totyak
Régi alaplapba vennék nagyobb procit. Alaplap egy Shuttle AV49N. Amennyire értem max. 533MHz fsb-ig mehetnek bele protkók. Ezek szerint egy Prescott 2,8GHz/1024/533 jó lenne bele?
Másik kérdésem, hogy ebbe milyen HT procik mennek? Az alaplap oldala jelzi a HT támogatást, de proci listát nem ír. Annyit találtam, hogy a 3,06GHz-es proci az 533-as és 478-as tokozású. Van másik HT proci is ebbe?
Köszönöm
totyak
válasz _csocso_ #10521 üzenetére
A lista alján levő két narancsosan kiemelt proci már Prescott, de a jelmagyarázat szerint (és most nem röhögni!) vagy támogatja az alaplap, vagy nem. Köszönöm szépen. Ráadásul nem is értem a leírtakat, ha ráklikkelek a számsorra. Illetve gondolom nem ártana tudnom a venni kívánt Prescott proci kódját. Még agyalok a dolgon.
Ha van ötlet, megköszönöm.
totyak
Értem, hogy elvileg már nem támogatja az az alaplap a Prescott-okat, bár fel nem fogom, hogy miért, mikor a tokozás is meg az FSB is stimmelne.
EZEN az oldalon is írja felül, hogy Prescott és Celeron D procik nem támogatottak, de a lista alján a 2,8-as Pentium 4-eseknél van két narancssárgával kiemelt protkó. Azokra már azt írja, hogy 2,8-as Prescott-ok. Jelmagyarázat meg ezt mondja, hogy vagy támogatja a lap vagy nem. Bár, ha rájuk kattintok, a leírásukban ír valami error kódot, de nem nagyon értek hozzá.
Ezzel most nem titeket akarlak meggyőzni, hogy nekem van igazam, csak ezt találtam. Tesztelni lenne a legjobb, de nincs a közelemben senki, akinek lenne ilyen régi procija. Megvenni meg nem fogom a bizonytalanra, főleg úgy hogy Pestig kéne mennem érte.
Nincs itt valaki Fehérvárról, akinek van ilyen vagy más 478-as 533fsb-s Prescott procija és kinéz belőlem annyit, ha kölcsön adja egy napra, akkor nem nyúlom le? (valószínűleg ez költői kérdés lesz)
totyak
Asrock B450m Steel Legen alaplapnál hogy tudom állítgatni a ledek színét? A lapon két helyen is van beépített led, egyik rész a hátsó csatlakozóknál, másik pedig a memóriák mellett (elnézést, egyikről sem tudom, hogy minek nevezik pontosan).
Letöltöttem az AsRock Polychrome Sync nevű programot, de csak ennyit látok:
A Mode-nál, ha megnyitom, különböző előre beállított lehetőségek közül választhatok és elvileg a színeket is variálhatom, de azon kívül, hogy színváltósan elkezd villogni a fent említett két része a lapnak, nem változik semmi. A színek sem, hiába tekergetem körbe a színváltó palettát. Pl. ha én csak egy színt szeretnék, ez nem érzékeli a beállításaim.
A Mode alatt a többi ikon, amik inaktívak, mit jelentenek? Azokat miért nem használhatom? Azok olyan dolgok, amik ha be lennének dugva a lapba, szintén állítható színűek lennének? Pl. van egy Ryzen 7-esem, az elvileg RGB-s, de csak az AMD felirat világít rajta fehéren. Mondjuk emlékeim szerint volt hozzá valami plusz kábel, talán ha azt bedugom, aktiválódik a programban. -
totyak
válasz johndoo1000 #74527 üzenetére
Asrock B450m Steel Legend lapban, ha nincs dedikált VGA-m, akkor csak APU-val lesz videóvezérlőm, simán a lapon nincs integrált VGA? A lap hivatalos oldala nekem nem egyértelmű, de hajlok rá, hogy csak APU-val megy ez. Köszönöm
- RAM topik
- Óvodások homokozója
- Milyen monitort vegyek?
- Yakuzás játékkal teszi vonzóbbá VGA-it az ASUS
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Gyúrósok ide!
- Diablo IV
- Milyen okostelefont vegyek?
- Beszámítás! ASUS M5A78L-M LX DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- ASUS H97-PRO alaplap 1150 Intel H97 lapkakészlet, 4xDDR3, SATA 3.0, HDMI, M.2 SSD foglalat
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- AMD B650(E)X670(E) új,bontott,újszerű,használt alaplapok, 12,21,36 hó garancia, Áfá-s számla
- MSI PRO Z690-A Wifi DDR4 újszerű, Asrock Z790 PG RIPTIDE bontott alaplapok, gar, Áfá-s számla
- B660/B760 alaplapok (hűtött VRM / hűtött M.2 / 4 db DDR4 foglalat)! GARANCIA+SZÁMLA (a Te nevedre)!
- 2x2Gb dd3 laptop memoriák
- Ddr3 2x4gb 1600mhz
