Morris
Üdv Urak!
Kéne egy kevéske segítség.
Adott egy Asus B75M-A deszka. Ezen ugye van 2 db 4 pin-es ventillátor hely.
Namost az egyikbe megy a 4pines CPU hűtő. Ez ok.
A másikba ment egy 3 pines 12cm-es cooler master ház venti.A kérdésem az lenne, hogy 3 pines ventillátort nem lehet 4 pines alaplapi csatlakozóval szabályozni?
Biosban engedélyezve van a Q-fan control.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz STC Speed #28821 üzenetére
Elméletileg van megoldás. A loudness kiegyenlítést x-eld be!
ST05: Olyat én nem találok. Csak silent, standard, turbo és User van. De egyiken sem csinál semmit. Ugyanúgy klb 1300-as fordulattal pörög.
Az előlapi scythe kae master II-es szabályzón szépen lehet állítani manuálisan 600 és 1300 rpm között.
Morris
Morris
válasz superecneB #29022 üzenetére
Ez driver hiba. Használd az alaplapi verziót, de úgy, hogy kell egy win reinstall és csak a saját driver-e menjen fel.
Morris
válasz bajzal #29015 üzenetére
Ez egy decemberi beszélgetés.Win 7-tel is ezt csinálja?
Sima kingmax DDR3 1333-as ramokkal nincs gond! Nálam például ilyenek mennek és abszolut semmi gond a rendszerrel.
superecneB: Ha jól vettem ki a szavaidat, akkor az IGPU-t használod. Ehhez az alaphoz mellékelt driver lemezen lévőt drivert pakold fel. (igen, win reistall)
Morris
válasz superecneB #29027 üzenetére
Szerintem ettől megoldódik a gond.
Morris
válasz Redneck #29085 üzenetére
(#29079) Vogel
Intelnek még mindig 1,5V-os ramok a szimpatikusak!
Az ennél nagyob fesszel rendelkező modulok hibákat okozhatnak! Akár ezt is!Arról nem is beszélve, hogy a kingston hyperx ramokkal kapcsolatban sokszor hallani, hogy hibásak.
Nem Redneck szántam
Morris
válasz #46372352 #29099 üzenetére
Szerintem szükséges! Az én rendszerem úgy van megalkotva, hogy ne okozzon gondot egy esetleges rendszer újratelepítés. (sok problémát meg tud oldani egy friss op rendszer) Sokan ezt nem veszik figyelembe és sírnak ha ne adj Isten mégis meg kell ejteni. Ez van!
Ha nem teszel meg mindent azért, hogy jó legyen a géped, akkor hogy várod el, hogy ez változzon?
Távsegítséggel pedig kevesebb az esély, a hiba felderítésére.
Elképzelhető, hogy ütköznek bizonyos driverek, vagy egy program frissítés gyengélkedik! -
Morris
Morris
válasz lajosx #29155 üzenetére
I7-et nem feltétlenül kell venned. Illetve attól függ mire kell a gép.
Játékoknál egy erős I5 gyakorlatilag minden mai illetve közeljövőbeni játékot kiszolgál. Tehát ha game a cél, akkor az I7 pénzkidobás.
FullHd felbontásnál már a vga a "teherhordó" fölötte még inkább.Azt tudom, hogy az 1155-ös socket legjobb chipset-e a 77-es széria. Nekem B75 van, gyakorlatilag több mint tökéletes.
1150-nél pedig a Z87!Igazából felhasználói igény az, ami eldönti, hogy milyen legyen a lap. Mennyi sata port kell, micro- vagy sima ATX, PCI-E slotok száma, stb-stb.
A Ram kérdés megint csak felhasználói igény függvénye. És persze mire kell a gép?
Kell a 4 slot vagy elég a 2? Mindennapos használatra 2x4Gb RAM bőven elég. Gyakorlatilag még a 4GB sincs teljesen kihasználva. Szerverekbe már kellhet a 32GB.[ Szerkesztve ]
Morris
Morris
válasz prmcsk #29230 üzenetére
Nem is inkább a teljesítményről van szó, hanem inkább a minőségről. Egy noname táp nem ad olyan stabil fesz értékeket mint egy márkásabb társa. De ez csak egy különbség. Simán lehet, hogy az az ág épp zárlatos vagy ilyesmi. És ez többek között azért is lehetséges, mert az ilyen tápegységekből egész véletlenül kifelejtenek bizonyos védelmeket is.
Én biztos nem kockáztatnám az értékes alkatrészeim élettartamát.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz [CS]Blade2 #29471 üzenetére
szerintem a hálókártya ébresztgeti a rendszert
Morris
válasz [CS]Blade2 #29474 üzenetére
akkor passz.
Morris
válasz [CS]Blade2 #29477 üzenetére
De be kéne kapcsolnia bill-ről is! (sőt, egérről is)
Morris
válasz [CS]Blade2 #29483 üzenetére
Na én ezért nem szeretem az ilyen wireless, meg vevős bill+egeret.
A sima vezetékes usb-s cuccokkal nincs ilyen gond szerencsére. És még elemet sem kér semmilyen vevő. -
Morris
válasz dienesoft #29521 üzenetére
Gratula! Az az 500W-os tápegység jó ha 370 wattot le tud adni! Mindenképp csere!
És itt nem arról van szó, hogy sok vagy kevés halt meg belőle.
Egy hitvány tápegység, ami az alkatrészeknek szinte biztos hogy nem tud stabil feszültséget adni. Ez hosszú távon azt eredményezi, hogy tönkre fognak menni a cuccaid. Arról nem is beszélve, hogy védelmek nincsenek benne.
Sőt, tovább megyek. Tuti, hogy azt a kevés wattot is több ágon adja le. Így simán előfordulhat, hogy nem tudja megadni a kellő teljesítményt mondjuk a VGA-nak vagy a procinak.Ja és még véletlenül se nevezzük közép kategóriásnak. Maradhatunk az alsó szint alatti kategóriánál.
A 7870 dupla 6 pin csatis. 90%, hogy táp hibád van!
Morris
válasz dienesoft #29525 üzenetére
A tápban vannak kondenzátorok és egyéb alkatrészek is. A kondik például pár év alatt (1-3) simán ki tudnak száradni. Pláne ha egy olcsó tápegységről beszélünk, ahol a cél a minél olcsóbb belső.
Ha valami olcsó, akkor annak a belseje is olcsó.De pont az előbb írtam, hogy mivel stabil feszültséget nehezen tud biztosítani az alkatrészeknek, ezért az is lehet, hogy pont emiatt gyengélkedik valamelyik részegység.
A ram mennyisége ha hiszed ha nem kb 5 watt különbséget sem jelent. Ez semmi.
Viszont a 7870 170W TDP-vel rendelkezik. Nem ugyanaz.
Én másik táppal kezdenék, mert azt úgyis illene cserélni mihamarabb.De az is elképzelhető, hogy kapott egy feszültség tüskét a VGA. Ettől betegeskedik. (mivel ugye ennél a tápnál túlfeszültség, túláram és egyéb védelmekről nem igazán beszélhetünk)
Morris
válasz FlashLed #29529 üzenetére
A virtu egy intel feature. Azaz intel lapok mellé adják a driver dvd-n. Alsó kategóriás deszkákhoz nem jár sajna. Így az én lapom sem kapta meg ezt a mellékletet. Egyébként ez egy program. Nem a biosnak a része.
http://m.prohardver.hu/hir/tesztpadon_virtu_lucidlogix.htmlSajnos én csak ennyit tudok róla.
Morris
válasz werszomjas #29924 üzenetére
elég a legfrissebb.
Morris
válasz disco fever #29941 üzenetére
Akkor azért. Annak is kell memória, amit a ram-ból foglal le magának!
Morris
válasz scream #29943 üzenetére
Ha mindenigaz, akkor ennek a karinak 2 db 6 pin-es csati kell.
Milyen tápod van? Az is lehet, hogy a tápod több ágon adja le a névleges ampert, és így a vga-nak nem jut elég kraft. Hiába nem használod még ki teljesen a bootoláskor, akkor sem fog képed adni, mert nem áll rendelkezésre neki a megfelelő árammennyiség.[ Szerkesztve ]
Morris
válasz scream #29946 üzenetére
2 ágas táp, áganként 17A-rel.
Próbáld meg azt, hogy átteszed az átalakítót egy másik ágon lévő molex-re.Szerintem ez lesz a bibi, mert A 7870-es VGA 190W-os TDP-vel rendelkezik. Na most 12V-on ez 15,8 Ampert vesz fel. Ha ezt mind egy ágról kapja + még azon az ágon van mondjuk a proci vagy a lap vagy egyéb cucc, akkor elfogyhat.
- 8/16GB memoriák
- G.skill Trident Z5 7200mhz cl36 2x24gb kit (8000mhz OC) beszámítás ON főleg laptop VGA érdekelne
- Beszámítás! ASUS P8P67-Deluxe P67 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu D3446-S22 C236/2xGBLan/2xDP/LVDS/M.2/ATX/24-7 Industrial extended Lifecycle
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
