Realradical
A kék halál hibakódja sokat segítene. Az, hogy nem olvasható egy merevlemez simán elképzelhető bad sector nélkül is, például mechanika hibák, rossz kábel, kicsúszott kábel áramingadozás. Első körben megcserélném a kábeleleket (táp/sata). A HDD Sentinel naplója üres? Felpörgetési hibákat pl. oda naplózza, de az nem okoz "mínuszt". Ha az üres akkor HD Tune-nal ellenőrizném a diszket biztos ami biztos. A memóriákat is átnézném egy Memtestel. Ha ez mind hibátlan akkor el lehet kezdeni a lapra gyanakodni.
Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
Realradical
Ez a hibakód ramhibára utal valóban. A feszültséget érzésre ne kezdd el állítani. Pontos memóriatípust, ha adsz akkor megmondjuk, hogy 1,8 vagy 2,1 neki az egészséges.
Memtest-et vedd elő mindenesetre a saját gépeden.Things that try to look like things often do look more like things than things
Realradical
Realradical
válasz archie17 #976 üzenetére
A hiba nem nálad van, a hátsó kivezetéseknek natívan kéne működnie. A Codegen táp nem táp, szerintem még most cseréljétek be egy FSP-re ami nem olyan vészes árú ellenben sokkal megbízhatóbb.
Realradical
válasz DonThomasino #1049 üzenetére
Külföldi oldalakon is csak azt olvasni, hogy szívnak vele...
Realradical
válasz kasza blanka #2413 üzenetére
Milyen tápod van?
Realradical
válasz kasza blanka #2418 üzenetére
Egy próbát megér másikkal hja. Elvégre ez alapján vagy lap vagy táp. Mivel a biosban is haldoklik szoftveres dolog nemigen lehet.
Realradical
Mindegyik márkát szidja valaki. Keress árkategóriában megfelelőt, inkább az a cél. Olyan gyártót aki kifejezetten nem ajánlott és kaphatóak a termékei nem tudnék mondani. Arra ügyelj, hogy kompatibilis legyen a prociddal.
Realradical
válasz DonThomasino #2723 üzenetére
Szerintem mindenki. Anno a régi időkben úgy tudtam mennyit kerestem, hogy mennyi kisebb vágás, vagy lehúzott bőr volt az ujjaimon
Realradical
válasz utánvétel #3071 üzenetére
Windowst. Bár ezt az ellenőrzések végére tenném.
HDD-n bad sectort ellenőrizz egy hdd sentinel/hd tune-al. Prime95 proci stabilitásra, némi furmark, hogy a VGA-t teszteld. AIDA 64, hogy ellenőrizd a hőfokokat. Ha ez mind megvolt elvileg ki kell jöjjön a hiba.
Terhelés közben indulgat újra a gép vagy random?[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz utánvétel #3074 üzenetére
(...-ez drága volt, -azzal nem hiszem, hogy gond lenne, -amaz meg jó márka így kizárva...)
Így is lehet hibát keresni, csak szerintem nem eredményes.
Ha jók a hőfokok és minden progi amit írtam hibátlan hardvert diagnosztizál,akkor valószínű táp. Ezért is kérdeztem, hogy terhelés alatt dobja-e el magát.[ Szerkesztve ]
Realradical
válasz gyuri86 #4689 üzenetére
Hümm. Pedig ez jónak tűnik, valószínű nem a küszöbértékek miatt nem kapcsolnak le a ventik. Akkor valami szoftveres beállításnak kell lenni. Esetleg a BIOS smartfan nincs és a cool&quiet bekapcsolva .
Realradical
válasz Ventur@ #5501 üzenetére
Ha be van kötve rá a speaker és SKSH akkor valószínű lap. Elemet vedd ki belőle és tedd vissza egy 5 perc múlva.
btw,FX 5200-al anno összetettem volna a két kezem, ha 512Mb memó lett volna benne! Jó esetben 128 rossz esetben 64 (bár a 64MB mellé legalább 128bit társult)
Realradical
Realradical
Tegnap óta gyengélkedik az alaplapom. Az ahci vezérlő restart után közli, hogy port reset error. Ezt egymás után mindhárom használt portra kiírja. A legfurább hogy sima power off kis várakozás majd start után elindul a gép, majd leáll a Windows egy idő után. Bsod, reset, aztán megint hiba.
Amit próbáltam:
Egy ssd-t több porton néztem többi eszköz nélkül. Bios reset, bios update, kábel csere, szétszedés atomokra, portalanítás.
Van valakinek tippje, hogy mit lehetne még elkövetni?Szerk: gigabyte ga-m720-us3
- BestBuy topik
- Elfelejtettem a film címét
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Házimozi haladó szinten
- Xbox Series X|S
- Külső merevlemezek - USB, eSATA, FireWire HDD
