Maxell014
Üdv !
nem tudom hogy jó helyre írok-e de olyat csinál haverom számítógépe hogy kb 20perc után folyton leáll a gép és rendesen kijelentkezik és ha valami volt csinálva akkor azt is kérdezi hogy mentjük-e és utána szépen leáll ha újra bekapcsoljuk el is indul de egy 20-30perc múlva ugyan ez zajlik le. pedig már újra is lett telepítve mivel vírusra gyanakodtunk. -
Maxell014
válasz DonThomasino #8853 üzenetére
a gépen xp van rendesen ki kapcsol internetezés közben.
nem tudjuk mert nem néztük de most nincs a közelbe a gép. -
Maxell014
Üdv !
az lenne a kérdésem hogy ehez az alaplaphoz érdemes lenne venni valami ssd-t vagy inkább alaplap csere is kéne már akkor ?előre is köszönöm !
Maxell014
Sziasztok !
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy ASRock 970 extreme3 lapom és szeretném húzni a procceszort csak van egy olyan bibi, hogy mikor húzom a proci órajlét, beállítom hozzá a HT Bus speed-et és utána a ramot automatikusan húzza szóval átállítja 1600Mhz-ről 1500 valamennyire. Ezzel lehet valamit kezdeni vagy ez ilyen ? Ja és ramnál a gyári Mhz-ek is megváltoznak szóval kézileg sem tudom beállítani 1600-ra.
Előre is köszönöm !
Maxell014
Üdv
Egy ASRock 760 GM-GS3 lapba egy fx6os szériás procit még beletudok tenni vagy nem nagyon díjazná ? -
Maxell014
Ez az alaplap tudja a cpu mag oldást ? ASUS M5A97 EVO R2.0 -
Maxell014
Értem, hát akkor viszont várok addig amíg lesz procira is pénz mert egy X2 550-el már nem nagyon tudok mit csinálni. Köszönöm a segítségeteket !
Maxell014
Hello
Van egy ASRock extreme 3 lapom és rajta egy CM Hyper T4-es cpu hűtő ami folyamatosan 1600-1700-as fordulaton van még ha a cpu 33-35fokos akkor is. Ez normális ? -
Maxell014
válasz Balathruin #34467 üzenetére
CPU thermal throttling AUTO, eddig is így volt most is és még is maxon megy és nálam százalékban lehet állítani meg van adva 4 és a közül ilyenkor ?
Maxell014
válasz Balathruin #34472 üzenetére
de akkor hol lehet beállítani ? mert máshol nincs vagy nem találok ilyen állítási lehetőséget
Maxell014
válasz Balathruin #34474 üzenetére
meg van köszönöm és sikerült is ! már csak annyi kérdésem volna, hogy az a hőmérséklet ami ott be van állítva az az h ha azt eléri akkor kapcsol rá teljesen igaz ?
Maxell014
válasz Balathruin #34476 üzenetére
én már ennek örülök köszönöm a segítségedet !
Maxell014
bocsi azt elfelejtettem, hogy néha csinál olyat is, hogy indítanám a gépet és akkor felhoz valamit hogy tovább tudok lépni vagy a biosba és ha tovább lépek kikapcsolja a core unlock-ot ha belépek a biosba akkor meg ujra be kell kapcsoljam. ez miért lehet ? ez az idegesítőbb probléma...
Maxell014
erre valaki ? A lap még mindig ASRock 970 extreme 3
Maxell014
Ki kellene cserélnem a lapban az elemet és azt mondtátok, hogy valami márkásabbra kellene és én csak Vartát tudtam venni az elég jó vagy keressek olyan boltot ahol van jobb ? -
Maxell014
Kicseréltem az elemet de még mindig hozza a hibát. :S Ugye ott már azt írja, hogy X2 550 van benne mert vissza dobja ilyenkor a procit és ez a bajom mert amugy X4 B50-et tudja és azon használom egy éve jó is volt, de egy pár hónapja elkezdte ezt csinálni.
Maxell014
valaki légyszíves segítsen, hogy ez mi és miért csinálja link
Maxell014
válasz Taifa Díaz #34685 üzenetére
van mikor bootol van mikor vissza dob bioszba és a turbo ucc nincs bekapcsolva csak a sima ucc mert így tudom használni a procit X4 B50-be és az a poén, hogy majd egy évig ment hiba nélkül így és pár hónapja kezdte el ezt a szarságát ami kicsit idegesítő mikor vissza dob biosba vagy levesz kettő magot a prociból mert csak akkor bootol tovább ha vissza állítja X2-re a procit
Maxell014
válasz Taifa Díaz #34687 üzenetére
de azt nem értem mit lehet így tönkre tenni ? áram ellátás tuti elég neki és a hűtés is ugyan úgy meg van a lapnak és a cpu nak is. és akkor erre semmi megoldás meg semmi nincs ? marad így és kész ?
Maxell014
válasz Balathruin #34689 üzenetére
Így is megy a gép és akkor gondolom ha nincs rajta magfeloldas akkor nem is hozná de ugy meg nagyon ratyi a proci neten kívül másra nem is jo még a lol is néha beakad ugy
Maxell014
válasz Balathruin #34691 üzenetére
mióta ezt a hibát hozza azóta nem de előtte futott már. most is lefuttassam ? mennyi ideig hagyjam menni ?
Maxell014
válasz Balathruin #34695 üzenetére
már megy 3órája a prime95 úgy hogy közbe netezek meg filmet néztem meddig hagyjam menni és utána hol tudom megnézni az eredményt h megmutassam ? vagy csak simán ha jó nem történik semmi kész ?
Maxell014
válasz Balathruin #34701 üzenetére
és azt hogy tudom megnézni hogy leállt-e valamelyik ?
Maxell014
válasz Balathruin #34703 üzenetére
köszi, hát ilyet hála nem írt ki. akkor jól gondoltam elsőnek, hogy ez lap lesz de szerintem ilyennel nem cserélik ki nekem a lapot ugye ?
Maxell014
Üdv !
Olyan problémám van, hogy adott egy ASRock 760GM-GS3 alaplap mellé egy Chieftec GPS-450A8 táppal és hiába kötöm rá az Alpine Pro 64 rev.2-es CPU hűtőt nem működteti megfelelően. Egyszer felpörgeti és annyi pedig a másik gépemben működik és kipróbáltam még egy másik hűtővel ami most is használatban van a gépemben és azzal is ugyan ez a jelenség ( Cooler Master Hyper T4). Csak a gyári CPU hűtőjével hajlandó működni de az meg már zavaróan hangos :S, légyszíves segítsetek ! -
Maxell014
válasz Fapomogacs #38381 üzenetére
Köszi, sikerült.
Maxell014
Az lenne a kérdés, hogy az ASUS M5A97 EVO R2.0 -ben van cpu magok feloldására lehetőség ? -
Maxell014
Üdv
Tudtok mondani olyan amd-s alaplapot ami még most is kapható és van benne cpu magoldásra lehetőség ?Előre is köszi !
Maxell014
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy Gigabyte GA-B85M-D3H-A alaplap egy i3 4170-el és terhelés alatt elkezd melegedni az alaplap. De csak akkor ha játszom, mert ha cpu terhelést indítok akkor nem. Az lehet, hogy a vga-tól melegszik ? Eddig 43fok-ig ment fel. Ez még belefér ?
Maxell014
Sziasztok !
Van most egy Gigabyte GA-B85M-D3H-A alaplapom most egy i3 4170-el használom, ha a későbbiekben fejlesztenék akkor ebbe a lapba nyugodtan belerakhatok egy i7-et is igaz ?
Maxell014
Üdv !
Olyan problémám volna, hogy valami oknál fogva ha zenét hallgatok vagy filmet nézek néha néha pillanatokra megakad a hang. Ez azóta van mióta gépet cseréltem. Egy Gigabyte GA-B85M-D3H-A alaplap win10-el. A chipszetre gyanakodtam tegnap újra is telepítettem és mikor végzett a telepítéssel ( közben ment a zene) nagyon brutálisan elkezdett akadozni a hang, de csak az, újraindítottam a gépet és jó lett. De ma filmezés közben megint észre vettem egyszer kétszer. Nem azt mondom, hogy nem lehet így használni de azért személy szerint engem zavar. Esetleg tudnátok segíteni a megoldásában ?
Előre is köszi !
Maxell014
válasz csabyka666 #47142 üzenetére
Az remek lesz mert pont ma vettem meg egy évre az avastot
Maxell014
Valóban az Avast okozta a hibát de most ilyenkor mit tudok tenni ? Azért 13 ezer forint nem olyan kevés, hogy kidobjam a csába.........
Maxell014
válasz csabyka666 #47147 üzenetére
100000% hogy az Avas volt a hibás letöröltem és már a program sem mutatja a hibát és én sem érzékelem.
Maxell014
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem, hogy innen melyik programot kell letöltsem, hogy abból tudjam szabályozni a ventilátorokat meg ilyesmit.
Előre is köszi !
Maxell014
gigabyte ga-g33m-ds2r ennél az alaplapnál mivel tudom előhozni a bootmenüt ?
Maxell014
Sziasztok !
Olyan problémám volna, hogy adott egy Gigabyte GA-G33M-DS2R alaplap egy Q6600-as procival ami azt a jelenséget, hogy bekapcsolás után egy kis idővel megmozdulnak a ventilátorok és ennyi. Kis idő eltelik megint csak megmozdulnak és ennyi. Táp cserét már próbáltam ramokat is és vga-t is. Az volna a kérdés, hogy ez alaplap vagy processzor hiba ?
Maxell014
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem, hogy kellene beállítani a biosban az alaplapot, hogy minden 100%-on tudjon teljesíteni.
Egy MSI B360-A PRO és i5 8400 kombó, Kingston HyperX FURY 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz HX426C16FB2K2/16 rammal.Előre is köszönöm !
Maxell014
válasz varmi2 #65833 üzenetére
Olvastam a coffee lake topikba az összefoglalóba ezt. Csak nem találtam ilyet a biosban.
Enhanced Turbo vagy Multicore Enhancement: Nem "K" jelzésű CPU-k esetén van értelme használni, a funkció bekapcsolása esetén a CPU a minden magja a gyárilag megadott max turbo órajelen képes üzemelni akkor is, ha minden mag terhelve van.
Maxell014
Sziasztok !
Van a gépemben egy M.2 Nvme Kingstone SSD. Az volna a probléma, hogy egyeltalán nem érzem gyorsabbnak a sima Sata 3-as SSD-től se játék betöltésnél sehol. Illetve a gép is lassan kapcsol be. Az alaplapom egy MSI B360-A PRO. Tudnátok légyszíves segíteni, hogy kell beállítani a biost hogy minden prímán működjön ?
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- Elemlámpa, zseblámpa
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Mobil flották
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Videó stream letöltése
- World of Tanks - MMO
