bluyoo
Hi szakik!
Lenne havernak egy olyan gondja (ilyennel még nem találkoztam) hogy bekapcsolás után folyamatos rövid hangjelzés,majd abbahagyja és minden gond nélkül működik.
Na ezt minden egyes bekapcsolásnál eljátssza.A RAM-ok meg lettek mozgatva hőmérsékletek rendben.Bazinga!
bluyoo
Mi lehet a hiba?Esetleg valaki találkozott hasonlóval?
"Lenne havernak egy olyan gondja (ilyennel még nem találkoztam) hogy bekapcsolás után folyamatos rövid hangjelzés,majd abbahagyja és minden gond nélkül működik.
Na ezt minden egyes bekapcsolásnál eljátssza.A RAM-ok meg lettek mozgatva hőmérsékletek rendben."Bazinga!
bluyoo
válasz hutomzon #10880 üzenetére
Köszi a választ!
Elvileg már kitisztítva,megmozgatva .... az a gond hogy már fut az oprendszer és úgy adja a hangjelzést ... majd mintha mi sem történt volna megszűnik.
De egy próbát megér hátha.
Nem kötözködésképpen de a fórum alapelveiből egy pont:
"ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat."
Ez így hsz gyűjtés a modik nem szeretik.Bazinga!
bluyoo
válasz Speedvoltage #11547 üzenetére
Attól hogy két órás a táp még lehet rossz.Főleg hogy egy N Power N500 -ról van szó (ha minden igaz ez a teljes neve N-BASE N Power N500 ).Még nem hallottam róla ugyan de ha olyan minőséget képvisel mint pl. az A Power akkor nem lepődnék meg ha a táp okozná a gondokat.
Ha gondolod a Melyik tápegységet vegyem? topicban kérdezz rá hátha valaki ismeri a típust.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz Speedvoltage #11549 üzenetére
Próbáld meg a spista222 által írt hiba kiküszöbölését.
Cseréld ki a HDD kábelét, rakd másik portra az alaplapon esetleg rendezd át a tápcsatlakozókat is.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz potyi23 #12526 üzenetére
Azért az előzményt bemásolom hátha valaki találkozott hasonlóval
"hali.osszerkatam a gepet,de olyan bajom van vele,h ha kikapcsolom a tapot,kimegy a bios beállitas,mindent ujra kell allitanom ! eleg ha 2 percre aramtalanitom a gepet,mindjart kimegy. Mi lehet a gond ? esetleg alaplap batri ?"
"ez egy javitott lap mar" Így lehet tényleg csak elemcsere és megvan oldva a dolog.
Mondjuk nem kezdődik valami jól ez az első beüzemelés[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz potyi23 #12550 üzenetére
Javítsd ki az adatlapod vagy legközelebb írd ki az alaplapod nevét mert így rajtam és rajtad kívül senki nem tudja miről írsz
Nem 3db SATA3 csatlakozó van a lapon 2fehér és a sötétkék.A sötétkék az Marvell vezérlős SATA3 , a 2 fehér csatlakozót a z77-es chip vezérli.A 4db világoskék pedig a SATA2-es csatlakozók.
Bios-od helyrejött?Bazinga!
bluyoo
válasz ravail #12593 üzenetére
"Még mielőtt bármilyen konfliktus, vagy vita kialakulna közöttünk" Erről szó nincs .....
Csak semmi köze az árusító boltnak a hibás termékekhez legyen az akármilyen hardver .... (persze a garanciáztatást leszámítva).
"Lehet, hogy ők is olcsóbb dolgokat vesznek?" Itt nincs óco Kínai ASRock és drága Kanadai ...
" De olyan esettel is találkoztam, amikor a vevő azt fedezte föl a tőlük vett HypeX-es RAM ról, hogy a HyperX-es hűtőbordár sima RAM-ra ragasztotta át valaki, és neki azt adták el mint HyperX-est. " Elég kamunak hangzik a felhasználó részéről , de miért ne.
Az meg hogy egyre több vásárló él a jogaival , nem feltétlen azt jelenti hogy rosszabb lett egy bolt ....
De nem akarlak meggyőzni, és megdönteni az összeesküvés-elméleted , akár lehet is benne valami.
(#12591) 1100110[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz ravail #12597 üzenetére
"Bocsi a kérdésért: Te IPon-os vagy? " Nem! Bár viszonylag sűrűn rendelek tőlük és semmi ilyesféle anomáliát nem tapasztaltam!
De most komolyan írod hogy egy bolt (nevezetesen most az iPon bár lehetne akár a PCX , .... is) forgalmazza hazánkban az összes selejtes terméket .... bocsáss meg de ez egy nagy ......
A minőségbiztosításról és annak a betartásáról meg tudok egy két dolgot , ez a munkám (bár nem Pc fronton).
De azt hiszem hagyjuk a témát a végén tényleg egy vita generálódik ...... (És nem utolsó szempontként szétoffoljuk a topic-ot)
(#12600) potyi23
Sajnálom hogy belefutottál Pedig jó kis deszka lenne.Kíváncsi vagyok mivel javíthatták és hogyan .... Esetleg egy bios-frissítést még ejts meg hátha gatyába rázza ....[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz cashback #12633 üzenetére
"Persze... előbb utóbb lesz létjogosultsága." Már van .... USB3-as hátértárak , SATA3-as SSD.
Szóval ha tényleg "mindig kell valami újítás" nosza SSD-t a gépbe és egy új USB3-as pen drive-ot
Az SSD jobban megdobja a sebességérzetet mint egy combosabb CPU ......[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz potyi23 #12640 üzenetére
A Z77-es chipset által vezérelt (natív SATA3) gyorsabb megbízhatóbb.
"1 High precision Timer ? " Passz hagyd alapbeállításon.
"2 Marvell Storage Oprom !" Ha nem használod a Marvell vezérlős SATA foglalatot akkor tiltsd le a Marvell Storage Controller-el együtt. Őszintén szólva ha nincs több SSD-d felesleges ez a + SATA3-as port. Ha teheted ne is használd van rajta kívül elég ....Bazinga!
bluyoo
válasz Geresics #13578 üzenetére
Valójában egyik 1155-ös lap sem jó hozzá! Az i7-3930K LGA 2011 foglalatú. Nehezen fog belemenni az LGA1155-ös lapba.Talán az emlegetett kis kalapáccsal.
(#13580) imotep03
Szóval LGA-2011 foglalatú X79 chipset-el ellátott lapot nézzél!
A Asus Sabertooth X79 jó választás lehet , bár 90K körüli áron ..... mondjuk 150K-s CPU alá nem is illene egy 15K-s lap.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz isti101 #13581 üzenetére
Hát olyan sok B75-ös ATX-es lap nincs , és 21K felé nem is nagyon megy az áruk ....
ASRock B75 Pro3 talán a legjobban felszerelt B75-ös lap +2db ASMedia ASM1061 chip-es SATA3 porttal.
MSI B75A-G43 a legjobb mosFET hűtést kapta a B75-ös lapok közül de talán a legdrágább is (már 20K felett) .
Asus P8B75-V a legolcsóbb a három közül nincs HDMI csatlakozó viszont Virtu MVP támogatást kapott.
Ha meg drágább lap is belefér akár H77-esek közül is szemezgethetsz. Milyen alaplapot? topic.
(#13579) DileRGorE
Szerintem is felesleges ezzel kínlódni.Egy 120-as SSD-re azért szinte minden ráfér.Nálam pl. 3játék +prog. a képek , videók , dok. azok meg a HDD-re száműzve és így 50Gb szabad helyem van.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz imotep03 #13598 üzenetére
Azért kicsit túlzás a i7-3930K játékra Persze ha van rá keret miért ne ...
De egy harmad annyiba kerülő Sandy i5-3570K (LGA1155) bőven elég hozzá.
Milyen asztali gépet vegyek? - Olvasd el az első hsz-t ! topic-ban segítenek elkölteni a pénzed.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
Csatlakoztatod a 4 pin-est és szia. Vagy veszel egy 4pin -> 8pin átalakítót. Nagyobb fogyasztású CPU-k esetén hasznos tehermentesíti a csatlakozást.
Bazinga!
bluyoo
Talán a legolcsóbb vy Bridge chipset-es tuninglap. A szorzózáras i5 3550 minimális tuningjához elég.
Esetleg ha nem kell a tuning az ASRock H77 Pro4/MVP ...
Milyen alaplapot?[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz szabieable #13667 üzenetére
Ha ennyire puritán lap kell akkor a B75 chipset (kb.15K-22K-ig)...... ha kicsivel többet szánsz rá H77 (kb.20k-30Kig). Az USB3 és a SATa3 mindkét lapnál megvan ... a "hd hang" nem tudom mi lehet , az lehet nincs
Bazinga!
bluyoo
bluyoo
válasz fatal1ty1984 #14170 üzenetére
Miért adná le stabilabban a feszt? (Szinte) megegyezik a két lap tápellátása. Még ha egy 990FX Extreme4 -ről lenne szó.
Bazinga!
bluyoo
Hát nem hiszem hogy köze lenne hozzá a chipset-nek. H61 , P67 (gondolom a hp67 ez lenne ).
"ebben a lapban pci-e 3.0 ás támogatás is van míg az előzőbe elvileg csak 2.0 volt esetleg emiatt van?!" Ahhoz megfelelő CPU és VGA is kell de szerintem annak sincs köze a melegedéshez. Egyáltalán milyen hardverekről beszélünk?[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
A H61 és a H67 között meg aztán még kevesebb különbség van kb. a RAID-ben ki is merül.
A PCI-E teória is kihúzva mert sem a CPU-d sem pedig a VGA-d nem támogatja.
Szóval máshol kell keresni a gondot pl. új ház ha lett cserélve vagy a házventik mennek kisebb fordulaton az eltérő vezérlés miatt. Más VGA driver más beállítás .....Esetleg 2. kijelzőt nem csatlakoztattál a VGA-ra?Bazinga!
bluyoo
válasz fatal1ty1984 #14184 üzenetére
Írta hogy i5 2310. Bár tényleg irreálisan alacsonynak tűnik (vagy hideg szobában van). Nekem ugyan az a CPU Alpenföhn Nordwand-al hűtve 21fokos szobában 29fokos 3órával bekapcsolás után (és H67 -es chipset).
Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #14277 üzenetére
"amúgy memkarin kéne adnia a képet, nem ?" Ha van külön VGA akkor igen.
"az a mem ok, nem tudom, hogy mi és hogy hogyan működik," Egy gomb a RAM foglalatok mellett (felhasználói kézikönyv).
Próbáld meg kivenni a VGA-t (mindent átmozgat) bios cmos reset , csatlakoztasd az alaplapra a monitort és próba. (Bocs de most megyek szunyálni ......)
Remélem nem egy hibás darabot fogtál ki .....Bazinga!
bluyoo
válasz fasirTTT #14322 üzenetére
Nem szép látvány ...... !
Nem cserélik mivel felhasználóhiba! Vagy ha nem , azt nem tudod bizonyítani. Bár hogy visszahajtottad bepróbálkozhatsz a dologgal ...
"1 hosszabb és 3 rövid csippanás speakerből."Az még mindig VGA hiba ... Remélhetőleg csak egy bios cmos reset kell (ha sikerült a visszahajlítás és nem tett kárt a dolog sem a CPU-ban sem a lapban). Elsőnek az alaplapi csatlakozóval próbálkozz.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz Xpredator01 #15102 üzenetére
A CPU foglalat lábai nem sérültek? A házból kivéve sem kapcsol be? A távtartócsavarok mindegyike jó helyen van?
Bazinga!
bluyoo
bluyoo
válasz BRIKLY #15384 üzenetére
Csak hiányzik az UEFI ... ?
De az hogy lehet hogy egy nem UEFI-s lap frissítéssel UEFI-s lesz majd az újabb frissítés visszatér a hagyományos BIOS-hoz?
"Tényleg gond lehet belőle,ha vissza akarom rakni a régebbi BIOS-t?" Még nem csináltam de gondolom nem potyára írja ki.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz BRIKLY #15390 üzenetére
Őszintén szólva gőzöm sincs kerülöm a Giga lapokat.írj az ex. tulajnak [link] hogy csinálta.
(#15388) hektorka69
20K alatt szerintem nincs 8X8X módban működő LGA 155-ös lap. Legalábbis újonnan.
De menjünk át a Milyen alaplapot? topic-ba.[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz margithid #15918 üzenetére
Az egy alaplap!
De meglehet hogy frissítened kellene. CPU Support List[ Szerkesztve ]
Bazinga!
bluyoo
válasz #92049152 #15925 üzenetére
Érdekes egy konfig.
Tuninglap nem tuningolható szorzózáras CPU-val ami erősebb IGPU-t kapott és drágább mint a sima verziók miközben dedikált VGA is lesz.
Szerintem kérj egy ajánlatot a Milyen asztali gépet vegyek? topic-ban.
Táp terén meg inkább egy FSP Aurum Gold 400W . Melyik tápegységet vegyem?[ Szerkesztve ]
Bazinga!
- Ukrajnai háború
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
