BSR
válasz Tutti-amigo #26632 üzenetére
Én még egy CMOS resettel próbálkoznék. Esetleg alaplapi csatlakozókból nem jár ki egy szál sem a foglalatból?
Végső megoldás: CTRL + ALT + Kisbalta
BSR
válasz adamcsik #26891 üzenetére
Én inkább Realtek audiósat vennék, ha nem terveznék később hangkártyát belevenni.
Szóval akkor már inkább ezt: Asus P8H61-M LX3 Plus árkategóriában nincs sok különbség.#26892 zeusz55
Szerintem tökjó, bajod nem lehet belőle.[ Szerkesztve ]
BSR
válasz adamcsik #26897 üzenetére
Ha az előzőt is belevesszük, akkor már inkább egy B75-ös a SATAIII, USB3.0 miatt, modernebb.
A 2 db B75-ös közül:
- Asrock-on két darab PCIe x16 van és két sima PCI
- Gigabyte-on egy PCIe x16 és két PCIe x1Ha akarsz később két VGA-t crossfire-be, akkor csak Asrock. PCI és PCIe x1 között dettó ez a kérdés, hogy melyikre lesz szükséged.
Esetleg Asus B75M-A , ezen van PCI is és PCIe x1 is
BSR
BSR
válasz adamcsik #26917 üzenetére
12k-ból inkább B75-öt vennék, mégis van már rajta USB 3.0 meg SATAIII. Akár egy Asrock B75M-DGS vagy egy MSI B75MA-E31, de szívem szerint hozzáadnék 1-2 ezrest és 14k körül vehetnél egy Asus B75M-A lapot.
Bármelyikkel el lennél. Minimális tuningot is eszközölhetsz ezekkel akár, de inkább VGA-ra meg RAMra ráerősítesz és boldog leszel pár évig.Végső megoldás: CTRL + ALT + Kisbalta
BSR
válasz adamcsik #26919 üzenetére
Komolyabb tuningra nem is, minimálisra igen, pár száz MHz-et tornászhatsz rajta, de ne várd el ettől a laptól, hogy 4-4,5 GHz fölött vidáman fog dolgozni. Azért írtam rá, hogy akkor már az általad korábban említett Z68-as. 12k nem az az árkategória, ahol igazi tuning lapot találsz. Szerény véleményem szerint azok a legjobb kompromisszumok ennyiből amiket írtam.
BSR
válasz newclass #26937 üzenetére
Itt a kézikönyved. A 26-os oldalon leírja a CMOS reset műveletét. Magát a jumpert meg a legalsó PCI slot hátsó sarkánál találod az alaplapi USB tűk mellett.
Egy próbát még megér, hátha segít. De tényleg kezd alaplap/proci gyanús lenni. A RAM-ot amúgy próbáltad másik gépben?
BSR
válasz madeinjapan #26952 üzenetére
Ha bemész a Számítógép-kezelésbe, ott a Tárolás/Lemezkezelés résznél látszik minden? Nem lehet, hogy csak betűjelet nem kap?
BSR
válasz madeinjapan #26955 üzenetére
BIOS-ba túrj bele, valami ott a másik SATA csatinál el lesz lehet állítva. RAID elvileg nincs ebbe, úgyhogy az nem szólhat bele.
BSR
válasz madeinjapan #26980 üzenetére
Bár nem értem mit befolyásolna (főleg kávé előtt), de esély van rá, szóval: windowsba alaplapi driverek minden fenn?
BSR
Ha esetleg arra lennél kíváncsi, hogy valami átalakító kábel van-e, ami SATA csatolóra köt Floppyt, olyanról nem tudok, se PCI kártyáról. Csak USB-sek vannak.
Vagy külső USB-s floppy meghajtó, vagy van olyan előlapi kártyaolvasó, amiben van floppy meghajtó, de az meg az alaplapi USB csatolóra megy rá, kvázi az is USB-s, csak belső.Mire kell neked egyébként manapság floppy?
BSR
válasz Rolee87 #27123 üzenetére
BIOS update esetleg?
(#27125) [CS]Blade2
Az Asus p8h67-m pro-ba én inkább párban tennék mellé még 2×2 giga RAM-ot.
Az Asus P5B-be meg rendszernaplóban meg kellene nézni, hogy mit regisztrált hibának. De mivel összetettebb a hiba, akár az alaplap is kezdheti megadni magát.[ Szerkesztve ]
BSR
válasz [CS]Blade2 #27125 üzenetére
Bár a 0x00000024 hiba vinyóra utal, lehet hogy azt a vinyókábelt ki kéne cserélni, ha a HDsentinel hibátlannak látja a HDD-t.
BSR
válasz doktor úr #27232 üzenetére
Ha egyet pittyen, akkor nem dob semmi hibaüzenetet. Az, hogy a LAN egyfolytában világít nem oké(wake-on-lan se csinál ilyet szerintem). Nem kaphatott a gép túláramot?
Maga a betöltés hol áll meg? Leszámolja a RAM-ot, jelzi a háttértárakat, ODD-t és mikor tovább kéne váltania, itt megakad?
Esetleg olyat próbálhatsz, hogy gépet úgy bekapcsolni, hogy minden IDE/SATA kábelt lehúzol róla, VGA-n kívül más kártya ne legyen benne.
(jut eszembe billentyűzet nem USB-s?)Végső megoldás: CTRL + ALT + Kisbalta
BSR
válasz mima1017 #27241 üzenetére
A 140W-os szerintem 4DGI.
És ha itt megkeresed a két 965-t, akkor a 125W-re stimmel a 1210PGT is.Végső megoldás: CTRL + ALT + Kisbalta
BSR
De arról volt szó, hogy nem kezel USB eszközt. A kérdésem arra irányult, hogy USB-s bill.-tel be tudsz-e lépni Biosba?
Amúgy BIOSban: Advanced / USB configuration:
- USB function enabled
- LEgacy USB support Enabled vagy auto
- USB 2.0 controller enabled
- USB 2.0 controller mode (sztem ezt HiSpeedre)
- BIOS EHCI Hand-off: EnabledEzek stimm?
BSR
válasz NiceFire #27273 üzenetére
Szerintem kizárt dolog, hogy létezzen olyan FM2-es alaplap. Csak és kizárólag DDR3-t támogatnak. Ha nem használod ki az FM2 procik processzorba integrált VGA nyújtotta dolgokat, akkor felesleges FM2-ben gondolkoznod. Főleg, hogy DDR2 RAM-okat akarod megtartani.
(#27272) bzoly: Pl az megoldás
BSR
válasz Dexter-2000 #27368 üzenetére
Bár nem 100%, de szerintem a 0 át van húzva.
BSR
válasz Dexter-2000 #27370 üzenetére
Bocs, tévedtem, közbe betöltött a manualja. Nincs 04 hibakód, az csak D4 lehet, egyik hibakód se kezdődhet nullával. Az A0-ra meg azt írja, hogy A0 IDE initialization is started, tehát az nem hibakód, csak egy állapojelzés.
A D4 viszont D4 PCI resource allocation error. Out of Resources.. Tehát ott valami a PCI résznél lehet, új VGA került épp bele vagy mi az előmenetel?Végső megoldás: CTRL + ALT + Kisbalta
BSR
válasz Dexter-2000 #27372 üzenetére
Hm, az jól megakadt. Fórumban azt írták resource hibát akkor dob, ha új a VGA és kevés neki a táp.
Szerintem igen, első körben lehet elég lenne egy off, gombelem ki kombóval megpróbálkozni, aztán ha nem jön be akkor CMOS reset. Ha eddig működött és nem volt babrálva akkor most is jónak kellene lennie. Max ha már kikapcsolod és felnyitod érdemes kicsit megpucolni. Vagy minimum a RAM-ok, PCI káryák csatolófelületét áttörölni vagy csak átmozgatni.Végső megoldás: CTRL + ALT + Kisbalta
BSR
válasz szasanyi #27374 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a sleep state miatt a Haswellnek túl alacsony az áramfelvétele, ami a nem kompatibilis tápoknál belefuthat védelmi mechanizmusba. De ha kikapcsolod BIOSba a c6/c7 state-et akkor kiküszöbölöd ezt és "bármilyen" táppal elvan.
(#27375) Dexter-2000
CMOS reset? hátha az kiüti a hibát és tovább lép. Vagy Biosban átállítani, hogy ne az integrált VGA-t használja?(#27376) PAUBEN
Ilyet akkor szokott csinálni, ha szar az alaplapi elem. Ami új alaplapnál nem jellemző, de nem lehetetlen. Ha van multimétered otthon mérj rá az elemre. Ha nincs akkor vegyél egy laposelemet. Nem nagy pénz, 6-700 Ft-ért veszel már jó minőségűt.[ Szerkesztve ]
BSR
válasz Dexter-2000 #27378 üzenetére
Be se boot-ol Windowsba/Linuxba?
BSR
válasz Dexter-2000 #27380 üzenetére
Szerintem ne foglalkozz vele, ha nincs vele probléma akkor nem hiba. Fórumokon rákerestem, több Gigabyte-os jelezte, hogy évek óta úgy megy a lapjuk, hogy A0-t ír ki.
BSR
válasz ctrlaltdel13 #27392 üzenetére
H77 vagy Z68 lapokat tennék én alá. Pl:
ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 vagy ASUS P8H77-V LE(#27394) DeSanto A boot sorrendben benne van egyáltalán az az IDE eszköz vagy csak SATA-n próbálkozik bootolni?
BSR
válasz Hikoro #27389 üzenetére
Windows UEFI telepítés kell hozzá. Itt egy leírás, hátha segít.
BSR
A RAM-okról lehetne esetleg többet tudni? Mondjuk modul szám? (valami hasonló lesz, mint pl.: FLGE85F-B8KG9)
(#27652) keroatis
A prociba integrált HD4400-t használod? Mert akkor annak a drivere még lehet nem tökéletes win8 alatt. Esetleg nézhetsz hozzá más verziós drivert itt: >>LINK<<
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
- Diablo 3
- Villanyszerelés
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
