dewil666
Mindenkinek B.Ú.É.K!!
Lenne egy olyan problémám hogy az Msi GX700 notimon BIOSt kellene frissíteni. Jelenleg Win 7 64bit van rajta. Esetleg le tudná írni valaki hogy hogyan csináljam? Lépésről lépésre! 2 biost telepítőt is szedtem le de az egyik Vista a másik Xp hez 32 bitesekhez való. Így meg vagyok lőve. Pendriveről akarom frissíteni. Letöltöttem a biost de 2 file helyett 3 van és nincs benne a bios file. Ezt az oldalt nézegettem nem tudom hogy jó e de lehetne kicsit részletesebb, mert még nem csináltam ilyet. Probáltam LIVE Update 5-el de nem talál friss biost 2007.05.18 van fent pedig hivatalosan jött ki 2008.12.24 is egy ezt nem találja.
Segítsetek légyszíves!Köszönöm!
KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Lehet amatőr kérdés de nem vagyok 100%-ig biztos a válaszban ezért kérdezem meg.
Egyik haveromnak van egy AMD Athlon 64 X2 6000+ procija és az alaplap meg fogja adni magát így cserélni akar lapot. AM3-as vagy AM3+ lapot vehet ehhez a procihoz?[ Szerkesztve ]
dewil666
Köszönöm a válaszokat és a segítséget!
dewil666
Segítséget szeretnék kérni!
Kitakarítás céljából szétszedtem egy asztali gépet és a front panel audio részét nem tudom hogyan kell visszakötni az alaplapra. Esetleg a képek alapján le tudná írni valaki pontosan hogy kössem vissza?
Köszönöm! Az alaplap: MSI pm8m3-v[ Szerkesztve ]
dewil666
válasz Teaway #35091 üzenetére
Ezt már megtaláltam én is de a vezetékekre nem ezek vannak írva sajna ehhez a részéhez teljesen hülye vagyok de egyszer kell csak megtanulnom hogyan kell azután menni fog.
dewil666
dewil666
Az lenne a kérdésem hogy FM2+ alaplapra olyan hűtőt fel lehet tenni aminek a leírásában ezek szerepelnek: AM2/AM2+/AM3 ,FM1/FM2.
Köszi a segítséget!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz varmi2 #46448 üzenetére
Esetleg van olyan ábra ahol az intel és AMD furat-távolságok le vannak írva?
Köszönöm a segítséget!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz PitLee #46460 üzenetére
Igen konkrétan én is erre gondoltam csak nem találtam!
Köszönöm a segítségedet!
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Van egy MSI B 150M Mortar alaplapom novemberben lett a gépbe téve.
Szépen jól is működött az alaplap csere után semmit nem telepítettem nem cseréltem drivert sem (Giga 1150 alaplap volt előzőleg).
Most a hét elején úgy adódott hogy Win7 helyett (ez volt fent) feltettem a Win10-et és a hozzá szükséges drivert (chipset, WIFI stick, USB 3) viszont azóta szívok a géppel mert ledobálja az internetet (térerő jelben szárga felkiáltójel, korlátozott hozzáféréssel) valamikor van valamikor nincs internet kapcsolat. Ha van akkor nagyon lassan tölti be az oldalakat már ha betölti.
Bios resettel is próbálkoztam, legfrissebb bios van fent. Win7-el és Win10-el is ezt csinálja.
Segítsetek!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Lehet nem jó helyre írok de nem tudom hová forduljak a problémámmal.
Adott egy MSI B 150M Mortar alaplap ami egy Tp-Link TL-WN821N eszközzel kapcsolódik a Wifis routerhez.
Az alaplapot novemberben vettem egy Giga DDR3-as helyére ment.
Akkor nem telepítettem újra a gépet csak a drivereket cseréltem le. Müködött jól minden. Viszont most megérett a Win újra telepítése és ha már újra teszem akkor a Win7-et lecserélem Win10-re.
Na ekkor jöttek a gondok.
Hiába telepítem a Win7-et vagy Win10-et ledobálja az internetet vagy nem csatlakozik de a térerő jelben is néha megjelenik a sárga felkiáltójel.
Friss telepítés után Wifi driver fel újraindítás és nincs net.
Biosz is alapra állítottam már Wint is sokszor feltettem de nem jó.
Amikor éppen működik akkor nagyon lassú vagy be sem tölt.
Esetleg valakinek ötlete?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
Esélyt adok arra hogy akinek kedve van kitalálhatja
A végén megosztom!KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz MrDerekas #54628 üzenetére
Win7 illetve Win10 telepítése után az alaplap szükséges driverei feltelepítése után a wifi stick driverét is feltettem de mindig ugyan az volt a hiba.
dewil666
válasz dewil666 #54631 üzenetére
Na akkor leírom.
Szóval novemberben egy GA-B85M-D3H (Rev. 2.1) alaplapot (i5 4690) procit cseréltem Msi Mortar B 150M , i7 6700 párosra (és persze a ramokat is 2x8 DDR3-ról 4x4 DDR4-re.
Nem volt Win újratelepítés (Win 7 Profesional volt fent) csak az új alaplap chisetjét és intel vga-t tettem fel.
Hátlapra volt csatlakoztatva a wifi stick USB3-ra.
Minden szépen jól működött.
Két hete eladtam a vga-t (Giga Xtreme 1060), mert feleslegesnek találtam nagyon keveset játszok és egy AMD RX 470-re akartam cserélni. Ezért nem DDU-t akartam használni hanem inkább újra húzom a gépet és akkor már Win10 Pro menjen fel.
Igen de itt is probléma volt, mert a partíciók MBR-partívióstílus szerepeltek de csak GPT lehet telepíteni közvetlenül. Sebaj Win7 fel és majd frissítem 10-re. Ezzel nem is volt baj ment könnyen hiba nélkül.
Ekkor már rendesen szakadozott a net kis idő elteltével egyáltalán nem volt jó Bios frissítés ekkor megtörtént.
Ez a telepítést még egyszer eljátszottam de most az alaplap drivereket nem tettem fel csak a wifi stick drivert. A hiba ugyan az.
Na akkor csak a Win7-et tettem fel és nem frissítettem 10-re. hiba ugyan az.
Elegem lett hogy azonnal nem tudok Win10-et telepíteni így egy progival megváltoztattam a partíció stílusát MBR-ről GPT-re, hogy lehessen az UEFI-t használni.
Ez sem oldotta meg a problémát.
Win10 frissen telepítése megtörtént (nem Win7-ről frissítve) ugye a hiba továbbra is megvolt. Már alaplap hibára gyanakodtam mikor arra gondoltam, hogy ha az előző lapommal jó volt akkor annak szedem le az USB 3 driverét. Na ekkor szembesültem hogy míg a Win7-hz kell és van is USB 3 driver úgy a Win 10-hez nem kell, mert alapból felismeri.
Áttettem a sticket az előlapi USB 2 csatlakozóra és minden megoldódott! Hiba nélkül működik.
Ez logikus is lenne és akár USER ERROR is lehetne de akkor a friss telepítések előtt ezzel az alaplappal USB3 (hátlapi csatlakozón) miért működött hibátlanul közel 4 hónapig? De ez már annyira nem érdekel és csak érdekesség képen osztottam meg veletek.[ Szerkesztve ]
dewil666
A Gigabyte GA-H270-Gaming3 alaplapról van valakinek tapasztalata?
Mennyire ajánlott?
Egy i5 7600 procit tennék bele (i7 6700 vagy i7 7700-at akartam de nem használom ki így szerintem felesleges az i7).
Játékra kell a gép.[ Szerkesztve ]
dewil666
Adott egy Gigabyte Z 370 HD3 alaplap (i5 8400, Skill RipjawsV 16GB DDR4 3200MHz).
A legfrissebb BIOS van fent és szépen fel is lehetett telepíteni a Win7-et.
Viszont bármilyen pendrivet csatlakoztatok csak világít a pendrive és nem látja a gép, bármelyik USB-helyre csatlakozok.
Chipset driverek fent vannak.
Tudom hogy Win 10-et fogjátok javasolni de egyszerűen nem szeretem és ennél szeretnék maradni (3x is kipróbáltam nem tudtam megszeretni).
Viszont a Win7-el is működnie kellene gondolom azért vannak hozzá hivatalos driverek.
Esetleg ötlet javaslat?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
dewil666
Van egy Gigabyte Z370M HD3 alaplapom amit eddig Win7-el használtam tökéletesen. Viszont most feltettem a Win 10-et és az USB3 porton nem mennek az USB3-as pendrivek (USB2-ben mennek). Viszont az USB2-es pendrivek mennek az USB3-ban. Dondolom driver kell hozzá de nem találtam a gyártó honlapján Win 10-hez USB3 drivert.
Tudnátok segíteni?KLÍMA szerelés, telepítés, karbantartás! dewil666 felhasználónak 270, 940 (régi) pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! Motoros üdvözlettel ! ! ! Ne vezess olyan gyorsan hogy az őrangyalod lemaradjon!
dewil666
válasz dewil666 #63251 üzenetére
Alaplap chipset-et újra feltettem illetve újra indítottam a gépet és most működik minden ahogyan kell.
- Beszámítás! ASRock Fatility B450 Gaming-ITX/ac alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gigabyte GA-H110-S2H TESZTELETLEN
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- 8/16GB memoriák
- Beszámítás! MSI Z370M Gaming PRO AC alaplap garanciával hibátlan működéssel
