DeathAdder
Hali.
Támogatja a lapom a sata3 -as hdd-t? X58A-UD5
Megérné vennem egy Sata3-as merevlemezt?Köszi
DeathAdder
Egy Gigabyte GA-P55M-UD2 lapból egyik napról a másikra fura hang hallható.
Kizárásos alapon megnéztük, és 100%, hogy ez a hang a lapból ered, nem cooler, táp, vga etc..
Méghozzá a processzor körüli részről, marhára idegesítő hang.
Biosban még nem hallatszik, de amint felkel a win folyamatosan hallani ezt a kellemetlen hangot.Mi lehet ez, ill. milyen hatással lehet a jövőre?
DeathAdder
válasz DeathAdder #25285 üzenetére
DeathAdder
Köszönöm mindenkinek a választ, mostmár kizárásos alapon még tovább tudok menni, remélem meglesz a megoldás.
Nem is a meghibásodástól tartunk elsősorban, hanem nagyon idegesítő ezt hallani egész nap -
DeathAdder
Hali.
Gépem olyat csinál már néhány hónapja hogy random lekapcsol akár akkor is amikor nem vagyok gép közelében, tehát terheléstől függetlenül. Van hogy terhelem komolyabb játékkal a gépet órákon keresztül és hibamentesen fut minden. Utoljára talán két hete jártam így hogy kikapcsolt, ez hosszú időnek számít, mert gyakrabban szokta, és két hét után ma megint megtörtént laza netezés közben.
Ilyenkor amikor így lekapcsol el sem bírom indítani, tehát hiába nyomom a bekapcsoló gombot, táp, ventilátorok elindulnak de néhány másodperc és újra lekapcsol. Ezután nem nyúlok hozzá, megint bekapcsol néhány másodpercre, aztán megint és megint, végül pedig egyáltalán nem kapcsol be.
Ilyenkor szenvedek vele kicsit, áramtalanítom a tápot, ki-beteszem az elemet, egyszer csak nagy nehezen elindul.
A bios pedig mindig elfelejti az időt. Elemet cseréltem néhány hete, tehát ennek hibája kizárva. Tápkábelt is cseréltem.Én a lapra gyanakszom, mert elfelejti az időt, tehát logikusan hiába lenne a táp rossz, ha jó az elem a lapban akkor nem szabadna elfelejteni az időt.
Szerintetek mi lehet ez? Jó volna kideríteni, mert ha a lapom a végét járja akkor nem szivesen regisztrálok le rajta egy W10 -et, mert egyébként a gépem teljesítménye maximálisan elegendő számomra.
DeathAdder
válasz KamuMazsola #46040 üzenetére
Ha lenne púpos kondi már cserélném is, de semmi jele ennek, így viszont csak tapogatózás a részemről.
Új deszkát meg ez a konfig alá nemtom, hogy megérné-e, lehet többet érne CPU -val cserélni, de akkor meg talán ramot se ártana már a háromcsatornás kitjeim miatt. -
DeathAdder
Alaplap vagy inkább táphiba amikor lekapcsolom a gépet és néhány másodperc után újraindul?
DeathAdder
Üdv
Upgradelnék valami B450-re, és az volna a kérdésem, hogy ezekbe az új lapokba a PCI slotos hangkártyámat hogyan tudnám beépíteni?
Ezekben az új lapokon csak azok a rövid PCI E slotok vannak.
Esetleg az egyik videokártyás pci express slotba lehet tenni? Vagy kell valami átalakító?
Vagy vehetek új hangkártyát is?[ Szerkesztve ]
DeathAdder
Üdv
Nem tudom pontosan hova írjam, de az alaplap hibájára gyanakszom, remélem meg tudtok erősíteni benne.
Egy régi Giga LGA1156-os konfig tegnapig kifogástalanul működött, míg hozzá nem értem, és bele nem tettem még egy RAM modult.
Ezután is szépen működött aztán meggondoltam magam, és inkább kivettem a két különböző ram modult és egy dual-kitet tettem bele.Azóta a gép nem kapcsol be, egyáltalán. Néztem, hogy táphiba-e, másik tápkebellel, táppal elindul kb fél másodpercre, éppenhogy elkezd forogni a CPU és a táp ventije, majd leáll, majd megint felpörög, megint leáll, és ezt csinálja kb 3-4x miután már nem próbálkozik tovább.
Az lapot már kivettem a gépből, kivettem az elemet, próbáltam másikkal is, jumpereltem a cmos-t a lapon, de ugyanez, felpörög egy pillanatra, majd leáll. A kondik mind egészségesnek tűnnek.
A saját tápjával meg amivel eddig kifogástalanul működött még ennyit sem csinál, mintha teljesen halott lenne, az a táp egyébként egy 350w-os Seasonic.
Ez így a leírás alapján szerintetek is alaplap hiba lehet? és mégis mit tudtam megbolygatni egy egyszerű RAM cserével ami ezt válthatja ki?
DeathAdder
Nagyon poros volt, de lehet nem takarítottam ki elég alaposan.
Hát nagyon sajnálom, mert jó kis netezős konfig volt, i3-mal, ssd-vel, de megszolgálta már a magáét
Egyébként a táp is elromlott, mert másik lapot sem indítja be
arcitec - régi ramokkal sem. De ram nélkül is be kellene kapcsolnia legalább 5-10 másodpercre, de csak felpörög a processzorventi és leáll, majd megint felpörög, megint leáll.
A lap szép, a kondik, a csatlakozók is szemre jól állnak.. picit dühítő, hozzányúlok hogy ramot cseréljek, erre tönkremegy az egész, legalábbis a táp biztos hogy tönkrement, és a lap sem akar beindulni pedig 3 táppal is próbáltam már, amik biztosan jók. -
DeathAdder
válasz Speed® #69352 üzenetére
+ MrDerekas
A procit még nem szedtem ki, erre nem is gondoltam, holnap majd elszórakozok vele még egy kicsit, köszönöm a tippeket
Nem nyúltam a cpu hűtőhöz, és nem volt amperszag sem, de lehet valami megsérült amikor bepattintottam a ramot, úgy érzem, hogy akkor történhetett valami (máskor nem is történhetett, mert csak ott értem hozzá fizikailag), viszont mostmár teljesen biztos, hogy a Seasonic tápot is tönkretette ez a produkció, akármi is lehetett a probléma, pedig a tápegységet is lekapcsoltam a modulok cseréjekor.
DeathAdder
Üdv
Régóta akarom már kérdezni, hogy az alaplapi hátlap kereten miért vannak körmök? Mi a szerepük?
Amikor bekerül a lap azokat ki szokták feszíteni, vagy pont az lényegük, hogy azok a körmök "nyomják" az alaplapot?
DeathAdder
Üdv
B450 tomahawk maxhoz vennék USB C kábelt (a hátlapi C csatijára), és sehol nem találok leírást, hogy támogatja-e a 100 wattos töltési teljesítményt? Vagy PC esetében ez magától értődő, hogy igen?
Notebookoknál látom, hogy külön kiemelik amelyik tudja, de lapoknál semmi ilyet nem ír, csak hogy ilyen high speed, meg amolyan
Csak azért kérdezem, hogy érdemes-e plusz pénzt adni a 100 wattos kábelért? -
DeathAdder
válasz arcitec #70153 üzenetére
én nem értek hozzá, ezért kérdezem
Elvileg vannak ún. USB PD-s portok (Power Delivery), ami akár 100 W-os töltési teljesítményt is jelenthet, ami telefonok, tabletek gyorstöltésére is alkalmas, de akár notebookokéra is.
És akartam volna aliról venni valami kábelt, erre vásárlás előtt választani kell, hogy akarom-e a "100wattos kábelt" több pénzért, de akkor ez valami markenting bullshit?
DeathAdder
Üdv
Adott egy konfig (B450 AORUS PRO + 3700x + Patriot Viper 4 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz + Kingston A1000 nvme), ami bő egy évig tökéletesen működött, most alaplap lett alatta cserélve egy x570 tomahawk-ra.
Természetesen új w10, mindent a nulláról, a gép viszont random kékhalált dobál és újraindul függetlenül attól, hogy játszol vele, vagy tétlen módban van.
Több hibaüzenetet dobált, volt már Kernel-Power (70368744177664), cmudaxp.sys, page fault in nonpaged area etc... tehát nem is ugyanaz a hibaüzenet.
Azóta újra telepítettük a wint talán a szoftverhiba kizárva, alaplap hiba lehet még, vagy esetleg ram, mivel nincs rajta a support listán, de csak a 3200-as nincs, a többi Patriot rajta van lehetséges hogy ez miatt problémázik?
Biost is frissíttettünk a legújabbra, minden alapon van ott is.
Mi lehet ez vajon? Arra gondoltam, hogy esetleg bepróbáljuk az én ramjaimat (Crucial Ballistix Sport LT), de ha az sem segít, akkor elképzelhető, hogy hibás az alaplap?
DeathAdder
B550 tomába bettainthatom a friss zen3 cpu-t, vagy kukáznom kell egy zen2-őt valahonnan, hogy biost frissítsek?
DeathAdder
Üdvözlet.
B550 toma
Mi történhetett amiért az audio elkezdett recsegni? W10 frissítésre gondoltam, de akárhogy agyalok nem a frissítéssel egyidőben jött a recsegés.
Alaplapi csatlakozóra van kötve a fejes, már töröltem a drivert, feltettem a legfrissebbet ami a B550 toma MSI oldaláról letölthető, de továbbra sem jó, több fejhallgatóval is próbáltam mindegyik recsegett (3 különböző lejátszóban tesztelve, de a YT tartalmak is ugyanúgy recsegnek), míg más eszközön ugyanaz a hangminta egyáltalán nem recseg a fejhallgatóimon.
Van egy gagyi külső USB-s hangkártyám, azon is teszteltem, azon is recseg.
Driver nincs hozzá, csak bedugtam az USB-be és működött.Előlapi jack csatlakozón szintén recseg.
