NandorHUN
Asrock z77 nem xtreme 4 alapom van.
IGPU-t használok 2600k van, mert VGAt csak nyáron szerettem volna venni.
Most vettem új monitort (igazából szervizben cseréltem,, ugyanazt használtam a eddig a is) és instalaltam gépem elkezdte dobkodni a kék képernyőt, sehogy se akart bekapcsolni Win10be, majd végül nyomtam egy Win10be ujratelepitést troubleshot ból.Utána egyszer még be tudtam kapcsolni, be is lépett, kikapcsoltam majd azóta D6 ot ír az alaplapom , ami azt jelenti nincs a gépben VGA, pedig IGU benne van.
Se a biosba se Win10-be nem tudok belépni, csak a fekete képernyő van, még a lapon a D6 hiba.
Még annyi, hogy lapom csak 2048p támogatja a felbontást, ezen ment is , de monitorom 2560x1440 -es.
De mint írtam eddig ment vele minden.Szerintetek? Proci hiba? Alaplap hiba? Új VGA megoldaná?
www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
1155-ös Z77-es alapot árulnak még valahol újonnan garanciával?
NandorHUN
válasz NandorHUN #54881 üzenetére
/csak szerintem nevetséges, hogy több éves használt 1155-ös lapok gyakorlatilag használt piacon többért, vagy azonos áron mennek, mint ahogy pár éve vadi újan árulták őket a boltban 3 év garival? /
- új lapokat meg persze boltban már sehol nem találniwww.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
"Új" alaplapot vettem, ami azt illeti elég régi 1155 z77-es. Még anno Win7-es időkből származik. Jelenlegi OP rendszerem Win10. Feltettem az összes drivert ami Win10 x64-hez kidobott a honlap, viszont néztem és azt láttam, hogy Win7 esetén sokkal több driver van fent, amire Win10-nél semmi nincs (pl. Intel grafika, Chipset, USB 3.0 stb..), ezek nincsenek sehol Win10 alatt.
Na most ezekből rakjam fel ami Win7-es linkben is szerepel? Vagy hagyjam a fenébe?
Köszi
NandorHUN
Ventivel kapcsolatban kérdésem lenne:
alaplapomon csak 1 db 4 pines csatlakozó van, ami a CPU-hoz tartozik. Amennyiben olyan hűtőt szerzek, amihez 2 venti csatlakozik amennyire tudom van lehetőségem egy Y kábelen keresztül csatlakoztatni mind a kettőt.
Ilyen esetben ennek a megoldásnak van bármi hátránya? Esetleg a 2 ventillátor fele annyi fordulattal fog csak forogni, ha mindkettő ugyanoda van bedugva, de osztva?
Köszönöm.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz jacint78 #55194 üzenetére
Köszi
... bocs, most néztem rossz üzenetet másoltam ki ventis topicból, (mivel még nem kaptam egyértelmű választ rá)Lényeg:
Megvan a 2 venti, a 2 4 pines, PWM-es ventit a 3 pines Y kábelen keresztül a mobo-n lévő egyetlen 4 pines CPU fan csatlakozóhoz.
Szép és jó, DE a ventik állandóan max fordulattal mennek... :/
Se biosban, se Speedfannal nem tudom leszabályozni.HA veszek egy 4 pines osztókábelt (itthon csak 3 pines van), az megoldja a gondomat? Tudom majd szabályozni onnantól kezdve őket? Vagy valami baj van az alapommal?
Köszi.
NandorHUN
válasz jacint78 #55199 üzenetére
Tehát a lapom képtelen feszültség alapon szabályozni (DC mod nincs, kerestem), de PWM-ben igen (1 ventis konstrukcióban próbáltam, úgy megy).
De ha osztókábelt veszek akkor amennyire tudom csak egyik lesz PWM-es, a másik marad 3 pines csak a másik alapján fogja szabályozni.De ha jól értem ez így nem gond 4pines Y splitterrel ugye? Ilyen esetben hiába csak az egyik a valódi" PWM-es, a másik se fog maxxal menni csupán a PWMes infok alapján lesz szabályozva.
NandorHUN
válasz jacint78 #55202 üzenetére
Na kicsit hülyén érzem magam, mert megnéztem és mind a 2 ventije a Noctuam-nak 3 pines.
Valahogy az rémlett, hogy 4-esek, de csak 3pines osztóm van.Bepróbáltam tenni 3 pines fan helyekre is, de ott se tudtam őket szabályozni. (4 pines osztóval is kipróbáltam azóta, de persze 4-es CPU fan helyről se ment neki).
Elképzelhető, hogy az alapom sehol sem képes szabályozni a 3 pines ventiket?
Ilyenem van: Biostar tz77xe4
NandorHUN
Alapom nem fapados Z77-ben szerintem nagyon jó és már jópár Z77-m volt (Asrock extreme4 és 6, Asus is) egyébként, idáig messze ez a legjobb tuningban.
De beállításokban nincs több ötletem...Esetleg az bezavarhat, hogy egyszerre 2 3 pineset is használok 1 porton?
/EZEK a linkelt iponos cuccok nem rosszak, de nem szívesen rondítanám el a gépemet egy ilyennel.
4 ezerért meg szinte le tudod cserélni a hűtőmet egy másikra ami 4 pines (már van 4 pines Noctua is, mikor itt PHn ezt berendeltem alapból azt hittem ez is olyan lesz, mivel mindenhol 4 pineset árulják már).[ Szerkesztve ]
NandorHUN
NandorHUN
válasz jacint78 #55227 üzenetére
Én spec. az Asrock-ról hallottam, hogy kerülendő, Gigáról meg, hogy jó.
(#55228) junior11
Nekem volt Asrock lapom és meghibásodott, oldalon is árulnak hibás Asrock lapokat, mikor beszéltem szervizesekkel azt mondták, hogy náluk Asrockot kellett legtöbbet javítani, Gigát a legkevesebbet.
Nem tudom így van e.Egyébként Asrock ettől függetlenül tetszett ... csak nem romlott volna el
NandorHUN
válasz junior11 #55235 üzenetére
Semmiben.
Egyedül akkor lenne értelme ha 1080p fölötti monitort használ és a CPU/integrált VGA vagy az alaplap is támogatja az ennél nagyobb felbontást.
Displayport 1440p vagy 4K-s monitor esetén vagy játékban van értelme.De egy olcsóbb VGA-val már ez is orvosolható, ha mégis ilyesmire lenne szükség. Én Displayportos alapra nem fizetnék egy forinttal se többet, akinek ilyesmi kell amúgy is dedikált videokártyát fog használni, amin van.
NandorHUN
Biostar alaplapom CPU fan kezelője így néz ki:
Nem egészen értem melyik mit takar, CPU OFF még tiszta. De mi történik az ON és az OFF között? On után kezdi el emelni a sebességet, de meddig? Vagy ON -on már maxon pörög?
Kösziwww.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
válasz MrDerekas #55997 üzenetére
Ezt találtam benne:
CPU Smart FAN
This item allows you to control the CPU Smart Fan function.CPU FAN Calibrate
Press [ENTER] to calibrate CPU FAN.Control Mode
This item provides several operation modes of the fan
Fan Ctrl OFF(℃)
When CPU temperature is lower than this value, the CPU fan will keep
lowest RPM. The range is from 0~127, with an interval of 1.Fan Ctrl On(℃)
When CPU temperature is higher than this value, the CPU fan controller
will turn on. The range is from 0~127, with an interval of 1.Fan Ctrl Start Value
This item sets CPU FAN Start Speed Value. The range is from 0~127, with
an interval of 1.Fan Ctrl Sensitive
The bigger the numeral is, the higher the FAN speed is. The range is from
0~127, with an interval of 1.www.kamerapro.hu | FOTÓS TERMÉKEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
NandorHUN
Arra van valami jól használható netes guide, hogy BIOS-ban mit mire érdemes állíani ? / Nem csak CPU kapcsán/. (Konfigom: Biostar z77 mobo, 2600K, GTX 1070)
CPU tuningom stabil és jó, de rengeteg olyan dolog van a biosban amit nem tudom mire érdemes állíani (SATA, SSD, GPU etc..), utóbbi időben pl. állandóan fekete képernyővel fogadott a Win10, mire rájöttem Auto helyett PEG-re kéne állítanom az elsődleges megjelenítőt.Gondolom még sok ilyen kis apróság van amin érdemes lenne végigmennem.
Köszönöm!
NandorHUN
Nekem új alaplappal Win10 alvó állapotban is bejön az alaplaps "töltőképernyő" (márkajelzés stb.), így SSD-vel kb ugyanannyi idő amíg "bekapcsol", mintha nomrálisan tenném, persze ramban ott vannak a feladatok amiket befejeztem.
Régi alaplappal ez gyorsabb volt, van erre valami megoldás? Beállítás Biosban? Néztem vannak ilyen "alóállapot beállításai" dolgok benne, de nem értek hozzá.Köszi.
NandorHUN
Asus lapok mennyire megbízhatóak/ Mennyire szoktak meghibásodni?
Volt néhány rossz tapasztalatom Asrock márkával, Asust annyira nem ismerem. Konkrétan egy "régebbi" Z77-es lapot szeretnék venni a gépbe.Kösz
NandorHUN
Új alaplap esetén Win10 újratelepítését valahogy meg lehet úszni?
NandorHUN
Azt miért csinálhatja a gépem, hogy néha mikor bekapcsolom, akkor totál fekete a képernyő, hallom, hogy a gép "működik" tehát elvileg bekapcsolt de totál fekete a kijelző. Majd egyszercsak leáll, néhány másodpercet vár és utána megint bekapcsol magától, de ekkor már tökéletesen működik és bootol.
Néztem CPU meg CoreTemp-ben de nem állítja vissza magát, ugyanúgy megvan az összes OC, beállított cuccok, szóval elvileg nem az a "gond", hogy túl nagy az OC, mert beállítások maradnak a régiben.
Ezt a jelenséget mi okozza?
Gépben OC-olt 2600K, SSD, Asus Z77-es alap és GTX 1080 van.Válaszokat előre is köszönöm.
- Tippmix
- Gaming notebook topik
- Renault, Dacia topik
- Jövő hónapban érkezik Apple eszközökre az Assassin's Creed: Mirage
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Vezetékes FEJhallgatók
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
