KisTücsök
Van egy asus M4A77T alaplapom. Erre hát ventit köthetek rá?
KisTücsök
Áh ettől féltem. Nézegettem egy darabig, azt az egyet meg is találtam, de azt hittem, hogy csak van még rajta legalább egy. Hátra kinéztem egy COOLINK SWiF2 120P, előre meg egy NOCTUA NF-R8 1800RPM, utóbbit akkor rábírnám kötni arra a felsőre, de a Coolinkot hova? Valamilyen átalakítót kell vegyek?
KisTücsök
KisTücsök
válasz vakond5 #7997 üzenetére
Ahha. Értem. Köszönöm! Ugyan most nem fogok ilyet venni, de akkor vehetek már most szabályozhatós ventiket, aztán később meg majd egy ilyen szabályzós izét.
Tubica: Csak kettőt. Hármat lehet max, de a majdani CPU hűtő miatt az oldallapra nem lehetne rárakni. Egyet előre, egyet meg hátra. 11 ventid van? Milyen házba fért el annyi? Az kemény.
KisTücsök
Bios-t hogy kell frissíteni? Asus M4A77T lapom van. Feltétlen kell hozzá usb vagy írható lemez?
Még anno bebugolt, 200Mhz-el többet mutat a CPU órajelénél, így meg nem akarok nekiállni feszültségeket emelni, ki tudja mi bugolt be még benne.
KisTücsök
Annyi topic van, inkább felteszem ide a kérdésemet.
A Gigabyte XT 790 usb3 típusú lapba a jelenlegi AMD Phenom X2 555 procim gond nélkül belemenne? Meg van még 2x2 GB Kingston RAM is.
A mostani lapomban (ASUS M4A77T) a CPU 2 letiltott magját gond nélkül feltudtam oldani, nem tudom, ezzel a Giga-val hogy állna ez a dolog.
Köszönöm!
KisTücsök
válasz prmcsk #29280 üzenetére
Értem, köszi!
____________Van olyan, akinek ASUS lapja van, és alaplapi koaxról kitudott jönni? Rá van kötve ilyen ASUS Spdif-es cucc, szól, de nem úgy, ahogy kéne. HD audio HDMI out-nál érzékeli a jelet, és pl a támogatott formátumoknál csak 16 bitet ír, meg ilyenek. Leszedtem már jó néhány drivert, de nem sok sikerrel jártam.
Hátha...
KisTücsök
válasz prmcsk #29304 üzenetére
A VIA HD audio izé le van szedve, de abban sem tudok állítani semmit. 48k Hz a max + 16 bit. link
Egyébként a manualba ilyen spdif-es cuccot ábrázol, de nekem ilyen (itt egy kép is), de nem hiszem, hogy ennek gondnak kéne lennie, hisz szól, meg elvileg csak két tűre van szükségem, hogy kimenjen a jel. Csak sehogyan sem tudom beállítani, hogy normális felbontásban küldje ki a jelet. Sehol. Nem ismeri fel normálisan vagy nem tudom.
Így kb csak hangosabb, mint az laplapi hangkaris kivezetésnél, de minőségben ugyan ott van.
Ha sehogy sem bírom rávenni, akkor muszáj lesz lapot cseréljek.
KisTücsök
válasz prmcsk #29307 üzenetére
Azt csak úgy lelehet húzni?
Amúgy úgy próbáltam cifrázni, hogy pl ha függőlegesen dugom rá a lapon lévő tűkre, úgy, hogy a kábelen csak kettőt dugok be, akkor pont úgy volt elvileg, hogy a lapon lévő "spdif_out" a kártyáéhoz csatlakozott, ahogy a mellette lévő "gdn" is a kártya "gdn"-jéhez. Annyi, hogy a kártyán nem tudom cifrázni, ott muszáj úgy rádugjam, ahogyan rámegy, vagyis, hogy mind az öt tű rajta van. Itt zavarhat be?
Holnap délelőtt akkor kipróbálom. És majd írok.
Köszi a segítséget!
KisTücsök
Úgy néz ki, muszáj lapot cseréljek, mert a mostaniról nem tudtam kivezetni alaplapi tüskéről a koax-ot.
Gigabyte GA-770T-USB3. Ezen van alapból koax csati a hátulján, ez kitudja küldeni a 192/24-et? Támogatja?
KisTücsök
válasz prmcsk #29374 üzenetére
Az a Giga tudja szerintem is. A Manualban is az egyik képen ott van, hogy lehet választani 192k Hz-ig mindent (meg persze azt is). Az Asusom meg nem tudom, miért cseszekszik, pedig jó kéne legyen. Valami driver? Fene tudja. Annyi mindent leszedtem, de csak nem sikerült. Vagy mégis a spdif-es panel a rossz. Nem tudom.
Elvileg ebbe a Gigaba meg csak hátul beledugom a kábelt, és már jó is. Alaplapi tűs izével sem kell szenvedni.
Amúgy köszi a segítségeket!
KisTücsök
Jaj még egy. A RAM-omat is támogatja ugye az a Giga lap? 2x2 Gb DDR3 1333 Mhz Kingston.
Ezeket írja az 1333 Mhz-s Kingstonoknál:
K13B3 1GB Kingston KVR1333D3N9/1G SS Elpida J1108BASE-DJ-E v v
K13C1 2GB Kingston KVR1333D3N9/2G DS Elpida J1108BASE-DJ-E v v
KET13B1 1GB Kingston KHX11000D3LLK3/3GX SS v v
KET13B2 1GB Kingston KHX11000D3LLK2/2GX SS v vÉn hogy tudom megnézni, hogy nekem milyen van?
KisTücsök
válasz prmcsk #29385 üzenetére
Miután kivettem és úgy néztem meg, láttam, hogy D az, nem 0.
Összeraktam, eddig úgy néz ki, semmi gond. De még ki kell tapasztaljam minden porcikáját. Azért remélem a magfeloldás is menni fog, mert ha nem, akkor az azért nem kis érvágás lenne. De azzal még később foglalkozom.
Köszi szépen!
KisTücsök
Adott egy Asrock P4I65G típusú lap. Ennek az ingerált VGA-ja ahogy olvasom csak DX8-at támogat. A Win8-nak meg az egyik feltételen a minimum DX9-es kártya. Egy Radeon 9550-el ez kiküszöbölhető? Az támogatja a DX9-et.
KisTücsök
Ha az alaplapommal nem működik a RAM, annak mik a jelei? Elromolni nem romolhat el egyik sem, ugye? Gigabyte GA-770T USB3-as lapra érdekelne Kingston 8GB (2X4GB) DDR3 1600MHz KHX1600C9D3B1K2-8GX RAM, a kompatibilitási listán nincs rajta. Vagy KHX1333c9D3B1 / 4G, de az sincs rajta.
KisTücsök
Erre valaki?
KisTücsök
MSI B150M Mortar-nak a csatlakozós hátlapján vagy egy szivacsos fényes cucc. Ezt le kell szedni róla? Mert így nem igazán tudom a helyére rakni a lapot, legalábbis jobban nyomni már nem mertem. De ha le kell, akkor minek van rajta?
KisTücsök
Igen, aztán néztem videót, ott sem szedték le. A csávónak is kicsit erőlködnie kellett, de nekem még annál is jobban. De aztán csak sikerült.
