detroitrw
Van esély olyanra hogy a H55m ud2h-be egy 1,7V -s mellett működjön egy 1,5V-os memó a másik DIMM-enzióba?
pl. spd, V és mhz fixálás? (valami köztes értéken)Előre is köszönöm válaszotokat
(#50129) jacint78: köszi, mert mixbe most csak sípol
régi memóval pöcre megy
az újjal meg csak a boot-ig jut[ Szerkesztve ]
detroitrw
Annak mi az oka hogyha a videókarinak a DP-je be van dugva akkor egyszerűen nem indul el a gép (másik lapba csak azzal ment), viszont ha hdmi vagy dvi-n keresztül van bedugva akkor elindul és ha menet közbe bedugom a dp-t akkor szépen azon is van kép ...
Ezt valamilyen bios beállítással ki lehet küszöbölni? (frissítés nem oldotta meg)
Előre is köszi
detroitrw
válasz MrDerekas #52237 üzenetére
Ha kell levideózom
Most is megnéztem újra
hdmi-vel volt összekötve
kikapcsoltam, rádugtam mellé a DP-t
gép bekapcsol rendszer is elindul kép csak DP-n
gép kikapcsol hdmi lehúz
gép bekapcsol(na), de semmi
hdmi visszadug, gép bekapcsolás, és szintén semmi
DP lehúz, gép rendesen indulKöszönöm a segítséged előre is
detroitrw
DDR4 - 2 DIMM -es lapba kellene ram ...
az lenne a kérdésem hogy "KIT" és "1 modul" között van érdemleges teljesítmény különbség LGA1151-be?
mert ha nem akkor inkább "1 modul"-t raknék bele a későbbi egyszerűbb fejlesztés miattElőre is köszi
detroitrw
(#52760) aram01, (#52761) MrDerekas
detroitrw
Van egy h55m-ud2h lap ...
Ebbe szeretnek mukodesre birni 2*2 ramot
Az egyik paros 1.5V-os a masik ketto meg 1.9V-osMire, mi alapjan konfiguraljam a biost?
Elore is koszi
detroitrw
Ma reggel mikor kapcsoltam volna be a gepet meg se mozdult ...
felig kibeleztem semmi (hdd, vga, ram)majd kicsalogattam a CirMOSt es utana egybol elindult ...
ennek lehet elojele valamelyik alkatresz meghibasodasara?
elore is koszi a tippeket
gep ami az adatlapba van, plusz van egy szinuszos tap -
detroitrw
Az alábbi 1150-es konfigról lenne szó:
H81M-S2H
i3-4160
2x4gb Crucial CT51264BA160BJ.M8F
750 Ti
a tápot pontosan nem tudom csak annyit hogy Cooler Mastera hiba jelensége, hogy kikapcsolás után random nem kapcsol be a gép, legtöbbször csak a clr_mos szokott segíteni
beep jelzést nem ad
olyat néha csinál hogy a bekapcsoló gomb világít, de azon kívül semmi se történik (a ventik se pörögnek fel)
működő rendszer alatt terhelve nincs semmi problémaamit legutóbb csináltam hogy újraraktam a bios-t, de más ötletem nincs
szerintetek ki lehet a ludas a gépbe?
detroitrw
válasz Ice&Lime #61935 üzenetére
A manual-ba megnézed melyik pin miért felelős és a bekapcsolós pin-eket összezárod
ha resetleni akarod akkor meg a reset pineket zárod össze
az egy pillanatra zárd őket összepl. így
de az ilyen csavarhúzós dolgot nem ajánlanám még mielőtt véletlenül mást zársz össze
érdemes valamilyen jump-ert használni hozzá mint ami a cirmos-hoz vagy a ata vinyókhoz szokott lenni[ Szerkesztve ]
detroitrw
válasz Ice&Lime #61940 üzenetére
a 2x5-ös csatlakozóval lehetne valamit kezdeni
de mivel nem igazán van szín kódolva a bekötés így nem tudod kideríteni melyik kábel hova van bekötve
ha csak abból indulunk ki hogy a csatlakozót nézve hosszirányba van a bekapcsolás kábelezése akkor azt hogyan dugod rá?
keresztbe is valszeg csak akkor tudnád használni ha az elején van a végére van bekötve ...akkor már inkább a csavarhúzós módszer
itt csinálhatsz olyat hogy kimaszkolod valamivel a többi és a körülötte lévő érintkezőket hogy ne tudj kárt okozni -
detroitrw
válasz krisz12356 #61964 üzenetére
A képből nem látszik pontosan
oxidált?, karcos?elméletileg ilyennek álmodták meg: klikk
olyan szál csiszolt félének kellene lenniemindenesetre egy mail-t gyorsan dobj a boltnak jelezve a problémát!
(#61967) krisz12356
próbáltad megtörölni?
nem csak egy "bevonat", ha az ujjad végighúzod rajta milyen lesz?[ Szerkesztve ]
detroitrw
válasz Ice&Lime #62020 üzenetére
mindenkettőnél annyit dugj be amennyit csak tucc
majd az alaplap eldönti hogy ebből mit érvényesít/hasznosíta 24 pin-est mindenféleképpen ajánlott, a cpu-nál meg azért kell a 4+4 ha több delej kell a cpu-nak akkor ne fogyjon el
ha csak a táp csatikat nézzük akkor elég csak ez a kettő (mást is rá tudnál dugni? )
detroitrw
válasz Ice&Lime #62044 üzenetére
Ilyen konnyen feladni nem er
Alap ilyen haz nelkuli osszerakasnal hogy az antisztatikus zacsin van az alaplap
Cpu 4+4 nel is csak 1 legyen bekotve (ha alapbol 100W folotti a cpu akkor lehet ezzel nem.ersz semmit) az az oldal ahol a beakasztos ful van, ill. a 24-est kiszedni majd ujra hatarozottan bedugni ellenorizni hogy ne legyen piszok a csatikba.
s ha ez megvan akkor minden mas kabelt lehuzol a geprol (usb, utp, sata ...)
es igy is megprobalod
Ha nem segit akkor erdemes ellenorizni nyelv osszerantassal az alaplapi elem toltotseget
Ha az is rendbe s meg igy se indul be akkor johet egy clr_mos (aka CirMOS) pin osszezarasaAmugy ennyi erovel a ram is lehet hibas (nem tudod oket valakinel kiprobalni? bar attol meg lehet nalad osszeferhetetlen)
Mas: nekem egyszer volt olyan hogy egy konfigot atrakva egy masik hazba a gep nem volt hajlando elindulni, kesobb se jottem ra mi lehetett a problema ...
detroitrw
Van egy 775-ös konfig (szal nem mai )
A gigás (1000Mb/s) net csatijával csak 200Mb/s körüli értéket lehet mérni régi win7 alatt, de boot-olt ubuntu alatt is ennyi (szal nem a rendszer a hibás).
Ugyan ezzel a utp kábellel a konzol 1000+Mb/s -ot mér.
Mi okozhat ilyet?
egyszerűen megfáradt az alaplap?
esetleg benyelt valami piszkot a csati? (ha az egyáltalán okoz e ilyen hibát, vagy akkor egyáltalán nem lenne net?)Előre is köszi a segítségeket
detroitrw
Lenne egy bAnális kerdesem
Ez a m.2-es rogzito, hogy mukodik? klikk
A lap egy gigabyte b760m ds3h ddr4Mar tobbfajtaval talalkoztam, de ezzel meg nem, gondoltam hogy csak ki kell huzni, majd ha ott van nyák akkor visszadugni, de ez nagyon nem akar kijonni
vagy ezt is tepni kell mint a 24pin-es csatit?
Es a lap honlapjan amugy nem is igy nez ki (olyat mar hasznaltam)
Ilyenrol se kepet se videot nem talaltam eddig , az e-manuelbe se jegyzik meg, van a laphoz installacios leiras persze abba csak a csavaros megoldas szerepelElore is koszi a helpet
detroitrw
válasz detroitrw #86498 üzenetére
Megneztem a gigabyte honlapjan es a frissitett lapokon mar ez a kialakitas szerepel (nyilvan ezekhez sincs kulon feljegyzes, hogyan is mukodik )
Az enyemnek valszeg meg nem keszult el a RE-víziója[ Szerkesztve ]
- G.SKILL Trident Z NEO RGB DDR4 3600 CL16 F4-3600C16D-32GTZNC memória eladó! 32 GB - ALZA garancia!
- Beszámítás! Gigabyte GA-H81M-HD3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ASUS PRIME B550-PLUS (Garancia)
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! Kingston Patriot Crucial 8GB 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
