atesz19910
sziasztok lehet hogy nem jó helyen kérdezek, de nagy bajban vagyok
adott egy MS7293 rev1.0-ás deszka LGA775-ös amihez van egy C2D e8400-as procim. a baj az hogy belerakom a procit bekapcsolom a gépet, a venti felpörög de se kép semmi.. visszarakom a régi p4-es procit ami szimpla mag azzal meg megy... mi lehet a baj?
Chuck Norris elkapta a koronavírust.. azóta a koronavírus karanténban van...
atesz19910
atesz19910
sziasztok egy kis segitséget szeretnék kérni.
hozzá jutottam egy msi k9nd speedster2 -es deszkához amiben 2 db opteron 2423 HE procival és 32 gb ddr2 reg ecc rammal 667 mh-es
a következő a probléma:
win7-et raktam fel fel is ment szépen, de amint a rendszer feláll kb 1 percen belül kékhalált dob. bekapcsolásnál hiba nélkül végig megy a RAM teszt
mi lehet a baj?a válaszokat előre is köszönöm.
atesz19910
válasz MrDerekas #56571 üzenetére
én ezt nem értem... most elindult a rendszer futtatok 2 böngészőt cinebench-et és aida64 stability test-et mindezt egyszerre, és semmi hiba..... viszont ami érdekes az az hiogy a north bridge 2200 mhz-en megy egyfolytába.
atesz19910
válasz MrDerekas #56569 üzenetére
igazából elsőre elindult a gép, (ergo mindent jól kötöttem, először win 10-et akartam feltolni, de ott már a bootolásnál kifagyott, utána egy win 8.1 et próbáltam ott ugyan ez, aztán a win 7 felment a sokadik próbálkozásra pendrive-ról. aztán mikor először felállt a rendszer az utobbi hibával kékhalált dobott restartoltam, felállt a rendszer, frissitéseket töltöttem telepítettem majd restart parancs kiadása után közvetlen kékhalál.. restartoltam, felállt a rendszer, elinditottam aida64 stabilitás tesztet +2 böngészőt és egy cinebench-et is és semmi hiba.. ezeket offoltam elindítottam egy játékot (dirt rally) és az intronál kifagyott a gép.. restart és feéállt a rendszer majd kb 3 perc üresjárat után kékhalál watchdog time out-al és azóta a rendszer sem tölt be restartol bootolásnál.... szóval ja fel adta a leckét rendesen...
atesz19910
válasz MrDerekas #56576 üzenetére
az a gáz hogy már a leirtak szinte mindegyikét kipróbáltam egyedül a bios-hoz nem nyúltam... lehet hogx egy downgrade segítene, de ahoz meg nem nagyon értek, illetve nem tudom hogy ezen a lapon hogy lehet elvégezni..
atesz19910
válasz MrDerekas #56578 üzenetére
úgy nem próbáltam. viszont én a hardverhibát kizárnám mert random csinálja ezeket a fagyás/kékhalál jelenséget. van hogy megy 1-2-3 órát gond nélkül, játszok is rajt videokat nézek és semmi hibareakció. de van úgy mondom h bekapcs után 1-2percen belül előjön. most is reggel 8 óta megy és semmi hiba nem volt egészen mostanáig. elkezdett frissitéseket letölteni, és lefagyott, kék halál nem volt
atesz19910
egy kérdés létezik 2.20 as bios a k9nd speedster laphoz? mert találtam egyet ami elvileg 2.20 as és elvileg ehhez való.
atesz19910
válasz atesz19910 #56590 üzenetére
na uj fejlemény: windows memory diagnostic tool tesztet futtattam 1 db 4 gb os modullal,10 % nál hardware problem was detected, és nem a nemóriára hivatkozik kizárásos alapon sztem az1-es cpu lesz a ludas... vagy a foglalat... ami alaplaphiba
atesz19910
válasz kjani18 #56599 üzenetére
99% hogy az.. ráküldtem egy windows élményindex tesztelést, amint a procihoz ért azonnal kékhalált dobott.. kicseréltem a másik procira, szintén ráeresztettem a tesztet 4x egymás után és végig ment hiba nélkül.
atesz19910
válasz kjani18 #56602 üzenetére
mondjuk abban a slotban amelyikbe a proci rossz volt van 1 láb a foglalatban ami kérdéses.. halvány szürke elszineződés látszik rajta de nem merek hozzányúlni mert félek hogy eltöröm a lábat vagy elhajlítom
atesz19910
viszont amit érdekesnek találok az az hogy ami a jelenleg a lapon lévő bios dátuma eltér a gyártó oldalán lévő ugyanazon verziószámú bios dátumával.. ami a gyártó oldalán van az(nap,hó,év) 09.05.08 ami a lapon van az meg 08.09.08
atesz19910
válasz MrDerekas #56608 üzenetére
megpróbálok egy linuxot is hátha azzal menni fog, ha nem akkor nem tudom mi lehet...
esetleg ha valaki tudja hogyan kell biost frissiteni a k9nd speedster2 lapnál leírhatná nekem akár itt, vagy privátban.[ Szerkesztve ]
atesz19910
válasz kisza25 #56652 üzenetére
ezeket támogatja
Pentium Skylake G4520 100 3.6 512K 3M S0 47 HDGraphics530 1050MHz
Pentium Skylake G4500 100 3.5 512K 3M S0 51 HDGraphics530 1050MHz
Pentium Skylake G4500T 100 3.0 512K 3M S0 35 HDGraphics530 950MHz
Pentium Skylake G4400T 100 2.9 512K 3M S0 35 HDGraphics510 950MHz
Pentium Skylake G4400 100 3.3 512K 3M S0 54 HDGraphics510 1000MHz
Pentium Kabylake G4620 100 3.7 512K 3M S0 51 HDGraphics630 1100MHz
Pentium Kabylake G4600T 100 3.0 512K 3M S0 35 HDGraphics630 1050MHz
Pentium Kabylake G4600 100 3.6 512K 3M S0 51 HDGraphics630 1100MHz
Pentium Kabylake G4560T 100 2.9 512K 3M S0 35 HDGraphics610 1000MHz
Pentium Kabylake G4560 100 3.5 512K 3M B0 54 HDGraphics610 1050MHz
Celeron Kabylake G3950 100 3.0 512K 2M S0 51 HDGraphics610 1050MHz
Celeron Kabylake G3930T 100 2.7 512K 2M S0 35 HDGraphics610 1050MHz
Celeron Kabylake G3930 100 2.9 512K 2M S0 51 HDGraphics610 1050MHzami biost is nézd meg
[link]illetve ramokat ki és egyesével be
+12 volt táp a lapra rádugva?
atesz19910
válasz Byga007 #56664 üzenetére
szerintem ne frissítsd még a biost. mert a proci lehet hogy nem szereti a legfrissebbet hiába támogatja.
sajnos én is megszívtam ugyanígy egy gigabyte GA-z77 D3H lappal és egy i5 procival.. felraktam az f12 -es biost gép resi se kép se hang... visszaraktam az f9-et és ment minden...[ Szerkesztve ]
atesz19910
válasz atesz19910 #56668 üzenetére
illetve usb flash-elni lehet.. de ha nem megy akkor inkább szervíz gariba visszaállítják talán.
atesz19910
válasz Byga007 #56671 üzenetére
ahhoz már a biosig el kellene jutni a lapnak
addig amíg nincs bios addig nem szabad flashelni mert nem biztos hogy ami most van rajta jól van e rajt.. bármi hiba adódhat.. olvasási irási és elég egy ezredmásodpercnyi áram szünet ahhoz hogy pont bios frissités közbe nyíródott ki a lap (később aztán bios chip cserével lett javítva)
ezeken már túl vagyok sajnos azért írom le
szal meg kellene bizonyosodni valahogy arról hogy a lapon van e jelenleg bios.de ha van garancia a lapra akkor sztem vidd be és meg fogják csinálni ha tudják..
atesz19910
válasz benboi #56680 üzenetére
mielőtt a boltból kihozod az alaplapot a foglalatot ellenőrizni kell a boltba ki kell bontan kivenni az alaplapot és felnyitni a foglalatvédőt és ellenőrizni a z eladóval együtt hogy a foglalat ép és nem sérült.. sajnos ezt nem sok esetben teszik meg az eladók és a vevők.. én is jártam így nekem szerencsém volt mert még nem vittem ki a boltból és ránéztem a lapra és ott a boltba vettem észre hogy a foglalat sérült, és kicserélték ott helyben a lapot és ellenőrizték is. ez sajnos benne van a pakliban bárkivel elő fodulhat. de a leglényegesebb hogy ott helyben ellenőrizzétek le együtt a foglalatot hogy hibátlan e
ezt ugy tudod letesztelni hogy egy másik lapba ami erre alkalmas belepakolod a procit ramot vga-t ha ott elindul akkor minden bizonnyal a többi periféria megúszta ha nem akkor ki kell egyesével szedegetni előszőr vga, aztán a ramokat cserélgetni slotokba 1-1-et berakni ha ezt így megcsinálod és ugysem megy akkor lehet hogy kuka az egész...
atesz19910
üdv mindenkinek, egy kis segítséget szeretnék kérni.
van egy gigabyte GA-H61m-d2h-usb3 (rev1.0) alaplapom
nem rég cseréltem processzort és ramot szerettem volna bőviteni benne.
a régi proci egy i3 2130 volt a mostani pedig egy xeon e3 1270.
2x4 gb ram volt a gépben, és szerettem volna 4x4 gb ra bővíteni. a hiba a következő: 3 kingmax és 1 hyperx fury ram van jelenleg, és ha csak 2 ram van benn a gépbe teljesen mindegy hogy 1-3 vagy 2-4 slotban, megy a gép, még az is mindegy hogy külömböző típusuak akkor is megy.. de ha belerakom mind a 4-et vagy csak 3 at a következő a jelenség: elindul a gép ventik felpörögnek és azonnal le is áll a gép... ha 2 ramot kiveszek akkor megy a gép.. a ramokat egy barátomnál leteszteltem és mennek együtt
próbáltam az időzitéssel is variálni biosban de semmi eredmény...
a bios a legfrissebb f6-os van fent
van valakinek valami ötlete esetleg?előre is köszönöm.
- Újszerű - KINGSTON 32GB (2x16GB) 3200MHz Fury Beast DDR4 kit - 2031-ig Alza garancia
- ELADÓ 8GB DDR4 M471A1G44CB0-CWE Samsung laptop memória
- FM2+ Alaplapok, procival, és hűtővel!
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX Z270F Gaming alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
