radir01
Üdv lenne egy alaplappal kapcsolatos gondom! Gyorsan leírom,próbálok tömör lenni és érthető!
Adott egy ABIT IC7-MAX3 socket 478-as lapok királya! Egyik napról a másikra megadta magát! Tünete: NEM AD KÉPET!
Következőek történtek:
-adott volt egy működő gép,átpakoltam mindent majd próba,eredmény nincs
-táp csere volt,eredmény nincs
-bios elem,másik gépből szedtem ki,nem mértem de jó,eredmény semmi
-gép bekapcsol,ledeg világítanai,proci vga ram melegszik,speaker nem jelez semmit
-ha kiveszem a ramot majd indítok,speaker jelzi a ram hiányát,amúgy bekapcsoláskor halgat
-kondik,diódák,ic-k bemérve,működnek
Egy érdekes dolgot viszont megfigyeltem,az integrált abit firewire chip (tsb43ab23) szabályosan izzik a bekapcsolás után már 10mp-el! Jelenség oka? mi produkálhatja? vagy valakinek valami más ötlet hol keresendő a hiba?
Hirtelen ennyi jut eszembe!
Előre is köszönöm!Remélem feladtam a leckét
radir01
Előre is köszönöm!
Remélem feladtam a leckét -
radir01
Segítséget szeretnék kérni!
A mai nap folyamán megjött az új Ryzen procim alaplappal Ramokkal! 2x8GB
A helyzet az hogy az egyik 8gbos modullal hibátlanul indul a már frissen telepített gép akármelyik memória slotba is próbálom tökéletes.
Viszont a párjával semmi se történik, a gép ventik felpörögnek majd van hogy 3mp és leáll restartol a gép de ha nem áll le akkor sincs se kép se hang.Az alaplapon lévő DRAM hibajelző led pirosan világít folyamatosan!!!!
Ryzen 5 2600
Msi 450 gaming plus lap
patriot viper 4 16gb (2x8gb) ddr4 3000mhz pv416g300c6kTényleg lehetséges hogy a Memória KIT egyik modulja gyárilag hibásan került ki a gyártósorrol?
Köszönöm az ötleteket, tanácsokat előre is!
radir01
válasz MrDerekas #65149 üzenetére
Köszi hogy írtál. Kibontáskor is figyeltem már hogy ne érjek hozzá és ne maszatoljam össze véletlenül se a ramokat. Viszont igen azóta kínomban már 2x is áttörölgettem és végig próbáltam mind a 4 foglalatot szintén 2x legalább. :S Sajnos igen én is egyre biztosabb kezdek lenni benne hogy gyári hiba lesz. A párja tökéletesen működik, jelenleg is az az 1db 8GB os van a a gépben. Szerintem az lesz hogy rendelek egy új KITet és ha megjön ez megy vissza az Alzásoknak és visszakérem a pénzemet! Csak azér marha bosszantó hogy teljesen új Ram Kit és így megszívat .
radir01
válasz MrDerekas #65152 üzenetére
Van egy kis változás, sikerült elindítani a gépet nehézkesen így hogy a hibásnak hitt ramomat is vissza pattintottam a lapba.
Látja a bios is win is de ilyenkor most szerintetek mi a nyavaja van? Még se hibás? vagy hibás ?Ha külön külön tesztelem a KIT-et egyik rammal hibátlan a rendszer indul elsőre
ha másik rammal próbálom se kép se hang egyik memória foglalatban sem.Most hogy nehézkesen sikerült elindítanom KIT el a rendszert látom hogy megvan de ahogy képek is mutatják még se használható. Valaki pls HELP!
- Háztartási gépek
- Elden Ring
- sziku69: Szólánc.
- SSD kibeszélő
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- OLED TV topic
- Hibátlan - MSI H110M PRO-D Intel LGA1151v1 alaplap + Windows 10 HOME digitális licensz
- Hibátlan - ASUS PRIME H310M-R R2.0 alaplap LGA1151v2
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- Hibátlan - CORSAIR Vengeance - KINGSTON Predator - 16GB (2x8GB) DDR4 RAM memóriamodul kit - 3000MHz
