kasza blanka
adott egy asus m4a785 td-m evo lap, ami mostanában random fagyásokat produkál u.abban a konfigban/setupban, amivel eddig is ment. alul volt feszelve 1.3 helyett 1.2V-tal ment.
gyári beállításokkal is ezt csinálja, valamikor a biosban is lefagy vagy bootolás során is egymás után sokszor. teljesen random az is, mikor indul el újra: cmos clear és semmi, aztán megint és jó. van, hogy 2-3 CMOS clear, táp ki-bekapcsolás, kábelek ki-bedugása után elindul, és akkor egyszer csak jó órákig hiba nélkül.
most minden defaulton, másik memória van bent, és már volt fagyás. van amikor 1-2 napig semmi, aztán órákig tartó szenvedés állandó bios/boot fagyásokkal.
próbáltam 1 modullal, 2 modullal, dualban, singleben. CR1,CR2, alulfeszelve, defaulton, Sideporttal, UMA-val és vegyesen is és csak jönnek a random fagyások.
ha én ezzel beállítok a szervizbe, kinevetnek vagy mi? mi van ha megy náluk 1 napot, és nem fagy. hazahozom és megint fagy.
videókártya nincs, net/hang/video integrált, a ramok egy u.ilyen, csak td-v evoban hibátlanok.
jah nem kékhalál, hanem egyszer csak hangyákháborúja a képernyőn, és újraindul, pedig a windows úgy van beállítva, hogy ne induljon újra kékhalál esetén, tehát ez is hardver hibára utal (a bios fagyások mellett)
kasza blanka
válasz Realradical #2417 üzenetére
Enermax EG301AX-VE. elég régi, de jó. eddig ment hiba nélkül, tehát nem hiszem, hogy az lenne a baja. sokadik konfigot viszi, pl 8-9 éve a PH egyik szerverét vitte, 8 éve házigazdától vásárolva elfáradt volna?
pedig mondom, se hangkártya, se videókártya, minden integrált, egy phenomII x2 550 2 ddr3 modul és egy HDD. ennyi van a gépben, tehát a fogyasztás lóf@sz. 22A-t tud 12V-s ágon, az alaplap leírása szerint ha legalább 15A-t tud a táp, akkor a 24vs20tűs tápcsati sem gond (eddig is úgy ment, hogy a 20tűs tápcsati rádugva, a +4 meg szabadon.)
most pl reggel óta nem volt fagyás. reggel pedig kb 5. próbálkozásra sikerült a BIOS-t beállítani, mire végre nem fagyott le a setup menűjében való lépkedéstől.
utána el se akart indulni, csak 2-3 CMOS clear és kábelek tudományos alapon való újradugdosása után.azóta meg nem akar fagyni. hiába próbálok bármit, prime, amd overdrive tesztje, játékok, egyszerre 50-60 bögészőablak,10-20 youtube, de semmi. atomstabil.
és akkor majd teljesen spontán jön egy félpillanatra látható krixkrax a képernyőn, és már indul is újra.
következő fagyás után megnézek benne egy másik phenomot giga táppal, aztán meglátjuk.
kasza blanka
te el sem olvasod a hozzászólásokat...
"jah nem kékhalál, hanem egyszer csak hangyákháborúja a képernyőn, és újraindul, pedig a windows úgy van beállítva, hogy ne induljon újra kékhalál esetén, tehát ez is hardver hibára utal (a bios fagyások mellett)"
"Ilyen régi táp, és már van rajta 24 tűs tápcsati ?!"
mondom el se olvasod a hszt, vagy nem érted, amit olvasol.
a tápon 20tűs van, az alaplap ugyebár 24 tűs. de mivel ha a 12V-os ágon meg van a legalább 15A, akkor nem gond, ha a 20tűst rádugod simán a 24-es csatira, és a 4 szabadon marad.
egyébként 1 nap után az imént volt megint fagyi és újraindulás. utána BIOS-ban egyből fagyott, ahogy beléptem, aztán az első boot próbálkozásnál is fagyi. 2.-ra minden oké, közben semmit nem állítottam át.
kasza blanka
nna, táp volt az.
többit majd a tápos topikban leírom, mert odavaló
http://prohardver.hu/tema/valami_baja_van_a_tapomnak/hsz_10629-10629.html
"Amúgy szerintem 10A felett nem nagyon fogyaszt csúcsban sem az a gép."
igyekszem súlyos alulfeszelés 1.175V (hol 2, hol 3 maggal) + cnq, c1e. általában leveszi 800mhz-re win7 olyankor 0.8v-t kap.
kasza blanka
az lesz a gond, ami nálam is volt a tuninggal.
manuálisan kell beállítanod az összes időzítést, mit a biosban lehet állítani-
nálam az asus 785td-m evo-nál és 1600-os CL9-es memóriáknál
9-9-9-6-27-36-12-5-8-6-6-4-4-160ms-160ms-160ms-160msrégen nem tudtam húzni, mert ha a DRAMSB szorzót csökkentettem, akkor értelemszerűen az 1333/1066/800mhz-hez tartozó időzítéseket olvasta ki SPD-ből.
csak ugye az FSB-t meg felhúztam,így az 1333hoz tartozó gyári CL8-as időzítések már kevesek voltak.[ Szerkesztve ]
kasza blanka
számít, de inkább visszafelé.
ha normál ház (pl atx midi torony) akkor az atx és a mini atx is bele fog menni.
ha alaplapot veszel, akkor általában ezzel a 2 mérettel találkozol.
az meg barebone PC, de ez nálunk hibás terminológia, mert az amúgy csak annyit jelent, hogy nem teljes konfig, hanem csak 'szerkezetkész' procit, ramot, drive-okat, video/audiot te veszel bele. csak ez összeforrt nálunk a minipc-vel hála főleg a shuttle barebone minipc-inek
kasza blanka
asus, giga vagy asrock (ócsított asus) ha új.
de persze attól is függ milyen rendszert akarsz venni. azt írtad régi gép, ha csak alaplapot cserélsz és régi típust akarsz venni, akkor mint régi hódoló, abit.
tavaly januárban adtam el az uccsó nf7-esem.szal milyen procihoz, rendszerhez kéne? milyen lap volt?
ha újat akarsz venni, és olcsón megúszni, akkor vmi integrált dolog.
nálunk 2 785G-s chipset+phenom2 kombó van, egyik gépben sincs külön videokártya.2g-s ddr3 modul már van 2-3ezerért, táp ház hdd maradhat. 7.1 audio és video integrálva.
az elég régi gépedhez képest minőségi ugrás lesz és 25e-ből megvagy. lehet a régi procit és ramot is el tudod adni párezerért, annyial is kevesebb. -
kasza blanka
kasza blanka
kasza blanka
írtam már.
mivel ebben a lapban AGP-s a videókártya, ezért az új lapban nem lesz jó, csak ha régebbit veszel használtan.
mivel csak 25ezred van, mindenképpen valamilyen integrált videós megoldás jöhet szóba, ebben a kategóriában a legjobb választás vmilyen AMD 785G-s chipsettel szerelt lap.fentebb is írtam neked 2 példát innen hardverapróról
én asus m4a785td-v evo-t vagy a td-m evot ajánlon (u.az csak mikro ATX - kisebb méretű lap)
ezen van egy radeon 4200-es video integrálva 128mb sideport memóriával az alaplapon.
gyárilag 500mhz, de 750-re simán fel lehet húzni. nálunk 1000is is simán ment, 1100-n pár óra játék után fagyott.750-n hozza egy régi AGP-s 9700pro-9800 szintjét. testvérem skyrimezett is vele, crysist is toltunk rajta eléggé levéve a grafikát. wow,wolfET,COD2,UT2004 mennek rajta, persze nem minden csilivilivel.
12-13e itt a ph-n, adtam is linket egyhez.
legolcsóbb processzor egy biztosan 2magosítható sempron 140, ehhez is adtam linket fent ez 9e. vagy vehetsz 15ért már athlon2/phenom2-t, de az már több mint 25 lenne.
2g memória 2-3e. 4 jobb lenne, ha van rá zséd.ha a tápodon csak 20tűs a csati, az se baj, az új lap tápcsatiján majd 4 szabadon marad. ez normális. (de kiadhatsz teljesen feleslegesen pénzt egy 20>>24-es átalakítóra)
szerk: intelben ezt nem hozod ki 25ből. főleg, hogy kell új memória, és mivel külön pénzed nem lesz videokártyára, ezért csakis integrált jöhet számításba, akkor meg csakis AMD.
az intel alaplapi integrált vezérlői szarok. az nvidiáét is veri a radeon 4200.[ Szerkesztve ]
kasza blanka
miért ott nézed? itt a hardverprón keress egy korrekt, referenciákkal rendelkező, régi regis eladót, aki árul 775-s lap+proci kombót. vmi core2duo akkor már.
bár én biztos AMD-ben gondolkodnék ilyen árban. 25ből ha szerencséd van kihozol egy 4 magos phenom2 kombót, ha találsz egy olcsó 4 magosíthatót.
kasza blanka
felejtsd el sztem a 775/ddr2 kombót.
ebben a kategóriában az AMD AM3 a legjobb választás.
[link]*
[link]és bele egy biztosan 2 magosítható sempron 140 vagy egy olcsó athlon II
ezekből kombózd össze :p
ha a pénz számít akkor lapból a másodikat vagy az utolsót venném, prociból pedig 7500-ért a tutira 2magosítható sempront 140-t. kicsit alkudnék is.[ Szerkesztve ]
kasza blanka
nincs mit.
mondjuk az is kérdéses, hogy hol laksz. én postával általában nem szórakozok, csak személyes átvétel. így ha bp-i vagy, akkor én venném a 2. linkelt procit, 7-8ra lealkudnám, hozzá a leguccsónak linkelt lapot, azt is 11-12-re lealkudva, és ha nem tényleg nem sokat játszol, azt is csak régebbi játékokkal, akkor a videokártyát se kell venni, mert ezen a lapon van, mint írtam már. max 20e-ben meg vagy.vagy ha posta is játszik, akkor a csillagozott procit vedd meg mindenképp. ennyiért vétek ott hagyni.
kasza blanka
válasz kasza blanka #2418 üzenetére
na volt ez a probléma, amire válaszként írok.
tegnap megint fagyott a gép, nézem, erre látom én hülye a sötétben emlékezetből dugtam vissza a reset switchet és elkúrtam - a speaker csatlakozóra tettem a sötétben (nem használok resetet, ki is van iktatva általában, csak a sok szenvedés miatt gondoltam visszateszem, a sok újraindítás miatt tesztelés közben)
a reset gomb kissé megolvadt, a vezetéke megégett.
most az a probléma, hogy 2 memória slot nem működik.ha mondjuk A1 A2 B1 B2 a 4 memóriaslot sorban egymás mellett, akkor A1 és B1 nem mennek. próbáltam más memóriával is, mindenhogy.
így 2 csatornás módban már nem tudom használni.kérdés - alaplap vagy processzor egyik memóriavezérlő csatornája szállhatott el?
a lap működik, de csak úgy, ha az A2 és a B2 slotokban van memória.[ Szerkesztve ]
kasza blanka
válasz DonThomasino #2655 üzenetére
érdekes. kb 20x próbáltam és nem ment abban a 2 slotban a memória, pedig 4 modult is próbáltam.
gép szétszed, kitakarít,másik phenom2 be. működik a memória.régi proci vissza, és működik.
ki érti ezt...
porcica képes ilyet okozni? -
kasza blanka
válasz JuliusK #2856 üzenetére
állítsd be manuálisan. nálam is ez van, csak am3-ban mennek XMP-s ramok és alapból csak 1333on mennek.
manuálisan át van állítva a szorzó x4-re és minden időzítés is külön meg van adva. az értékeket pl AIDA-val megnézheted, kiírja melyik módhoz milyen gyári értékek tartoznak. -
kasza blanka
hátha botlott már vki ebbe a problémába
adott alaplapi integrált Realtek ALC892. sehol nincs SPEAKER FILL opció. neten keresgéltem, és megtudtam, hogy régebbi verziókban még benne volt, aztán 1-2 éve eltűnt.
esetleg registry key megmaradt, amit ez állított, hátha tudja vki.de ha esetleg vki tudja, melyik a legutolsó realtek HD audio driver verzió, amiben még volt, az is oké.
vagy ha tud olyan programot, ami megcsinálja, amit pl a VIA HD audio drivere alapból megcsinál: ha sztereó a bemenet, akkor csinál egy 7.1upmixet.
előre is köszi
kasza blanka
Tegnap vettem egy Asrock x58 Extreme lapot benne egy i7 920 amit egy Xigmatek NRP PC502-es áp hajtott, és bizony tuning is volt rajta.
Mivel én egyből egy Xeon 5660-ra cseréltem a procit, szétszedtük, és a tápcsatinál ez a látvány fogadott:A 3.3V-os és a mellette lévő GND/Comm meg van pörkölődve. A 920 ugye gyárilag 130W TDP, és ez még húzva is volt. Amennyire lehetett alkohollal megtisztogattam, egy kis korom le is jött róla, de így sem látom rendesen, de mintha úgy tűnne, hogy a 3.3V-os tüske a hőtől kicsit vékonyodott is volna. (de lehet optikai csalódás)
A gép persze ment a 920-szal is, és most megy a 95W-os Xeonnal is, de azért kiváncsi lennék hozzáértők véleményére is. A Xeon 3.5-4ghz közötti használatra let véve eleve.
Gondolom a problémában közrejátszott, hogy az előző tulaj a Xigmatek táppal használta, ami hiába 500W-os papíron, a 3.3V-os ágon max 24A- tud. Aaz én 15 éves, 300W-os Enermax EG301-AX-VE tápom is 28A-t, a 460W-os FSP belsős Giga Superb meg 30A-t tud 3.3V-n.Mennyire kockázatos így használni a gépet? Egyből vissza az eladónak szerintetek? (elég nehéz manapság x58-as lapot találni). Vagy esetleg egy tápcsatlakozó csere? Mennyi az esély rá, hogy nem csak a csatlakozó tüskéje sérült a hőtől, hanem forrasztás utáni pár miliméteren a nyákban a réz vezető is vékonyodott, és egy komolyabb tuningnál és rendes táppal is lehet gond, mivel ha vékonyabb lett a tüske/vezető akkor kevesebb áramot bír el, igaz?
A műanyagon nem látszik olvadás, tehát olyan komoly hő azért nem volt.Azt mondjuk nem szeretném, hogy a Xeon is elfüstöljön a jövőben, vagy ettől ne féljek, ha a 130W-s 920 húzva is csak pörkölődést okozott, de ugyanúgy működik minden?
Szóval mi legyen/mit tennétek/mit javasoltok: lap vissza eladónak, tápcsati csere, vagy egy lesz@rom tabletta?
kasza blanka
válasz jacint78 #44673 üzenetére
Értem.
Csak annyi a problémám, hogy egy csipesszel próbáltam megállapítani, hogy vékonyodott-e - és bár lehet csak optikai csalódás, de mintha a 3.3V-os tüske mellé kicsit becsúszna a csipesz feje, míg a többi tüske mellé nem. Igaz, nagyon nem akartam b@sztatni, már elnézést. De akkor a 3.3V-os ágat mi használja főleg, ami miatt ez lehet? Közrejátszik a dologban, hogy a gatya "500W"-os táp csal 24A-t bír azon, míg egy őskövület enermax is 28-t, egy 400-as FSP meg 30-t.
A nyák másik oldalán nincs nyoma, a csati műanyag része sem olvadt meg.
kasza blanka
válasz jacint78 #44675 üzenetére
igen, én néztem be. az 2 12V-os ág, a 20+4-es csatlakozó elválasztójánál.
most így menetközben kézmelegnek tűnik a csatlakozó az égett tüskék mellett/vele szemben, de az égett oldalhoz nem férek hozzá, mert ott a ram mellette, másik oldalról meg a házban egy fémlemez.
tisztítás alatt mire gondolsz? fültampon+alkohol elég, vagy óvatosan megreszelni fémtisztára/lekaparni a kormot róla?
kasza blanka
Abban tudtok segíteni, hogy Asrock X58 Extreme lap miért hal meg ha sleepből fel akarom kelteni?
Rákerestem, és ez egy elég gyakori probléma X58-nál. Valahol azt írták, hogy Win7 SP1 után jelentkezett, és aztán kiadtak hozzá egy hotfixet, de nekem azt nem engedi telepíteni. (valszeg fent van). Van ahol azt írták, hogy tegyem AHCI-ra a vezértlőt, megtettem, de semmi. Utána olvastam vhol, hogy tegyem ON-ra a Hibernálást powercfg-vel, és emellett a vezérlőpultban tiltsam le a hibrid alvást, de így se jó.
Valami ötlet?
kasza blanka
válasz Smktrooper #44989 üzenetére
nincs ilyen opció, mire gondolsz?
az S3/Suspend to RAM engedélyezve van persze, ha nem lenne, akkor le se menne S3-ba.
Felébresztésnél hal meg, nincs kép, és nem is reagál semmire. Mint írtam, elég általános probléma X58-nál, de nálam eddig egyik leírt megoldás sem segített. -
kasza blanka
válasz kasza blanka #44985 üzenetére
Megvan a bűnös: az Asus Xonar Phoebus az. Ha kiveszem, akkor faszán felkel sleepből, ha bent van, akkor b2 post code-nál meghal. próbáltam Asus 6870-nel, HD2600XT-vel, de mindig ez volt a vége, ha a hangkártya bent volt. Kipróbáltam másik táppal, mert ugye a hangkártyának is külső tápcsatija van, de semmi.
Azért érdekes, mert u.ez a hangkártya M4785TD-V EVO + Phenom II-vel nem produkált ilyesmit.
A b2 post code-ra hiába kerestem, nem jutottam előrébb. -
kasza blanka
Hogy lehet leszedni az ilyen Northbridge bordát, ami így van felfogatva?
Ez szegecs, vagy mi?
Ilyen lenne?
[link]Szeretném alatta újrapasztázni. A hőcső másik oldala, ami a VR-en van, az sima műanyagos felfogatású.
Előre is köszi!
- Toyota topik
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- LEGO klub
- PlayStation rajongói nyereményjáték
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Xbox Series X|S
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
