amadeus11
Sziasztok !
Van egy öt éves konfigom , ami alatt szétesett a ház . Vettem egy új házat [link] A gépet sikeresen összeraktam , átszereltem mindent. Viszont a ház előlapján van egy ledes venti amit nem tudtam bekötni mert a tápon nincs több elágazás (azt hittem , hogy az alaplapra kell kötni , de egy nagyon rövid zsinoron lógó táphoz való dugó van a venti végén ).
Kérdés : Megoldható-e a a venti bekötése , milyen csatlakozóval ?
Alaplap : asus P5KPL1600 [link]
Táp : Eurocase 400 w
Van még a gépben egy videókártya egy vinyó és egy SSD .There is a star
amadeus11
amadeus11
Üdv !
Van egy Asrock B85M-HDS alaplapom egy i5-el AMD videokártyával . Mivel ritkán játszok így nekem elég lenne az intel IGP-je is általában . Meg lehetne oldani , hogy alapból az intel igp-jét használja és csak játékoknál a videókártyát ? A gép halkítása lenne a cél feleslegesen pörög a videókártya ventije ( idegesít )
Biosban nem találtam erre beállítást .valaki ?There is a star
amadeus11
Sziasztok! Következő a gondom: adott egy két éves PC, egy hónapja sípol indításkor.
i5 4570
Asrock 1150 B85M-HDS
Chiftec A80 500 W
Kingston 2X4 GB
Sapphire HD7790
Eleinte egyszer hármat, mostanra kétszer hármat.Általában elindul, de ha megnyomom az újraindítás gombot sokszor nem tölt be a Windows (kétszer hármat sípol, felpörög a venti viszont a billentyűzet nem világít). Az alaplapra most járt le a garancia, tápra és a CPU-ra még van egy év.Próbáltam úgy is, hogy az egyik ramot hagytam benn, minden esetben ugyanúgy sípol. Uefi default is megvolt.
Azt még elfelejtettem megemlíteni, hogy a napokban tönkrement egy billentyűzetem és az újjal is néha problémás. Kis guglizás után ezt találtam:
Troubleshoot the keyboard itself first.
Find the keyboard controller chip on the motherboard, and examine it. See if it looks damaged in any way. If it is, then it needs to be replaced (either that or the whole motherboard). You may be able to get a new controller chip, but you will have to contact your motherboard's technical support department.
If the controller chip is socketed, check to see if it is fully in the socket. Gently but firmly push down on the chip. You may hear a "crackling" sound when you do this, which is fairly normal. This may resolve the problem.
Troubleshoot the motherboard.
Hol tudnék rendelni ehhez az alaplaphoz kontroller chippet, illetve be tudnám-e, mint laikus szerelni? Vagy kuka az alaplap?There is a star
amadeus11
válasz jacint78 #49589 üzenetére
Az fasza. USB billt használok. Kiiktattam a videó kártyát és az integrálttal is sípol. Tápot kizárhatjuk?
Valaki esetleg tudna javasolni alaplapot helyette 20 körül (inkább alatta). Asrock 85m hds Realtek ALC662 Audio Codec-nél jobb hangchippet szeretnék, rá szoktam kötni a hifit és a régi alaplaphoz képes is rosszabb volt a hangzás. Egyéb igények nincsenek.Két memória slot elég.
There is a star
- Nincs több főgombos iPad, van helyette nagyobb Air és Pro M4 chippel
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- 3D nyomtatás
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- SONY LCD és LED TV-k
