enginev3.0
A sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
sajnos nem tudom kicserélni, jelenleg ez van és semmi más
eddig egy hd4870 volt, az ment tökéletesen, de el kellett adnom, ezt pedig már nekem is hibásként hozták, de gondoltam egy próbát mindenképp megér, mert így driver nélkül a képe szörnyű, és ki tudja meddig lesz ezA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
és alaplap? Ha egyszer sípol bekapcsolásnál egyszer nem, akkor arra tudok gondolni, és videokártyára. Persze jó lenne tudni, hogy mikor fekete lesz a képernyő, akkor a gép megy szüntelen, vagy csak a ventik pörögnek. El kéne indítani valami hosszú zenét, és megvárni a sötét képernyőt, ha megy tovább a zene, akkor lehet gyanakodni a videokártyára, ha nem megy tovább hanem megfagy, akkor már több hiba is lehet.
enginev3.0
Vettem egy új procihűtőt, namost, egy ilyen felszerelése mindig nehéz elsőre Felraktam, de nem volt tökéletes, ezért le akartam szedni, csak hogy a paszta úgy megfogta a procit, hogy kijött kompletten a helyéről, úgy hogy a kis fül az alaplapon nem lett kiakasztva, 3 lába el is hajlott, de kiegyenesítettem őket, viszont most nem nagyon akar működni a gép
Alaplap, vagy proci döglött be? Esetleg valami megoldás? Ventik pörögnek, de kép nincs
enginev3.0
Sikeresen letiltottam az usb-t az alaplapon, és most windows alatt sem ismer fel semmilyen usb eszközt
Van egy PS/2 billem, de van rajta pár gomb ami nem működik, nyilván köztük van az is amivel a biosba be lehet lépni
Milyen megoldások maradtak?
enginev3.0
válasz enginev3.0 #54637 üzenetére
Pipa
enginev3.0
Mekkora az esélye hogy az Asus H81m-r alaplapom nem kompatibilis egy OCZ SSD-vel?
Van mikor felismeri, és dolgozik, de sokszor hibát jelentenek a programok, van mikor egyáltalán nem ismeri fel, van mikor ismeretlen eszköznek, néha újraindítás segít, néha az semTudok én ez ellen tenni valamit?
Ha felismeri de hibásan akkor a lemezkezelő sem tud vele mit csinálniA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
Semmi gondja baja, fent van az OCZ SSD Utility is, ott sem ír semmi gondot
Mindjárt megpróbálom berakni másik gépbe, vagy ebbe valahogy életre kelteni, és csinálok képeketEsetleg a kompatibilitás lenne ennyire pontos? Mert az SSD weboldala szerint csak win7et támogat, én meg win10 alatt próbálom használni
Mióta felraktam a legújabb drivereket az alaplap oldaláról (eddig a windows által felrakottak voltak), azóta egyáltalán nem ismeri fel
enginev3.0
Csináltam egy BIOS frissítést és most se kép se hang
Pedig hddk ventik pörögnekUsb nem megy, hálókártya sem
enginev3.0
Ez az asus crashfree bios 3 dolog nincs minden asus laphoz? Reménykedtem hogy segít az alaplapi cd de semmi
enginev3.0
Tényleg működhet a dolog, hogy elindítom a gépet, belépek biosba, kiszedem a bios chipet, belerakok egy rosszat, ráírok egy új működő biost és menni fog vele?
enginev3.0
válasz MasterMark #59662 üzenetére
Basszus hogy a nagy gépembe a gigabyte alaplapon nem lehet simán kihúzni a chipet
enginev3.0
Kész, megjött az új alaplap ami azonos a bios frissítés közben elhunyttal, kicseréltem a chipet, és már megy is, már csak életet kéne lehelni a régibe
enginev3.0
Hetek óta nem mertem még kipróbálni a hotswapos bios chip írást
Bátorítsatok már kicsitKét ugyan olyan lap, ugyan olyan chip, menetközben kéne kivennem (bios belépve, bios írás, enter nyomás előtt), és betennem a rossz chipet. De még nem mertem nekifogni
enginev3.0
válasz MasterMark #59958 üzenetére
Mindkettő jó, csak egyik chip jó másik rossz
enginev3.0
Na, sok lebeszélés után kipróbáltam a HotSwap bios frissítést
Két ugyan olyan alaplap, a jó chippel bementem a biosba egészen a frissítésig, ott kivettem a chipet, beleraktam a bios frissítés után meghalt chipet és nyomtam egy entert, kiírta hogy sikeres, újraindul, de azzal a chippel továbbra is csak fekete képernyő fogad
A jó chip hibátlan, túlélte, 2x is végig próbáltam
Előzmény, lefrissítettem a biost az inteles ügy után, egy beta verzióra, ami után a csak pörgő ventilátorok fogadtak fekete képernyővel, se usb semmi nem működött
enginev3.0
válasz enginev3.0 #60100 üzenetére
Lehet hogy az lenne a gond hogy régebbi biost akartam feltenni mint ami fent van rajta? Lehet hogy nem bioson belül kellene frissíteni?
enginev3.0
Úgy olvastam mindenhol hogy nem kell szóköz, és szerintem nem fagyna be ez miatt, csak kiírna valami hibát
Lehet, hogy rossza szedtem le? Melyik kell nekem innen?
H81m-r 1150socket lap
[link][ Szerkesztve ]
enginev3.0
Az anyját, mindig tudtam hogy valahol ott van a megoldás mindenre, csak várni kell és megtalálni
Olyan nincs hogy valami nem javítható!!Ha elaludtak a törpiek akkor megnézem
(#60116) Tumak@ Ezflash-t próbáltam, de nem ment, vagy is végig ment, kiírta, hogy sikeres, de nem lett jó utána sem, bár ott is .cab-ot telepítettem, nem .rom-ot
enginev3.0
válasz enginev3.0 #60115 üzenetére
Kipróbáltam ezt, de azt írta hogy a secure write nem támogatja a nem tudom mit
Délután újra megnézem
De lehet túl új flash programot szedtem le, mert mások voltak a parancsokA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
KÉSZEN VAN srácok!! Működik!
A képen látható v5.05.04 afudus-szal sikerült megcsinálni a bios chipet
Tehát hivatalosan is (felelősséget NEM VÁLLALOK) kijelenthetem, hogy a hot swap bios írás működik! Ahol egyszerűen kihúzható a bios chip a helyéről mint az asus alaplapoknál.
Simán megkockáztatom, hogy még csak hasonló lap sem kell, csak a chip legyen bedugható a régi helyére.
bupdater és az afudus is a legtöbb parancsra security hibát írt, hogy a rom fájlom nem megfelelő, de legvégül
afudus.exe rom.rom /gan <- paranccsal végig futott, mindent törölt róla, és felírta az újat (a rom.rom az én fájlom neve volt)
Extra furcsaság, hogy simán felment az új beta bios is, ami korábban megölte a chipet, és most ezzel is simán megy a gép
Köszönöm a sok segítséget
Szerk.:
1.-Aki belevágna, mindenképp érdemes először kivenni a jól működő chipet, és visszatenni úgy, hogy fixen álljon a helyén, de ne legyen teljesen lenyomva, így sokkal könnyebb lesz kivenni mikor be kell rakni a hibásat.2.-A berakott chip is legyen megfelelően a helyén, szintén nem fontos teljesen lenyomni
3.-Mindenképp használjatok valami kesztyűt, ami gumis és nem vezeti az áramot, hogy ne zárjatok semmit rövidre
4.-Minden hdd-t, ssd-t húzzatok le a biztonság kedvéért
afudos.exe innen letölthető
enginev3.0
Szia
B350 Mortar alaplapnál ha alaplapi hangkártyába dugom a csatlakozókat, akkor össze vissza le fel csatlakoztatja a hangot, kiírja hogy kábel csatlakoztatva, majd leválasztva, újra és újra
Gép újrarakás már volt, driverek ok
Hardveres hiba lenne?
enginev3.0
Ezt most nagyon benéztem?
B350m mortar lapba vettem egy Asus xonar dg hangkártyát, viszont mint rájöttem PCIe slotba nem megy bele
enginev3.0
enginev3.0
Ezzekhez van már lap?
Ryzen 5 Pro 4650GA sas száll ide - száll oda, de a szálloda nem sas ide - sas oda || Logitech <3
enginev3.0
válasz Top cat #72467 üzenetére
Hát még dönteni kéne hogy az i7 8700t-t cseréljem e
És kell a nagyobb kategória vagy elég a 4350, (plex transcode)Kb 30ezerbol állna meg a csere
Ennyit megér, csak nincs értelme, max annyi hogy végre ez is AMD lesz a háznál
