Zaja2
Van egy nagy problémám!
Az a helyzet állt elő,hogy se a speedfan,se az abit uguru nem ismeri fel az alaplapomon a processzor - hűtőt.
Nem találkoztam ehhez hasonló dologgal még.Más esetben nem kérném a segítséget!
Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz CoolMan #9513 üzenetére
Akkor irányt váltok a kérdéssel.
Az a helyzet,mint lehet látni is,hogy egyáltalán nem ismeri fel,hogy milyen processzor van benne.
Ez az uGuru,mint tudjuk az Abit egyik alap szoftvere volt.Az eladott alaplapok mellé tömték a dobozba még pár SW-el.
Akkor mi a hiba?
Zaja2
válasz CoolMan #9526 üzenetére
CPU-Z-vel felismeri,Everest ultimate-el is,aida64-el is.
A gurut már 3-4x újratelepítettem.
A kis proginak igazából az lenne a feladata,hogy fanspeedet állíthassak,overclockolhassak,stb...
Zaja2
válasz #10726912 #9530 üzenetére
Jajajjj!
Itt inkább akkor be is fejezem!
Nincs vele semmi baj,jó ez így. BIOS-ból tudom állítani az órajelet,stb.
Csak azért,mert nincs kedvem már bios frissiítéses dolgokba belemenni,meg a kompatibilitási listás dologba.
De azért köszi!Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz spista222 #9559 üzenetére
A legújabb verziót töltöttem le belőle,és a legrégebbit is. Egyik sem vált be...
Akkor most itt jön elő az,hogy tölteném le a drivereket a gyártó honalapjáról...
Az MEGSZŰNT LÉTEZNI!
Tehát befuccsolt az Abit,már nem gyárt semmit,vagy beszállt csöndestársnak egy másik nagyobb gyártóhoz minimális részesedéssel,ami alapból nagyobb,mint az övék volt,amikor még eladtak hardvereket. Na,mind1. Más 5let?
Zaja2
válasz spista222 #9561 üzenetére
Találtam egy ilyet.
Észlelte az alaplapot,de viszont a CPU-t nem...
"Read" - semmi hatás...
"Starting maximum FSB detection test...
Could not read FSB.
"blablabla...
Megnézem,amit linkeltél.
-És...milyen meglepő,hogy amit linkeltél,még az sem játszik. Egy cmd ablak jön be,valamit kínlódik,és aztán kiír sok ökörséget. Kihagyás/Bezárás lehetőségekkel.
Feladom!!!
Zaja2
válasz #10726912 #9571 üzenetére
Nincs GURU!
Feladtam.
Mert meg van a hiba!!!
Naszóval...
"maszekban" csináltam egy venti összekötést ugye venti dugójával,és "maszekban" rákötöttem egy tápegység ventire,ami a ház tetején van,és fújja ki a levegőt.(ez egy másik történet)Az a helyzet állt elő,hogy a ventinek a dugóján ugye 3 kábel van, a táp ventijén,csak 2.
A 3. testeletlen szálként lógott ott össze-meg vissza,és bezavarta a mérőt.[ Szerkesztve ]
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10663 üzenetére
7 féle rammal próbáltam,ram nélkül is. Semmi hatás.
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10665 üzenetére
Nem tudok ilyen infókkal szolgálni,mert elindul,de a monitoron semmi nem jelenik meg.
Semmit sem tudok róla. Lehet vga is akár. De akkor ha jó lenne a lap,sípolna...
Zaja2
válasz spista222 #10668 üzenetére
"Zaja2 Szedj ki belőle mindent csak az alaplap+proci+hűtő+táp +bekapcsoló gomb maradjon bekötve. Ha így sem sípol memóriát akkor alaplap vagy táp behalt.
Tápcsere már volt vagy biztos jó a táp"Volt már így is próbálva. A táp nem tudom jó-e. 20 pines nem hajtja meg(elméletileg meg kellene)
Egy FSP 350-es van benne,és egy zsír új 20 pinessel próbáltam,de semmi.
További javaslatokat várok...
Zaja2
Asus P5SD1-FM/s HIBA!
Púpos lett egy kondi a PCI-e csatoló mellett.
Venti felpörög,minden működik,csak kép nincs.Mehet a kukába,vagy javítható?
Szerk.: Esetleg ha új kondid forrasztok rá?
Zaja2
válasz CoolMan #10940 üzenetére
És ha mégis(csak teszt képpen) egy másik alaplapról a helyére forrasztok egy kondit,ami ugyan olyan,akkor azzal menni fog?
Namost: Ha kicserélem a kondit egy ugyan olyanra,vagyis a helyére forrasztok egyet egy másik alaplapról,akkor menni fog?
Egyedi kondik vannak minden lapra,vagy nagyjából egyforma?[ Szerkesztve ]
Zaja2
Ahogy körbeforgatom ezek a számok vannak rajta:
820µF
6.3v
+105C FJMelyik dolgot keressem a másikon?
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10946 üzenetére
És ha 1000 µF -est rakom bele 6.3V-al?
És 620 µF-es kondik miben vannak?[ Szerkesztve ]
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10949 üzenetére
És mit jelentenek ezek a számok? ha 820-as helyett 1000-est raknék bele 6.3-al,akkor mi történne ?
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10951 üzenetére
Igen. Ez egy Asrock 775i65G-ben van.
Átforrasszam akkor?Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10953 üzenetére
Rendben.
És tűvel együtt szedjem ki a régit az asis lapból,vagy a tűt is szedjem ki,és arra forrasszam rá a másikat?
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10955 üzenetére
A tűt forraljam fel,vagy a kondit?
Ezt leírnád bővebben?
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10958 üzenetére
Ő.. Én kiszedtem. Óvatosan,tényleg...
De az egyiknek letört a lábából egy darab. Így rövidebb az egyik lába. De benne maradt mind a kettő a lapban.Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz BigDarkJoy #10960 üzenetére
Rendben!
Köszönöm!
Holnap jelentkezem,hogy sikerült-e!Szép napot!
Zaja2
(#10974) CoolMan81
Elnéztem. A procit nem is néztem...
Bocsi mindenkitől!(#10970) spista222
A páka nem gond. Csak tudjam hogy megcsinálni. Eléggé macerásnak néz ki.
Feladtam azért hirdetésnek,hátha valaki megveszi így is.
Zaja2
(#10984) spista222 ,nekem is,főleg most. De ha megjavítom,akkor lesz egy tartalék,ideiglenes,ha érted mire célzok.
Zaja2
Háj emberek!
Adott egy Asus P5ND2 SLI alaplap.
Szerintem hibás,de majd a rövid történetem után leírhatjátok a véleményeteket.
Tegnap megjött az ASUS lap,innen pH!-ról...
Lázasan kicsomagolom,összedugom,de nem megy!Spec:
3.2Ghz Pentium 4 640
4x 512 MB DDR2 533
160GB Maxtor IDE
Asus P5ND2 SLI
8600GT vagy 6600LE
Deer 400W vagy FSP 350W vagy Corsair CX400 400WTök halál az egész! Ventik pörögnek(2 házhűtő,1CPU hűtő,1 táp)
Zöld ledje világít,speaker nem ad ki hangot,vinyó pörög,kondik nem púposak)Van valami trükkje,hogy visszacsalogassam az élő alaplapok világába?
Én még nem jöttem rá,ha Ti ennyiből igen,akkor osszátok meg velem is,hogy hogyan működik a trükk kivitelezése!Előre is köszönöm a segítőkész válaszokat!
Üdv
SándorMegbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz CoolMan #11407 üzenetére
Szia Főnök!
Ezeket végigpróbáltam,semmi hatás,sajnos.
(#11408) geresics ,nem hülye kérdés,sőt...
Mind 3 csatlakozót?Ha igen,akkor a válaszom IGEN! Be volt dugva mind a 3,próbáltam csak 24+4 pinnel,és 24+4 pin+ 3. csatlakozó.
Se kép,se hang dettó.Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
válasz CoolMan #11412 üzenetére
Tegnap egy 630-al is kipróbáltam,de ott sem mutatott semmi életjelet.
Ebből visszafizetés lesz az eladónak,vagy becsere.
(#11411) geresics
Szpíkör bekötve,meg sem mukkan.
A lap jelenleg windows - szűz,formázott hdd-vel lenne összerakva,csak később menne rá op.! Mind a 2 pcie slotban futottak a vga-k,de szintúgy semmi hatás.Eddig ilyet el sem tudtam képzelni,de mégis létezik...
Zaja2
Cső!
ÚJ lapot hoztam!ASUS Asus p5kpl-am se. Beep Code 1 hosszú,2 rövid.
VGA gyanús,ugyebár.
Az integrálttal is ezt csinálja,6600LE-vel,8600GT-vel is.Ram 1 van benne mindig,CPU Pentium 4 640
Zaja2
válasz CoolMan #11418 üzenetére
Jaj... Drága istenem!
De akkor a PCI-e 16x slot is halott? Nem tudom felfogni,hogy ennyi lapból egy sem jó.
Egy videokártyát ki kell még próbálnom és akkor ha az sem jó,meghalok.
Zaja2
SZTORNO MINDEN!
Azt írta az eladó,hogy a posta b@szta szét az alaplapot.Kösz mindenkinek,aki segíteni akart.
Zaja2
válasz menjapipaba #11430 üzenetére
Ugyan ez volt ma a bajom,egész nap evett vele a fene,erre kiderült,hogy a csomagszállítók tették tönkre a lapom,amikor szállították.
Én ezeket próbáltam,hátha segít:
-CMOS Reset
-Másik CPU
-PCI-e SLOT 2(ha van)
-Másik VGA(ha van)
-Másik táp(ha van)
-Hallgasd meg egy fülhallgatóval,hogy a windows bejelentkezési dallama megszólal-e.
-Csrélj SPEAKER-t,mert sípolnia kell
Monitor csatlakozóján a tűk okésak?
Monitor tápkábele jó?Írj! Kíváncsi vagyok mi a baj!
Zaja2
Asus P5K-ról véleményeket tudtok adni?
Tapasztalatok,javaslatok.Mennyire tuningpotenciál?
SLI milyen vele?Megbízhatóságom: http://users.atw.hu/phmegbizhatosag/phtabla.php?nev=Zaja2 /Valamint adatlapon
Zaja2
Cső!
Tudtok olyan alaplap(ok) létezéséről,amin 6 vagy annál több DDR2-es memória-foglalat van?
775-ös természetesen. Tervezem egy ilyen vételét,és érdekelne,hogy egyáltalán van-e ilyen?!
Zaja2
Az ECS lapokról mi a véleményetek? Érdemes venni olyan márkát? AsRock lapok jobbak tőle?
Zaja2
Zaja2
Hi!
Asus P5GDC Pro-ba pörögne egy Intel Pentium D820?
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Path of Exile (ARPG)
- Építő/felújító topik
- sziku69: Szólánc.
- Új! 64Gb DDR4 - Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- MSI A55M-E33 FM2+ ALAPLAP/A8-5600k proci 4x3,6 ghZ
- GIGABYTE GA-Z87M-D3H Alaplap (1150)
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
