tzabo
Néhány hete vettem MSI B350M Bazooka alaplapot, Ryzen 2400g CPU-t és Kingston Hyperx Ramokat.
Összeraktam, a CPU-ra a gyári hűtő került. Megy minden, gyors, régebbi játékok is mennek elég jól. Öröm.
Ma azt vettem észre, hogy a CPU a feladatkezelő szerint, csak 0,54 Ghz-en megy. Nem ment feljebb, fixen ennyin ment. Restart, BIOS-ban minden jól néz ki, 4 magosnak írja. Rendszer betöltés után a feladatkezelőben már dinamikus volt a tényleges CPU sebesség, elérte a maxot is de a tényleges 4 mag, 8 szál helyett csak 2 mag 4 szálat ír ki a CPU-nál. AIDA teszt szerint is kb fele olyan lassan dolgozott, mint kellene. Ezután ismét restartoltam és ismét BIOS nézés, de a RAM ahogy kell XMP 2-es profillal 3200-on megy, a CPU-hoz meg a normális 4 mag és 3600Mhz-et ír. Rendszer induláskor a Win10 bejelentkező képernyőnek ekkor már csak a fele jelent meg. Bal oldalát látom, a jobb oldalon meg a bal oldal egy része ismétlődik meg. Be tudok jelentkezni és megy is a feladat kezelő ismét a 2 mag 4 szállal de ha megmozdítom az egeret, akkor az egész képernyő kékké válik és semmit nem látni rajta.Mi lehet a hibás? Alaplap vagy CPU?
Köszi előre is. -
tzabo
válasz MrDerekas #60666 üzenetére
Win 10 64 bit
msconfigból sikerült kiszedni a 2 mag használatát (hiába 4-et írt ki, úgy tűnik ez a szálak számát jelenti), így most ez a rész ok. Végre használja mindet. Feladatkezelő is jól jeleníti meg.
Marad az a probléma, hogy csak a fél képernyő jelenik meg.
Megpróbáltam ubuntu live cd-vel és azzal tökéletesen működik a teljes képernyő. Ugyanúgy 1920*1080-as felbontás és minden jól működik. Youtube 4k 60 fps hiba nélkül fut. És itt is 8 szálat jelzett ki, szóval ez ok itt is.
Windows alatt próbáltam az eszközkezelőben a display adapter driver frissítésével. Volt is valami újabb, de azzal is ugyanez a helyzet. A legfurább, hogy ha megmozdítom az egeret, akkor minden egyszínű kék lett.Linux alatt működik jól, win alatt meg nem. Lehet valami win probléma lenne? Partíciót töröltem és újra létrehoztam majd friss telepítést csináltam egy SSD-re. Amit pluszban feltettem, az az AMD oldaláról a procihoz a driver plusz az alaplap hálózati és hang vezérlőjének drivere.
tzabo
válasz MrDerekas #60668 üzenetére
Próbáltam, hogy ha esetleg kisebbre veszem a felbontást, akkor esetleg másképp jelenik-e meg, de nem, akkor is a bal oldal jelent csak meg.
Rendszer telepítőt magam készítettem usb pendrive-ra Microsoft Media creation tool-lal. Az biztos nem gányolt telepítő. Drivert is mind hivatalosat tettem fel, updatek is felmentek. Vírusirtó is avira free. Semmi crack-elt dolog nincs a gépen. -
tzabo
válasz MrDerekas #60670 üzenetére
Most egy alkalommal lehet nem a leállításra kattintottam, hanem a készenlétre és utána amikor visszajött a kép, jó volt. Aztán restart után megint csak a bal oldal.
Most újra tettem a rendszert per pillanat jó. Restart volt már egyszer, még mindig jó. De nem akarom elkiabálni a dolgot. Most a frissítések mennek fel. -
- Gigabyte Z390 UD V2 - minden tartozékával - eladó!
- MSI MPG X670E CARBON WIFI AM5
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ LGA 1200 H510M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
- DDR3 BAZÁR! Kingston Samsung Crucial 8GB/16GB DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ AM4 B550M DDR4 alaplapok számlával garanciával termékbeszámítással
