Gtaati
Helló mindenki! Összeraktam egy konfigot saját részre ami következő lenne: Asus P8B75M-lX lap Core i5 3570, cooler master hyper tx3 evo, Corsair venegance lp DDR3 2x4Gb 1600mhz Giga Hd 7870OC Cooler master elite knight 350 hát táppal stb, iagzából játékra meg egyéb tervező progikhoz, tuning annyira nem volt célba véve, de a kérdésem az lenne h ezen lap és processzor esetében milyen tuningra van lehetőség vagy a lap mit enged illetve az alaplap biosában mit és hol érdemes állítani? Előre is köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki! Olyanban szeretnék segítséget kérni, hogy van egy Biostar TZ77XE!-es lapom mai nem rendelkezik coaxialis se optica ditális hangkivezetéssel(SPDIF OUT) de az alaplapon van neki 3 pines lehetőség, így vettem hozzá egy hozzá való hátlapi kivezetést amin van optica és coaxiális kivezetés is, bekötöttem elméletileg mindent beállítottam de nem jön ki hang rajta ez mitől lehet? elméletileg a realtek cucca látja h az van használva de mégsem adja ki rajta hangot akármit csinálok az optica sem világit tehát egyik kivezetésen sem jelenik meg a hang, végignéztem a biost de ott sem találtam semmi rá vonatkozó beállítási lehetőséget, hát ebben kérnék segítséget valaki találkozott-e már ilyennel? Mert úgy gondolom autómatikusan érzékelni kellene ha aktív az a kivezetés és van rácsatlakoztatva eszköz. Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy valaki találkozott-e már olyan jelenséggel, hogy ha a gépet áramtalanítom, pl kihúzom a tápból a tápkábelt(pl. vihar miatt stb), majd később azt visszadugom a gépbe és bekapcsolom és elindul a gép felpörögnek a ventik de nincs kép eztán magától kikapcsol a gép és pár másodperc után ismét elindul magától a gép szintén felpörögnek ventik de továbbra sincs kép és ismét kikapcsol magától a gép. Ezt követően harmadjára is elindul magától a gép és van kép is és szépen bootol stb. Ha kikapcsolom, de nem áramtalanítom akkor azonnal indul nincs ez a jelenség, Csak akkor ismétlődik meg ha újra áramtalanítva van a gép. Ez mitől lehet? Beállítás probléma? A gép: Asrock B150M Pro4(legfrissebb bios-al), I7 6700, 16Gb ram, FSP Hyper 600w és minden alkatrész új.
Másik kérdésem az lenne, hogy annak van-e jelentősége, hogy az alaplap rögzítésekor a házban az alaplapot rögzítő csavar és az alaplap nyák-ja közé rakunk-e szigetelő alátétet vagy sem?
Köszönöm előre is!
Gtaati
válasz jacint78 #50817 üzenetére
Értem köszönöm! Hát a biosban annyit találtam, hogy ha áramtalanítódik a gép akkor két lehetőség közül lehet választani. Az egyik, h marad kikapcsolva a másik h magától vissza kapcsolódik. Az első variáció volt eddig, tehát áramszünet esetén ha visszajön az áram vagy ha én bedugom a tápkábelt akkor marad az h magától nem indul el csak ha én gombbal kapcsolom be, ekkor jelentkezik a korábban leírt folyamat. Kipróbálom azt a lehetőséget is hogy ahogy áramot kap magától induljon el és ekkor mit csinál....
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Nem tudom, hogy jó helyen teszem-e fel a kérdésem, ha nem akkor elnézést ezért. Szeretnék vásárolni egy acer veriton x2631g gépet aminek az alaplapja elméletileg H81 chipset-es. A kérdésem az lenne, hogyan tudnám azt kideríteni, hogy ez az alaplap-chipset mekkora hdd-t tud kezelni maximum? Tehát ha raknék 6-8T-s vagy nagyobb hdd-t bele azt felismerné-e, kezelné-e?
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Segítséget szeretnék kérni, hogy egy Asrock H81 Pro btc r2.0 alaplapot szeretnék hálózati megosztásra épített gépben használni. A kérdésem az lenne, hogy az alaplapra lehet pluszban 2db molex tápcsatlakozót is csatlakoztatni és a cpu táp is 8-as aljzattal rendelkezik, mivel csak cpu és egy memória modul lesz a gépbe, még vga sem, tehát cpuba integráltat fogom használni, így kell-e a két molex tápot is csatlakoztatnom az alaplapra és elég-e a cpu-nak a 8-as helyet csak egy 4-es?
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Segítséget, ötletet szeretnék kérni. Van egy asus strix B250F alaplap amire csatlakoztattam egy WD külső házból származó 8T-s hhd-t, de a gép még bios-ban sem latja a hdd-t, olyan mintha fel sem pörögne. Csinaltam bios frissítést is, de az sem hozott megoldást. Ha visszarakom az usb-s külső házba, akkor windows latja...
Köszönöm!
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy kollégám gépében van egy Biostart TZ77XE4 alaplap és egyik pillanatról a másikra bekapcsoláskor megáll és b2 kódot ír ki az alaplap led kijelzője. Monitor nem kapcsol be és billentyűzet sem villan fel. A gyári könyvében felsorolt hibák között ilyen kódot nem találok, így nem tud mi lehet vele a gond... Valakinek ötlete van-e mivel lehet a gond? Köszönöm!
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
