RedCactus
Alaplapom egy Gigabyte ep45-ds3. Beleraktam egy AMD R9 380-as videókártyát és bekapcsoláskor a mellékelt képet jeleníti meg. Ez egész pontosan, a Giga splash screenje alatt jelenik meg. Utána minden gyönyörűen megy hiba nélkül. Játékok is pl. GTA V. Kikapcsoltam a BIOS-ban, hogy ne jelenjen meg ez a kép a POST screen alatt. Most ugye nincs is gond, csak mégis érdekelne, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget.
Valakinek lenne ötlete vagy találkozott hasonló hibával? HD6870-el és HD4850-el nem csinálja.
Próbáltam HDMI és DVI-D csatlakozókkal, de akkor is ez a helyzet[ Szerkesztve ]
RedCactus
válasz #65675776 #45183 üzenetére
Őőő biztos igy van én ez alapján néztem. A lényeg, hogy nem támogatja az a lap a 3x-os sebességet.
RedCactus
válasz Olajbogyesz #45187 üzenetére
Igen, a Haswell procik támogatják, de a H81M-es alaplapok nem. És az idézett szövegben is ezt írják. Szóval most nem értem mit szerettél volna írni!
RedCactus
válasz Frogmite89 #45202 üzenetére
Esetleg rosszul bekötött, beragadt bekapcsoló gomb. Milyen gép egyébként?
RedCactus
válasz Frogmite89 #45256 üzenetére
Éppen lehet memória probléma is, bár azt nem írtad le milyenek. Próbálgasd egyenként a modulokban őket. Ha a szervizben jó volt a gép, akkor viszont nem értem nálad miért nem működik. Vagy csak az alaplapot vitted? A processzorfoglalatban nem görbültek el a lábak? Memóriák bekattantak a helyükre? Tápegység is új, vagy régi? Minden csatlakozó a helyén van? Tápegység kábele nem zárlatos? Annyi minden lehet...
RedCactus
válasz Frogmite89 #45277 üzenetére
A Kingston oldalán szerepel a listában a RAM szóval szerintem az kompatibilis. Az első vagy a harmadik slotba dugtad ugye? (Az első a jobbról az első szürke slotot jelenti.)
Próbálhatnál egy CMOS resetet is. (Áramtalanítás után jumpert összeérinteni.)Tényleg hülye kérdés, de ebből a lapból van DDR3-as változat is nem azt kaptad véletlenül? -bár akkor a memóriát nem tudnád beletenni.
BIOS frissítés is lehet jót tenne, mert már F5 a legújabb. Persze ha nem indul el akkor nehéz lesz.
RedCactus
válasz Frogmite89 #45350 üzenetére
Ha amúgy is a szervízben van vagy volt a gép, talán elvinném a komplett gépet, hogy nézzék meg mi a baja. Könnyebb úgy megtalálni a hibát mint így tippelgetni napokig.
RedCactus
válasz junior11 #45393 üzenetére
Akkor nem tudom. Nekem hasonló tüneteket produkált anno egy merevlemez miatt a windows. De sentinellel megnézve 22%-os volt szóval csere és utána már nem volt gond.
Esetleg pendrive-ról egy liveLinuxal megnézni mit mutat. Amit kinéztél lap, az jó lehet, bár valami hibrid, mert DDR2 és DDR3 Ramokat fogad. Értelemszerűen csak két-két foglalatban de látom, neked elég. DVI csatlakozó a videokártyára megy. Alaplapon csak egy VGA port van. Az ATA-s DVD lejátszódat is rákötheted a lapra. Sajnos újonnan már nem nagyon van választék 775-ös lapokból és azok is relatíve drágák. A használt meg lutri.
De ez a "Modafone" táp azért elég ijesztően hangzik. -
RedCactus
válasz nemethchek19 #45484 üzenetére
Csak egy ötlet, de megnézted úgy is, hogy azt a sok USB-s kütyüt lehúzgálod róla és úgy próbálod elindítani a gépet? -hátha csak összekutyulódnak vagy ütköznek.
RedCactus
válasz kriszbon #45729 üzenetére
Bocsi de elvesztettem a fonalat. Szóval van az alaplapi vga és plusz benne van még egy videó kártya is a gépben. Vagy az egyik vagy a másik fog működni a kettő egyszerre nem megy. Ha az alaplapit akarod használni, akkor biosban le kell tiltani a dedikáltat (vagy csak kivenni).
RedCactus
válasz spywear #45730 üzenetére
Ezt találtam. Rendszert válaszd ki előtte. (xp, vista 32 vagy 64 bit stb...)
RedCactus
válasz kriszbon #45735 üzenetére
Előfordul, hogy rosszul van betéve a processzor a foglalatba, koszos vagy elnyomott néhány lábat a CPU hűtő felszerelésekor. Akkor is jelentkezhet ilyen gond.
A BIOS-ban nálam így néz ki: Peripherals fülön Initial Display Output és itt van három opció. IGFX, PCIe 1 slot, PCIe 2 slot. IGFX ugye az alaplapi slot, akkor innen kapja a jelet a monitor (ha be van dugva). Vga kártya nekem PCIe 1 slotban van. Ha erre állítom, akkor onnan jön ki a jel. Más alaplapom van, de szerintem nálad is hasonló beállítások vannak.
Ha semmi nem segít, akkor garanciában mehet vissza. -
RedCactus
válasz kriszbon #45761 üzenetére
Elhiszem, hogy el vagy keseredve. Nekem sincs már ötletem így távolról. Talán egy szakinak kéne megmutatni, hátha tud vele kezdeni valamit.
Viszont találtam valakit, akinél a monitorcsere oldotta meg ugyanezt a problémát. Itt a hivatkozás, hátha...Már nem tudom hol, valakinél meg azt olvastam, hogy a fullHD monitorral nem ment a windows telepítés, csak egy alacsonyabb felbontásúval. Telepítés után már ment a azzal is. Furcsállom, de ki tudja?
RedCactus
válasz laca500 #45806 üzenetére
Azt nem értem, a BIOS verzió hogyan állhatott vissza magától ez nem jellemző... Jól csináltad a frissítést? Nem e megszakadt, vagy rossz verzió került rá és a dual BIOS miatt, a működő chipről tölti be, az eredeti BIOS-t? És ezt jelzi induláskor? -csak töprengek hangosan...
Esetleg memória tesztet is nézhetnél és végső gondolatom az alaplapi elem cseréje vagy vizsgálata. -
RedCactus
válasz kisimre01 #45907 üzenetére
Valami gondja van a telepítőnek, nem ismer fel egy hardvert vagy rossznak látja. Lehet a telepítő is hibás, hacsak nem gyári a DVD. Ha külső (USB-s) olvasót használsz, az is lehet gond. Minden esetre próbálnék egy live Linuxot futtatni pendrive-ról. Vagy feldobnék egy Win7-et.
RedCactus
válasz adatfalo #46082 üzenetére
MSI BIOS nincs előttem, de ha van olyan lehetőség, akkor ott a telepítés előtt válaszd ki az integrált VGA-t (Ne preferált legyen, hanem konkrétan, ha van rá lehetőség). Telepítésnél nem görcsölnék a 8.1-el, hanem a 10-es menjen rá. Utána hagyd, hogy szépen felfrissítse magát. Ezután kikapcsolhatod, BIOS-ban pedig a dedikált VGA-t válaszd ki. Kábelt ne felejtsd átdugni, az alaplapiban ne hagyj semmit és mehet fel a legfrissebb AMD driver. Szerintem jónak kell így lennie.
RedCactus
Emlékeim szerint nálam így működött: bedugott pendrive-nál bekapcsolni a gépet, F12-vel bejön a BOOT menü, majd itt a sima HDD-nél van egy plusz jel, ezt kiválasztva megjelenik a pendrive. Nem baj, ha közben a hátlapi USB portba van dugva az eszköz. -ha így csináltad és nem működik, akkor bocsi...
- Apple notebookok
- Háztartási gépek
- Házimozi haladó szinten
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Napelem
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Beszámítás! Asus P7H55-V P55 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XI HERO Z390 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASRock Fatality Z170 Gaming K4 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! ASUS ROG STRIX B450-F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Asus ROG Maximus XII Hero Wi-Fi alaplap garanciával hibátlan működéssel
