gerenda110
Van egy MSI Z87 G45 Gaming lapom, mellé egy i7 4770k meg spékelve egy GTX 760-annal. előtte Asus H81M-K lapon volt és BF 3ban volt 120-130 fps most olyan 80-110. (tudom nem nagy dolog) de mégis ez hogy lehet?Az élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
gerenda110
gerenda110
Illetve ezen a lapon 2 hangkártya van? egy realtek meg egy Sound blasterM vagy ezt csak én nem értem hogy van? mert amikor bekapcsolom a gépet azt írja a soundblaster hogy "Nem támogatott ezköz"
gerenda110
válasz gerenda110 #33351 üzenetére
Az én kédésemre is válaszoljatok pls.:S amire én is válaszoltam most meg erre,
[link][ Szerkesztve ]
gerenda110
Sziaszttok!
Lehet rossz helyre írok de, Barátnőm gépén a lol úgy el kezd akadni mint az állat.pontosan így a 6. perctől csak nem ilyen hosszan
Cpu csere meg volt. VGAnak semmi baja HDD is jó. ötlet? (3 GB ram van)
gerenda110
Lehet rossz helyre írok de, Barátnőm gépén a lol úgy el kezd akadni mint az állat.[ Szerkesztve ]
gerenda110
Tegnap vettem egy Asus M2N-E Sli lapot, de az asus logónál újra indul mindig. nyomkodom a del-t, ki írja entering setup, de akkor is. ötlet?Az élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
gerenda110
válasz gerenda110 #35011 üzenetére
Sztornó. Megoldódott rosszz slotba tettem a ramot nem egymás mellé.
gerenda110
Tegnap vettem egy Asus M2N-E Sli lapot, de az asus logónál újra indul mindig. nyomkodom a del-t, ki írja entering setup, de akkor is. ötlet?Azt hittem megoldódott, de mégsem. 350w codegen táp van benne és egy Athlon 64 x2 6000+ . Ki cseréltem a memót akkor be indult reggel, de DUra megint halott. Nem ad hiba hangot, redesen indulna, de utána egyből kilép. lehet hogy gyenge a táp? az előző lap egy M2N68-AM2SE az megy simán.
gerenda110
válasz traktorgumi #35072 üzenetére
a h97es a 4670 és a 4770 utáni procikat támogatja. most pontosan nemtudom melyik. de csak a szám más tudás ugyan az elvileg.
gerenda110
Adott egy MSI Z97 Gaming 5 ös lap, i7 4770,8GB Hyper x ram. Nos az van, hogy össze raktam, minden benne van, örülök neki, de folyamat újra indulgatott a gép. MAjd késöbb már be sem kapcsolt. a Táp, egy Thermaltake Berlin 630. Kivettem a VGA-t nem indul. Kivettem a Ramot, Nem indul, Meg igazítottam a procit (mintha lehetne rajta..) nem indul. Egyszerűen mintha nem kapna áramot a gép. de a CMOS jumpert összeérintem, akkor kéken világít.de nem akar beindulni.ötletek?:S (még használva sem volt a gép)Az élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
gerenda110
hello!
Folyamatosan kékhalált kapok WIN10 X64 rendszeren.
A Lapom Asus Strix B250I
Ram: Geil Superluce DDR4 2400 MHZ
Proci: G4560.
Mindig más errororkat kapok. A memóriáimat Memtest86-tal néztem, mind a 4 PAss végig futott hibamentesen.
SSD-m hibátlan.
Jelenleg ez az error van. (Mindig más)
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFA4001EE86100)
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFA4001EE86100, 0xFFFFA4001EE86058, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE[ Szerkesztve ]
gerenda110
válasz gerenda110 #57839 üzenetére
Legfrissebb:
On Mon 2017. 10. 09. 17:05:40 your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFF96016B2B446E)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFF96016B2B446E, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800BE44E521)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
Google query: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALAz élet szép. Ha tetszik, Ha nem!
gerenda110
válasz jokeph #57841 üzenetére
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 2017. 10. 09. 20:05:54 your computer crashed
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFF804E70E12E1)
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x1, 0xFFFFF804E70E12E1)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Google query: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUALlassan feladom és kivágom a picsába a gépet..... letöröltem és még mindig.... 1 hónapos a gép....
gerenda110
válasz jokeph #57847 üzenetére
Nem az a gép. Az már nincs meg, csak nem frissítettem.
Azthiszem kiszűrtem a hibát.
ez a lan illesztő lesz a baj. e1d65x64
Erre dobta a legtöbb hibát. csak sehogy nemtudom megoldani hogy letörölje... vagyis, ne ezt tegye fel.
gerenda110
válasz jokeph #57875 üzenetére
még nem tettem fel.. most ndis.sys-errorral dobott ki...
On Tue 2017. 10. 10. 15:59:53 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101017-5687-01.dmp
This was probably caused by the following module: ndis.sys (ndis+0x1CE91)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80A872BCE91, 0xFFFFDD00A0E85988, 0xFFFFDD00A0E851D0)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ndis.sys
product: Microsoft® Windows® operációs rendszer
company: Microsoft Corporation
description: NDIS (Network Driver Interface Specification)
Bug check description: This indicates that a system thread generated an exception which the error handler did not catch.
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.előtte lévő:
On Tue 2017. 10. 10. 14:26:33 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101017-8062-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x16C580)
Bugcheck code: 0xF7 (0x6A093478DE58, 0x59A32199AF9, 0xFFFFFA65CDE66506, 0x0)
Error: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
file path: C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a driver has overrun a stack-based buffer.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.[ Szerkesztve ]
gerenda110
válasz jokeph #57879 üzenetére
de már kezdek nagyon kiábrándulni az asusból... msi z87em volt 4 évig kb.. semmi bajom nem volt vele... 4 év alatt nem kaptam annyi kékhalált mint most.... 1 hónap alatt..... elgondolkodtat hogy írok az iponnak hogy asszem baj van lappal.. és kérem vissza a pénzem....
gerenda110
válasz jokeph #57910 üzenetére
más rendszeren nem néztem...
feladom ezt a trágya hulladék alaplapot...... megszívtam ezzel a ****-ral.... holnap feltelepítem a win 8.1et megnézem azzal mi lesz......Conclusion
--------------------------------------------------------------------------------8 crash dumps have been found and analyzed. Only 5 are included in this report. 2 third party drivers have been identified to be causing system crashes on your computer. It is strongly suggested that you check for updates for these drivers on their company websites. Click on the links below to search with Google for updates for these drivers:
igdkmd64.sys (Intel Graphics Kernel Mode Driver, Intel Corporation)
ladfgss.sysIf no updates for these drivers are available, try searching with Google on the names of these drivers in combination with the errors that have been reported for these drivers. Include the brand and model name of your computer as well in the query. This often yields interesting results from discussions on the web by users who have been experiencing similar problems.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Crash Dump Analysis
--------------------------------------------------------------------------------Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
On Thu 2017. 10. 12. 19:48:49 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101217-5937-01.dmp
This was probably caused by the following module: ladfgss.sys (ladfGSS+0x1D33)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80C1B8A1D33, 0xFFFF9780A9137D70, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\WINDOWS\system32\drivers\ladfgss.sys
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: ladfgss.sys .
Google query: ladfgss.sys SYSTEM_SERVICE_EXCEPTIONOn Thu 2017. 10. 12. 18:39:52 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101217-5921-01.dmp
Bugcheck code: 0xD1 (0x0, 0x2, 0x8, 0x0)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.On Thu 2017. 10. 12. 16:21:54 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101217-6140-01.dmp
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFA700F7C4C8B0, 0xFFFFA700F7C4C808, 0x0)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.On Wed 2017. 10. 11. 20:24:05 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101117-5796-01.dmp
This was probably caused by the following module: igdkmd64.sys (igdkmd64+0x198F71)
Bugcheck code: 0x1000007E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF80AC9538F71, 0xFFFFB981B2929B48, 0xFFFFB981B2929390)
file path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\igdlh64.inf_amd64_f507e86e308a4c50\igdkmd64.sys
product: Intel HD Graphics Drivers for Windows(R)
company: Intel Corporation
description: Intel Graphics Kernel Mode Driver
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: igdkmd64.sys (Intel Graphics Kernel Mode Driver, Intel Corporation).
Google query: Intel Corporation SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_MOn Wed 2017. 10. 11. 18:06:55 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\101117-5843-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0x20000, 0x2, 0x1, 0xFFFFF801C007227B)
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.A VGA drivert megcsináltam, azóta megint más error van... Kivágom a picsába ezt a fost mostmár...
gerenda110
hello!
Lassan kezdek a végére járni a kékhalálozásoknak, Nos amire jutottamA ramjaim, Geil GLWR48gb2400c16dc az ez, alaplap support oldalán nem találtam róla semmit, de felismerte a lap. Most itt van ismerősöm ramja eddig semmi, de az ő lapjában meg nem produkál semmit az én ramom
