkább az Asrock lapokhoz állok közelebb,most is az van a gépemben /a z Msi am3 lapom kilehelte a lelkét,és fél éve oda van gariba,vissza sen jön többet szerintem,de nem is ez a lényeg./
Előtte egy Asus lapom volt a Intel C2D alatt az is kihasalt a gari lejárta után nem sokkal
Azért néztem kia 3870K processzort mert az vga része elég kellemes,/sőt/ K jelzésű tehát szorzózásmentes,és 100wattos a besorolása
akinek van megmérte integrált kártyával 120wattot kért játék közben
Ellenben az én x4 phenomom és egy hd5830 társaságában megeszi majd a 300 wattot,ide modba meg 100-at.
Akkor tudtok nekem pontos tipust ajánlani a 3870K mellé Fm1 lapot?[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz agressiv #1851 üzenetére
A Ph-s nagy Lianos tesztjében elég szépen muzsikáltak ezek a processzorok játék alatt.
Nah persze nem ugy megy mint a jelenlegi hd 5830-al de a mai játékfelhozatalban ugy sincs olyan nagy durranás.
Talán ha kijönnek az uj konzolok lesznek szebb játékok is a mostaniaknál,de jelenleg csak olyan játékok,konzolportok vannak szvsz jok medium felbontásban is.
Ezért gondoltam a váltásra. -
Silentfrog
válasz atti_2010 #1859 üzenetére
Sajnos ha rakok mellé egy 6670-et akkor már csak 100Watt a különbség a jelenlegi és az között amit leirtál,és annyit nem játszok,hogy ez miatt érdemes legyen gépet cserélni.
Ráadásul sokkal gyengébben is muzsikálna a játékok alatt,mint a jelenlegi konfigom.Szerk.: jelenleg 1280X 1024 be futtatom a játékokat,de ez nemsokára akár változhat is..
Silentfrog
Egy gyors kérdés...
Egy Am2-es processzor fizikailag bele megy egy Am3-as alaplapba? /forditva azt tudom,hogy igen/ -
Silentfrog
Asrock N 68 s3 ucc lapba akartam volna belerakni egy 5200+X2 procit ami am2 tokozásba valo.Viszont fizikailag nem tudtam beletenni. Az Am2 lapba viszont belement a phenom x4 procim.
(#5740) spista222.: Ok ezt nem tudtam. Azt hittem bele megy egy am3-as lapba egy am 2 x2 processzor.
Silentfrog
válasz Sixty21 #5743 üzenetére
Nem értem a video szerint az x 2 5200+ nak 2300 mhz az orajele ami nekem van annak meg 2700 mhz. Vagy két tök egyforma számozású processzor ugyanazzal a névvel? 13.5X200 -2700 mhz Athlon 64 x 2 dual core 5200+
És akárhogy nézem nem akar belemenni a leirt am 3-as asrock lapba. -
Silentfrog
válasz spista222 #5755 üzenetére
Az első van,amit linkeltél. Valszeg benéztem,és másodiknak amit linkeltem az nem a pontos tipus,ezért nem értettem ,hogy a processzor támogatási listában szerepel az a processzor amit nem tudtam betenni. Persze,hisz az egy am2-es lap. nekem meg am 3-as van.
Most már minden világos. -
Silentfrog
Meg tudná nekem mondani valaki,hogy az alaplpaon melyik két érintkezőt kell összeérinteni,hogy elinduljon a gép?
Mb sw,reset sw,hdd led,power led. érintkezők összeérintésével
Régebben indtitottam el igy a gépet,de elfelejtettem. -
Silentfrog
Üdvözletem!
Vettem egy Intel i.3 processzort egy Asrock B75M alaplapot és egy hd7770 videokártyát hozzá.
Ugy néz ki a videokártya 1 hónap használat után beadta az unalmast,igy vissza megy gariba. Gondoltam sebaj addig használom az integrált kártyát az alap lapomon. Viszont nem hajaldó vele üzemelni. A biosba be tudok lépni,át is állitom Onboard-re de a gép állanoan ujraindul a win felállása előtt
Szarozok már egy ideje vele,gondoltam megnézem az alaplap gyártói oldalát.
Itt láttam egy érdekes részt.:
"Az Intel® HD Graphics Built-in Visuals-t csak a beépített GPU-val rendelkező processzorok támogatják."
Mivel pontos cpu tipust nem tudok,hisz nem indul a gép igy nem tudom ,a processzorom támogatja ezt.
Nem lehet,hogy ezért nem indul a gép?
Mi lehet a baj? -
Silentfrog
válasz BogyóBP #7062 üzenetére
Hogy mit mond a hirdető az egy dolog.
Nem ,vannak valoban 4 magos procik amikben le van tiltva két mag,ha ilyenbe botlasz akkor simán megy 4 maggal,olyan mindha "gyári" 4 magos lenne. vannak olyanok amiben hibásan műkődő magok vannak és azokat tiltották le és lettek 2-3 magos processzorok, Ott valóban az a helyzet,hogy ha bekapcsolod a plusz magot akkor hibázik,lefagy nem indul.
Igen a prime95 jó erre a teszetelésére. -
Silentfrog
válasz BogyóBP #7064 üzenetére
Gondolom ez a konfg nem az ami az adatlapodon van!
450watt minőségi tápban nagyos sok mindenre elég, Nem az a baj....
Minden beállitás megmarad csak a magok "vesznek el" ?/Ora,dátum,boot sorrend ilyenekre gondolok/Pár perc stabil működés bármyelyik tesztprogram lefuttatása után az édes kevés. fél óra egy órát szoktak próbálgatni ha stabilitást néznek
Silentfrog
Szerintetek az normális,ha egy gépben van egy integrált vga-s lap és egy diszkét vga egyidejüleg ,de a biosba az integrált van beállitva és arrol is megy a rendszer akkor miért vesz fel egy rakás áramot /mondjuk egy hd 5830 vga-val/ ha nem is működik,csak a pcie portba van benne?
Vagy a pcie csatolo mindig ad le áramot,mégha az integrált része megy is az alaplapnak?
Nem a hybrid rendszerre gondolok, nem egyidejűleg mennek az integráltal hanem teljesen külön,vagy ez vagy az a bios beállitás szerint.
Tehát miért eszik áramot a "nagy" vga" ha nem is megy,nem is látszik a rendszerbe?[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz #86322688 #8968 üzenetére
Rakd fel a legújabb fellelhető drivert ,rakj fel adobe flash playert majd probáld megnyitni Opera böngészővel./a you tube-ot/
Most raktam össze egy kis netezős gépet és elég sokat szenvedtem a you tube videokkal. Az opera megnyitva sokkal jobban lejátsza. a google chrommal akadt explolerrel el sem indult, operával ablakban folyamatosan ment.Táptól nem akad a video
Silentfrog
válasz #10726912 #8975 üzenetére
Én a tápokra sem mondok semmit.
Egy szervizes ismerősöm bizonygatta,hogy a sokkal nagyobb számban eladott ocskának titulált tápokból sem visznek vissza többet,mint a drágábból.Söt mutatott olyan lapot ami egy Chieftec égetett el. Bár az olcsó tápok a merevlemezre veszélyesebbek mint a minőségiek.Amit ő mondott attól függetlenül nekem is Chieftec tápom van.
Silentfrog
Silentfrog
Ezekhez az alaplapokhoz a hagyományos 4 ből ,hogy lehet 8pin-es 12V?
[link][ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz spista222 #9515 üzenetére
(#9516) kenta,(#9515) spista222
A8 3870k megy bele,tehát a legnagyobb fogyasztású 100w tdp-s. Nem tudtam,hogy van ilyen átalakitó,még ilyen lapot sem láttam amihez kell.
Ha a meglévő 4 pineset alaiktaja át és nem is kell a kisebb procikhoz a 8 tű akkor mi értelme?
Honnan tudom,hogy kell e az átalakitó?[ Szerkesztve ]
Silentfrog
válasz CoolMan #9519 üzenetére
Amd A 8 ban nincs 100Watt feletti fogyasztású processzor csak azért nem értem a dolgot.
Olvastam A10 Fm 1 tokozású Llanokról de látni sosem láttam,lehet azokra készültek a 8 pines csatlakozással?(#9518) spista222 Igy világos a tuninggal nem számoltam. Ha szeretném egy kicsit megcsiklandozni a proci 3ghz-es orajelét akkor érdemes venni átalakitót pár száz forintért?
Silentfrog
Olyan kérdésem lenne ,hogy általánosságban az alaplapoknál visszafele lehet e biost frissiteni.
Pl egy 1.8 verziószámút lehet e visszafele 1.7 re "frissiteni" -
Silentfrog
válasz -HajTömeg- #9799 üzenetére
Nem,fm1 be csak Llano megy bele,és am3 ba sem megy bele a APU
Silentfrog
Senki? [link]
Silentfrog
Szerintetek létezik,hogy két ugyanolyan alaplap mégsem egyforma ?
Volt egy alaplapom ami elhalt,és vettem egy pont ugyanolyat/ugyanaz a bios is van rajta ráadásul/
Gondoltam összerakom belemegy minden ami benne volt és gondoltam a régi winnel használom tovább a gépet.
/nem mennek a játékok,akadozik a net,ilyen bajok vannak/
Nem akartam wint telepiteni ujra... -
Silentfrog
válasz old-dog #10231 üzenetére
Alaplapot cseréletem de pont ugyanolyant mint ami volt,teljesen ugyanolyan
Remélem nem haldoklik más most vettem a komplett konigot/ami az adatlapomnál van azt/
A biosba mindegy ugyanaz mindig azzal kezdem,hogy beállitok mindent
Hőfok is rendben. Lehet nem úszom meg op.rendszer telepités nélkül?[ Szerkesztve ]
Silentfrog
Lenne egy Fm1 3870k procim amit tuningolni szeretnék de az alaplap cpu thermal throttling menüpontja letiltja a kiválasztott orajelet,elég hamar már 55 foknál Ezzel nincs is gond,viszont a biosba nekem nem fokokban van a lista hanem százalékba.
Auto beállitáson 55 foknál már le is tilt.
12-87 %-is van az állitási lehetőség a cpu thermal throttling bios menüpontba.
Merre kell állitanom az értéket,ha mondjuk 65 fokot szeretnék elérni küszöbnek? Nem jövök rá az istennek sem.[ Szerkesztve ]
